stokrotka 2's Achievements
Witam serdecznie po kilkuletniej przerwie znów rozliczam vat za materiały budowlane i znów pojawiło się trochę wątpliwych kwestii. Pomożecie? 1- kołki rozporowe 28.74.11 2- 5koł 10x50 hak prosty 28.74.11 3- szybkozł. 1/2-5/8 4- przyłącze kranowe 5- płyta MFP 18-20.20.13-39.00 – to raczej nie? 6- Impala dym 44x54 25.23.15-50.99 („szyba”z tworzywa do drzwi) 7- Zestaw nap. gaz, woda 8- Uchwyt met. z wkładką (do rury) 9- Łącznik prosty z gw. 10- Podkład 5kg. tynkarski 24.30.11-50.20 11- Siatka z włókna 17.20.10-90.00 12- Półka 15x60 5mm (szklana) 26.12.12-30 i uchwyt półk 610mm 28.75.27-81.30 – raczej nie? 13- Zestaw uszczel. 24.30.22-53.20 14- Płyta HDF surowa 3mm 20.20.14-15.00 –raczej nie? 15- Półka sosna sękata 20.30.13-00.10 (właściwie to na parapet) 16- Poręcz sosn 20.30.13-00.33 17- Stopień sos 1000x300x3 20.30.12-19.1 18- Płyta podkładowa (pod panele) 20.20.14-75.00 19- Wtyk F sr 7mm 31.20.27 20- Zakończenie por.60x50 (sosnowe) 21- Taśma 50mm/25mm (malarska)-raczej nie? 22- Odbojnik do drzwi 28.63.14-45.00 23- Wkłady klejowe (do pistoletu) 20.52.10.0 24- Zszywki 8 stanley (1000szt.) 25- Klej kanion (do rynien) 28.11.23-50.30-chyba wpisali mi złe pkwiu Mam jeszcze pytanie odnośnie KINKIETÓW,ŻYRANDOLI, LAMP , mam tego kilka sztuk na fakturach. Wiem, że jest to problematyczna kwestia i US generalnie nie uznają ich, ale czasem spotykałam się z tym, że komuś uznano, bo np. było wchodzące pkwiu, albo w którymś urzędzie po prostu uznają kinkiety itp. Może podam, jak ja mam napisane na fakturach : -KINK. SENSOR ST.ZŁ. 31.50.34-07.95 -ZYRANDOL PURPLE 27.40.25.0 -LAMPKA PURPLE 27.40.25.0 Nie wiem, czy próbować to wciągnąć (najwyżej odrzucą) czy darować sobie... Z góry dziękuję POZDRAWIAM
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
zuzek dzięki za (pocieszającą) odpowiedź
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
belladonnaa jeszcze raz dziękuję w takim razie wpiszę te pozycje do wniosku, a co mi tam Bez jakichś korekt później się i tak chyba nie obejdzie A właśnie, jak to jest? Jeśli złożę wniosek w październiku, to urząd ma 6 m-cy na rozpatrzenie i wypłatę kasy, czyli mniej więcej do marca'2010. A jeśli zabiorą się za ten wniosek np.dopiero w lutym'2010 i okaże się że muszę jakieś tam rzeczy skorygować, to czy wtedy od momentu złożenia korekty oni sobie mogą doliczyć kolejne 6 m-cy?czyli mogłabym czekać na kasę do np. sierpnia'2010 ?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
belladonna->tego się właśnie obawiałam, że miksy nie przejdą , ale z tego, co pamiętam to sprzedawca coś powiedział, że musi ta wystawić bo on też się potem rozlicza czy coś zuzek-> postaram się wydębić od sprzedawcy ale nie wiem czy się uda, bo to było jakoś koło października tamtego roku... mija76->ramki do gniazdek, przełączników o ile się nie mylę, można próbować odliczać, gdzieś wyżej pytałam o to samo i belladonna doradzała Zobaczyłam, że pytasz o przewód alarmowy i przypomniałam sobie, że mam taką jedną fakturę, którą