Ner0n
Ner0n's Achievements
Spróbuj na stronach producentów - systemy przesuwne robi np. Laguna, Sevroll, Senator.
projekt C110 DOM ZA ROGIEM
Ner0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Rolety Integro montowane są na nadprożu - te pod nadprożem to RKS i BeClever. U siebie mam te pierwsze - trzeba tylko pamiętać, żeby zamówić kasety z rewizją od spodu (u mnie montaż opóźnił się półtorej miesiąca, bo przywieźli nie te, co zamawiałem), wtedy można je spokojnie ukryć w ociepleniu. Trochę problemu jest z roletą nad oknem tarasowym, bo tam jest większa puszka (20cm, pozostałe mają 15cm), ale zrobiłem tam po prostu grubsze obramowanie ze styropianu. Dodatkowo żeby zmniejszyć mostek termiczny, można w szalunek nadproża włożyć 2cm twardego styropianu - oddzieli betonowe nadproże od rolety i zmniejszy straty ciepła. Poczytaj co na tym forum pisze o różnych systemach rolet Jareko . Integro są IMHO najprostszym, najtańszym i sprawiającym najmniej problemów systemem. -
Ja zamontowałem drzwi otwierane do wewnątrz. Zadaszenie jest duże, śniegu nie powinno dużo napadać - a taki kierunek wydaje mi się naturalniejszy. Przpisy p-poż z tego co pamiętam wymagają otwierania na zewnątrz drzwi zewnętrznych jedynie w przypadku budynków publicznych (ale mogę się mylić). Mam do was pytanie - jak poradziliście sobie z ociepleniem tego fragmentu nad wysuniętym parterem? u mnie po ostatnich opadach śniegu przy włączonym grzaniu pojawił się następujący obrazek http://img518.imageshack.us/img518/8848/termowizjaqn0.th.jpg To, że ciepło ucieka mi przez strych mnie nie dziwi, bo izolacja na suficie poddasza jeszcze nie jest skończona. Ale martwi mnie ten fragment pod lukarną - nie zwróciłem na niego dokładnie uwagi, a wychodzi mi tam potężny mostek termiczny. Ocieplenie ścian już jest, więc od zewnątrz nic nie wcisnę. Zastanawiam się nad wdmuchaniem tam czegoś, póki jeszcze nie mam zabudowy z GK. Tylko trzeba by zrobić to dokładnie pod samo deskowanie, bo wychładza się przez tą wewnętrzną ściankę leżącą na stropie. Jak to jest u was, a może macie jakieś pomysły? -
Ja profil daję nie pod ociepleniem, ale w jego warstwie (wełna będzie dotykać płyty) - zyskuje się 3 cm wysokości i grzybki standardowe pasują do 10cm ocieplenia. Ale wymaga to "rzeźbienia" w wełnie.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Ja właśnie robię i radzę sobie tak - kupiłem sznurek murarski (50m) i mocuję go w odpowiednich odstępach pchełkami do profili przyściennych. Wystarczy odpowiednio naciągnąć - i można równać wieszaki. Potem jeszcze po zamocowaniu wszystkich dodatkowo kontroluję długą łatą.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No, tak, tylko problem nie dotyczy ściany szczytowej, ale kolankowej - na wszystkich przekrojach jakie widziałem, powietrze wlatuje szczeliną między deskowaniem i styropianem między krokwie, wędruje do góry i wylatuje albo na strych, albo w kalenicy. Przy podbitce jak najbardziej do zrobienia, ale przy nadbitce? Rzeczywiście można by zostawić szczelinę i zasłonić ją siatką do styropianu wywiniętą do środka - ale chyba ciężko byłoby zrobić to estetycznie no i u mnie już na to za późno :/.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ja w swoim dachu dałem okna 140. Moim zdaniem nie są za duże. Do mojej galerii wrzuciłem zdjęcia rozprowadzonych kanałów wentylacji mechanicznej - o które prosiło parę osób. Przepraszam że tak późno - niestety ostatnio miałem urwanie głowy. Reszta wentylacji będzie robiona za jakieś 2 - 3 tygodnie - wtedy wrzucę coś więcej. Pozdrawiam Rogaczy -
