TypeR
Zawartość dodana przez TypeR
  1. Cześć, tynk był Kriesel-a. Obrzutka lub szpryca - to taka właśnie obrzutka ściany tynkiem, tworzy podkład pod właściwy tynk. To jest stara metoda tynkowania, tak się kiedyś tykowało mineralnymi tynkami. Tak naprawdę to mało kto dzisiaj już chce się podejmować takiej roboty, wszyscy teraz siatka z klejem i na to cienkowarstwowy tynk barwiony. Tylko dwie ekipy były chętne na taką robotę i to po sporych poszukiwaniach. A przy ścianie 1W dokładanie kasy na siatkę, dwa razy klej i potem jeszcze tynk cienkowarstwowy daje drogą ścianę. Miałem robić jeszcze tynk perlitowy ale jest on jakiś taki bardzo lekki i delikatny, kupiłem dwa worki na testy i nie podobał mi się. Tak sobie dzisiaj jeszcze na te rysy patrzyłem i niektóre poznikały, tzn. pewnie mała wilgotność jest i ich nie widać........ A u mnie szprycę robili Baumitem, tak mają wytestowane i dobrze im wychodzi, połączenie Baumit i Kreisel..... Pozdrawiam - Daniel
  2. Witam, u mnie po 3 latach został położony mineralny tynk na ytonga. Tynk z worka, najpierw obrzutka, potem tynkowanie. Nie zdążyłem pomalować przed zimą (i dobrze się stało) i teraz widać kilka rys, pisałem już wcześniej na ten temat. Siatkę polecam wkleić w miejscach nadproży, bo tam może pękać. Tynk wychodzi dość gruby bo 1-1,5 cm więc łączenia bloczków raczej nie wyjdą. Zastanawiałem się jak poradzić sobie z tymi rysami, są bardzo cienkie, widoczne dopiero z bliska i chyba kupię "lepszą" farbę silikonową tzn. taką właśnie na spękania do renowacji elewacji. Jest to farba z włóknami itp., która szlamuje rysy. Macie doświadczenie z takimi farbami? Załatwi problem? Pozdrawiam - Daniel
  3. Cześć, za radą naszego elektryka - kolorowa kreda w dłoń spędzamy kilka dni chodząc po domu i zaznaczamy włączniki, gniazdka itp. My sugerowaliśmy się projektem i potem własnymi odczuciami i przemyśleniami i ....malowaliśmy po ścianach... Z takich oczywistych podpowiedzi to włączniki schodowe w kuchni z trzech miejsc są wygodne czyli wyjście do kotłowni, ściana kominowa i ściana od strony tarasu od salonu. W sypialni również włącznik schodowy przy łóżku dla wygody wyłączenia światła bez wstawania Oświetlenie LED w podbitkę z frontu domu i od tarasu? Kable do głośników np. kina domowego żeby potem nie ciągnąć po podłogach. Doprowadzenie siły do kuchni bo może płyta być na 3 fazy..... Gniazdko siłowe np. garażu na potrzeby ciężkiego sprzętu..... Gniazdka na zewnątrz budynku po obu stronach..... Kabel do furtki pod domofon minimum z 6 przewodów żelowany do zakopania.... Prąd do sterownika bramy kabel żelowany do zakopania..... Może kable do oświetlenia ogrodu..... Instalacja TV-sat, kilka kabli bo może być talerz na 2 konwertery i jeszcze zwykła antena dla naziemnej cyfrowej..... Podświetlenie stopni schodowych led....... To tak na szybko co mi do głowy przychodzi......a i na dzwonek przy drzwiach bo my zapomnieliśmy o tak banalnej sprawie, domofon jest przy furtce a nie ma dzwonka przy drzwiach wejściowych - czasami by się przydał jak sąsiedzi wchodzą przez otwartą bramę itp. Pozdrawiam - Daniel
  4. Cześć, a może warto tak zrobić konstrukcję pod akwarium żeby od strony salonu również było widoczne, tzn. z trzech stron? Echh u nas były plany na minimum 300 L, ale jak na razie pozostajemy przy starych 120 L Pozdrawiam - Daniel
  5. Cześć, już kilka razy pisałem, u nas jest 10 KW mocy grzewczej i wszędzie podłogówka, daje radę bez problemu nawet w największe mrozy. Faktycznie 25 KW to bardzo dużo, pytanie jest czy kiedykolwiek taka moc zostanie wykorzystana tzn. czy sprzedawcy nie wciskają większych mocy żeby więcej zarobić? Wiadomo że każdy domek jest inaczej ocieplony i zbudowany ale takie wielkie różnice to chyba nie występują. No i ciekawe czy duży nadmiar mocy nie powoduje większego zużycia opału...... Pewnie najlepszym rozwiązaniem pewnie by było policzyć OZC dla konkretnych warunków budowanego domu i do otrzymanego wyniku dobrać piec. U nas wyszło zapotrzebowanie na poziomie 8 KW, dodaliśmy 2 KW zapasu i na lepsze wykorzystanie 2 taryfy prądowej. Pozdrawiam - Daniel
