Tomciooo
Zawartość dodana przez Tomciooo
Grupa częstochowska i okolice
Tomciooo odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
zgadza się kostkę granitową ze strzegomia możesz mieć u siebie na miejscu już za około 25 zł/m2 Pod warunkiem, że weźmiesz cały skład 25 ton kostki 4/6 Ale UWAGA układanie takiej kostki jest przynajmniej dwa razy droższe niż betonowej. -
co zamiast kostki ....... ?
Tomciooo odpowiedział eisenberger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Płyty zamówił jakiś inny człowiek, który ich nie odebrał, a że były szaro rude to nie było na nie klienta. Jechał w okolice Łodzi to tak "przy okazji" przywiózł, wcześniej jeszcze udało się od niego trochę wytargować i tak wyszło po 75 zł, ale niestety nie mam kontaktu do tego człowieka: to była jednorazowa szybka transakcja -
To się sprawdza przy peronach kolejowych. Na swojej działce możesz mieć problemy z: - ze znalezieniem - bardzo trudno jest je dostać bo są produkowane głównie na potrzeby przemysłowe - pracą - te najmniejsze waż ponad 50 kilogramów ich ustawianie jest dość męczące - dopasowaniem - jeżeli ten murek ma nie być idealnie prosty to troche się napracujesz przy docinaniu zwłaszcza, że są zbrojone ja bym polecił zwykły murek oporowy (zaszalowany i zalany betonem) z niedużym fundamentem, albo wymurowany z kostki granitowej, ale nie koniecznie tej 15-19 ale 9-11.
Co może się zdarzyć, jeśli kostlę ułoży się na zaprawie elastycznej? Skoro się tego nie robi, to chyba z jakiegoś istotnego powodu? Czy możesz dokładnie dookreślić o jaką "elastyczną zaprawę" chodzi? Zaprawy elastycznej używa się do przyklejania płytek, gresu itp. do czegoś "stałego" np. betonu, w taki sposób aby całość mogła pracować (zmiany temperatur-ogrzewanie podłogowe). Jak zamierzasz przykleić kostkę granitową na zaprawę elastyczną? Do czego? Do gruntu?? Sorry, mój bład. Nie elastycznej, a plastycznej - jako laik zrozumiałam, że chodzi o zaprawę cementową, a nie suchą mieszankę piasku z cementem. Nie wiem, co to konkretnie ma być (mogę jutro dopytać), ale z wyjaśnień wynikalo, że to mokra zaprawa, tylko nie tak zupełnie płynna... nie może być mokra bo jak zawibrują ? od razu napewno nie uda się ułożyć kostki równo , dlatego wibruje się płytą . nie zgadzaj się na żadne mokre wynalazki pod kostką , od stuleci układa się kostkę na piasku i jest ok I tu się seba ogromnie mylisz. Od zawsze kładę kostkę granitową bez jej "zawibrowania" i kładę ją równiej od wielu innych, którzy dobijają je jeszcze zagęszczarką. A jeżeli ktoś chce układać na mokry beton i będzie równo to niech robi i oby się mu to układanie jak najmniej dłużyło......
Co może się zdarzyć, jeśli kostlę ułoży się na zaprawie elastycznej? Skoro się tego nie robi, to chyba z jakiegoś istotnego powodu? Czy możesz dokładnie dookreślić o jaką "elastyczną zaprawę" chodzi? Zaprawy elastycznej używa się do przyklejania płytek, gresu itp. do czegoś "stałego" np. betonu, w taki sposób aby całość mogła pracować (zmiany temperatur-ogrzewanie podłogowe). Jak zamierzasz przykleić kostkę granitową na zaprawę elastyczną? Do czego? Do gruntu?? Sorry, mój bład. Nie elastycznej, a plastycznej - jako laik zrozumiałam, że chodzi o zaprawę cementową, a nie suchą mieszankę piasku z cementem. Nie wiem, co to konkretnie ma być (mogę jutro dopytać), ale z wyjaśnień wynikalo, że to mokra zaprawa, tylko nie tak zupełnie płynna... nie może być mokra bo jak zawibrują ? od razu napewno nie uda się ułożyć kostki równo , dlatego wibruje się płytą . nie zgadzaj się na żadne mokre wynalazki pod kostką , od stuleci układa się kostkę na piasku i jest ok I tu się seba nieprawdopodobnie mylisz. Od zawsze kładę kostkę granitową bez jej "zawibrowania" i kładę ją równiej od wielu innych, którzy dobijają je jeszcze zagęszczarką. A jeżeli ktoś chce układać na mokry beton i będzie równo to niech robi i oby się mu to układanie jak najmniej dłużyło......
