mrcel
mrcel's Achievements
Kliny służą do niwelowania różnic w wielkościach płytek. Rozsuwając płytki na klinach wzrokowo wyrównujemy je.
Odpowiedz jest prosta - NIE ! Rozszerzalność liniową płytek to około 1,5 mm na 1 mb. Głównym kryterium wielkości fug jest wygląd podłogi. Szczególnie dotyczy to modnych płytek wielkoformatowych. Chcielibyśmy płytki układać prawie lub nawet na styk. Rada moja jest prosta: fuga epoksydowa 3mm - elastyczność średnia lub sztywna (różnie określana), wysoka przyczepność i co najważniejsze przy poprawnej technologi aplikacji jest spoinom gładką i powierzchniowo mało chłonna, jeśli chodzi o wnikanie brudu. Generalne będzie zawsze tego samego koloru. Całą podłogę powinniśmy podzielić na pola około 2x2 max 3x3 (kiedy mówimy o dużych powierzchniach). Zamiast spoiny epoksydowej w to samo miejsce aplikujemy silikon lub poliuretan 1-składnikowy tego samego koloru co fuga. Wyjdzie nam fuga niewidoczna (3mm), ponieważ trwale zbliżona do koloru płytek + dylatacja kompensująca naprężenia. Co do formatu 60x60? idealnie równe podłoże Klej do płytek wielkoformatowych - samorozpływny Dziękuje i pozdrawiam
podłoga w łazience na pietrze - deski?
mrcel odpowiedział Gagata → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Drewno jak to się mówi ma w sobie trochę życia. Deski zastąp płytą OSB Rozstaw legarów od 40 do 60 cm dla grubości płyty 18mm. Niepodparte brzegi powinny mieć felc lub odpowiednią podporę. Płyty należy łączyć na legarach z zachowaniem odstępu 3 mm. Brzegi z felcem automatycznie dają przerwę 3 mm. Mocowanie: Należy używać gwoździ o długości 51mm (2") spiralnych, albo 45mm (1 3/4 ") karbowanych. Gwoździe mocujemy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można skleić felce oraz przykleić płytę do legarów używając kleju rozpuszczalnikowego. Płyta OSB nadaje się jako podłoże pod podfilcowane syntetyczne włókno lub wykładzinę dywanową lub panele podłogowe ułożone luzem albo klejone do podłoża lub kafelki. Aby dodatkowo wyciszyć strop drewniany należy przed przybiciem desek na belkach położyć paski pianki lub filcu o grubości 1cm. Przystępując do projektowania stropu drewnianego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim należy uwzględnić wpływ skurczu drewna. Jeśli drewno użyte do budowy było w stanie zawilgocenia, to podczas eksploatacji nastąpi jego wysychanie i zmiana wymiarów wykonanych z niego elementów konstrukcyjnych. Efektem tych zmian może być skręcanie się belek stropowych lub wypaczanie powierzchni podsufitek lub podłogi, a w szczególności podłogi drewnianej do której montujesz płytki. Podam Ci jedną z wielu sposobów instalowania płytek na podłogach drewnianych. 1. podłoga jest poprawnie zrobiona - nie klawiszuje i skrzypi ok. 2. Izolacja przeciwwilgociowa Płytę OSB pomaluj żywicą epoksydową ( żywica 2-składnikowa).Dostępna w sklepach chemicznych, marketach budowlanych np. Dragon (składnik A 0,2ml + składnik B 0,2ml ) Na łączenia ściany z podłogą zastosuj taśmę uszczelniającą ( taką jak w systemach izolacji przeciwwilgociowych). W tym momencie zaizoluj ściany, stosując zasadę – izolacja w miejscach tzw. mokrych (to nie jest basen). 3. Warstwa czepna. Płytę OSB pomaluj drugi raz tą żywicą epoksydową i posyp na mokrą podłogę piasek lub drobny żwir. Po 12 godzinach masz gotową podłogę. Można kleić płytki. 