  6. A i jeszcze od Teka mamy piecyk taki retro, zlew z targanitu i baterię w kuchni. Wszytko działa dobrze i złego słowa powiezieć nie mogę na sprzęt tej firmy. Do kris2668 - myślę że 350 tys. trzeba liczyć tak żeby prawie wszystko było zrobione. Sporo zależy również od regionu kraju - są różnice w cenie robocizny. A zobaczysz że czasami ciężko zrezygnować z czegoś lepszego (droższego) i niestety przekracza się budżet, dotyczy to zwłaszcza wykończenia..... (domu i siebie ) Pozdrawiam - Daniel
  7. Cześć, u nas Teka IR 641, działa dobrze 3 rok, cenowo w granicach 1500 zł więc droga nie jest. Pozdrawiam - Daniel
  8. Obrzutka Baumit-em, tynk Kreisel tylko nie pamiętam oznaczenia....501? Taki układ tych tynków to decyzja ekipy, kierowałem się ich doświadczeniem. Daniel
  9. Witam, nie jest głuchy ale postukam jeszcze w innych miejscach po południu. Jestem z tą ekipą od tynku umówiony na malowanie i chyba przełożę na wakacje albo nawet jesień żeby zobaczyć co będzie się działo dalej z tym pękaniem Daniel
  10. Witam, jestem kolejną osobą z rysami na elewacji. Jesienią zeszłego roku ekipa położyła tynk cementowy na ścianę z BK, obrzutka zrobiona, potem maszynowo nakładany tynk z worka i zacieranie. Nie zdążyliśmy pomalować przed zimą (i chyba dobrze się stało), teraz pojawiają się rysy-spękania widoczne na fotkach. Zanim zacznę się szarpać z ekipą, która to robiła to proszę o podpowiedź jak to powinni naprawiać? Czy może wystarczy pomalować farbą silikonową taką na spękania, niektórzy producenci mają w ofercie, w przypadku moich 210 m2 elewacji wychodzi koszt farby o jakieś 400-500 zł więcej niż zwykła silikonowa, tylko pytanie czy taka farba załatwi sprawę? Pozdrawiam - Daniel
  11. cześć, każde rozwiązanie jak zwykle ma swoje zalety i wady. Przy deskowaniu trzeba pamiętać o szczelinie dyletacyjnej między wełną a deskami bo inaczej to tam po pewnym czasie na bank będzie wilgoć... Przy membranie można wełnę kłaść na styk z nią. Z mojego doświadczenia po dwóch pełnych sezonach - w poddaszu membrana i 30 cm wełny, 6 okien połaciowych - ciepło jest ale spore straty są właśnie przez te okna, mimo zrobienia pod i nad oknem 7 cm progu na wełnę. Szybciej spada temperatura na poddaszu niż na parterze, nie jest to wielka różnica ale jest. Latem również przez te okna poddasze wygrzewa dość mocno, słońce ma gdzie operować, myślę że rozwiązaniem są rolety zewnętrzne do połaciówek ale koszt bardzo duży. Pozdrawiam - Daniel
  12. Witam, u nas się pan od spisów stanów licznika zagubił, wczoraj dzwoniłem i podałem stany, dzisiaj faktura przyszła za okres 09.12-05.03 prawie 1300 zł. Jak na praktycznie najgorszy okres zimowy za ogrzewanie i resztę prądu w domu to dla mnie dobry wynik. Bywały noce po -25 C. Pompa Ecopola daje radę.... Pozdrawiam - Daniel
  13. Cześć, przecież nie trzeba się tak sztywno trzymać tych godziń, u nas zmywarka czy pranie często chodzi w I taryfie, po co sobie jeszcze życie komplikować. Co do mrozów tu u nas dwie noce były po -25 C, dzień po 15-17 C na minusie. Pompka jeszcze miała zapas na przestoje, zmniejszyłem tylko deltę do 0,5 C bo po spadku o 1 C po załączenu jeszcze leciało w dół zanim napompowało trochę ciepła. Ogólnie w takie mrozy daje radę, mam ustawione 22 C, na poddaszu zaczęło brakować nocnej na dojechnie do tych 22 C ale okazało się że na podłodze ustawiłem 33 C i wtedy przestawało grzać więc trzeba było podbić temperaturę. Po prostu jak jeden obieg się wyłączy to wtedy cała moc pc idzie na drugi i temp zasilania rośnie nawet do 44 C, delta 11 C. To rozwiązanie Ecopolu ma przy takich mrozach zaletę, tyle że podłogi robią się wyczuwalnie ciepłe. Pozdrawiam - Daniel
