        Ner0n
                Liczba zawartości32
Zawartość dodana przez Ner0n
	Spróbuj na stronach producentów - systemy przesuwne robi np. Laguna, Sevroll, Senator.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Rolety Integro montowane są na nadprożu - te pod nadprożem to RKS i BeClever. U siebie mam te pierwsze - trzeba tylko pamiętać, żeby zamówić kasety z rewizją od spodu (u mnie montaż opóźnił się półtorej miesiąca, bo przywieźli nie te, co zamawiałem), wtedy można je spokojnie ukryć w ociepleniu. Trochę problemu jest z roletą nad oknem tarasowym, bo tam jest większa puszka (20cm, pozostałe mają 15cm), ale zrobiłem tam po prostu grubsze obramowanie ze styropianu. Dodatkowo żeby zmniejszyć mostek termiczny, można w szalunek nadproża włożyć 2cm twardego styropianu - oddzieli betonowe nadproże od rolety i zmniejszy straty ciepła. Poczytaj co na tym forum pisze o różnych systemach rolet Jareko . Integro są IMHO najprostszym, najtańszym i sprawiającym najmniej problemów systemem.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Ja zamontowałem drzwi otwierane do wewnątrz. Zadaszenie jest duże, śniegu nie powinno dużo napadać - a taki kierunek wydaje mi się naturalniejszy. Przpisy p-poż z tego co pamiętam wymagają otwierania na zewnątrz drzwi zewnętrznych jedynie w przypadku budynków publicznych (ale mogę się mylić). Mam do was pytanie - jak poradziliście sobie z ociepleniem tego fragmentu nad wysuniętym parterem? u mnie po ostatnich opadach śniegu przy włączonym grzaniu pojawił się następujący obrazek http://img518.imageshack.us/img518/8848/termowizjaqn0.th.jpg To, że ciepło ucieka mi przez strych mnie nie dziwi, bo izolacja na suficie poddasza jeszcze nie jest skończona. Ale martwi mnie ten fragment pod lukarną - nie zwróciłem na niego dokładnie uwagi, a wychodzi mi tam potężny mostek termiczny. Ocieplenie ścian już jest, więc od zewnątrz nic nie wcisnę. Zastanawiam się nad wdmuchaniem tam czegoś, póki jeszcze nie mam zabudowy z GK. Tylko trzeba by zrobić to dokładnie pod samo deskowanie, bo wychładza się przez tą wewnętrzną ściankę leżącą na stropie. Jak to jest u was, a może macie jakieś pomysły?
	Ja profil daję nie pod ociepleniem, ale w jego warstwie (wełna będzie dotykać płyty) - zyskuje się 3 cm wysokości i grzybki standardowe pasują do 10cm ocieplenia. Ale wymaga to "rzeźbienia" w wełnie.
- 12 316 odpowiedzi
		- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
	Ja właśnie robię i radzę sobie tak - kupiłem sznurek murarski (50m) i mocuję go w odpowiednich odstępach pchełkami do profili przyściennych. Wystarczy odpowiednio naciągnąć - i można równać wieszaki. Potem jeszcze po zamocowaniu wszystkich dodatkowo kontroluję długą łatą.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	No, tak, tylko problem nie dotyczy ściany szczytowej, ale kolankowej - na wszystkich przekrojach jakie widziałem, powietrze wlatuje szczeliną między deskowaniem i styropianem między krokwie, wędruje do góry i wylatuje albo na strych, albo w kalenicy. Przy podbitce jak najbardziej do zrobienia, ale przy nadbitce? Rzeczywiście można by zostawić szczelinę i zasłonić ją siatką do styropianu wywiniętą do środka - ale chyba ciężko byłoby zrobić to estetycznie no i u mnie już na to za późno :/.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Ja w swoim dachu dałem okna 140. Moim zdaniem nie są za duże. Do mojej galerii wrzuciłem zdjęcia rozprowadzonych kanałów wentylacji mechanicznej - o które prosiło parę osób. Przepraszam że tak późno - niestety ostatnio miałem urwanie głowy. Reszta wentylacji będzie robiona za jakieś 2 - 3 tygodnie - wtedy wrzucę coś więcej. Pozdrawiam Rogaczy
	Witam! Zabieram się właśnie za ocieplenie poddasza. Niestety, mam jeden problem. W jaki sposób zrobić dobrze szczelinę wentylacyjną miedzy deskowaniem a wełną? Konkretnie chodzi mi o styk wełny i styropianu z ocieplenia elewacji. Na krokwiach w widocznej z zewnątrz części zamiast zwykłych desek mam nabitą deskę elewacyjną (czyli zrobioną nadbitkę). Styropian z siatką, klejem i tynkiem jest zrobiony "na styk" z nadbitką. Więc nie będzie wlotu w przestrzeń między deskowaniem a wełną. Wylot będzie na nieocieplony strych - tutaj albo rozetnę papę w kalenicy, albo dam kratki w ścianach szczytowych. Czy tak będzie poprawnie, czy też trzeba jakoś wykombinować ten wlot? I jak, żeby nie zniszczyć elewacji?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Czyli w łazience też a dopiero na to zielona płyta KG?. Jak uważasz. Może też być normalny tynk. Generalnie ja mam KG w obecnym mieszkaniu - obiecałem sobie "nigdy więcej"
	A mnie wersja z kibelkiem we wnęce przekonuje. Kibelek zasłonięty przez szafkę z umywalką, niewidoczny na pierwszy rzut oka. Przy zastosowaniu stelażu zyskuje sie nad nim miejsce na pólki/szafkę, nie trzeba nic specjalnie odsuwac. Najbardziej pasuje mi wersja 4 (ta z krzyżykiem w narożniku. Z kibelka blisko do umywalki (to najczęściej w ciągu dnia wykorzystywane urządzenia), zamieniłbym tylko wannę z pralką miejscami przy ścianie. Stojąc w drzwiach lepiej będzie widać wannę, będącą elementem bardziej dekoracyjnym od pralki, nie wspominając o tym że na pralce łatwo o bałagan i lepiej wtedy schować ją w mniej widocznym od wejśca kącie.
