przemo33
przemo33's Achievements
Witam, Zwracam się z zapytaniem czy takie podłączenie gruntowej pompy ciepła z zasobnikiem i buforem jest poprawne. Schemat w załączniku. Z góry dziękuję za opinie Pozdrawiam
Gruntowa pompa ciepła - podłączenie sond do budynku
przemo33 odpowiedział przemo33 → na topic → Pompy ciepła
Witam, Ale czy na zewnątrz budynku (od odwiertu do domu) rury powinny być jakoś izolowane np. w otulinie kauczukowej(13x42 lub 19x42)? Jak w załączniku. Pozdr. -
Witam, Mam pytanie techniczne odnośnie podłączenia (wejście) sond do budynku , chodzi mi o już poziome przyłącze. Będą 3 odwierty po 90m(sonda 2x40mm) oddalone od siebie po 8m i chce wejść trzema sondami do piwnicy(bez studzienki na zewnątrz) - czy wszystkie 3 sondy mogą iść w jednym wykopie, czy lepiej osobno jeśli tak to jakie odległości? - czy należy dodatkowo izolować rury (jeśli tak to czy jedną czy obie dla każdej sondy) - jak należy właściwie już w piwnicy połączyć 3 sondy (6szt. rur 40mm) Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Witam, Zwracam się z prośbą o foto lub rysunek tej sławetnej blachy , którą do 2010 roku przyjeżdzali I wspawywali z serwisu defro. (wczesniejszy link do foto nie działa u mnie) Z gory dzieki i pozdrawiam
Witam, Mam pytanie odnośnie wiercenia studni, Obecnie mam dwie studnie o niedużej wydajności około 1m3 na godzinę jedna na 10m druga na 20m. Sąsiad posiada na 10m i teraz wierci drugą jest już na 28m bo na 20 była za słaba wydajność. (okazało się ,że woda z tej jego studni na 10m znikła, czyli pewnie poszła poziom niżej na 20m) teraz moje pytanie jeśli ta druga jego studnia będzie powiedzmy na 30m czy może się okazać ,że z mojej studni braknie wody? (Jeśli tak to co w takiej sytuacji będę mógł zrobić ?) Z góry dziękuje z informację Pozdrawiam
Witam, Zwracam się z zapytaniem jakich używacie bakteri do tej oczyszczalni? Czy tylko na start wrzucaliście czy podczas użytkowania także? Jeszcze pytanko czy w pierwszym zbiorniku(Osadnik wstępny)od góry macie gruby ciemny twardy kożuch(~5cm) czy normalnie to co wlatuje na bieżąco. Z góry dzięki za odpowiedź
- 1 odpowiedź
- 3300
- bioekocent
Odwodnienie, drenaż, dobór geowłókniny
przemo33 odpowiedział przemo33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Reasumując Czyli wkoncu jakiej gramatury geowłókniny mam użyć 100 ,150, 200 g/m2? I jak to z tym żwirkiem ?(Pod rure 16-32 a nad rure 8-16) Czyli na pewno przy tym rodzaju terenu nie jest konieczna otulina kokosowa?- 10 odpowiedzi
Witam, Planuje odpompowywać do deszczowki (Pompe do studnii zbiorczej rewizyjnej i wypompowywac do odpływu deszczówki)- 10 odpowiedzi
Witam, Reasumując Czyli wkoncu jakiej gramatury geowłókniny mam użyć 100 ,150, 200 g/m2? I jak to z tym żwirkiem ?(Pod rure 16-32 a nad rure 8-16) Czyli na pewno przy tym rodzaju terenu nie jest konieczna otulina kokosowa? (Piwnice są głębokie na około 1,5m) Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
I jeszcze jedno pytanko odnośnie otuliny rury, czy w takim terenie musi być kokos czy wystarczy geowłóknina?- 10 odpowiedzi
Witam, Zamierzam wykonać opaskę odwadniającą wokół domu z piwnicą (pojawia się woda po zimie i większych opadach) Sposób wykonania w odległości około 1,5m od muru wykonanie wykopu na głębokość spodu ław około 1,75m , wyścielanie geowłókniną, nasypanie 15cm żwiru ułożenie rury 100m w otulinie z geowłókniny lub kokosu zasypanie żwirem 25cm i zakrycie wcześniej włożoną geowłókniną. I teraz pytanie jakiej gramatury mam użyć geowłókniny w przypadku gdy teren jest gliniasto-pylasty? Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
- 10 odpowiedzi
Drzwi zewnętrzne DOORSY - proszę o opinie
przemo33 odpowiedział pmgruch → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam, Też sie przymierzam do DOORS`ÓW prosiłbym o opinie użytkowników Pozdrawiam -
"buli_11" Może napisz do mnie na priv, Pale mial z ekogroszkiem tzw."Przesiewka"
U mnie tez byla niska , Sprobuj podnieść do min 100. Ja miałem mocno zasyfioną sadzą rure od pieca do komina ,(przektój był o polowe mniejszy) zwiększyłem temp na wyjsciu na 65 stopni, oraz zaizolowałem rure od pieca do komina wełną, teraz mam tam temp powyżej 100 stopni podczas normalnej pracy (nie w podtrzymaniu) Zobaczymy może moje zabiegi pomogą.
Masz namiary na producenta takich wkladów? Z jakiej stali sa wykonane(gatunek) i jakiej grubosci? Jaka masz temperature spalin na czopuchu? Pozdrawiam