  14. Cześć, u nas są praktycznie jak w projekcie, powiększone balkonowe na poddaszu, kupowane na przełomie 08/09, Oknoplast Platinium dwustronny orzech, coś ok 11700 zł z montażem kosztowały, bez łuków. Ciekawe jak ceny się zmieniły.... Daniel
  15. Cześć, zdaję sobie sprawę że czujka mierzy teraz temp. mamki na górze przy wejściu wody z pc. Po wprowadzeniu w rurkę gdzie jego miejsce pewnie będzie trzeba obniżyć temp. grzania wody, kwestia na ile i czy będzie jeszcze to komfortowe. To 120 l CWU dla 2-osobowej rodziny wystarcza bez problemów, ale przy większej rodzince może być mało. Pytanie czy zmiana położenia czujnika wpłynie na zmniejszenie liczby załączeń pc (a pewnie będzie to dłuższa praca pc na podgrzanie CWU)? Z drugiej strony czy jest sens takiej zabawy, może to tylko "sztuka dla sztuki".....skoro działa wszystko OK. Pozdrawiam - Daniel
  16. cześć, u mnie na początku był zbiornik 300 Lz wężownicą i to przewymiarowaną (z tego co mówił Marek to chyba nawet robili go specjalnie dla niego) i niestety nie sprawdził się przy pompie 10 KW. Wody ciepłej wystarczało może na 10 cm wanny, potem już tylko letnia i zimna...... Grzała sama pompa bez grzałki. Producent ten sam, który robi te z mamką. Jeżeli potrzeba dużo CWU to chyba lepiej pomyśleć o większym zbiorniku z mamką. U nas na 2 osoby ten 300 L (ok. 120 l CWU) spokojnie wystarcza, jedynie co to można by dopracować umieszczenie czujnika bo faktycznie zbyt często się załącza PC, u nas raz rano, potem po 14.00, następnie po 18.00 i ostatni raz przed 22.00. PC chodzi wtedy 10-20 min. Może w sobotę zrobię jak Adiqq i zobaczymy jak będzie.... Pozdrawiam - Daniel
  17. Cześć, ja od siebie mogę dodać, że warto również sprawdzić przy przedłużaniu krokwi jaka będzie potem potrzebna długość podbitki. Przy podbitce PCV Gamrata trochę mi się ciepło zrobiło jak okazało się, że może 1/3 iść na odpad. Listwy mają po 4 m, u nas odległość od ściany do obróbki 84 cm, czyli 4 listwy wyjdą i reszta z 4 m do kosza. Na szczęście na ścianach szczytowych była mniejsza odległość i panowie ładnie przeliczyli, z jednej 4 m listwy wychodziły 3 na 84 cm i dwie na szczyt. Swoją drogą ciemny dąb Gamrata pasuje i do okien w kolorze orzecha jak i ciemnego dębu. Pozdrawiam - Daniel
  18. cześć, w naszym przypadku przy pompie ciepła czym mniej trzeba ogrzać wodę tym mniejsze rachunki za ogrzanie domu. Dlatego mówi się o niskotemperaturowym ogrzewaniu przy PC. Zresztą dla komfortu odczuwania temperatury na podłodze nie powinno się jej zbyt mocno przegrzewać. Drugą sprawą jest akumulacyjne działanie ogrzewania podłogowego, czyli najpierw ogrzewamy wylewkę (6,5-7,5 cm betonu) a ta potem oddaje ciepło do domu. Doskonale się to teraz sprawdza bo PC chodzi tylko w II taryfie prądowej (trochę w nocy i dwie godziny w dzień), resztę czasu stoi a podłogi powoli ogrzewają dom. Kwestia jak mocno będziecie sobie komplikować układ ogrzewania, czyli czy termostat w każdym pomieszczeniu i sterowanie dla każdej pętli (trochę koszt spory i rozbudowany układ) czy może prościej. My wybraliśmy proste rozwiązanie, podzielone na dwie strefy grzania, osobno parter i osobno poddasze. Na sterownikach ustawiam osobno temperaturę parteru i poddasza (wymuszona II taryfa) resztę pomieszczeń wyregulowałem ręcznie na rodzielaczach. Trochę to zajmuje czasu, ale raz zrobione i zapomniane, teraz tylko ustwiam temperturę na 22 C (II taryfa) 21 C (I taryfa) i do końca zimy nie myśli się o ogrzewaniu. Przy podłogówce oddczuwana temperatura wydaje się wyższa niż jest, chyba wynika to z równego rozłożenia temperatury na całej powierzchni pomieszczenia. A