CooleRek
CooleRek's Achievements
CooleRek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
jeśli szykować się na zakup nowej pompy to jakiej, jakie parametry są dla mnie ważne mająć na uwadze odżelaziacz 13x54 ze złożem greensand plus -
Panowie pomocy Jak na piątkowy wieczór to sprawa dość pilna. Wracam do domu i okazuje się że nie mam wody Pacjent to studnia głębinowa, głębokość ok 30 m, pompa Sumoto typ 150 1,1 kw, 1,5 HP (z 2010 r.), hydrofor 200 L, odżelaziacz 13x54 złoże greensand plus. Objawy - wywala bezpieczniki w trybie natychmiastowym. Udało mi się wyjąć pompę ze studni, kabel bez widocznych uszkodzeń, na pompie nie widać żadnych niepokojących znaków. Zabawa jak na piątkowy wieczór z czołówką na czole przednia, ale nikomu nie polecam. Plany na jutro, sprawdzić jeszcze raz kabel, ale co potem. Elektrykiem nie jestem i słabo się na tym znam, może uda mi się ściągnąć zaufaną osobę która od strony elektrycznej to sprawdzi, ale coś czuję że to może pompa. -
No więc już po modernizacji, zmieniony hydrofor na 200 L (tylko taki się zmieścił) dołożony aspirator, zmieniona butla na 13x54, nowe złoże Greensand Plus, regeneracja ustawiona co 2 dni. Na chwilę obecną woda super - po 6 dniach. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Wydajność pompy, no cóż, nie jestem w stanie odnaleźć danych, ale podczas regeneracji z węża 1cal jest ponad 40 l wody na minutę, czyli chyba OK. Ale żeby nie było tak kolorowo, to podczas montażu, chyba sam strzeliłem sobie w kolano, pomiędzy aspiratorem a hydroforem dałem zawór zwrotny, a chyba powinienem dać przed aspiratorem. I teraz moja instalacja wygląda tak, że jest pompa, instalacja do domu, 2 filtry 10 cali i aspirator, hydrofor i filtr. I po tych 6 dniach już wiem że odpowietrzacze na filtrach 10 cali zaciągają powietrze. Jakie rozwiązanie? mogę dać zawór zwrotny przed filtrami 10 cali lub przed aspiratorem. Pozdrawiam -
Na chwilę obecną również nie mogę znaleźć informacji nt pompy, jedynie co mogę zrobić z sprawdzić ile wody wyleje na ogrodzie. Mam zbiornik 150L, napełnię parę razy i będę mierzyć czas napełniania. Rura w ogrodzie ma taką samą średnicę jak rura z pompy do hydroforu -
To jakie propozycję z Waszej strony. Bo na chwilę obecną to myślę tak, nowa butla 13x54 i nowe złoże greensand. Dodatkowo planuję zmienić hydrofor na przepływowy z napowietrzaniem -
Witam Jestem właśnie po wizycie "nowej" firmy od filtrów. Propozycje są następujące: 1. Wyrzucić wszystko, wszystko jest źle, wydać 30 tysi i będę zadowolony (śmiech) 2. Butla 16 x 65 i złoże greensand + dodatkowy filtr ze złożem CR regeneracja solą No i co WY na to? -
Nie jestem przywiązany do firmy i mogę ją zmienić, tylko na jaką. Jestem w woj. śląskiego, możecie coś zaproponować Co do samej pompy, to posiadam SUMOTO typ OPT 150 kW 1,1 HP 1,5, zasilanie 380/400, max thrust load 1500 N -
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem. Obecnie są ustalenia, że w poniedziałek przyjeżdża serwisant i zmienia złoże na greensand plus i birm w proporcji 50/50, butla 10x44 zostaje, gdy się okaże że problem pozostaje to proponują zmianę butli na 13x54 i dosypią złoże, ustawienia głowicy zostaną zmienione na regenerację co 2 dni. Jak myślicie czy to dobra droga? Co do studni, rozmawiałem z sąsiadem i poprosiłem go aby pompował wodę ze swojej studni jak tylko będzie mógł, może to coś pomoże. Problem polega na tym że dysponuję badaniami z okresu przed zakupem filtra i obecne badania, nigdy jakoś nie przyszło mi do głowy aby badać wodę dla dobrego samopoczucia -
hydrofor pracuje z zakresie 2,5-5,0 bar. A sytuacja jest taka sama przy filtrach wstępnych czy bez nich. PS. jestem po rozmowie z z firmą od filtra i podła propozycja zmiany butli z 1044 na 13x54 oraz nowe złoże Greensand Plus, całość ma kosztować 1/2 ceny nowego filtra, przy czym nie dają gwarancji na efekt końcowy. -
Witam Instalacja wygląda tak: studnia, pompa, rura do domu, w domu jest zawór z wyjściem na ogród, 2 filtry 10 cali i hydrofor przeponowy 80L i odżelaziacz i instalacja na dom. Za pierwszym razem 2010 ( nie było odżelaziacza) i 2018 woda była pompowana z zaworu bezpośrednio z pompy i zawsze były wyjmowane filtry przed pompowaniem, za każdym razem długie pompowanie. Za każdym razem woda do badania była świeża, jeszcze zimna. -
