Bobromil
Wieruszów
łódzkie
Bobromil's Achievements
Bobromil odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
3 lub 4 regenerację/m-c, po 1,5kg soli to niezłe oszczędności. Dwa worki na rok -
Witam. Sprawdziłem. Wg niemieckiej skali mam między 16-17 twardości. To teraz czy Vita 12, czy Vita 25. Czyli trzeba przyjąć 16. Dostałem propozycje Vita 12 -
Ma sens co piszesz. Trochę podbiję tamat. Czy wg znawców, wkład odżelaziający na taki filtr narurowy będzie dobrą alternatywą?. I oszczędny wariant. Nadmiar żelaza, to wredna sprawa -
Napiszcie koledzy jaki test kupić do samodzielnego sprawdzenia twardości? Czy firma ma znaczenie? Czy najprostszy/najtańszy? -
Ok. Dzięki. Wolę zrobić u siebie pomiar. Jakie polecacie krople? -
Witam kolegów. Mam prośbę. Woda z wodociągów na wiosce. Woda raczej twarda. Nie było badań ale mogę z gminy wziąć wyniki z ujęcia ich. Dom. Dwie osoby, czasami trzy. Zużycie 6-7 m3. Zaproponowano mi 1. Ecoperla Vita 25 droższy (dobre złoże i głowica Clack) 2. tańszy Ecoperla Toro 20 (tańszy) głowica inna od Clack. Fobrite. Dobre złoże Jak to wpływa na ilość płukania w miesiącu? Np Vita 12 co 2,4m3. Vita 25 co 5,1m3 Czy raz w m-cu to nie problem? -
Tak jak piszesz, przy robieniu CWU poszło na defrost. KG mam tak jak podałem wcześniej Zerknij na PW
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie defrost trwał wczoraj wieczorem przy -4* na zewn niecałe 8 minut. Temp. na wyjściu przed defrostem była 40 na powrocie 37.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Na 61 dni 715 kWh
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Chodzi o Twój komfort w domu, nie tylko ile idzie w podłogę na wyjściu. Inną sprawą jest na ile możesz uszczelnić dom. Czy wietrzysz regularnie (natlenione powietrze w domu szybciej osiąga temperaturę z nagrzanej podłogi. Jak wietrze robiąc przez chwilę mocny przewiew w domu po nocy mając temp 22,6, to za chwilę spada temp, do 21,6 stopni. Ale ciepło nadal mam dobre. I tak mam do godziny 13 jak załączy się PC) Przy nastawach: -15/38, a przy Hi +10/28 rano mam 22,6. Temp zadana przez termostat 22,4 Histereza 0,2, co oznacza, że pompa wyłącza się przy 22,6
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Spróbuj podnieść: -15/38, a przy Hi +10/28. Będziesz miał większą wydajność. Potestuj
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam tak podłączone pod 9 i 12 dwa przewody z odbiornika RTH Auratona
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam ustawione w Timerze (w PC) włączenie PC 22.00 i zadane HEAT + TANK. Przed godziną 22 PC jest wyłączona (tzn dioda zielona się nie świeci). Termostat swoją zadana temperaturą nie potrafi załączyć PC. Nie wiem z czego to wynika. Na displey-u załączony jest napis REMOTE. Nie wiem zatem dlaczego termostat nie załącza PC na zasadzie ON/OFF Czy trzeba usunąć mostek (zworkę niebieski przewód) na zaciskach w PC
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie: Czy regulator np Auraton może załączyć PC, gdy ta jest wyłączona? Czy tylko narzuca on do jakiej temperatury będzie pracowała wg zadanej wartości na regulatorze? Mam takie zjawisko: regulator chce narzucić pompie pracę, pokazuje, że niby pompa pracuje lub powinna pracować. Ale pompa nie zastała załączona. Dopiero TIMER w PC ją załączył. Czy po tym teście dobrze rozumiem: Gdy TImer w PC załączy ją, to resztę załatwia regulator pokojowy. Wg założenia ON/OFF adbywa się zadaną temperaturą. Jeśli np jest godzina 22.00 to załącza się PC, bo trmp zadana prze regulator jest ustawiona na 23 C
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Czy sterownik zewnętrzny podpiąć pod zaciski 12 i 9 w PC. Z termostatu można wyprowadzić trzy: COM, NO i NC
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
