angelika_p
angelika_p's Achievements
Ergonomiczna szerokość przedpokoju
angelika_p odpowiedział kmarts → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja mam korytarz razem z szafą przesuwną - korytarz jest dokładnie na szerokość drzwi - czyli o ile mnie pamięć nie myli 90 cm. Dla mnie jest wystarczająca ilość miejsca - tzn. mieszczę się bez problemów, klaustrofobii nie mam. Z tym, że korytarz jest w miejscu rzadko uczęszczanym. I najczęściej jedna osoba nim chodzi. Jakby to miał być korytarz zaraz przy wejściu, gdzie trzeba się ubrać, rozebrać -np. dwoje dorosłych + dziecko to uważam, że było by za mało. -
Ok, zgadzam się, że lepiej żeby piec grzał cały czas z mocą minimalną, niż włączał i wyłączał. Ale dalej piszesz, ze jeśli budynek nie potrzebuje ciepła to piec moze się wyłączyć. U nas dzisiaj od godz. 7 nastawiona była krzywa 0.75, okresy czasowe to od 7 do 15 - 18 stopni oraz od 15 do 21 - 19 stopni. O godzinie 19 :30 temperatura w domu była 19,5 stopnia i piec grzeje dalej nie wyłączjąc się w ogóle. Od 7 do 21:30 zeszło 14 m3 gazu, a tu jeszcze noc przed nami Czyli, że budynek tego ciepła potrzebuje, krzywa jest za duża, czy może jeszcze coś innego
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
cały czas chodzi mi o temperaturę zadaną co. A że piec chodz toi mam na myśli właśnie palnik - cały czas grzeje - nie przestaje nawet na minutę Bo jakby tylko pompy chodziły to w porządku, ale tu palnik chodzi cały czas
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
KUCHNIA - wyspa, półwysep w kuchni - opinie, uwagi, realizacje, inspiracje, problemy
angelika_p odpowiedział Alicjanka → na topic → Wnętrza
wg mojego pojęcia, nie jest to wyspa, tylko szafka postawiona pośrodku, która ginie na tle kuchennej zabudowy zwał jak zwał, ja to nazywam wyspa, domownicy także i goście również ważne, że spełnia swoją funkcję- 481 odpowiedzi
- kuchnia na wyspie
- podwyższeniem
Ale co masz ustawione w menu: ""Podłączenie pomieszczenia"? Bo jeśli "brak", co można wnioskować z Twojego postu to nie ma nic dziwnego w opisanym zachowaniu. "W opisanym zachowaniu: to znaczy w takim, że piec chodzi cały czas?? Nie, to co piszesz w 2 części cytatu, po słowach "Ale mam problem z nocą...". I nie chodzi o to, czy trzeba ciągnąć kabel Że kabla nie trzeba ciągnąć to wiem, aż tak źle ze mną nie jest Natomiast co do nocy to już wiem co trzeba zrobić, żeby pomimo ustawienia "brak" i spadku temperatury do 17 stopni w nocy, piec się włączył i dogrzał do 18. Teraz moim problemem jest to, żeby piec przy ustawieniu "brak" nie chodził cały czas. Bo pomimo osiągnięcia temperatury wody zadanej piec grzeje dalej i utrzymuje tą temperaturę Więc w naszym przypadku chodzi całą dobę
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
Od ściany z lodówką do przeciwległej jest ok. 370/380 cm - chyba, nie pamietam dokładnie - dzisiaj wieczorem napiszę dokładnie.- 481 odpowiedzi
- kuchnia na wyspie
- podwyższeniem
Dlaczego ksiądz nie zdejmuje butów?
angelika_p odpowiedział iza mama gabora → na topic → Dział Porad życiowych
Dywanik nie był pułapką, po prostu zawsze tam leży, więc po co go sprzątać bo ksiądz ma przyjść. A buty na suwak to dobry pomysł - rozwiązałyby problem Natomiast co do zwyczajów - to chyba w wiekszości domów w Polsce w zimie są zwyczaje, że buty się ściąga, ewentualnie można je ściereczką potraktować i po kłopocie W każdym razie dla mnie nie jest to problem, żeby podłogę zetrzeć -
Przeprasza, ale nie rozumię - to do mnie czy po prostu taka anegdotka, żeby się weselej zrobiło ??
