adamkostrzyn
adamkostrzyn's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam, takie szybkie pytanie mam, czy w kominku z płaszczem wodnym mogę palić bez podłączonej instalacji C.O. ? Jestem po powodzi, nie mam jeszcze kotła C.O. a robi się już zimno i tak się zastanawiam czy rozpalić czy nie? Pozdrawiam
  2. Witam, w prawdzie kotła Kunzel nie posiadam, ale mam kocioł zgazowujący drewno marki Eko Vimar + bufory 1500 l. Po 3 latach zadowolony jestem bardzo z racji tegi, iż podkładam 3razy co 12 godzin i minimum następne 36 godzin mam spokój, w okresach przejsciowych jest około 5 dni bez palenia w całym tygodniu. Dla mnie ok, pozdrawiam
  3. adamkostrzyn
    chetnie pomoge
    Witam serdecznie, moje pytanie jest następujące : czy naczynie wzbiorcze z pieca oddalonego o około 20 m od domu (w kotłowni) będzie spełniało swoją funkcję znajdując się nad pionem w domu? Kotłownia jest niższa od poziomu grzejników na piętrze i nie wiem czy będzie tak dobrze. I jeszcze jedno w temacie mojej kotłowni - nowy kocioł z podajnikiem + kocioł typowy na drewno + zbiorniki akumulacyjne 1500l z solarem = ? czy da się to połączyć razem przez laddomat 21 tak aby buforowo były one ładowane niezależnie od kotła w którym będę akurat palił ? Proszę o poradę za którą z góry dziękuję Adam
  4. Chcę to wszystko wywalić : po pierwsze niestać mnie na tak częstą wymianę pieca, po drugie już mam dosyć wynoszenia 'co kilka lat' praktycznie nowych kotłow zalanych przez podtopienia i lub powódź, nie liczę corocznych akcji pompowania wody z piewnicy. To przemawia za wywaleniem tego, garaż mam 40 cm wyżej, tak że tam takich problemów byc nie powinno. Co do tematów i owszem czytałem, jednakże bardziej interesuje mnie podłaczenie ww kotła do zbiorników akumulacyjnych, lub bezpośrednim podłaczeniem grzejników do pieca. Oczywiście z racji tego iż posiadam już te zbiorniki, laddomat i sterowanie chciałbym to wykorzystać. Tobie Jarecki79 dziękuję za odpowiedź, jest to Kostrzyn ale nad Odrą woj lubuskie, ale zapewne i tak bliżej do serwisu pieca polecanego przez Ciebie niz do Otmuchowa, gdzie produkowane są piece Eko VImaru Orlański. Wezmę pod uwagę twoją propozycje pieca. Pozdrawiam
  5. Witam wszystkich serdecznie, Jestem w trakcie sprzątania po powodzi, min. po usunięciu z zalanej piewnicy kotła na paliwo stałe który zakładałem 2 lata temu. Nie jest to mój pierwszy zalany kocioł przez wodę (pierwszym był Vailant olejowy) i postanowiłem przenieść instalacje kotła wraz z buforami(2x750 l), jeśli jest to możliwe - do garażu oddalonego od domu ok. 15 m. I tu mój problem i pytania : Jak to podłączyć i przeprowadzić (pod ziemią), aby wszystko sprawnie chodziło ? Dodam jeszcze że przy okazji chciałbym zmienić piec z Orlan 25 Kw na ogniwo Eko 24 Kw z podajnikiem, ponieważ moje sezonowane 3 lata drewno jest mokre. Jedyny hydraulik w mojej okolicy twierdzi, iż pieca takiego nie da się połączyć z buforami, a tymbardziej przesłać energii na taką odległość bez przynajmniej 50% straty. Dom mój jest z 1938 roku, piętrowy, docieplony 15 cm styropianem, instalacja wewnętrzna bez uszkodzeń, miedziana, grzejnikowa. Czuję się na siłach podłaczyć to wszystko sam, tylko jak ? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
  6. Niestety kominka zmienic nie mogę ( bynajmniej nie prędko) ponieważ jest cały zabudowamy w cegle i kamieniu i duzo mnie to kosztowało ,jest on sporadycznie używany Co do akumulatora to mam upatrzony NADO 750/140cwu + wężownica do kominka ale niewiem czy to dobre rozwiązanie Ponieważ w istniejącej kotłowni są juz dwa zasobniki na wode po 120l i je też chciałbym wykorzystac(szeregowo połaczyc) do jednego wpiąć kominek, tylko niewiem czy tak sie da? Ty robisz tylko kominki czy reszte instalacji też? Pozdrawiam
  7. adamkostrzyn
    chetnie pomoge
    Witam i od razu pytam: Mam zamiar zmienić piec olejowy Vailant na kocioł Orlan Standard 25 kw, do tego bufor 750l z zasobnikiem ciepłej wody 140l i węzownicą do kominka 10 kw(lub poprzez wymiennik płytowy-niewiem co lepsze?) standardowo Laddomat 21 , zawór trójdrożny, mieszający C.W.U., jedno naczynie wzbiorcze otwarte. Dom ma 220 m2, dobrze ocieplony. Bedzie to dobrze grzało? Czy jeszcze czegos konkretnego brakuje? Nie lubie mojego hydraulika!!!!!! Pozdrawiam Adam
  8. Zastanawiem się nad zmianą kotła z olejowego na zgazowujący drewno Orlan 25 kw i połączyć to z kominkiem za pomocą akumulatora ciepła. kominek ma około 10 kw,akumulator 1000l lepszy bedzie z wężownicą czy zwykły plus wymiennik płytowy? Czy kominek nie bedzie mi gotował wody? dom 240m2 dobrze ocieplony. Ps. nie mogłem wysłac meila
  9. Witam serdecznie, nowy jestem ale od razu z duużym problemem, mianowicie w mojej okolicy, bardzo pieknej zresztą ale z deficytem hydraulików postanowiłem zamontować kominek z płaszczem wodnym i podłączyc to do istniejącej instalacji pieca olejowego. Wszystko było by pieknie gdyby... kominek grzał cokolwiek oprocz przedniej szyby . Max temperatura to 40 na kominku a w dodatku olejak przestał grzac C.W.U. Pośmiejcie sie troche ale dałem sie namówic do tego na przepływowy podgrzewacz wody 27 KW no i ... on grzeje ledwo C.W.U. i troche C.O. Hydraulik do zwolnienia a ja zostanę bez ciełej wody? Drewna mam pod dostatkiem a z olejem w mojej okolicy coraz gorzej. Może jakis kocioł z buforem wymyslę!! Co poradzicie??
