UkaK
UkaK's Achievements
  1. Wszystkiego najlepszego w nowym roku i dziękuje za wszystkie porady Mam jeszcze 1 pytanko Prace zamierzam wykonać w następujący sposób (przypominam ze ściana jest od zewnątrz otynkowana a ocieplenie układane jest od wewnątrz) Do bali przybić stelaż drewniany(pionowo) grubość 6 cm szerokość 4cm co 60 cm. 2 cm planuje zostawić na pustą przestrzeń (między watą a balami) 4 cm wata mineralna na to wzdłuż (poziomo) kolejne listwy 4x4 cm co 60 cm i wata 4 cm. Na to wszystko folia paroprzepuszczalna i płyta g-k. zastanawiam się nad użyciem wywietrzników umiejscowionych na gorze i dole ściany w celu przepływu powietrza między pustką(bal wata) a pomieszczeniem czy ktoś stosował wywietrzniki i co jaką odległość je ustawiać jakiej firmy lub z czego samodzielnie można je wykonać tak by nie dostawały sie tam robale itp. czy wywietrzniki powinny mieć regulacje np. otwarcie (lato) zamknięcie (zima) oraz czy jest sens ich montowania
  2. Dzięki za rady ps. mocowanie wełny do stelaża tylko kołki czy potrzebny jest jakiś sznurek lub drut by unieruchomić wełnę ?? ps. jaki rodzaj wełny wybrać (układana od wewnątrz) nie chodziło mi o szczeliny na balu ale miejsca styku bala z balem są niezbyt dokładne i w niektórych głębokie czy to tak zostawić, zasłonić czy wypełnić np listewki ozdobne??
  3. ok wielkie dzięki ps. jak najlepiej umocować wełnę ?? do ściany i jaki rodzaj wybrać ps2. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/90e8997cc45f8b64.html widoczne pale planuje zostawić na widoku ( ściana wewnętrzna, oczywiście oszlifowane i polakierowane) czym najlepiej uzupełnić połączenia bali ? żywicą czy listewkami ?
  4. Chce ocieplić stary drewniany budynek od wewnątrz ( od zewnątrz jest otynkowany i na razie elewacja zewnętrzna nie będzie zmieniana). Budynek jest zbudowany z 16 cm bala jeśli dobrze pamiętam. Posiadał tynk wewnętrzne ale by sprawdzić stan bali został on usunięty. Po wymianie niektórych bal planuje zbudować stelaż drewniany na to wata lub wełna (bardziej skłaniam sie ku wełnie mineralnej), folia i płyta g-k. czy taki układ jest dobry? i czy potrzebna jest folia paroprzepuszczalna i w którym miejscu? Z góry dziękuje za odpowiedz
