mjudu
Zawartość dodana przez mjudu
  1. Można powiedzieć że ogrzewam około 200m2 z uwagi, że grzejniki mam wszędzie. Dom parterowy z zamieszkałym poddaszem. Garaż, kotłownia i pomieszczenie pod schodami grzejniki. Parter w całości (kuchnia, jadalnia, salon, hol, łazienka, wiatrołap) podłogówka pracująca na mieszaczu z rozdzielaczem plus grzejnik w wiatrołapie i łazience w pozostałych pomieszczeniach brak grzejników. Góra wszędzie grzejniki plus podłogówka w łazience nie spięta z mieszaczem. CM mam zamontowany w sypialni (z złożenia najzimniejszy pokój bo od północnej strony w całości). Tam gdzie jest CM nie posiadam termostatów na grzejnikach w pozostałych pomieszczeniach są one zamontowane ale ustawione na pozycji 5 czyli otwarte na maxa.
  2. Oczywiście gdy będę już "reperował" którąś ze ścian to nałożę na nią nowa warstwę po całości. Chodzi mi o to, że nie chcę na daną poprawianą ścianę nakładać gładzi szpachlowej, ponieważ w pomieszczeniu gdzie takiej naprawy wymaga tylko jedna ściana to będzie to śmiesznie wyglądać. Trzy ściany chropowate jedna gładka. Zastanawiam czego użyć i jak to zrobić aby się ta naprawa po jakimś czasie nie rozsypała a ściana ta wyglądała tak jak pozostałe nie poprawiane.
  3. Sebastian W napisz jakiem masz ustawienia u siebie, że piec Ci sie nie wyłącza pomimo osiągniętej zadanej temperatury pomieszczenia. Bo ja choć tak jak mówiłem mam wpływ CM ustawiony na 0 to po osiągnięciu temp. zadanej pomieszczenia piec wyłącza mi się, a kiedy temp. spadnie o 0,3 stopnia piec załącza sie ponowie.
  4. Czy w również macie tak podłączone całe te sprzęty? Wydaje mi sie, że w momencie kiedy zawór 3dr otwiera sie na CWU to i tak pompka po części pcha wodę również na grzejniki i podłogówkę.
  5. mystic2 kocioł pracuje ci cały czas bez przerw w wyłączaniu palnika. Jak to sie przekłada na zużycie gazu i jak w ogóle wprowadzasz ustawienia aby kocioł ci się nie wyłączał? Ustawiasz wysoką temperaturę pomieszczenia na CM? Rozmawiałem z przedstawicielem Aristona i powiedział mi tak: - różnica dwóch stopni w wskazaniach czujnika zewnętrznego występują i niestety nic nie da sie zrobić, - jeżeli termoregulacja pracuje tylko w oparciu o czujnik zewnętrzny czyli ustawienie na pozycji 3, to nie ma możliwości aby temp. z CM była brana pod uwagę. Nie polemizowałem być może to ja mam takie dziwne odczucie. W CM jest dwa gniazda na podpięcie przewodów. Pierwszy jest dwu-gniazdowy i piesze przy nim BUS i tu mam podpięte moje przewody. Druga możliwość jest trzy-gnizadowa i tu nie jest nic podpięte. Pytam bo kiedyś spotkałem się z takim rysunkiem, że czujnik zewnętrzny podpięty jest do CM a nie do pieca. Czy może ktoś przedstawić mi fotograficznie podłączenie jakie ma wykonane w swojej kotłowni. Czyli jak ma podłączone zasilanie CO i CWU, bo jak patrzę na moje to coś mi się nie podoba w nim, Wydaje mi się, że kiedy jest dogrzewany zasobnik to niepotrzebnie ciepła woda pchana jest również w kaloryfery, czego być nie powinno. Ja postaram się przedstawić moje połączenie jak je trochę opiszę.
