meukov
meukov's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Dedicated Rare
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. Wymiana złoża wykonana. Dziękuję prohus i qbek17 za udzielone wsparcie w postaci informacji i rad. Z uwagi, że do końca nie byłem pewny, iż wymiana złoża przyniesie oczekiwany skutek poszedłem w bardziej budżetowe złoże tj. Pure Soft Mono. Mimo to osiągnąłem oczekiwany skutek, a nawet lepiej - obniżenie twardości wody z 20⁰dh do 0⁰dh co mnie bardzo zaskoczyło. Wcześniej przy oryginalnym złożu Purolite nigdy nie osiągnąłem takiego wyniku, może w okolicy 5-6⁰dh. Kolejna rzecz, która mnie zaskoczyła to stan elementów jak choćby górny kosz. Został jedynie wyczyszczony jak wszystkie pozostałe elementy. Nawet pokusiłem się o rozebranie i wyczyszczenie głowicy. Tak ode mnie dla przyszłych amatorów chcących wymieniać złoża w swoich stacjach - zaopatrzcie się na przykład w silikon spożywczy celem konserwacji uszczelek/oringów. Zdrowych, szczęśliwych świąt i najlepszego w Nowym Roku.
  2. Moje niedomówienie, bardziej mi chodziło o esencję kwasu octowego 80% w rozcieńczeniu 1:1, a dla bezpieczeństwa może nawet 1:2. Ogólnie rzecz biorąc - ocet będzie Ok.
  3. Myślisz, że wystarczy ocet 1:1 zalany na 24h czy bardziej agresywnie np. jakimś odkamieniaczem ?
  4. Rozumiem, że do pustej butli wkładam dystrybutor, a następnie zasypuje powoli pionujac dystrybutor (nie widziałem jeszcze budowy butli od wewnątrz i obstawiam, że nie ma tam żadnego prowadzenia dla dystrybutora). Czy wymagana/zalecana jest wymiana uszczelek między głowicą, a butlą, ewentualnie górny kosz? Głowicy nie chcę ruszać, ponieważ jak na razie nie sprawiała żadnych problemów. Profilaktycznie po wymianie złoża zrobić odkażanie podczas regeneracji solanką choćby Aqua Clean Resin?
  5. Dzień dobry wszystkim. Po 5540 dniach i 786 regeneracjach złoże w stacji Aquahome 18 (RBS-17ED) dokonało żywota. W związku z tym chciałbym dokonać jego osobistej wymiany. Zapoznałem się z wątkiem, ale mam kilka pytań do Szanownego grona. 1. czy moge zamienić żywicę polisferyczną (oryginalnie była Purolite C100E) na monosferyczną np. Pure Soft Mono, Lewatit s1567 ?, 2. jaka ilość żywicy wchodzi podczas wymiany do zbiornika 8x35 ? ( Viessmann podaje w intrukcji 20l przy pojemności nominalnej 25,7l, natomiast Honeywell dla identycznej stacji model PW17-75 BVP z tym samym zbiornikiem podaje 17,2l i nominalnej 23,6 🙄), 3. między innymi qbek17 kilkukrotnie w tym wątku wspominał, że żywicę należy wymienić z całości opakowania. Rozumiem, że w grę wchodzi jedynie zakup jednostkowy np. 17x1Llub 20x1L z uwagi na worki po 25L. Mile widziane są sugestie, podpowiedzi, rady co do samej wymiany złoża. Z góry dziękuję.
  6. meukov
    Altherma DAIKIN
    Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Niebawem postaram się podzielić uwagami (łącznie z problemami ) ponad 2 letnim użytkowanie Althermy. Grzech podane ustawienia, które wcześniej opisał Clarnet nie są UNIWERSALNE. Każdy z nas ma inny dom, inną jednostkę inne upodobania. Nie możesz wrzucać w swoją jednostkę pierwszych lepszych ustawień zassanych z forum. Skąd masz odczyt temperatury z czujnika przy samej podłodze?!!!!!!!!!!! Czy z niezależnego termometru. Nie chcę siać propagandy ale jeśli masz w 80% deskę , a reszta to terakota , ceramika to proponuję zapoznać się z tematem na blogu Clarneta. http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-parkiet-i-podlogowka/ Myślę , że u Ciebie tu tkwi problem. Czujnik jest przy płytkach, które najlepiej oddają ciepło, a nie przy desce, która stawia największy opór. I jeszcze jedna ważna rzecz. Nie mierz temperatury przy podłodze tylko wyżej około 1,5 metra nad podłogą "ciepłe nogi, chłodna głowa"
  7. meukov
    Altherma DAIKIN
    Więc trochę więcej napisze. Ogrzewamy cały dom łącznie z garażem i pozostałymi pomieszczeniam. Łącznie 152 m2. Podane zużycie jest też z CWU. Teraz chyba będzie bardziej wiarygodnie.
