przemo33
Zawartość dodana przez przemo33
Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
przemo33 odpowiedział denes → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam Mam szybkie pytanko Jesli chce zamontowac w krokwie welne 12cm i na krokwie tez 12cm mocowanie w profilach CD60 i wieszaki grzybkowe, (druga warstwa welny nabijana na wieszaki grzybkowe) to na ile mam wystawic te wieszaki od krokwi? 12cm czy 12cm + 3cm na szerokosc profila CD60? Z gory dzieki i pozdrawiam- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
CD"Prosty przepis na poddasze" 5/2007 ma ktoś?
przemo33 odpowiedział jah6 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam FlashBack moglbys napisac o jakie bledy chodzi? Pozdr -
Wielkie dzieki malka Dziala Pozdrawiam -
Moze wystaw na chomikuj.pl Pozdr -
Witam Moze ktos udostepnic ten filmik? Pozdrawiam -
Witam ponownie, Czy macie moi drodzy jakis patent na zasypywanie DEFRO AKM suchym mialem, coby sie az tak bardzo nie kurzylo podczas tego zabiegu? Pozdrawiam
Witam Mam pytanko do uzytkownikow DEFRO AKM Posiadam taki piec 22kw z 2010 roku,zainstalowany w tym roku na wiosne i odpalony tylko na probe. Powierzchnia calkowita do ogrzania to okolo 210m2.(uzytkowa 160m2) Ostatnio robilem probe palenia i co sie okazalo po okolo 3 godzinach nie udalo mi sie przekroczyc temperatury 53 stopni na piecu.(zadana 60stopni) Grzalem tylko w trybie C.O. , przerwa podawania 2-3min wentylator 30-50% opal to mial 25MJ W czym moze byc problem? Aha jeszcze jedno , w zimie chcialbym juz palic, pomimo ze nie bede mieszkal, ale cos tam bede dlubal przy wykonczeniu domu, i chcialbym zeby w domu utrzymywala sie temperatura 10-15 stopni, w jaki sposob mam to uzyskac? jednoczesnie zeby na piecu byla wymagana minimalna temp. 50-55 stopni? Z gory dziekuje i pozdrawiam
Witam, chciałem zasięgnąć informacji jaka podbitke z PCV byscie polecali, (odporna na UV, etc. ) w kolorze orzech lub dąb. Jakie ceny za m2? Aha,jeszcze pytanko, co ile sie daje wentylowany panel? Z gory dziekuje i pozdrawiam
WYSOKOSCI WYLEWEK pod gres, parkiet, wykładziny, panele itp.
przemo33 odpowiedział kradosz → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Plytki sa jednak 50x50 cm grubosci 8,5mm w zwiazku z tym pytanko, grzebien z wycieciami okraglymi 10 czy 12? Czy trzeba dawac jakis grunt na podloze(wylewke)? Czy trzeba nakladac tez klej na plytke ?(jesli tak to ile i czym?) Czy MAPEI KERAFLEX MAXI S1 bedzie odpowiednim klejem? Z gory dzieki i pozdrawiam -
Witam Jakie prace przedwstepne masz na mysli?Jesli mozesz to opisz kolejnosc, oraz ewentualnie jakie kleje etc. grzebien pod deske 6m pod plytki 10-12, ?a spoia tu i tu wyjdzie 5? Pozdrawiam -
W woli wyjasnienia, Nie mam zamiaru placic , poniewaz chce klasc sam. 1mm pod deske nie bedzie malo? Pozdrawiam -
Witam, moglbym prosic o konkretna odpowiedz? Pozdrawiam -
Witam Mam pytanko ile sie powinno dawac kleju do klejenia gresu na podlodze(ogrzewanie podlogowe) format plytki to 45x45, jaka szerokosc fugi w tym przypadku, a ile kleju sie powinno dawac pod Deske podlogowa lita wym. 18x135 dlugosci 300-1200 .Ile mm min. a ile max. Z gory dziekuje za odpowiedz Pozdrawiam -
Witam, ponowne murowanie raczej nie wchodzi w gre na tym etapie:(
Witam Mam nastepujacy problem,pojawily sie jasnobrazowe wykwity na scianie komina. Mury domu wraz z dachem zostaly wymurowane 2 lata temu, sciany wewnatrz zostaly otynkowane 10 m-cy temu, centralne zostalo zalozone 5 m-cy temu. bylo tylko palone moze 2-3 dni na probe.(piec na ekogroszek o mial) Komin murowany z cegly, ponad dachem z cegly klinkierowej pelnej okolo 1,5m wysoki Przed otynkowaniem nie bylo widac zeby cos sie dzialo, ale potem po obfitych deszczach na gorze pojawiaja sie wilgotne miejsca na komine. Ostatnio zauwazylem ze na scianie komina pojawil sie jakis brazowawy wykwit. Bardzo prosze jak mam sobie z tym wszystkim poradzic. 1)Zacieki 2)Wykwit brazowy Z gory dziekuje i pozdrawiam
Witam Mam nastepujący problem zdarzylo mi sie ostatnio ze pompa glebinowa popmpujaca wode do zbiornika hydroforowego nie przestawala sie wylaczac(tzn. nie moze dobic np do zadanego cisnienia np. 3,5 tylko dobija powiedzmy do 3,3 i caly czas pompuje i nie wylacza sie, zmniejszylem powiedzmy cinienie wylaczania do 3,2 i po dniu tez nie chce dobic do tej wartosci tylko do 3,0) teraz ustawilem na wylaczanie 3,0 i narazie wylacza. Dodam, iż przez ostatnie 6 m-cy bylo OK. Tylko mnie zastanawial czas nabijania tego zbiornika od zera do powiedzmy 3,3 to okolo 10min , wydaje mi sie ze powinno byc krocej. Opis ukladu hydroforowego: -Pompa glebinowa 4skm100 wydajnosci 3000l/h stlumiona dwoma zaworami kulowymi do do 1000l/h (z powodu wydajnosci studni) zanurzona na glebokosci okolo 7m. -Zbiornik hydroforowy z przepona 150l + wylacznik ciśnieniowy Z gory dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam
Zagłębie dąbrowskie
przemo33 odpowiedział coachu13 → na topic → ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE Topics
Witam Nie zostalo moze komus troche żwiru (1-2t) , jak cos to bym odkupil(po dobrej cenie ) Ewentualnie bloczkow fundamentowych? (najlepiej okolice Dabrowy Gorniczej , Zawiercia) tel.506-052-245 Pozdr -
Zagłębie dąbrowskie
x -
Zagłębie dąbrowskie
WITAM Ma moze ktos do odsprzedania 2-3 kregi betonowe na studnie (wymiary fi wewn. 80 - 120 cm) po okazyjnej cenie oczywiscie. Pozdrawiam Przemek tel.506-052-245 -
Witam Jaki regulator pokojowy polecacie do kotła DEFRO AKM 22KW z podajnikiem tłokowym (sterownik kotla TECH ST-57H) , i czy jest wogole sens takowy stosować, chodzi mi o obnizenie temperatury w godzinach 8-15 oraz w nocy. Zgory dzieki i pozdrawiam
Zagłębie dąbrowskie
Witam Gdzie w naszej okolicy mozna kupic po dobrej cenie piasek plukany do wylewek z miksokreta? Pozdrawiam
