zefel
zefel's Achievements
Witam Chcę połączyć płytki z panelami za pomocą profilu elastycznego STEP-FLEX. Panel ma 8mm a z podkładem - 14mm, natomiast płytki około 9mm. Mam pytanie, czy kupując ten profil wybrać listwę montażową (spodnią) 7-10mm czy 11-14mm? Ogólnie pytam czy tę listwę montować tak aby objęła ona panel z pianką (podkładem) czy tylko sam panel? Pozdrawiam Tomasz O.
Wentylator przesunięty i dmucha jak należy
- 4 odpowiedzi
Agregat jednofazowy w instalcji trójfazowej - da się?
zefel odpowiedział Mikołaj1719499942 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ja się dołączam do pytania. Mam przygotowaną instalację pod agregat ale przełącznika I-0-II jeszcze nie mam podłączonego w TR. Planuje do wejścia tego wyłącznika (od strony agregatu) podłączyć tą samą fazę do 3 wejść. Czy tak można zrobić?- 3 odpowiedzi
Dostałem odpowiedź z MAKROTERMU - przesunięcie wentylatora nie narusza gwarancji. Ale oni nie ponoszą w związku z tym odpowiedzialności gdyby pojawił się słaby ciąg i dym. Teraz tylko przesunąć dmuchawę i testować kominek.
- 4 odpowiedzi
Właśnie o to się obawiam. Choć w ustawieniach sterownika domyślna moc wentylatora przy rozpalaniu i podtrzymaniu to 20%. Można zawsze podkręcić. To na pewno. Ale mi chodzi przede wszystkim o awarię np. łożyska. Bo wtedy rozbiórka obudowy...
- 4 odpowiedzi
Witam Wykonałem już podstawę obudowy kominka z bloczków YTONG (kominek z płaszczem - turbokominek MAKTROTERM II). Niestety obudowa nie przewiduje rewizji do wentylatora, choćby nawet były boczne drzwiczki to i tak odkręcenie wentylatora to ekwilibrystyka. Pod kominkiem znajduje się wylot nawiewu powietrza, rura nawiewu schodzi do piwnicy a potem wychodzi przez ścianę na zewnątrz. Czy to jest realne żeby odkręcić od kominka wentylator , dokręcić w to miejsce kanał prostokątny, zejść tym kanałem do piwnicy (około 40cm), do zakończenia kanału dokręcić wentylator a do niego doprowadzić nawiew? Na pewno uderzę do MAKROTERMU jak wygląda sprawa z gwarancją, chodzi mi o wydajność powyższego rozwiązania. Dziękuję i pozdrawiam. Tomek O.
- 4 odpowiedzi
Wkład z płaszczem (MAKROTERM Turbokominek II). Pozdrawiam Tomek
- 14 odpowiedzi
Ja to źle napisałem. Z boków i tyłu wkładu będzie duża szczelina. Chodziło mi o to, że bloczki będą dolegać tylko do przedniej części wkładu - ramy wokół drzwi. Tak chyba zrobie Pozdrawiam Tomek
- 14 odpowiedzi
Dolna część obudowy będzie wykonana z YTONG'a. Tylko, że bloczki będą bezpośrednio przylegać do wkładu. Czy można wykończyć to czymś innym? Cała obudowa z marmuru/granitu odpada ze względu na cenę. Pozdrawiam Tomek
- 14 odpowiedzi
Witam. Mam już projekt obudowy kominka - jak na rysunku. Chciałbym "ramkę" wokół drzwiczek wykonać z kawałków płyty granitu (marmuru). Zastanawiam się tylko czy zaokrąglony element obudowy można wykończyć stiukiem? Jak będzie z odpornością na zadrapania, etc? Czym innym można wykończyć tę część obudowy? Pozdrawiam Tomek
- 14 odpowiedzi
Spoinowanie, szpachlowanie GK - kompendium
zefel odpowiedział RadziejS → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Chyba spróbuję trochę zeszlifować i na to położę ten finish Śnieżki. Czy ten atlas trzeba zagruntować czy wystarczy odpylić i przetrzeć na mokro? -
Wbrew pozorom wcale tak łatwo nie schodzi. Zatem na istniejącą warstwę nie można nałożyć finiszu?? -
Witam Na części zabudowy z GK na zaspoinowanych łączeniach wykonałem pierwszą warstwę z GIPSARU UNI. Czy mogę na to położyć Śnieżka Acryl Putz Finish? -
Witam Mam pytanie związane z taśmami StaritFlex. Czy do wykończenia rogów wewnętrznych - w szczególności sufit-skos użyć MidFlex , Original bądź Medium? Co polecacie?
A czy dobrym pomysłem jest obcięcie tej zagiętej w dół części okucia i doklejenie na to nowego okucia (może chwycić co jakiś czas "pchełką"?) . Dodam, że z góry na to przyjdzie jeszcze 1cm "na stojąco" klej+gres.