  6. Od jakiegoś czasu przymierzam się z zamiarem zrobienia coś z moimi tynkami. Prawda jest taka, że kiedy był one u mnie kładzione nie przypilnowałem całego przedsięwzięcia jak trzeba z braku czasu trochę z niewiedzy i zostały one zrobiona tak a nie inaczej. Mianowicie po ich wyschnięciu i pomalowaniu okazało się, że są bardzo nierówne nie mówiąc już o ich grubości rzędu 0,5cm na suficie który pęka. Chcę je jakoś poprawić i zastanawiam się jak to zrobić. Nie chce ich poczęstować gładzią ponieważ nie wszędzie wyglądają tak tragicznie i wtedy jedna ściana była by struktury cementowo-wapiennej a druga gładka jak pupcia niemowlęcia. Czy istnieje możliwość nałożenia odpowiedniej warstwy tynku podobnego do tynków c-w na zasadzie kładzenia gładzi czy niestety w grę wchodzi tylko ponowne tynkowanie i nakładanie tynku grubości 1-1,5cm na ten obecny lub szpachlowanie ich gładzią? Z góry dzięki za pomoc Zakładam temat ponieważ nie znalazłem takiego na formum. Jeżeli taki jest to przepraszam i proszę o przeniesienie tego wątku do tamtego tematu.
  7. Ja też mam CM zamontowanego w sypialni, która znajduje się od północnej strony (czyli najzimniejszej, jeżeli są słoneczne dni). na dole mam wszędzie podłogówkę bez kaloryferów, która działa z rozdzielaczem i mieszaczem (do podłogówki wpada temp. 30-35 stopni). Na dole mam temperaturę w granicach 21 stopni. Metrów użytkowych w domu mam 134 ale nie wliczam do tego kotłowni, garażu i pomieszczenia pod schodami, gdzie również mam grzejniki. Według mojego wyobrażenia zadowalające zużycie gazu to ilość 10-12 m3/dobę przy - 15 stopniach średniej temp. dobowej. Niestety u mnie wychodzi o wiele więcej, chyba, że moje wyobrażenia są błędne Obecnie moc reg. pieca mam na 30% co według producenta daje 10,5 KW pieca. Kiedyś liczyłem zapotrzebowanie mojego domu i wyszło mi że wystarczył by mi piec gazowy o mocy 8KW(wziąłem 24 bo mówili mi, że do ogrzania CWU potrzeba dużo) mocy i zastanawiam się czy jeszcze nie umniejszyć jego mocy, po prostu nie wiem czy gra warta świeczki. Ktoś pisał, że grzanie CWU ma wyregulowane na 50% mocy pieca ale chyba się pomylił bo tego w CWU się chyba nie da ustawić) Wracając do wyłączonego CM w ustawieniach strefy pierwszej to tak jak mówiłem, według mnie choć jest on wyłączony (strefa działa z aktywnym tylko czujnikiem zew.) to i tak mam wrażenie, że czujnik CM wew. brany jest pod uwagę. Tak jak opisywałem wyżej kiedy temperatura dochodzi do 19,5 stopni piec się wyłącza (brany pod uwagę jest cały czas tylko czujnik zew.) w momencie kiedy ustawię temp. 21 w pokoju piec sie po paru sekundach włącza i analogicznie kiedy obniżę pomieszczenia na 19,5 z powrotem piec się wyłącz. Dlaczego się tak dzieje nie mam pojęcia. Jeżeli czujnik wew. jest brany pod uwagę choć w ustawieniach funkcja jego jest wyłączona to co daje jego uwzględnienie. Co do anty legionelli to przez jakiś czas piec wchodzi w ustawienia temp. CWU na 65 stopni i przez jakiś czas taka temp. jest utrzymywana (chyba przez pół godz.) i potem wraca do ustawień użytkownika. Jak często się tak dzieje trudno mi powiedzieć. Pytałem o legionelle dlatego, że gdzieś wyczytałem, że bakterie te rozwijają się jeżeli temp. wody długo utrzymuje się po niżej 60 stopni i woda ta jest przez dłuższy czas nieużytkowana. W przypadku naszych zbiorników i powiedzmy rodziny 3 osobowej woda w nich jest często wymieniana bo praktycznie codziennie i wychodzi na to, że legionella się nie zdąży rozwinąć. Całą wypowiedz o tym ustawieniu opieram o chyba, bo nie wiem jak to jest dokładnie. Interesuje mnie jeszcze jedna kwestia dotycząca opcji komfort CWU (chyba tak to się nazywa w pracy jestem i nie mam jak sprawdzić) co daje jego włączenie lub wyłączenie. Czy chodzi o to, że CWU wtedy ma priorytet na grzanie i jeżeli zachodzi potrzeba to dogrzewanie CO jest wyłączane i grzana jest CWU bez względu na zapotrzebowanie w tym czasie ciepła CO I tak z ciekawości, ile zużywacie gazu w okresie letnim na podgrzewanie CWU i ewentualnie kuchenki gazowej?