4. Klej + spoina. Na tak przygotowaną podłogę używamy klei tradycyjnych, czyli proszkowych elastycznych ( norma (C2). Najlepiej do tego celu użyć kleju Atlas Plus. W zasadzie można używać wszystkich elastycznych. Prawdą jest natomiast ,że Plus zawiera dużą ilość żywic proszkowych. Na pewno ma za szybkie naskórkowanie, ale żywic ma dużo. Spoina . Nie szukaj i podpytuj innych. Kup Mapei Ultracolor (są inne, może lepsze lecz ta spełnia normy i twoje oczekiwania. Stosuj fugi od 3mm do 4mm Lub większe 5. Dylatacja. Na ta wcześniej wywiniętą taśmę przyklej piankę ( można zastosować piankę pod panele). Jak już płytki będą przyklejone to zrób dylatacje w kształcie krzyża ( w miejsce fug cementowych). Ostrożnie ścinaj wystającą piankę na obwodzie. 6. Staraj się stosować małe formaty płytek podłogowych do 30x30 . Spodnia część płytki wypełniaj dokładnie, bo ktoś znów powie , że winny jest Atlas – tylko nie wykonawca. Pozdrawiam - dziekuje -
HG „preparat antypoślizgowy” Zabezpiecza przed poślizgiem płytki ceramiczne (zwłaszcza glazurowane), kamień naturalny, powierzchnie emaliowane (wanny, brodziki). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Czym kleić płytki do komina systemowego
mrcel odpowiedział I.W. → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rzeczywiście czapa. Wiadomo o co chodzi. Dziękuje - pozdrawiam -
Analena, mylisz sie.Atlas też zaliczamy do firm profesjonalnych. Produkty używamy zgodnie z przeznaczeniem i z zachowaniem sposobu użycia. Fugi atlas są fugami prostymi 2-6 mm, ale czy słyszałaś o nowej serii Premium fugi elastyczne odpowiednik mapei? Dobre fugi "do środka" ma firma Kerakol - fugi porcelanowe lider włoskiego rynku - to nie jest Mapei. Zaś profesjonalne fugi tarasowe to Deitermann - lider rynku niemckiego Prostując temat Atlasowi brakuje doświadczenia. Przez lata firmy zachodnie dorobiły się tzw. tabel określających proporcje składowych każdego produktu. Dobrze zdają sobie z tego sprawę i trzymają rękę na pulsie. Tak dziwnie składa się ,że to nasz rodzimy lider. I tak na koniec. Każdy szanujący sie glazurnik,nie mówi takich bzdur tylko zastanawia sie dlaczego musi odpowiadać na podstawowe problemy.
Możesz mieć. Podłogę tradycyjną z płytek. Zastosuj izolacje przeciwwilgociową używaj klejów gotowych dyspersyjnych poliuretanowych reaktywnych - proszkowych Dla większej pewności tworzymy warstwę sczepną żywicami z posypką kwarcową Przy zastosowaniu: -stabilnej konstrukcji podłogi drewnianej -małym formacie płytki (proponuje max 25x25) -elastycznej spoinie -dylatacji obwodowej, opcjonalnie dylatacji między płytkami Dziękuje, pozdrawiam -
8. Jeśli masz tarasy, to prawidłowo zrobiona hydroizolacja powinna dochodzić do ściany głównej. Zastanów się jaką będziesz stosował izolację i przynajmniej zaizoluj np. 1metr tarasu od ściany.Mam namyśli izolację podpłytkową. Dziękuje - pozdrawiam.
OK Panie Marczysław. Chciałem coś napisać od siebie, lecz uznałem, że sposób jest prawidłowy. Dopisze jeszcze kilka uwag: 1. Osłonięcie komina z góry tzw. czopuch jest dobre dla samego komina jak i dla płytek. niweluje kapilarne podciąganie wody. 2. Dylatacja między czopuchem, a płytkami - poliuretan 1-składnikowy 3. szerokie fugi 8 - 10 mm - dobre odparowywanie pary wodnej z pod płytki. 4. Na te kilka metrów, każdą płytkę od spodniej strony smarował bym gruntem kontaktowym - zwiększenie przyczepności. 5.Nie używał bym żadnych listew wykończeniowych - plastik wypacza się, a metale - rozszerzają się - rozszerzalność liniowa 6. klej - raczej szybkowiążący ( dziwne miejsce dla zawodowców, jeśli chodzi o układanie płytek ) 7. Klinkier - przed fugowaniem zaimpregnujcie płytkę - Zapobiega wnikaniu wody, dzięki czemu nie dochodzi do uszkodzeń podłoża przy zamarzaniu wody oraz zapobiega porastaniu mchu, glonów, liszajów, niweluje białe wykwity. Dziękuje - pozdrawiam! -
