hulio
hulio's Achievements
Witam, mam zamiar powiesić drążek do podciągania na kominie. Komin systemowy firmy Koch. Czy z doświadczenia widzicie jakieś przeciwwskazania ? Pozdrawiam
Witam, w jaki sposób macie wykończone wasze panele przy oknach. Jedno z okien balkonowych to HS więc panele tutaj dochodzą do czoła progu. Z racji że panele pracują szczelina między oknem a panelem pracuje. Jaki materiał dać tam najlepiej by mógł pracować razem z panelem. Pozdrawiam
Brama garażowa segmentowa UniTherm
hulio odpowiedział hulio → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Regulacja jedynie odpłatna. -
hulio dodał a topic → w Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, posiadam bramę firmy Wiśniowksi i mam pytanie o regulacje takiej bramy. Brama nie domyka w 100% góra do nadproża. Po bokach dolega idealnie a w środku nie domyka jakiś 2mm przerwy . Brama jest dość duża szerokość 5400mm, długość 2250mm. Cy można jakoś bardziej docisnąć bramę właśnie w tym górnym/środkowym segmencie ? Pozdrawiam -
To ja też trochę podgrzeje. Garaż w bryle budynku temperatura zadana w nim 16 stopni w taniej taryfie daje 18 stopni. Nad garażem sypialnia i temperatura w sypialni w porównaniu do innych pomieszczeń jest niższa o 1 stopień. Pytania do was : 1. Obniżyć jeszcze temp ? W sumie po co grzać tak garaż, myślę by zejść na stałe na 12 stopni. 2. Czy ma sens dawanie styropianu na sufit garażu by wyrównać temperaturę sypialni ?
Witam, i jak z tymi inwestycjami w te folie ? Trochę czasu minęło to jakieś obserwacje powinny już być.
@Kaizen - jakich stosujesz mierników do co2 itp ? Jakich wy stosujecie mierników ? Ma ktoś może na zew. mierniki do mierzenia cały czas PM?
U mnie na max to jest 320-330m3/h i to już słychać. Dla mnie nie uciążliwe ale dla mojej polówki już tak
Witam, czy ktoś z was używa może OXYInside do swojego rekuperatora ? Ja mam AERIS 350 NEXT. Sytuacja tak jak u was sezon grzewczy przed nami(albo jest już w trakcie) i dymy z kominów lecą. Osobiście raz czułem dym w domu. Założyłem teraz filtr F7 na czerpnie (G4 na kratkę z czerpni) i jak na razie wszystko ok. Co do samej rekuperacji mam jeszcze dla was klika pytań : 1. Jak wygląda sprawa kurzu w domu, teoretycznie mówił mi przedstawiciel że będzie dużo mnie kurzu itp. Osobiście nie odczuwam różnicy, dlatego pytam was. 2. Jak wygląda sprawa ze świeżym powietrzem u was albo inaczej co to znaczy "świeże powietrze" albo w domu czuć "zaduch" Jest to kwestia indywidualna ale czy można zmierzyć parametry tego świeżego powietrza ? W lecie muszę przyznać nawet jak dawałem 2 godziny pełną wentylacje na rekuperacji to tej świeżości nie było. Otworzenie okien i przewietrzenie dały efekt natychmiastowy. 3. Czy stosujecie u siebie filtry na kratkach wentylacyjnych w domu np. w kuchni, łazience ? 4 .OXYInside kolejne super hyper urządzenie. Tylko czy jest one warte swojej ceny 5900 brutto z montażem. Czy naprawdę usuwa to co obiecuje. Pozdrawiam
Rurki z zimnej wody w piwnicy sie pocą
hulio odpowiedział hulio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powiem tak rurki już ociepliłem trochę wcześniej ale efekt słaby ponieważ dalej jakieś 1-2 metry za licznikiem zimnej wody dalej woda się skrapla na ociepleniu(tzn pod ociepleniem i w miejscach nieszczelnych padała) ,chyba że źle założyłem ocieplenie rurki. Przeciąłem po prostu izolacje i nałożyłem na rurkę zamykając klamrami , nie wiem czy ta izolacja powinna być całkiem szczelna czyli miejsca łączenia izolacji zakleić jeszcze taśma . Trochę pomogło bo jak mówię na całym odcinku się nie poci , spr jak się będzie to miało z absolutnie szczelnym ociepleniem. A co do ogrzewania wody to albo bojler i elektrycznie albo raz w tyg załączę centralne, a w upały gorąco bym raczej nie nazwał (cały dom ocieplony) temperatura znośna. -
Witam Jak w temacie co zaradzić by rurki z zimnej wody się nie pociły przechodzą przez jedne pomieszczenie w piwnicy i dopiero później do kotłowni . I właśnie w tym jednym pomieszczeniu rurki ostro się pocą co za tym idzie woda kapie wzdłuż tej instalacji. Czy założenie izolacji na rurki rozwiąże ten problem. chciałem w tym pomieszczeniu zrobić sobie warsztat ale jak tam jest taka wilgotność to chyba to odpada. Macie może też jakiś pomysł na obniżenie wilgotności w pomieszczeniu(wentylowanie to wiem ,kratki wentylacyjne , wentylatory )ale czy mogę coś jeszcze oprócz tego zastosować. Z góry dzięki za odp
Witam Ja juz jestem po ocieplaniu ale mam problem z wentylacja dachu. Ojciec jakies 3-4 lata temu wziol sie sam za ocieplenie dachu (myslal ze zrobil to ok) . Mam dach szpiciasty z pelnym obiciem deskami i na tym papa termozgrzewalna . W krokwiach mam welne i nie jest zostawione miejsce na szczeline wentylacyjna to cale jest zakryte od wew gruba folia ktora nie przepuszcze powietrza. I zaczol sie problem deski w kalenicy w niektorych miejscach gnija i sa sprochniale oraz duzo wody sie osiada na foli. Teraz mam pytanie do fachowcow czy musialbym cala wate wyciagnac i na nowo izolowac by zostawic szczeline wentylacyjna czy przykladowo folia termoprzepuszczalna zalatwi problem .Dodam jeszcze ze fachowiec doradzil wyciac z 10 cm izolacji z kalenicy i tam zrobic wentylacje i to powinno wystarczyc. Z gory dzieki za odp
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
