wolo63
wolo63's Achievements
Jak Kolga wyłączy pompy to tylko pozostaje napisać na kartce do powietrza WYCHODŹ ! Pompy na max i luzowanie śrubunków. Śrybka w pompie to kosmetyczne odpowietrzanie. Obserwuj rotametry jak się zachowują .Sprawdź grzybki pod elekrozaworami lubią się zapiec.
Zgodzę się z przedmówcą. Na początku grudnia uruchamiałem 300m2 podlogówki . Odpowietrzanie zajeło kilka godzin. Proponuję zacząć od odpowietrzenia po kolei rozdzielaczy . Aby zawory termostatyczne nie tłumiły przepływu radzę robić to ,,na zimno". Pompy na max i do dzieła. Instalacja odpowietrzona działa cicho bez chrobotań i bulgotania. Wprawne ucho jest pomocne. Czasami powietrza jest tak dużo,że konieczne jest luzowanie połączeń skręcanyćh np. przy pompach. rozdzielaczach.A może ta instalacja od początku nie była odpowietrzona w całości ? Tłumaczyło by ten incydent z ciśnieniem ,,0" .
Piec na paliwo stałe i dodatkowo kominek z płaszczem wodnym
wolo63 odpowiedział pablojarocin → na topic → Ogrzewanie
Każdy kocioł powinien posiadać własny oddzielny kanał dymowy. Wg mnie lepiej zrobić układ w oparciu o zbiornik buforowy ładowany z kotła węglowego lub kominka lub obu naraz . Dopiero z bufora rozprowadzić na podłogę i kaloryfery.Takie rozwiązanie daje dowolność w paleniu .Ja kominek z pw bym sobie darował. Tego typu kominek ma wysokie wymagania co do opału . Przy nawet lekko wilgotnym drewnie smoli szybę i płomienia nie widać. Bez zabezpieczenia temperatury wody powrotnej nie daje się palić .Schemat można wykonać gdy będzie wiecej danych.Więcej za i przeciw możemy na priw chętnie pomogę. -
Ludwik 13 dzięki za wsparcie duchowe .
To było: LISTA DARÓW / LISTA POTRZEB - dom Nelli Sza
wolo63 odpowiedział TAR → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
Dokonam przeglądu na budowie zostało mi sporo hydrauliki . Na pewno się coś Nelli Sza przyda. PS, Zobaczcie co piszę w dziale ,, Aktualności z ostatniej chwili"- 383 odpowiedzi
- lista
- potrzebnych
Na tym Forum piszemy o budowaniu ale też o problemach jakie nas dotykają.9.11.br wracałem trasą nr.7 do domu i podczas wymiany przebitego koła zostalismy z żoną okradzeni! Zapytacie oczywiście Jak to możliwe? Na moim przykładzie widać ,że tak.Szum przejeżdżających aut skutecznie zagłuszył dźwięk zatrzymującego się przed naszym samochodu.Zajęci wymianą koła nić nie widzieliśmy.Wszystko działo się z dala od zabudowań koło miejscowości Litwinki na pasie w kierunku Gdańska tuż przed rozdzieleniem na dwie jezdnie(odcinek nowowybudowany)Łupem złodzieja padła torebka z zawartością;znaczna gotówka,pieczątki,dokumenty.Jakim trzeba być człowiekiem aby wykorzystać taki moment ?Możliwe,że ktoś widział jakiś samochód zatrzymujący lub ostro ruszający przed naszym (biały dostawczy typu bus.) charakterystyczne były dwa trójkąty ostrzegawcze wystawione obok siebie.Wszystko działo się ok.godz.21.
sklep spożywczy-płyta warstwowa. Prośba o pilną pomic
wolo63 odpowiedział kaczor8999 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Stawiałem kiedyś taki sklep tylko z uproszczoną procedurą (do 25m2 ) .Projekt był uproszczony ,takie wtedy były wymogi .Pawilonik 4x6m postawiony był na stopach zagłębionych w gruncie poniżej strefy przemarzania .Ściany blacha-8cm styropianu-blacha ,dach 10cm styropianu. Pamiętam miałem problem z wysokością wewnątrz . Sanepid wymagał 3m (powyżej trzech osób przebywających stale) . U mnie było 2,5m i jedna sprzedawczyni .Biedaczek chciał w łapę aż piszczał. Tak ustawodawcy robią furtki do korupcji. Postraszyłem gościa sądem administracyjnym to odpuścił.Tyle o technice . O ekonomii możemy na priv .Czy kolega bierze pod uwagę rentowność takiego biznesu? -
4pluton4 polecam się . Twój pomysł obudowania kotła ceramiką nie zwiększa powierzchni odbierania ciepła . Puszczenie gorących spalin przez nadstawkę ceramiczno-wodną to ma sens.Stosując kilka szybrów aby w miarę nagrzewania ceramiki wydłużać drogę spalin to byłby ideał .Andzej M dobrze sugeruje .W moim kotle przy mocniejszym paleniu spaliny mają nawet 270*c jest co łapać .
wolo63 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
4 pluton4 odnośnie sprzęgła posłałem Ci kontakt na priv. Tak będzie szybciej. -
Dzięki za pomoc.
Boję się wielkich oczu kominiarza. Bogusław 58 jak się mają przepisy do takiego nachylonego komina?
Mam pytanie .Czy będzie wystarczający ciąg gdy ustawię kocioł 4m od komina i połączę go kanałem skośnym.Może ktoś z Was tak kombinował ?Komin nowy systemowy fi180, 7m wys.
Do 4pluton4 . Mam w kotłowni zamontowane sprzęgło hydr. Dobrze równoważy przepływy . -
Krąg dyskutantów się zawężył bo dyskusja trwa na kilku wątkach.Ci co opanowali sztukę palenia tylko tu zaglądają .Kanarek 66 przedstaw swoje obserwacje i spostrzeżenia na temat. -
Prawidłowo wykonana podlogówka powinna mieć o 2*C mniej od otoczenia. Poczytaj o podstawowych zasadach wykonywania OP. Zrozumiesz dlaczego w niektórych przypadkach podłoga jest przegrzewana.
- 2 219 odpowiedzi