  8. Witam. Zacznę od tego, że ktoś gdzieś pisał, że na piecu z podłączonym czujnikiem zewnętrznym pokazuje o 2 stopnie mniej niż na climamenagerze. U mnie jest tak samo i nie wiem czym to jest spowodowane, może ktoś wie o co chodzi. Pomijam fakt, że w ogóle pokazuje o wiele mniejszą temperaturę zewnętrzną niż faktycznie jest, np. na zewnątrz faktycznie jest -10-11, a według wskazań na climamenagerze -6-7, na piecu analogicznie o 2 stopnie mniej tj. -7-8. Czujnik mam od strony północnej, gdzie żaden promyk słońca nie mam możliwości do niego dotrzeć. Pisał ktoś również, że przy wybraniu parametru strefy pierwszej na opcję tylko czujnik zewnętrzny piec przestaje grzać na zadanej temp. 19,5 stopnia, po podniesieniu temperatury piec po paru sekundach załącza się na nowo, tak jakby climamenager był brany pod uwagę i tu również nie wiem co jest nie tak. Czy ktoś z zaglądających tutaj ma ogrzewanie domu przy zastosowaniu dwóch stref grzewczych, na osobnych zasilaniach i wykorzystywaniu ustawień strefy nr 2 w parametrach pieca. Czy każdy ma tak jak na ogół się zwykło robić tzn. podłogówkę dół i kaloryfery góra i to wszystko na jednym podpięciu do pieca co za tym idzie ustawianie tylko strefy 1. Ogólnie mam mieszkanie 134 metry użytkowe. ściany max 30cm i styropian 12cm strop dachówka i wełna 25cm i przy np. -17 stopniachmrozie w nocy i -10 stopniach w dzień piec spalił mi 17m3. ( ustawienia temperatura co stała 57stopni, climamenager na zasadzie czujnika) Obecnie zadałem termoregulację na 1,0, grzanie CO max70, min20. Moc pieca zredukowana na 30%, start na 50, reszta bez zmian fabrycznych, zobaczymy co czas pokaże. Ostatnie pytanie, czy macie ustawioną funkcję anty legionella i czy w ogóle bawicie się w ustawianie czasowe dla CW, czy tylko zadajecie żądaną temperaturę i to wszystko.