	No cóż, to nie mazmar ma kłopoty ze spostrzegawczością, ale ty z czytaniem... Pod podanym linkiem są informacje na temat drugiej z proponowanych kotew, dodatkowo podpisany jest on "dla ciekawych tematu"... Pytanie autora dotyczyło stropu betonowego - nie sprecyzowano czy to monolit, filigran czy płyty żerańskie. Teriva to także strop betonowy. Mamzar podkreślił przy swojej propozycji kotew, że wybór zależy od rodzaju stropu... Dobra, koniec zabawy w adwokata
	Co zrobić z takimi robotnikami ?Ner0n odpowiedział imported_Świetlik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie I jeszcze jedno mnie naszło - po tej ostatnie rozmowie chyba nie masz wątpliwości, że zerwanie współpracy to właściwa decyzja?
	Co zrobić z takimi robotnikami ?Ner0n odpowiedział imported_Świetlik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Nie wiem czy ci to pomoze, ale ja za swoje ławy zapłaciłem za robociznę 2700. Ław miałem trochę więcej (jakieś 10m na 17m), za to węższe. Zbrojenie kręcone na budowie. Z ekipą byłem umówiony do stanu otwartego - więźba z deskowaniem i papą - właśnie za 30tys. Ceny z okolic 3city. 5,5k to IMHO prawie 2x za dużo.
	Okna dachowe w przyzwoitej cenieNer0n odpowiedział OlaiPiotr → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Miałem ten sam problem - tzn. 8 okien w dachu . Wybrałem okna Okpolu, standardowe, 78x140. U mnie ścianka też wysoko, ale nie tak jak u ciebie - mimo to zdecydowałem, że wysokoosiowe nie będą potrzebne - oś obrotu standardowego będzie wystarczająco wysoko. W stosunku do Roto, Fakro czy Veluxa - różnica w cenie na komplecie ok. 1000 złotych. Okna wyglądają ok, znajomi którzy zamontowali sobie chwalą. U mnie jeszcze czekają na zamontowanie, więc własnych doświadczeń z użytkowania jeszcze nie mam
	Jak na moje do betonu to te pierwsze. Ten rozkładany pasuje mi do stropu z pustaków. W końcu stropy to nie zawsze monolit czy filigran.
	Energia elektryczna- załamkaNer0n odpowiedział Lidka i Janusz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Skąd ta informacja? Z szybkich i dość uproszczonych obliczeń wyszło mi że zakładając start żarówki do osiągnięcia pełnej mocy trwający ok. 5 minut, to jeżeli do wyrównania miałby dojść dopiero po 3 godzinach - żarówka energooszczędna musiałaby żreć prąd jak czajnik elektryczny prawie 3000W (do obliczeń wziąłem żarówkę 100W i odpowiadającą jej 20W energooszczędną). A na co pobierana w tym czasie energia byłaby przekształcana? Bo nie na ciepło - aż tak się te żarówki nie grzeją, żeby nimi przy starcie wodę gotować. Być może popełniłem jakiś błąd w założeniach bądź obliczeniach - jeżeli mógłbyś podesłać linka do źródła swojej informacji to chętnie poczytam. Oczywiście nie zaleca się używania żarówek energooszczędnych w pomieszczeniach gdzie przebywa się krótko, ale to bardziej z tego powodu, że przy częstym włączaniu i wyłączaniu drastycznie spada jej żywotność. Podawana kilkukrotnie wyższa niż zwykłej żarówki trwałość zakładana jest o ile pamiętam dla 2 włączeń dziennie - i jest odpowiednio niższa dla ich większej ilości. Zabójcze dla tych żarówek jest wyłączenie minutę - dwie po włączeniu czy ponowne włączenie chwilę po wyłączeniu. Może się okazać, że przestanie działać szybciej, niż odpowiadająca jej standardowa żarówka. Stąd do kibelka czy na klatkę schodową raczej mało się nadają.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Ja nie budowałem z bloczka, ale z pustaka betonowego - wyszło mi szybciej (bo pustak większy) i taniej o jakiś 1k zł. A kierownik poparł pomysł - wytrzymałość takiego pustaka jest ponoć wystarczająca dla parterowego domu z poddaszem z dużym zapasem.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Nie można porównywać kosztów podpiwniczania na działce płaskiej z podpiwniczaniem na działce pochyłej i uzasadniać tym celowości takiego podpiwniczenia. Koszt podpiwniczenia w obu przypadkach niechby i był taki sam - ale budowanie domu niepodpiwniczonego na działce pochyłej będzie droższe niż takiego samego na działce płaskiej. Po prostu do wykonania jest więcej prac ziemnych. Dodatkowo trzeba pamiętać o konieczności zasypania fundamentu gdy nie robi się piwnicy - jeżeli na działce jest glina może to sporo kosztować, bo nie zasypiesz tym, co wykopałeś. A wtedy może się okazać, że różnica to nie 30-40 tys. a 10-15tys - za ładnych kilkadziesiąt metrów powierzchni.
