podkarpackie
kszew's Achievements
dospel economic 120 - regulacja obrotów, sterowniae
kszew odpowiedział pawel240 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Który model regulatora bardziej nada się do budynku o kubaturze 280m3: ARW 3.0/1 stopień regulacji: 1: 115V/2,2A, 2: 135V/2,5A, 3: 155V/2,8A, 4: 180V/3A, 5: 230V/3A czy ARW 3,0/2 stopień regulacji: 1: 70V/1,5A, 2: 85V/1,8A, 3: 105V/2,2A, 4: 145V/2,7A, 5: 230V/3A Lub inaczej: jak się ma zmiana napięcia do wielkości przepływu/wymiany powietrza przez centralę ? Przy ciągłej pracy centrali wymiana powietrza wynosi ok. 250 m3/h -
U mnie za listopad: 900 kWh na wszystko w tym na c.o. ok. 610 kWh. (wszystko na prąd) Podający zużycie energii tylko na c.o. powinni również podawać całkowite zużycie, gdyż zyski bytowe również mają wpływ na wynik c.o.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
No i jeszcze fale dźwiękowe (jako uzupełnienie ode mnie).
- 31 072 odpowiedzi
Statek kosmiczny w trakcie lądowania na Ziemię zmienia położenie. Dlaczego więc jego ścianki nagrzewają się do wysokiej temperatury? Dlatego, że występuje tarcie ścianek o atmosferę, w wyniku czego wydziela się ciepło. Podobnie jest z wodą w rurkach, lecz nie ta skala wartości. PS. To co nie widać (nie da się wyczuć) nie znaczy że nie ma. Może to Cię przekona, że HenoK ma rację.
- 31 072 odpowiedzi
Zakładam, że Pan jest obeznany w tej normie więc proszę odpowiedzieć na pytanie. Czy te wzory na obliczenie strat ciepła przez grunt uwzględniają również fakt podwyższonej temperatury pod budynkiem w wyniku podgrzewania go w okresie letnim? Bo jeżeli nie, to "obliczenia w jednej linijce" mogą być wiarygodniejsze niż wzory na 43 stronach.
- 31 072 odpowiedzi
Nie nieporozumienie tylko daje mniejszy efekt/wydajność niż inne systemy chłodzenia.
- 31 072 odpowiedzi
To niech się cieszy, że nie wydał kasy.
- 31 072 odpowiedzi
A jeśli te koszty będą stanowić np. 10% kosztów działania klimatyzacji w lecie, to nadal to będą koszty czy raczej zyski?
- 31 072 odpowiedzi
Porównywalne wg czego? Według norm zgodzę się, że to nie będzie porównywalne, ale przy obliczeniu kosztów może to być porównywalne, gdy koszt na podgrzanie gruntu będzie bliski 0 lub zerowy.
- 31 072 odpowiedzi
Czyli dalej to samo, opinie i epitety. A konkretnie to nie odpowiedział Pan na podane warianty.
- 31 072 odpowiedzi
Nie. Ja podałem tylko dwa przypadki, w których straty w zimie są porównywalne. Różnica jest w tym, że w wariancie TB gruntu nie grzejemy, w moim - tak.
- 31 072 odpowiedzi
A w jakim kraju jeśli można wiedzieć? Co do temperatur i strat przez podłogę. Pana wersja: izolacja 30cm styro i różnicy temperatur (Ti-Tg) 20-5=15 st.C (przyjąłem 5 st.C gruntu wariant optymistyczniejszy) Moja wersja: izolacja 15cm styro i 20-12=8 st.C Wychodzi, że straty ciepła nie będą się bardzo różnić chociaż 2-krotnie mniejsza izolacja.
- 31 072 odpowiedzi
Nie wiem, bo nie mam zamontowanego termometru na powrocie. Prawdopodobnie na styku rurki z betonem osiągnie ale na końcówce pętli zdecydowanie nie.
- 31 072 odpowiedzi
. Termostatyczny zawór 3-drogowy z nastawą 27-28 st.C na zasilaniu. A czujnika w podłodze niet, na pewno podłogi nie przegrzeję
- 31 072 odpowiedzi
Napisał Pan raczej teorię, a w przypadku rzeczywistych domów izolowanych (nie mam na myśli domów letniskowych 6x6m) grunt pod budynkiem w zimie ma więcej niż 2-5 st.C .Wylewka ma mniej niż 26-30 st.C gdyż w domu izolowanym podłogówka działa tylko sporadycznie a nie w trybie ciągłym (ok. 2 st.C powyżej zadanej temperatury w pomieszczeniach). Podałem wartości średnie gdyż takie mają rację bytu a nie ekstremalne.
- 31 072 odpowiedzi