Jak dobrze poszukacie to można też znaleźć fajne płyty z granitu płomieniowanego. Ja w zeszłym roku znalazłem po 75zł/m2 w rozmiarach od 40x30 do 80x50 cm -
wg mnie za wcześnie, bo 1. przed tobą robienie elewacji, brudna robota, możesz go zasypać piachem i może ci go nie zachlapią 2. jesteś przed robieniem wylewek .. hmmm gdzieś ci będą musieli zładować fure piachu do posadzek i pewnie którąś paletę cementu 3. tereny zielone - przejedzie się po nim pewnie kilka ciężarówek, po kilkanaście, kilkadziesiąt ton ziemi + koparkowy jeżeli żadne z powyższych nie będzie się stykało z twoim brukiem możesz robić śmiało, w innym wypadku bym poczekała , bo brukarze za free niestety nie będą chciali chyba przyjść naprawiać. PS. a tak na marginesie z czego robisz bruk i po ile teraz te roboty stoją No też tak myślę... wIęc czekam:) Zastanawiałem się nad kostką granitową lecz troszkę dużo wynosi 9ok 80 zł za m2 robocizny). Jeżeli chodzi o kostkę betonową ok 45 zł m2 robota. Dostałem wycenę na kostkę betonową libet (kolor jesienny liść) + robota i pozostały materiał niezbędny do wykonania bruku (kliniec, piach, cement) na 135zł za m2. Raczej średnia cena ale myślę, że gościu jest w miarę oki:) Ile masz metrów do ułożenia tej kostki, bo ja w takiej cenie lub podobnej (zalezy od metrażu i kostki) do 150 zł mogę położyć Ci kostkę granitową. Jeżeli byłbyś zainteresowany napisz na priva. Pozdrawiam
- 40 718 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Sposobów układania kostki granitowej jest tyle ilu brukarzy. Najważniejsze, żeby robota była zrobiona ładnie i trwale. Jeśli masz wątpliwości czy będzie to wyglądało ładnie, najlepiej jest jechać i osobiście obejrzeć jakieś prace tej ekipy, (te które były wykonywane tym sposobem). A jeszcze lepiej obejrzeć prace kilku ekip, żeby mieć lepszy "widok", na całą sprawę. Pozdrawiam
Tutaj możliwości jest wiele, bardzo dużo różnych rodzajów płyt betonowych i granitowych. Kwestia gustu i użytkowania (jedne są bardziej śliskie inne mniej itd.) -
ja mam dwie propozycje: 1. tam gdzie jest beton można dać cienki granit płomieniowany, a dalej kostkę granitową (będzie jednolity kolor, ale nie jednolita faktura) 2. usunąć jakieś 4-5 cm betonu (szlifierka kontowa) i położyć kostkę bezpośrednio na tym betonie (dowolną) Pozdrawiam -
Tak jak rozmawialiśmy telefonicznie: Moja oferta przy takim metrażu to około 120-130 zł/m2 - kompleksowo, ale trzeba dokładnie obejrzeć teren, bo możliwe, że "nie da się" położyć na istniejącym betonie (całość podniesie się o kilkanaście centymetrów) kontakt: 660-526-483 Pozdrawiam i czekam na kontakt PS. Cena oczywiście do negocjacji, po obejrzeniu terenu. zdjęcia prac prześle mailem
Czyszczenie kostki betonowej
Tomciooo odpowiedział Merida → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Możesz ją wyczyścić karcherem po ułożeniu, albo szczotkowani )) Po za tym jeśli to jest "wiekowa" kostka to na pewno ma dosyć ciemny odcień którego się już nie pozbędziesz -
będę w sobote dalej walczyl z moimi kamieniami, tak z ciekawości zapytam jeszcze o te 50kg kamienie, zakładając czysto teoretycznie że taki kamień byłby w kształcie kuli, to jakiej średnicy były kamień 50 kg? pytam, bo mam duży przekrój kamieni różnorodnych od takich wielkości piłki ręcznej, poprzez piłkę do kosza, dużą piłkę lekarską a skończywszy na takich o średnicy dobrze ponad 60-70cm piszesz że najłatwiej rozbija się te czerwone, odniosłem dokładnie odwrotne wrażenie, najłatwiej udawało mi się rozbić takie biało-czarne. Czerwonego udało mi tylko jednego i tylko wtedy jak naciąłem go flexem i w środek włożyłem klina. Mam młotek prawdopodobnie 6kg, a ten kąt 30 stopni to od czego licząc? z góry dziekuje za odpowiedzi pozdrawiam maksiu Jeżeli kamień warzący 50kg byłby w kształcie idealnej kuli to miałby średnice około 33,25 cm, czyli o 4 cm większą od piłki do koszykówki.