spisałam na tzw. "straty" mianowicie faktura za alarm i tak sobie myślę, że może jednak coś by dało się odliczyć??? wszędzie jest napisane ,że alarm nie- ale chyba alarm jako całość, a poszczególne elementy? podaje jakie: 1.płyta CA-6 P 2.manipulator CA-6 KLED 3. obudowa 7/TRP20 4.akumulator Sunnyway TAh 5.sygnalizator satel SPL-5010 6.czujka PIR LC-100-P16 7.przewód YTDY6*0,5 8.syntezer mowy ARA 9.moduł MGSM-N2.0 PC 10.kabel do N 3510 może coś się nadaje do odliczenia? symboli pkwiu na fakturze żadnych nie mam
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
belladonna jeszcze raz baaardzo dziękuję Bardzo mi pomogłaś Co do sumowania tych załączników, to korzystam w końcu z tego arkusza w excelu, w którym wszystko się wpisuje i drukuje, nie trzeba ręcznie, a on sam pięknie wylicza Vat z kwoty brutto i sam sumuje wszystko na końcu Mam już wszystko wypełnione, jeszcze jakieś ostatnie poprawki i składam wniosek Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Witam to już mój kolejny dzień spędzony przy fakturach (chciałabym w tym tyg. złożyć wniosek). Na szczęście wszystkie (ponad 100szt.) już „przerobione”, ale uzbierało mi się jeszcze kilka pozycji, co do których mam wątpliwości . Byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś rzucił okiem: (wrzucam jeszcze te „stare” pozycje): rzeczy do przyłącza wodnego: - zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak - nawiertka 90/40 NS – też chyba tak? - skrzynka ul.fig.149 - obudowa teleskopowa 40/50 i dodaję jeszcze nowe pozycje, już mam nadzieję ostatnie -Cu zaślepka 15 (zakładam, że tak) -Cu mufa 22 (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x3/4” GW do modułów (zakładam, że tak) -Cu złączka 16x1/2 GZ do pex(zakładam, że tak) -mosiądz redukcja 1/2x1/4 do manometrów(zakładam, że tak) -24.30.22-55.11 szpachlówka 0,25kg.(raz znajduję że wchodzi, potem że nie) -24.17.10-50.11 zestaw uszczelniający BUILDFIX (zakładam, że nie) -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX -25.21.22-70 rozeta umywalkowa -28.75.27-37.12 maskownica uniwersalna -24.62.10-80.30 klej do luster -28.62.30-79.90 zestaw do montażu -20.20.14-15.00 płyta hdf surowa (i lakierowana) -31.20.25-00.60 łącz. schod. 10A/250 V -25.24.21-90.00 taśma izol.19x18,3 cz. -25.24.21-75.00 taśma pcv 15x10 czar. -31.20.25-00.60 łącz. pojed.10A/250V -łącz. pojed. bez podśw. -31.20.40-90.30 ramka X2 legrand -wszelkiego rodzaju żarówki (zakładam, że nie) -25.24.22-90.00 taśma 10x48 srebrna -25.21.41-80.30 taśma P.T.F.E -25.23.15-90.10 kołki u 6 I jeszcze parę pytań czysto technicznych : - czy dopisujemy na fakturach brakujące n-ry pkwiu? - czy sumujemy każdy załącznik? (jeśli ma się ich kilka szt. to czy sumujemy w każdym kolumny 4,5 i 6? Czy dopiero na końcu ostatniego załącznika sumujemy wszystko?) - zdarzają mi się faktury, które mają w swych numerach znaczki np.# ,_, literki, itp. np.: F-ra nr : # 5643/222/FVD_00 . Czy przepisujemy cały numer razem z tymi wszystkimi symbolami? Z góry dziękuję za pomoc...
