skorson
Zawartość dodana przez skorson
ja tak kombinuję- podcienie wlicza się do kubatury, czyli kubatura się nie zmienia, dobudowany taras zglosić i czekać na nowe pozwolenie. ma to sens?
witam, podbijam temat kontynuję budowe od sso, pozwolenie juz przeniesione ale zorientowałem się po czasie, że zmieniono kilka rzeczy w budynku, pogrzebałem w przepisach i dotarłem co jest istotne a co nie, u mnie nastapiła likwidacja podcienia balkonu i zwiazana z tym przesunięcie sciany zewnetrznej, czy fakt ten powiększa kubaturę budynku? czy zmiana ta kwalifikuje sie jako istotna z innych przyczyn niz kubatura(np.powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji?) druga zmiana to dobudowa małego tarasu (tarasobalkonu?)na elewacji tylnej ze schodami (8 schodów), ok. 1m. nad poziomem gruntu(bo mam wyniesioną piwnicę) z dodaniem okna balkonowego zamiast zwykłego. Wyczytałem, ze dobudowa tarasu wymaga zgłoszenia i naniesienia zmian w projekcie przez projektanta, odległośc od działki sąsiada jest zachowana. Czy mam wykonac projekt zamienny i czekać na zmiane pozwolenia przed kontynuacja budowy? Czy kontynuować budowę i wprowadzic zmiany jako nieistotne zaakceptowane przez projektanta?
zalezy jaki masz regulator, najczęściej lewym przeskakujesz ustawienia, zazwyczaj 1. dane wyjściowe, 2. og1 czyli grzejniki-ustawienia dzienne tygodniowe do wyboru i godziny regulujesz prawym przyciskiem, og2 (najczęściej podłogówka)czyli drugi obieg- regulacja jak obok, 3.woda użytkowa, 4. cyrkulacja, 5. temperatura obniżona og 1-czyli jaka ma byc gdy nie działa og1-najcześciej w nocy, 6. temperatura obniżona og2-tak samo jak obok.Jak nie masz instrukcji do regulatora to zobacz jaki masz typ i ściągnij z netu. 21 stopni to teperatura zadana dla podłogówki całkiem optymalna zrób więcej i zobacz róznicę , 21 zupełnie wystarczy, ale to zależy od indywidualnych upodobań.
- 8 odpowiedzi
- temperaturę
- vaillant
rozgrzeje, 21 to dobra temperatura.
- 8 odpowiedzi
- temperaturę
- vaillant
jest dobrze, nie przejmuj sie, u mnie całk. 240. ale dom zyje, 4 osoby, gotowanie, u ciebie bedzie podobnie, jak bedzie więcej niż u mnie po ociepleniu , wprowadzeniu i nagrzaniu domu, to pomyśl o dociepleniu, ale na razie spokój! ps. ale musisz zaizolować poddasze, cholernie duzo ciepła ucieka górą, ja mam lukarny do poprawki bo są spaprane i temp. na górze jest 2 stopnie mniejsza. choć ktos mi mówił ze tez ma na górze 2 st. mniej, może tez ma coś spaprane? Ja w obecnych temp. trzymam zuzycie 5-6 m3, ale jak wieje to q-rcze więcej
Vaillant eco tec 186 plus i calorMATIC430 - pomoc przy ustaw o znalazłem!
no u mnie było inaczej, ale ja mieszkam od 29.08., pamiętam jaka była temperatura "na pusto", myślę , że gdybym wtedy uruchomił kotłownie, tzn. rozpoczął bym sezon grzewczy od obecnych temperatur, to byłoby podobnie.Przemyśł róznicę temperatur, z 15 jak ma dogrzać do 18 to w piecu aż chuczy, ale musisz wczytać się w posty z tych namiarów co dostałeś. są też jakieś post użytkownikow naszego viallanta , poszukaj.
sory nie tak samo, bk 25 + 12 cm styro, ale kocioł, grzejniki podłoga tak samo
wpisz na goglach "Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie" , wyskoczy temat z muratora . mam prawie takie same rozwiązanie jak u Ciebie, tyle że z piwnicą, od 01.09. do 01.11. zużycie 160 m3, zobaczymy co dalej.
jak sie nie dogadałeś przy wylewkach w domu to jesteś w d.... cena indywidualna.
fajnie, dzięki za radę.
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
no źle nie będzie.\ trochę mnie niepokoją te spękania na łączeniach ze ścianami na górze. no ale na suficie ich nie ma.. warto przemysleć. będę obserwował te sękania jak mnie w końcu wkurzą to zabuduję regipsami:)
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
2,65 jest ok. a poza tym na górze ma regipsy i też mam spękania.... na łączeniach sufitu i ścian (bo ściany też w regipsach) no ale myślałem że akurat tam tak ma być. no ale na tynku cem. wap. spekania? tu mnie zdziwiło. no to po co mi nowe spekania? ale na coś wpadłem. trochę ton przyszło w trakcie wykończenia. wodę gruntową miałem 5 cm od poziomu wejścia do piwnicy jak sobie dołek wykopałem przed wjazdem do garażu (garaż też w piwnicy), (piwnica wyniesiona jedynie 90 cm w gruncie i całe szczęście.. że tylko tyle). no to moze jak te wody podchodzą kilkanaście dobrych ton doszło od stanu lekkiego(sur.-otw.) to może cos pracuje, no i troche pęka? grunt pospółka jak ta lala.
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
ok. polubię spekania... dzięki za wskazówki!
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
a może połozyc gładź?
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
no ale na suficie jest tynk cem.-wap. no dobra, tak ma być...
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
o q-rcze! ścianki na górze stoją wg projektu, mebli jeszcze nie ma żebro rozdzielcze jest idzie przez całą długość salonu, a w poprzek zebra jakieś tam na szerokość pustaka. a może przyczyną jest uwaga tynkarza i malarzy w sumie też, ze pije wodę jak cholera?
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
no i co robic? tak ma być? trzeba je polubic? a może jeszcze raz pomalować?
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
tak. no postał sobie troche w sur. otw....
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
9 tygodni
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
a dlaczego? budynek stoi 10 lat. tynkarze mówili że pije wodę jak cholera. jak kładli tynki w tym roku. ale tynki nie były spękane......
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
terriva II
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
witam, kilka dni po malowaniu pojawiły się delikatne spekania farby, linijne , sufit [pmalowany decoralem 2x + grunt, tynk cementowo wapienny , pomieszczenie duże 8 na 5 m., obok na korytarzu nic, w kuchni trochę, co mogło być powodem spękania? grunt emalia pół na pół z wodą.
- 91 odpowiedzi
- farba
- odchodząca
- (i 4 więcej)