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
Mnie nigdy nie przyszło do głowy, żeby kazać księdzy zdejmować buty - w sumie to nawet mi myśl taka przez głowę nie przeszła, że ksiądz mógłby zdejmować buty chodząc od domu do domu. Ja rozumię, że jest zima, śnieg, błoto, ale nie wyobrażam sobie, żeby ksiądz zdejmował buty, później na bosaka do modlitwy, rozmowy z rodziną, później znowu butki zakłada, wychodzi i do nastepnej rodziny cała procedura od początku. Przecież on nie ma jednego domu do odbycia wizyty, tylko kilkadziesiąt (przynajmniej na mojej ulicy), do tego jeszcze musi mszę odprawić, więc dzień ma lekko zawalony w tym okresie, więc po co mu jeszcze utrudniać . Dla mnie to nie jest problem po wizycie księdza wziąć ścierkę zetrzeć podłogę - w końcu ksiądz odwiedza nas raz w roku. Pamiętam jak kiedys miała być wizyta duszpasterska u moich rodziców - w wiatrołapie na podłodze biały duży dywanik - nie ma go jak obejść, tylko trzeba na niego nogami po prostu wejść. I ksiądz wszedł, i ministranci weszli, a poźniej dywanik poszedł do prania -
Kolory na zdjęciu rzeczywiście ciemne - zresztą ja jestm fanką ciemnych rzeczy - jakiegos hopla mam na tym punkcie - ale w rzeczywistości kuchnia nie sprawia wrażenia ciemnej - przynajmniej dla mnie Co do blatów to jakbym nie miała wyspy to dałabym sobie radę (ten pod oknem ma ok. 160 cm). Natomiast u Ciebie wyspa jest większa - przynajmniej na taką wygląda - nie wiem jakie sa jej wymiary. Tylko zastanawiam się nad ta płytą grzejną - bo jak ją dasz podłużną wzdłuz okna to ten blat roboczy na wyspie od strony wysokich szafek zmiejszy Ci się. Wprawdzie naprzeciwko trochę go dojdzie, ale nie wiem co lepsze - czy jeden dłuższy blat, czy krótszy, a większy. Chociaż to Twoje rozwiązanie chyba lepsze, bo żeby stanąć przy płycie nie trzeba jej obchodzić, tylko ma się równe odległości do obydwóch stron wyspy. A Ty widzę jesteś fanką jasnych mebli- 481 odpowiedzi
- kuchnia na wyspie
- podwyższeniem
Temperaturę sprawdzam na ekranie C3 - czujnik instalacji VF1 - i zwykle - po jakims okresie grzania temperatura zadana (ekran C1) jest taka sama, a czasami o 1 stopień mniejsza niż temperatura z ekranu C3. A jesli chodzi o instalację - to jest to zasobnik na wodę + obieg grzewczy. Woda z pieca idzie do rozdzielaczy, a z nich na podłogówkę i grzejniki
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
Naprawdę, bo u mnie się wyświetla Ale spróbuję jeszcze raz http://img145.imageshack.us/img145/2513/dsc1761k.jpg- 481 odpowiedzi
- kuchnia na wyspie
- podwyższeniem
Bardzo dziękuje za odpwiedzi Co do palnika i pompy to sprawdzę, bo może rzeczywiście to pompa chodzi. Chociaż mi się nie wydaje, bo u mnie np. temp. zadana to 45 stopni i piec grzeje do tej temperatury i w zasadzie to nie zauważyłam, żeby ją przekraczał. Tylko cały czas grzeje. - mówię tutaj o sytuacji, gdy w C8 ustawione jest brak( jak był ustawiony termostat to inaczej to wyglądało) I jeżeli podwyższę krzywą to sytuacja sie powtarza - temp. zadana wtedy np 49 stopni i grzeje do 49, a później cały czas ja utrzymuje Zastanawiam się czy jest gdzieś mozliwość ustawienia żeby piec np. grzał wodę o 3 stopnie więcej i sie wyłączał, a włączał jak np. temperatura wody spadnie o 3 stopnie od zadanej ?? Jeśli chodzi o stronę C22 - AT Rozgrzewanie - to ja też mam na wyłączone - o ile mnie pamięć nie myli -ale jak będę w domu to sobie sprawdzę. Natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie - parteru domku (bo górę mamy na razie całą odciętą) to mamy podłogówkę (ok.60 m2) i grzejniki (ok. 50m2) - wszystko na jednym obiegu niestety Na początku tu gdzie podłogówka to było oczywiście ciepło, natomiast tam gdzie grzejniki niestety - chłodno. Ale po kryzowaniu grzejników, moge powiedzieć, że nie czuć różnicy jak się przechodzi "z podłogówki na grzejniki" - że tak powiem A co do krzywej to na razie jesteśmy zadowoleni - biorąc pod uwagę fakt, że dom jest nieocieplony, przeszklenia są spore, nie ma drzwi z wiatrołapu do holu oraz gabinetu do salonu, a góra (ok.100 m2) jest nieogrzewana - klatka schodowa odcięta jest materiałem położonym na stropie. Także jak ocieplimy pewnie będzie jeszcze lepiej
- 33 odpowiedzi
- calormatic
- piec
U mnie wyspa ma wymiary 110 cm x 90 cm. Chciałam wiekszą, ale byłam ograniczona wielkościa kuchni. Teraz taką wielkość uważam w zupełności za wystarczającą - jest dostatecznie duża, żeby rozłozyć się na niej z produktami i kroić, mieszać, pichcić Jak przychodzę z zakupami - wszystko ląduje na wyspie i później do szafek, lodówki - nie trzeba się nabiegać. Natomiast jeśli chodzi o odległości to od strony lodówki i tej wyższej szafki jest 70 cm. Według mnie taka odległość jest w porządku - podczas otwierania nie koliduje mi ani z wysoką szafką, ani z szufladami. Natomiast pomiędzy wyspa, a szafkami pod oknem jest albo 120 cm, albo 110. I jest to również wystarczające. U nas z tymi odległościami bez problemu można gotować w 4 osoby w kuchni -sprawdzone i miejsca nie jest za mało. I zdjęcie - jeszcze nidokończonej http://1.1.1.5/bmi/img523.imageshack.us/img523/2746/dsc1761.jpg- 481 odpowiedzi
- kuchnia na wyspie
- podwyższeniem