	promieniowanie szarego bloczka???Ner0n odpowiedział szdar77 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Klasa betonu komórkowego to inaczej ciężar m3. Czyli im wyższa, tym bloczek cięższy i zimniejszy (mniej w jego objętości zamkniętego powietrza) ale też wytrzymałość na ściskanie wzrasta.
	Dodatki przeciwmrozowe do ALPOL AZ110Ner0n odpowiedział ZaKontyK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Producent nie zaleca. U mnie różnica między AZ110 a AZ117 to jakieś 5zł na worku - czyli jakieś 30%. Na tonie to będzie jakieś 200zł. Dużo jeszcze tego będziesz potrzebował? Może nie warto kombinować? U mnie do tej pory poszło trochę ponad 1,5 tony, myślę że na całość pójdą ze 2,5. Oszczędność nieznaczna, a z punku widzenia całości budowy - pomijalna. A to w końcu element konstrukcyjny. Właśnie doczytałem, że robisz 18cm. Czyli teoretycznie zużycie zaprawy na m2 powinieneś mieć o 30% niższe niż ja - buduję ściany 25cm. No i sporo mam nośnych wewnętrznych.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty No to takie rozwiązanie powinno być do przyjęcia - ja planuję kominek i się wiele nie zastanawiałem - okap będzie pracował jako filtr (argument o brudzeniu przewodów wentylacyjnych i reku jak najbardziej do mnie trafia). W sumie nic - będzie jełczał w kanale wywiewnym i nic się do domu nie dostanie (przy grawitacyjnej mogło by dochodzić do odwrócenia ciągu, tutaj to odpada). Prawdopodobnie dojdzie do brudzenia wymiennika - uciążliwość zależy od jego budowy i odległości od okapu. Ale nawet jeżeli łatwo by się go myło, to wolałbym w tym nie grzebać.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty To radziłbym przemyśleć. Okap albo podłączyć do obiegu wentylacji mechanicznej, albo stosować wyłącznie jako filtr - inaczej jego włączenie spowoduje zakłócenie bilansu wentylacji mechanicznej i powstawanie podciśnienia w domu. Przy kominku może to spowodować niemiłe konsekwencje.
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Wydaje mi się że wykonujący wizualizację troszkę domalował . W projekcie tego nie ma. być może w drugiej wersji , czyli z garażem 2 stanowiskowym jest inna konstrukcja dachu. Tej wersji nie znam . W wersji podstawowej - dach jest " rozsunięty " na boki . A więc krokwie , te zewnętrzne też muszą być na czymś oparte. Stąd konieczność wysunięcia poza ściany boczne płatwi oraz murłat. Konstrukcja jest inna. W wersji C110a nie ma płatwi tak jak w C110 - dzięki temu nie ma też tego nieszczęsnego słupa w sypialni. Krokwie zewnętrzne oparte są na murłatach. Generalnie trochę to dziwne, bo wychodzi na to że dach w C110a ma konstrukcję krokwiowo-jętkową (C110 kleszczowo-płatwiową), a na rzutach i w opisie są wyraźnie widoczne kleszcze. Muszę to obgadać z kierownikiem, póki drewno jeszcze w tartaku .
	projekt C110 DOM ZA ROGIEMNer0n odpowiedział Krupiarz → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Witam wszystkich! Forum śledzę już od ponad roku, na wiosnę kupiliśmy z żoną rogacza w wersji C110a. Na ten wątek trafiłem już po zakupie i adaptacji projektu, ale z kilku pomysłów jeszcze uda mi się skorzystać. Wczoraj ekipa skończyła u mnie stan zero (bez chudziaka na wierzch i rozprowadzonej kanalizacji - to planuję później.). Jeżeli znajdę trochę czasu, to założę dziennik budowy i wrzucę fotki - sam chętnie przeglądałem wasze . Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim "Rogaczom"
