SAMI
SAMI's Achievements
  1. Dzięki i właśnie krótkiej odpowiedzi szukałem, która utwierdza mnie w moich przekonaniach. Gdybym miał watpliwości to będę dąrążył temat dalej.
  2. Bym zapomniał w łazience na 100% aluminiowy, niezależnie od typu instalacji, jest za duża wilgoć i nawet najlepszej firmy stalowy rdza wciągnie niestety... a uroda grzejników to już kwestia indywidualna
  3. SAMI
    Komu wybuchł kominek?
    Przykro mi to czytać ale poprzednicy mają rację... ciekawe co będzie jak sterownik dostanie zwarcie i wentylator będzie dmuchał bez przerwy...? Przy pełnym załadowaniu kotła to niewiele czasu trzeba aby się zagotowało... Miałem ostatnio taki przypadek, na szczęście było tam niewiele węgla... Zawory zaworami ale to kociioł jest nie przystosowany do pracy pod ciśnieniem... nawet 1,5bar, w najlepszym przypadku kocioł pęknie, w najgorszym jak zwór zawiedzie, to już tu twego postu nie przeczytamy... Jeśli chodzi o normy, to właśnie niemieckie dopuszczaja kotły w układzie zamkniętym, ale i tak nie wszystkie i przy zachowaniu odpowiednich zabezpieczeń... A poza tym czy masz dom ubezpieczony? W wypadku jakiś uszkodzeń, nie licz na odszkodowanie, jeżeli zrobiłeś instalację samodzielnie, to sam sobie wypłać, jeżeli "fachowcy" to procesuj się z nimi.... Katastrofy polegają na kumulacji paru drobnych błędów, i przypadków, i dlatego są katastrofami... Ty już błędy w instalacji masz, teraz wszystko zależy od przypadku... masz przesr...e
  4. To zależy od instalacji c.o. i rodzaju kotła. -Jeżeli rury miedziane, to stalowe są lepsze, ponieważ alumniniowe źle oddziałują z miedzią, są dostępne specjalne grzejniki aluminiuowe stopowe, lub można stosować specjalne środki dolewane do wody w układzie zwane inchibitorami korozji. Niestety grzejniki stopowe są droższe (po zatym jest ryzyko że sprzedawca może oszukać) ,a co do inchibitora to nie ręczę co do gwarancji na kocioł gazowy. -Rury z polipropylenów i innych tego typu, wtedy nie ma różnicy -Jeżeli kocioła gazowy, wtedy różnica jest niewielka między tymi grzejnikami. -Kocioł węglowy, ja bym polecił na 100% aluminiowe, gdyż ich odporność na korozję jest dużo większa, a wiadomo w układzie otwartym jest duża zawartość tlenu. (NIE STOSUJE SIĘ W POLSCE KOTŁÓW WĘGLOWYCH W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM!!! WBREW TEMU CO NIE KTÓRZY "FACHOWCY" MÓWIĄ!!! Są od tego drobne wyjątki ale w 99% nie dotyczą nas śmiertelników...) I najważniejsze: Grzejniki stalowe są stosunkowo tanie i ich gwarancja obejmuje od 5 do 10 lat Aluminiowe są niestety droższe ale i gwarancji dają więcej bo 10-15 lat Pozdro
  5. To ja wiem, tylko chodzi mi o różnicę między produktem firmowym a pozostałymi... Ytong ma caly system, nadproża, wieńce, nawet stropy, ale i niestety cenę...
  6. Witam Mam kilka pytań do bardziej obeznanych forumowiczów: 1- Ytong, inne silikaty, czy beton komórkowy? (wyjaśniam od razu że szukam jakiegoś dobrego materiału nie koniecznie firmowego, liczy się niestety cena, ale i łatwość buidowania-systemy, oraz współczynnik przenikania ciepla.) 2-Jak ocieplić ściany? (wiem że welną mineralną, ale lie i czy jest sens? w projekcie mam przewidzianą ścianę gr.25cm + 10cm. ocieplenia. Chciałbym dać minimum 15cm, ale doczytałem się, że przy ścianie 35cm nie ma potrzeby ocieplać. Więc może pogrubić ścianę? Boję się że koszty będą większe a ocieplic i tak będzie trzeba....) 3- ocieplenie poddasza użytkowego (dach czterospadowy o nachyleniu 40` okna połaciowe bez lukarn) Wiem że niekture tematy już się pojawiały, lae mimo wszystko liczę na wsparcie
