furni
furni's Achievements
  1. Nabyłem właśnie zmywarkę pod zabudowę Bosch spv43m10eu (http://www.bosch-home.pl/SPV43M10EU.html) i mam mały dylemat jak mocuje się front do tego modelu. Producent nie popisał się fachowością sporządzenia instrukcji obsługi. Jak się domyślam ma jedną do wszystkich modeli. W instrukcji zaznaczone jest ze trzeba do frontu przykręcić haczyki na dole, przylepić dwa plasterki z pianką tłumiącą i przykręcić 6 śrubkami od wewnątrz drzwiczek. I tu problem. Bo o ile są otwory na haczyki u dołu drzwiczek zmywarki to nie ma żądnego otworu na wylot na pozostałe wkręty do przymocowania frontu. Mam tylko nadzieję że bosch wkłada zdecydowanie więcej wysiłku w wykonanie sprzętu niż instrukcje. Czy orientuje się ktokolwiek jak się montuje front do drzwiczek w tym modelu zmywarki?
  2. No i po remoncie. OSB3 22mm poszła na deski. W miejscu gdzie są kafelki dość gęsto przykręciłem ją wkrętami. Pod panelami trochę rzadziej. Pod gres polerowany dałem Atlas Plus odkształcalny S1 - szary (nie biały). Oczywiście uprzednio Atlas Premium Warstwa kontaktowa na trudne podłoża. Jak na razie nie widzę przebarwień więc wszystko jest ok . Kafle się trzymają i nie wygląda na to by ten stan miał się zmienić. Jedyne co to wydaje mi się że klej nie sechł zbyt szybko (jak na betonie), ale to pewnie dlatego że osb nie ciągnie wody. Dzięki Panowie za wszelką pomoc i podpowiedzi.
  3. Mam gres polerowany. Ale podpytałem w castoramie i tam twierdzą że do tego gresu nie potrzeba białego kleju a jedynie zagruntować go przed fugowaniem jakąś emulsją. Biały klej wg nich jest do naturalnego kamienia. Kogo nie zapytać to każdy "fachowiec" ma swoją rację, każdy inną. I weź tu człowieku bądź mądry i rób remont.
  4. Faktycznie z tym poliuretanem to przesada. Rozważam jeszcze co lepsze czy Atlas, Sopro, czy Ceresit. Dodatkowo mam już wątpliwości czy rzeczywiście do jasnego gresu konieczne jest użycie białego kleju. Spotkałem się z różnymi opiniami. Jedni twierdzą że gres może się przebarwić od szarego kleju, inni że biały klej daje się wyłącznie do klejenia jakiś elementów przeźroczystych i naturalnych kamieni. i znowu stoję w rozkroku. Wygodniej byłoby kupić szary klej i nie szukać po hurtowniach białego, ale z drugiej strony nie chciałbym mieć przebarwień na płytkach na samym wejściu do chaty.
  5. Gres kupiłem w Leroy Merlin za ok 30 pln/m2 Promocja taka. Co do klejenia. Zastanawiam się nad dwiema opcjami: Opcja I 1. na osb3 rzucę Atlas Prestige - Grunt na podłoża niechłonne. x2 2. siatka - myślę też żeby dać tą siatkę pod drugą warstwę tego gruntu 3. Dwa rozwiązania: a) Atlas Plus S1 odkształcalny biały b) Sopro No.1 (400 lub 997) Opcja II 1. Jakiś klej poliuretanowy np Mapei - ale tu koszt 10m2 to ok 600zł Zastanawiam się teraz jeszcze nad tym tym systemem Ceresitu. Z remontem mam zamiar ruszyć w przyszły weekend i wciąż nie wiem co lepsze.
  6. Niestety nie pamiętam czy to mi polecali, ale to było na pewno gumowate we wiadrze i dodatkowo w tym wiadrze było w worku więc można było to zapiąć żeby nie wysychało. A ta Sikabond T tez jak widzę do tanich nie należy. Uważasz że to rozwiązanie Atlasa proponowane w leroy merlin jest złe?
  7. witam Mam problem z doborem metody klejenia płytek 50x50 na płycie osb3 (22mm). zabieram się za remont podłogi. Podłoga była wykonana przez poprzedniego właściciela lokum. Mianowicie na całą powierzchnie lokum położył deski sosnowe bezpośrednio na belki stropowe ( te rozmieszczone bardzo szeroko (ponad 1m). Deski sosnowe się pouginały. Obecnie skrzeczą i są szczeliny nawet do 10mm. Z racji tego że wszystkie ścianki działowe z karton-gipsu stoja na tych deskach , nie ma możliwości ich demontażu (konieczne byłoby rozwalenie całego mieszkania). Rozwiązaniem, jak sądzę najlepszym jest położenie na deski pianki 4mm i na to płyt OSB3 22mm pióro wpust. Przy czym płyty bardzo gęsto przykręcać do desek. Podsumowując obawiam się że podłoga będzie odrobinę się uginała. Na te płyty OSB3 chcę w przedpokoju i kuchni przykleić kafle. Te w przedpokoju mają 50x50 [cm] I tu pytanie czym takie kafle przykleić żeby nieodskoczyły czy pękły. - W castoramie polecono mi rozwiązanie fimy MAPEi - jakiś drogi klej elastyczny który na powierzchnie 10 m2 kosztowałby ok 400pln. - W LM polecono mi grunt Atlas Prestige na niechłonne podłoża + Atlas Prestige Klej elastyczny podłogowy S1 (lub Sopro FF455) - tu koszt łącznie ok 120pln. które z rozwiązań będzie lepsze? Mam obawy co do tego tańszego. chociaż cena zachęcająca.