jeszcze jedno przy PC nie potrzeba żadnego zaworu mieszającego, grzejemy wodę do 30C i w podłogę. Przy układzie mieszanym kaloryfer-podłoga potrzebny jest zawór mieszający bo w kaloryfery musi być dużo cieplejsza woda niż w podłogę a to znowu komplikuje układ. Dodatkowo przy PC grzanie wody do kalorywerów jest mało opłacalne i nie wykorzysta się akumulacyjności bo trzeba ciepłą wodę dostarczać cały czas. Wad podłogówki nie potrafię wymienić, z kurzem nie widzę różnicy w porównaniu do kaloryferów, komfort chodzenia jest OK, podłogi nie są zimne ani zbyt ciepłe w granicach 24-26 C pokazują czujniki zatopione w wylewce. Pozdrawiam - Daniel
  19. Tak dużo bo zrobiliśmy typowo nisko temperaturowe ogrzewanie pod PC, woda ma 30-35 C i tyle wystarczy na ogrzanie domu nawet przy -20 C. Pozatym unika się wtedy efektu ciepłej podłogi. Pozdrawiam - Daniel
  20. Cześć, u mnie z 1800 m, rurki układane co 10 lub 15 cm (w zależności od pomieszczeń) i nad garażem również ogrzewanie zrobione ale z rurkami co 20 cm. Pozdrawiam - Daniel
  21. Cześć, alupex ma warstwę aluminium w środku: http://instalacja.pl/alupex/wielowarstwowe_rury_zespolone.php Wavin jak najbardziej, ogólnie to chyba trzeba unikać nieznanych marek "made in china", kiedyś gdzieś w oko wpadł mi artykuł właśnie o tej warstwie aluminium w "chińczykach" - ale to mógł być marketing rodzimych firm. Pozdrawiam - Daniel
  22. Cześć, dobrej jakości alupex-y. To będzie jednak zalane betonem i na to podłogi, więc w razie awarii robi się duży problem. U nas na poddaszu panele na podłogówce, wszystko działa dobrze, nic się nie dzieje. Jest gdzieś na forum wątek odnośnie drewna na ogrzewaniu tam sporo przydatnych informacji. Pozdrawiam - Daniel
  23. Cześć, u mnie za 17.10 do 09.12 zużycie w I taryfie 384 KW, w II taryfie 843 KW. Jest to cały prąd w domu z tych 538 zł pewnie 270-300 zł energia "domowa" reszta to PC. Ustawiłem 22 C dla II taryfy i 21 C dla I taryfy a przy takiej pogodzie pc tylko w II pracuje. Adiqq możesz powiedzieć gdzie umieściłeś czujnik temperatury na zbiorniku? Może też pokombinuję. Nadal poddasze u mnie szybciej traci ciepło niż parter o 0,25-0,5 C, więc pewnie jak będzie mi się chciało na strychu odkręcić płyty to dołożę wełny na 20 cm. Obecnie mam 10 cm na sufitach i 30 cm skosy (do kalenicy 20 cm) i może to jest przyczyna - grzeję trochę strych.... Pozdrawiam - Daniel
  24. Cześć, da się wytrzymać z tą klatką schodową i stopniami. Z tego co pamiętam to jest błąd w projekcie z wysokościami stopni. Nasz majster poprzeliczał i zaproponował dodanie jednego stopnia dla wygody. Dodaliśmy na poddaszu, bo na dole za mocno wchodził w przejście do kuchni. Przesuneliśmy ścianki od bliźniaczych pokoi na równo z kominem i wtedy zostaje sporo miejsca w korytarzu na górze. Schody lane, na to drewno. Chodzi się wygodnie, jedynie problem się pojawia jak trzeba wtargać coś dużego np. kanapa sprwiała nam trochę problemów ... ale weszła U nas dodatkowo słup drewniany zabiera trochę miejsca bo ostatecznie zabudowaliśmy go KG (po przesunięciu ścianek jest przed nimi a nie w środku). Pozdrawiam - Daniel
  25. Cześć, sprawdź na kratki.pl, powinni coś mieć, albo Uniflam Selenic 700. Mamy Selenica 700 z trzema szybami kupiony przez Allegro. Taki budżetowy kominek do okazyjnego palenia. Dość szybko kopcił szyby, więcej zastrzeżeń nie mam. Poszperałem w necie i sam zrobiłem system "nie okopconej szyby". Polegało to na wprowadzeniu szczeliny na górnej krawędzi szyby, tak żeby tam dostawało się powietrze z zewnątrz i teraz praktycznie przednia szyba czysta a i boczne mniej się brudzą. Warto brać z wersję z szybrem. Chyba coś ok. 2600-2700 zł kosztował (dwie szybki coś ok. 2300 zł). Lepszych marek zaczynały się od 4500 zł... Pozdrawiam - Daniel Na kratkach Maja - prawa albo lewa