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Belladonna DZIĘKI WIELKIE ! Wapno bukowa ...no cóż, takie cóś kupowałam murarzom jak komin stawiali, ale rzeczywiście, nie zauważyłam a nawet na fakturze jest napisane, że ma 7%vatu. Ponawiam swoje pytanie dotyczące reszty materiałów: rzeczy do przyłącza wodnego: - zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak - nawiertka 90/40 NS - skrzynka ul.fig.149 - obudowa teleskopowa 40/50
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Bardzo proszę o pomoc, przebrnęłam już przez prawie 70 faktur i uzbierało mi się trochę pytań Czy można odliczyć: 1)TARCICA IGL. gr. 25mm 2)ŁATY IGL. 5x4 3)STEMPLE BUDOWLANE 4)LEGARY PODŁ. 5x4 pkwiu : 20.10.21-10.90 5)KLEJ DO DREWNA -PATEX super 250 pkwiu :24.62.10-80.30 6)Emulsja Akrylit3L 24.30.11-50.10 – zakładam, że nie 7)gen. płyta montażowa baterii+Cu.15*1/2 pkwiu 27.21.21 8)pexal złączka 16x1/2 GZ D. pkwiu 27.44.26-50.20 9)rzeczy do przyłącza wodnego: -zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak -nawiertka 90/40 NS (czytałam tu o tych nawiertkach i zgłupiałam) -skrzynka ul.fig.149 -złączka pe 40x 6/4”Z pkwiu: 25.21.22-70.10 -zakładam, że tak -obudowa teleskopowa 40/50 10) taśma naroż. z wkładką alum.50/30m.(do regipsów) 11) taśma karton-gips 45m. 12)bloczek puławy 24x24x59 i 12x24x59 pkwiu: 26.61.11-30.15 13)bloczek unipol 6x24x59 ŁAGISZA 14) wapno bukowa 14.12.10-50.91 i jeszcze jedno: Jaki symbol pwkwiu będzie miało złącze kątowe 70 U/R? Mam 2 typy: 28.11.23-62.79 albo 28.64.14-43.00 Bo odliczyć można? Z góry dziękuję
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
no to zaczynam drugi dzień siedzenia nad vatem Ta wyszukiwarka materiałów ze stopki od Pit-er jest extra (dziękuję), niestety to wersja testowa i już wczoraj wyczerpałam limit i teraz każdy inny wykaz jest dziadowy, niepełny i w ogóle nic tam nie ma W tej wyszukiwarce znalazłam wiele materiałów, których nie było w innych wykazach i już miałam sobie je darować, a tam znalazłam i je sobie odliczę Z jakiego wykazu Wy korzystacie? Jest gdzieś może równie obszerny jak w tej wyszukiwarce?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
już znalazłam odp. na moje pytania także nie zawracam na razie głowy:oops:.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
acha, i co z numeracją załączników? obawiam się, że u mnie będzie ich wiele
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
witam ja również zabieram się za odliczenie vat-u Fakturki już pięknie posegregowane, czekają na swoją kolej. Pewnie będę miała wiele pytań, póki co jestem dobrej myśli, że podołam zadaniu Mam małe pytanko na początku, czy jakoś można kolejno numerować te faktury?Np. w dolnym rogu, żeby mi się wszystko potem nie pomieszało?Czy trzeba potem ten nadany przeze mnie numerek gdzieś wpisywać na załączniku z wykazem faktur?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
co sądzicie o gontach bitumicznych Techno Nicol?
stokrotka 2 odpowiedział stokrotka 2 → na topic → Dachy
dopiero teraz trafiłam ponownie na ten temat niestety,jeszcze nie zamontowany leży sobie i czeka.. sprawy formalne tak nam opóźniły budowę, że nawet nie zdążyliśmy zamknąć budynku przed zimą domek zimował sobie z samą papą na dachu a do układania gontu przymierzamy się w tym miesiącu albo na początku następnego, jak będzie gotowe, dam znać -
witam również ostatnio bardzo interesuję się tematem wiercenia studni. Mam o tyle nieciekawą sytuację, że wodociąg ma być doprowadzony na działkę przez gminę a termin robót jest wciąż przekładany, w tym roku wody raczej nie będzie my zaczynamy budowę już za jakieś 3 tyg.a jako,że domek jest drewniany, budowa nie powinna trwać długo i zostajemy bez wody na czas budowy i być może już wtedy, gdy moglibyśmy się wprowadzać Niestety, studnia w mojej okolicy to niemała inwestycja woda znajduje się dopiero na ok.27-30m a tutejsze firmy śpiewają za metr wiercenia 550-600zł tańszych nie znalazłam kosztowałoby mnie to majątek!!! firmy z innych województw mają zupełnie inne ceny ale do jednej studni nie przyjadą CZY KTOś Z WOJEWóDZTWA śWIęTOKRZYSKIEGO JEST ZAINTERESOWANY ZAMóWIENIEM FIRMY Z INNEGO WOJEWóDZTWA ???
- 884 odpowiedzi
- ile za studnię wierconą ?
- studnia