  8. meukov
    Altherma DAIKIN
    Pierwszy okres grzewczy zaliczony. Łączne zużycie 5870 kwh za rok bez żadnych kombinacji z ustawieniami, dogrzewaniem kominkiem itp. Po prostu załączona i tyle. Dla mnie rewelacja. No i bym zapomniał , że na tym podliczniku chodziła jeszcze pralka i odkurzacz cent.
  9. meukov
    Altherma DAIKIN
    Rzufik ale jak za dobę 29 kwh przy jakiej temp. U mnie tyle brało przy około 0 C dla 155 m2. Teraz przy -15C to się kroi około 45kwh.
  10. meukov
    Altherma DAIKIN
    To teraz moje spostrzeżenia z ostatnich dni łącznie z dzisiejszym kiedy temp. zewnętrzna osiągnęła -19,7C. Niestety nie posiadam dodatkowego termometru na wyjściu z PC tak więc muszę wierzyć w to co widzę na manipulatorze. Ogrzewanie od około 2 tygodni chodzi na funkcji pogodowej zgodnie z krzywą , którą sobie zrobiłem dzięki Castaway. Odnośnie poboru to dobowe kształtuje się przy temp do -3C w granicach 27-30 kwh. Od trzech dni kiedy temperatura wahała się między -15 do -19,7 (odczyt z pamięci termometru maksymalnego spadku temperatury zewn. ) wyszło 46-48 kwh. Jakiś czas temu też były u mnie dość siarczyste mrozy i zużycie nigdy nie było wyższe niż 48 kwh. Różnica między wyj. , a wej. temperatury na PC też waha się w granicach 2,5-4,2 C. Odnośnie ciśnienia na PC od samego początku kiedy jest załączona wynosi 2,2 bar i może raz tylko dopuszczałem wody i była to na prawdę niewielka ilość może ze 150 ml. Na pewno nigdy ciśnienie nie spadło do poziomu 1 bar. Dzisiaj od rana względne -15C , co dalej zobaczymy.
  11. meukov
    Altherma DAIKIN
    mam prośbę przybliż wypowiedź w zakresie "....gdy delta jest jak najniższa ok. 4-5C..."
  12. meukov
    Altherma DAIKIN
    Hm, to u mnie relatywnie powinno wyjść jeszcze korzystniej ponieważ , różnica między wyjściem , a powrotem nie przekracza 4C. Przy wyjściu 30C na powrocie było 27,5C przy temp. zewnętrznej -1C, 4C jest przy temp. zewnętrznej -10C.
  13. meukov
    Altherma DAIKIN
    7tonik nie ukrywam , że Twoje rozwiązanie - system grzania jest dość ciekawy. Będę musiał to przeanalizować i skonsultować z moim wykonawcą, który ma nie małą wiedzę w tym zakresie. Nie wiem jeszcze jak zachowa się dom po takich ustawieniach. Na ten sezon chcę go jeszcze dobrze wygrzać i wysuszyć aczkolwiek wilgotność względną w pomieszczeniach mam w granicach 55 % bez rekuperatora. 7tonik , a jak u Ciebie z bezwładnością ciepła, jaki jest spadek temperatur w pomieszczeniach między kolejnymi cyklami ogrzewania?
  14. meukov
    Altherma DAIKIN
    7tonik wynik wręcz fenomenalny. Ja w chwili obecnej mam włączone ogrzewanie bez pogodówki o stałej nastawie 32 stopnie, która pracuje 24h na dobę z załączonymi grzałkami. Taryfa G11. Wskazania pod licznika za ostatnie dwie doby w godz. 7.00-7.00. 43,9kwh, 48,1 kwh przy temperaturach -12 do -13,4 stopnia. Temperatura w domu 20,8 - 21,9. Ogólne zużycie od 04.10 do 04.11 - 544 kwh, 04.11-03.12 677,5 kwh. Zaznaczam pierwszy sezon grzewczy i pobór razem z CWU. Mam nadzieje, że zużycie spadnie po zmianie taryfy i zaprogramowaniu Althermy czasowo. Pozdrowienia dla p. Dawida. "Teraz zaczynam przez pierwsze 30 min z nastawioną temp. 30C, następnie przełączam na 34." 7tonik rozumiem , że robisz to manualnie?
  15. meukov
    Altherma DAIKIN
    A było już tak pęknie . Faktycznie zużycie spadło ale zauważyłem coś niepokojącego. Jak już wcześniej wspomniałem mam zamontowane zabezpieczenia na grzałkach pompy i zasobnika. Niestety wywaliło mi jedną fazę na zabezpieczeniu zasobnika. Na pewno dzisiaj w nocy była "antylagionella" ale chyba nie ma aż takiej mocy aby wywalić C16. Czy też mieliście takie przypadki? Jeśli coś nie tak jest z grzałką powinno wyrzucić oba zabezpieczenia. Raczej wydaje mi się, że coś nie tak jest z eską.