Witam! Zabieram się właśnie za ocieplenie poddasza. Niestety, mam jeden problem. W jaki sposób zrobić dobrze szczelinę wentylacyjną miedzy deskowaniem a wełną? Konkretnie chodzi mi o styk wełny i styropianu z ocieplenia elewacji. Na krokwiach w widocznej z zewnątrz części zamiast zwykłych desek mam nabitą deskę elewacyjną (czyli zrobioną nadbitkę). Styropian z siatką, klejem i tynkiem jest zrobiony "na styk" z nadbitką. Więc nie będzie wlotu w przestrzeń między deskowaniem a wełną. Wylot będzie na nieocieplony strych - tutaj albo rozetnę papę w kalenicy, albo dam kratki w ścianach szczytowych. Czy tak będzie poprawnie, czy też trzeba jakoś wykombinować ten wlot? I jak, żeby nie zniszczyć elewacji?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czyli w łazience też a dopiero na to zielona płyta KG?. Jak uważasz. Może też być normalny tynk. Generalnie ja mam KG w obecnym mieszkaniu - obiecałem sobie "nigdy więcej" -
A mnie wersja z kibelkiem we wnęce przekonuje. Kibelek zasłonięty przez szafkę z umywalką, niewidoczny na pierwszy rzut oka. Przy zastosowaniu stelażu zyskuje sie nad nim miejsce na pólki/szafkę, nie trzeba nic specjalnie odsuwac. Najbardziej pasuje mi wersja 4 (ta z krzyżykiem w narożniku. Z kibelka blisko do umywalki (to najczęściej w ciągu dnia wykorzystywane urządzenia), zamieniłbym tylko wannę z pralką miejscami przy ścianie. Stojąc w drzwiach lepiej będzie widać wannę, będącą elementem bardziej dekoracyjnym od pralki, nie wspominając o tym że na pralce łatwo o bałagan i lepiej wtedy schować ją w mniej widocznym od wejśca kącie.
No cóż, to nie mazmar ma kłopoty ze spostrzegawczością, ale ty z czytaniem... Pod podanym linkiem są informacje na temat drugiej z proponowanych kotew, dodatkowo podpisany jest on "dla ciekawych tematu"... Pytanie autora dotyczyło stropu betonowego - nie sprecyzowano czy to monolit, filigran czy płyty żerańskie. Teriva to także strop betonowy. Mamzar podkreślił przy swojej propozycji kotew, że wybór zależy od rodzaju stropu... Dobra, koniec zabawy w adwokata
Co zrobić z takimi robotnikami ?
Ner0n odpowiedział imported_Świetlik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I jeszcze jedno mnie naszło - po tej ostatnie rozmowie chyba nie masz wątpliwości, że zerwanie współpracy to właściwa decyzja? -
Nie wiem czy ci to pomoze, ale ja za swoje ławy zapłaciłem za robociznę 2700. Ław miałem trochę więcej (jakieś 10m na 17m), za to węższe. Zbrojenie kręcone na budowie. Z ekipą byłem umówiony do stanu otwartego - więźba z deskowaniem i papą - właśnie za 30tys. Ceny z okolic 3city. 5,5k to IMHO prawie 2x za dużo. -
Okna dachowe w przyzwoitej cenie
Ner0n odpowiedział OlaiPiotr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Miałem ten sam problem - tzn. 8 okien w dachu . Wybrałem okna Okpolu, standardowe, 78x140. U mnie ścianka też wysoko, ale nie tak jak u ciebie - mimo to zdecydowałem, że wysokoosiowe nie będą potrzebne - oś obrotu standardowego będzie wystarczająco wysoko. W stosunku do Roto, Fakro czy Veluxa - różnica w cenie na komplecie ok. 1000 złotych. Okna wyglądają ok, znajomi którzy zamontowali sobie chwalą. U mnie jeszcze czekają na zamontowanie, więc własnych doświadczeń z użytkowania jeszcze nie mam -
Jak na moje do betonu to te pierwsze. Ten rozkładany pasuje mi do stropu z pustaków. W końcu stropy to nie zawsze monolit czy filigran.