KOMENTARZE DO: NASZ WYMARZONY DWOREK
Tomciooo odpowiedział dardurdka → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Zanim kupicie ten łupek to najpierw znajdźcie kogoś kto Wam go w rozsądnej cenie ułoży................ -
Dlaczego nie myśleć?? Pomyśleć około 40 tys. -
Bez hecy!!! Przyzwoite ułożenie to 80 zł/m.kw. Do tego podbudowa (30-40 zł / m. kw.), roboty ziemne (koparka z 10 zł/m.kw z pracami ręcznymi) sama kostka - tutaj można poszaleć - 60-120 zł/ m kw., do tego cement na osadzenie obrzeży, zasypka granitowa, odwodnienie - niech będzie tego 10 zł/ m. kw. Razem - 190-260 zł. Wiem - bo sam właśnie się z tym mierzę. Oczywiście można dać mniej podbudowy, proste ułożenie, kostkę z dużą ilością odpadówi krawężniki betonowe, oraz brak odwodnienia. Efekt będzie marny, ale cena zbliży się do owych 170 PLN. Właściciel tego komentarza tak dobrze zna się na robocie, jakby był brukarzem, który nie może znaleźć chętnych na ułożenie kostki za 250zł. Jeżeli moja cena Cie szokuje i nie wierzysz, ze za tyle można ułożyć to przyjedź i sprawdź jak jest zrobione i dopiero wtedy skomentuj. Jeżeli nie jesteś brukarzem i zakładasz sobie kostkę w takiej cenie to zostałeś troche nabity... Po drugie jeśli weźmiemy poprawkę na Twoje wyliczenia (ja układam za 60 zł) to idealnie wychodzi 170zł. Żeby nie być gołosłownym tutaj możesz znaleźć zdjęcia moich prac. http://www.allegro.pl/item571225019_ukladanie_kostki_granitowej_brukarstwo_kostka.html Pozdrawiam Nie jestem przyjacielu wykonawcą, ale zawsze przed kolejnym krokiem na budowie lubię się troszkę wtajemniczyć - żeby nie być - jak to pięknie napisałeś - nabitym. Takie sa niestety ceny w Krakowie. Jeżeli układasz za 60 zł z przygotowaniem podbudowy, odwodnień, z obrzeżami z dużej kostki w cenie - to jesteś tańszy od mojego wykonawcy o 20 zł za metr. Jeśli doliczasz za podbudowę - to napisz ile, wtedy będzie uczciwe. Napisz też jak głęboko korytujesz, ile i jakiego tłucznia używasz. Pozostałe składowe kosztów są bez zmian - zakładając, że inwestor nie ma placu manewrowego na który wjedzie wanna, jest skazany na kruszywo po 50-60 zł/ tonę i kostkę od 330 zł / tonę (bigbagi). Nie uważam, żeby układanie w rzymskie łuki z obrzeżem i całym wspomnianym zakresem robót za 80 zł/ m. kw. było zawyżone. Jeśli potrafisz zrobić to taniej, może ułożysz u mnie? Mój wykonawca Z miłą chęcią bym skorzystał z oferty gdyby było trochę bliżej (ja z Łodzi), chyba, że jest dość duży metraż (ponad 200 m2). Nie różnicuje cen od wzorów, tylko od wielkości kostki (60zł-ułożenie kostki 9/11 cena wraz ze zrobieniem podbudowy i obrzeży, RÓWNIEŻ z kostki). Jeżeli wykonuje usługę kompleksowo to używam kruszywa betonowego (25-30zł tona) na to podsypka cementowo piaskowa 1:8 i kostka. W sumie podbudowy jest około 30 cm pod ruch samochodowy i 20 cm pod ruch pieszy.
Ja też pokaże dwa tarasy z kostki granitowej, może komuś się spodobają http://images39.fotosik.pl/42/c22397ae4c3ca8b5.jpg http://images34.fotosik.pl/423/d044d6e5212d295c.jpg
Może komuś spodoba się coś takiego: http://images34.fotosik.pl/435/37a817e5dbaa1ad1.jpeg http://images29.fotosik.pl/313/8076d4705d6995f6.jpg
170zł/m2
