Sedah
Sedah's Achievements
  1. Sedah
    Dysperbit + Abizol ST
    IMO dysperbit jest dobra ochrona przeciwwilgociowa, gdy nalozymy kilka warst. Jesli chcemy ochrone przeciw wodna to trzeba wytoczyc grubsze dziala. @fighter1983 Widze, ze jestes w temacie. Czy majac piwnice i drenaz, wystarczy tylko izolacja przeciwwilgociowa? Cala woda powinna przeciez schodzic od razu do drenazu. I drugie pytanie o drenaz. Planuje wylozyc troche zwiru, na to rura drenazowa bez osnowy i zwirem pojechac az do samej gory, tak na 10 cm szerokosci. Geowloknina oddzielic gline i ziemie od zwiru. Czy taki "pion" ze zwiru nie bedzie jakos przemarzal w zimie i szkodzil scianie? Moze lepiej zwir tylko wokol rury, owijamy zwirc geowloknna, a na gore ziemia (sam humus, czy zmieszany z glina)?
  2. Sedah
    Tez mam spory metlik z tymi izolacjami. Sprawa dotyczy domu podpiwniczonego. Drenaz tez bedzie. Planuje zrobic tak: - zarapowac spoiny w bloczkach betonowych, - dysperbit jako grunt, - jedna warstwa abizol st, - druga wartwa abizolu i na to od razu xps (ewentualnie FUNDAMENT SILVER z termoorganiki). Podobno na xps nie trzeba klasc zadnych klei lub foli kubelkowych. Obsypie to prawdopodobnie zwirem, aby woda dobrze splywala do drenazu. Bedzie dobrze?
  3. Czy kominy typu Leier Turbo nadaja sie tylko dla piecow gazowych z zamknieta komora spalania? Sa kominy uniwersalne typu wegiel/olej/gaz (40-600 stopni), ale chyba tylko na otwarta komore spalania. Czy jest jakis komin na gaz z zamknieta komora spalania (np. wczesniej wymieniony Leier Turbo), ale nadajacy sie takze na ekogroszek?
  4. Z moich wstepnych obliczen wyszlo, ze stan surowy otwarty wyniesie mnie ponizej. 100 tys. (bez robocizny): - pustaki i bloczki na piwnice 20 tys. - strop terriva ok. 10 tys. sztuka - dach 25 tys. no i cala reszta Czy ktos z rusalkowiczow ma piwnice. Ile Was kosztowala adaptacja i jak rozwiazaliscie wejscie do piwnicy.
  5. @gpaul Nie bedziesz mial balkonu od strony frontowej? Widze tez piorunochron. Ile Cie kosztowala ta impreza? Te schodki na dachu sa lepsze niz np. wlaz na dachu?
  6. Podepne sie pod watek. Sytuacja wyglada tak, ze narzeczona ma dzialke i w przyszlym roku zaczynamy budowe, wiec wszystkie dokumenty sa na nia. Dopiero po rozpoczeciu budowy bierzemy slub. Co zrobic zeby ustanowienie wspolwlasnosci lub cos w tym stylu nie kosztowalo za duzo, bo normalna darowizna jest od wartosci, a wartosc dzialki z rozpczeta budowa jest duzo wieksza. Czy mozna zastosowac owo "wiano"?
  7. Trzeba miec swiadomosc, ze jak sie budujemy 4 lub 3 metry od granicy, to po drugiej stronie moze tez cos powstac. Nic na to nie poradzisz.
  8. @gpaul Czy mi sie wydaje, ze wyjscie z salonu na taras nie masz dokladnie na srodku? Swoja droga witam rusalkowiczow. Takze kupilem ten projekt. Lustro bez garazu. Z wiekszych zmian, to planuje podpiwniczenie pod caloscia, podniesienie sciany kolankowej o dwa pustaki i wyjscie na taras w stylu jak gpaul.
  9. Uwierz mi, ze jesli dachowka jest nierowna, to sie ja gorzej uklada. Z poziomu ziemi nie wszystko widac, ale bedac na dachu, to jest po prostu krzywo. Co do lansowania produktow, to najczesciej jest tak, ze klient sam sobie kupuje dachowke, a potem dekarz musi to ulozyc Dobre Sa krzywe, ale poza tym ok. Ulozyc da sie wszystko, tylko wiecej roboty.