Najważniejszą sprawą w układaniu tarasów jest znajomość materiałów i technologii. Eliminuje to tak zwany „ czynnik ludzki”. Nikt nie urodził się cudowny, popełniamy błędy. Polska to kraj w którym jest bardzo dużo „przejść przez zero” –wahania temperatury i każdy szczegół jest ważny, decyduje o żywotności tarasu. Znaczne od początku. WŁAŚCICIEL DOMU Już przy budowie domu decydujemy o żywotności tarasu. Musimy zwrócić uwagę na przekrój tarasu : 1. płyta konstrukcyjna 2. warstwa Szczepana – Emulsja polimerów syntetycznych zwiększająca parametry wytrzymałościowe oraz przyczepność zapraw cementowych; do wykonywania warstw sczepnych 3. warstwa spadkowa – „spływ wody w stronę rynny”. Spadek w tym etapie, a nie na ostatniej warstwie betonu lub samym klejem do płytek – min 2 % spadku 4. paroizolacja -blokada wnikania wilgoci do wnętrza budynku. ˇ Paroizolację należy umieszczać od strony oddziaływania ciśnienia pary wodnej(, a więc pod materiałem termoizolacyjnym. ˇ Należy tak dobierać grubość izolacji cieplnej, aby paroizolacja była usytuowana poniżej temperatury punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej przed i na warstwie paroizolacji. 5. warstwa izolacji termicznej - styropian 6. folia - warstwa poślizgowa - Warstwa poślizgowa niwelować ma niekorzystne naprężenia, jakie powstawałyby w płycie tarasu zimą na skutek różnicy temperatur pod pomieszczeniem ogrzewanym, a w górnych warstwach tarasu. 7.posadzka -beton dociskowy PłYTKARZ- czyli ja skromnie ujmując 1. ocena stanu posadzki betonowej pod względem. Twardości betonu, równości i spadku. - jeśli będzie źle , to poprawiamy po innych ekipach. 2. montaż listwy okapowej -brzegowej do betonu - kleimy nażywice epoxydową.(chronić okapnik przed działaniem hydroizolacji - pomalować farbą lub żywicą) 3.hydroizolacja -( preferuje hydroizolacje szlamowe 2-komponentowe zbrojone geowłókniną ) - uodparnia beton od czynników zewnętrznych, nie kruszeje, a klej do płytek ma się czego trzymać. Przy ociepleniach domu ścinamy styropian na około 15 cm i wywijamy taśmę uszczelniającą. 4. układanie płytek. Sposób ułożenia Dbamy o czystość formy ułożenia płytek, żadne przesunięcia z kostką, unikamy drobnych dekorów, staramy się nie układać w karo. Płytka Mały format płytki do 33x33 i antypoślizgowa, najlepiej jasna. W celu zwiększenia przyczepności spodnią część płytki malujemy żywicą epoksydową i posypujemy piaskiem o średnim ziarnie Spoina - elastyczne szerokie fugi (od 6 do 10 mm ) - fuga jest wentylacje tarasu,kompensuje naprężenia - dylatacje - najlepiej jak beton nacina płytkarz , to dylatacje są między całymi płytkami, a jak płytki ułożymy w karo to na potrzeby dylatacji będziemy musieli je przeciąć. Stosujemy dylatacje obwodowe. Klej Stosujemy kleje elastyczne, średnio lub grubowarstwowe automatycznie wypełniająca wewnętrzną powierzchnię płytk - stosujemy pace z zębem półokrągłym. Wykończenie Cokół na tarasie "lubi być" wysoki - około 20 cm Raczej nie stosujemy silikonów - mocniejsze są poliuretany 1-składnikowe Nie impregnujemy fugi - impregnat minimalnie zmniejsza chłonność - odparowywanie pary wodnej z pod pytki. Balustrada - balustrada nie moze być mocowana do płyty tarasowej tylko do czoła.
Boos: polecam klej adesilex P4. KOM44: Co do twoich płytek to ok, ale na kleju usiądzie twój taras. Tani, nie był to dobry wybór. Jak już miałeś takiego majstra to przypomnij sobie czy nacinał beton, lub czy tam istniały nacięcia i jakiej szerokości jest fuga bo minimalna z minimalnych to 5 mm. Zobacz czy masz listwę okapnikową - brzegową. Spróbuje opisać jak układać płytki tarasowe.
Za duży format płytki tarasowej. Taras jest z góry skazany na uszkodzenia, można jednak zastosować drogą technologię drenażową firmy Schluter-Systems. Przepis na dobry taras to płytka 30x30 , max. 33x33 jasna (odbijająca światło słoneczne) i antypoślizgowa R10, R11.