Witam serdecznie Od 5 miesięcy zmagam się z wodą ze studni głębinowej. Studnia ok 30 m, odżelaziacz z regeneracją nadmanganianem potasu co 4 dni, złoże greensand plus, urządzenie działa od 2010 r. Wyniki badania parametrów fizykochemicznych z 2010 r.: barwa 4 mętność 0,31 odczyn pH 7,4 przewodność elektr właść 21,7 st C, 453 uS/cm w 25 st C amonowy jon 0,13 mg/l azotyny 0,049 mg/l azotany 1,97 mg/l chlorki 12,7 mg/l żelazo 376 ug/l - PN - ISO 6332:2001 - dopuszczalny zakres to 200 ug/l sumaryczna wartość wapnia i magnezu 209 mg/l Obecnie cała instalacja zachowuje się tak jakby nie było odżelaziacza, nalot na sanitariatach i zapach wody, przegląd robiony 1 raz w roku, zawsze działało aż się zje…ło. Od tych 5 miesięcy serwisant jest co miesiąc i poprawy jak nie było tak nie ma. Inżektor działa, wszystko działa, a woda ZŁA. Wycieczka z wodą do sanepidu i oto świeże wyniki wody marzec 2018 r.: barwa 8 mętność NTU 32 ph 7,0 żelazo 3480 ug/l mangan 1150 ug/l normalnie SZOK!!! Aż nie mogłem uwierzyć jak odbierałem wyniki. Podłączyłem wąż ogrodowy i przez cały weekend lałem wodę non stop, w poniedziałek nowe badanie, wynik z dzisiaj: żelazo 2485 ug/l mangan 1109 ug/l Nie wiem co o tym myśleć i jakie dalsze kroki poczynić, aby było jak było Nie muszę chyba pisać jak patrzy na mnie żona jak widzi i czuje to co woda pozostawia. Jedynie co mogę jeszcze dodać, to ok 200 m od mojej studni jesienią 2017 r. sąsiad wywiercił sobie studnię głębinową, obecnie jest używana jedynie na cele budowlane, ale czy to mogło aż tak zmienić wodę? Po przesłaniu badań wody do firmy od filtra dostałem telefon z informacją, że mój filtr nie poradzi sobie z takim stężeniem żelaza i proponują zakup nowego, lepszego i w ogóle naj…., regeneracja powietrzem, normalnie robi prawie wszystko i że będę zadowolony. Na chwilę obecną nie wiem co o tym wszystkim mam myśleć, emocję są, a nie chce podejmować pochopnych decyzji. Co do samego „nowego” urządzenia to na razie wiem nie wiele, osoba która się ma tym zająć będzie jutro dzwonić z konkretnymi informacjami. POMOŻECIE? -
henry-x możesz napisać co jest myślą przewodnią dla zmiany kotła o 6kW? bo o przewymiarowanie chyba nie chodzi? jak przegląda się twoje wykresy z okresu zimowego to spaliny wędrują dość wysoko pod 300 stC, to jak zmienisz kocioł o 25% to chyba oszczędności z tego tytułu nie będzie, a dla samej ceramiki chyba nie warto
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
z medexu kupuje opał od jakiegoś czasu i nigdy nie mieli wtopy, ale ja kupuje luzem bo blisko mieszkam a w workach nie potrzebuje.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
CooleRek odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
znalezienie odpowiedniego kotła przy tak dużej mocy nie jest sprawą prostą, a ewentualne pomyłki są k...sko kosztowne a winnych nigdy nie znajdziesz. od siebie dodam że szukaj takiego kotła i producenta który zadba o twój komfort użytkowania, tzn jak największy zasobnik oraz taki popielnik, który wystarczy na cały zasobnik kiepskiego miału gdzie ilość popiołu będzie w okolicach 15% lub system odpopielający. takie kotły spalają 400-500 kg na 24h a standardowe zasobniki mają ok 300 dm3, ok 180 kg LOL czyli niby podajnikowy a zasypowy, oczywiście przy mocy znamionowej. wielkość budynku i moc kotła 75kW sugeruje że kocioł w większości czasu będzie pracował na takiej mocy. kolejna sprawa to paliwo, groszek 700-800zł/t vs miał (dobry, mołaproblematyczny np piast lub ziemowit) ok 500 zł/t, w sezonie różnica spora. ewentualna wpadka z zakupem nieodpowiedniego paliwa, spieki żużlowe lub koksowe, będzie odbijała się po kieszeni i brakiem komfortu cieplnego. przy kotłach gdzie ich moc jest dobrana na "miarę" , bez przewymiarowania, takie rzeczy mają ogromne znaczenie, a takich użytkowników jest tutaj tyle co kot napłakał. mam nadzieje, że pomysłów nie będzie końca i dostaniesz pełną ofertę handlową. pozdrawiam- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Wybór kotła na pellet do małego domu - prośba o pomoc
CooleRek odpowiedział Lidka123 → na topic → Ogrzewanie
aleś pojechał po bandzie, chyba na szkoleniach się spało albo kaca leczyło, a twój pracodawca powinien poszukać kogoś innego na twoje miejsce