  9. Cześć wszystkim. Znowu chcę was pomęczyć. Tak jak już pisałem mam piec Ariston Genus Premium System 24(zasobnik Ariston 120l). Dom to 130m użytkowych w tym (parter bez podpiwniczenia i zamieszkałe poddasze). Parter mam ogrzewany tylko i wyłącznie podłogówką (całość na mieszaczu z rozdzielaczem), poddasze to grzejniki. W pokoju który mam najzimniejszy (poddasze sypialnia) umieściłem clima menager, do pieca podłączony jest również czujnik temp. zewnętrznej. Z tego co wiem to przy korzystaniu z ogrzewania na zasadzie krzywej grzewczej piec daje mi następujące możliwości tj.: - wpływ czujnika wewnętrznego, regulacja od 0 do 20 - wybór krzywych grzewczych - przesunięcie krzywej grzewczej - możliwość ustawienia max i min temperatury Naczytałem się o tych krzywych grzewczych i pomału mi sie wszystko miesza. Tym bardziej, że różne piece dają różne możliwość ingerencji w krzywe grzewcze. Moje pytanie to z jakich ustawień Wy korzystać i okazały sie dla Was najbardziej optymalne. Chodzi mi o te opcje, które wymieniłem wyżej oprócz krzywej grzewczej ( u mnie z uwagi na podłogówkę (mieszacz z rozdzielaczem) i czujnikiem clima menager krzywe grzewcze przewiduję te od 1.0 w górę. Wiem również, że ustawienie wpływu czujnika wewnętrznego na poziomie 20 nie był najlepszym rozwiązaniem bo czujnik zewnętrzny nie był chyba w ogóle brany pod uwagę przez kocioł.
  10. czy nikt nie posiada kotła wymienionego w temacie
  11. nilsan no tak, ale ja nie mam założonej pogodówki, bo tak jak instalator tak i serwisant nie polecali mi tego z powodu miejsca, w którym mieszkam tzn. występują u mnie silne wiatry, wprawdzie mogę włączyć termoregulacje, która będzie brała tylko pod uwagę czujnik wewnętrznym, jakim jest clima menager, ale nie wiem jak to dobrze zrobić, bo jak włączam termoregulację z uwzględnianiem czujnika wewnętrznego to piec nie chce mi się załączyć, albo jest sygnalizacja obecności płomienia, ale wody mi nie podgrzewa. A co do tematu to znaczy, że ja mam grzejniki mocno przewymiarowane bo np. na pomieszczenie 20m2 mam 18 żeberek z tym, że w dwóch miejscach po 9, jeden zestaw pod oknem dachowym, drugi obok drzwi balkonowych.
  12. tak jak w temacie, kto ma kocioł Ariston Genus Premium System 24 niech sie wypowie jakie ma ustawienia i parametry całego ogrzewania które przyniosły mu największe oszczędności ( mówię tu o wykorzystaniu clima menagera samego na zasadzie on/of, termoregulacji albo termoregulacji wraz z pogodówką). Może komuś się to przyda, ja mam Ariston Genus Premium System 24 (piec z zasobnik stojący 120l) i jeszcze nie znalazłem najlepszych ustawie - jestem w trakcie ich szukania.
  13. Mój kocioł to Ariston Genus Premium System 24 (piec plus zasobnik stojący 120l). Wiesz nie jestem zbyt obeznany w zwrotach używanych z zw. z pracą kotłów także wytłumacz mi jeszcze co oznacza to że najlepsze parametry pracy kota to 70/50*C i jak to się ma do ustawień mojego pieca, czyli jakie mam temperatury ustawić na piecu. Dzięki wszystkim za odpowiedzi i z góry dziękuję za kolejne. Pozdrawiam
  14. nilsan co do twojego pytania to ma sie to nastęująco, żeberka to firma Ferroli - POL.6 600 - moc dla ΔT=50°C - 134,0 W czyli wysokość żeberka to 60 cm, a grubość żeberka to 9,8cm. Bilas cieplny, który podałem dotyczy mojego domu z tym że ja dałem grubiej ocieplenia tak, że U będzie mniejsze dla całości ściany i podobnie ma się to do poddasza, gdzie dałem grubiej wełny. Jeżeli chodzi o powierzchnie pomieszczeń to można powiedzieć, że mają w granicach 19m2 a ich wysokość to 2,5m
  15. czyli żeby jak najlepiej wykorzystać działanie kondensata do trzeba dać o jedno żeberko więcej. Pytam, bo według tego, co mi proponuje instalator to, to żeby dać na Pokój 1160 17 żeberek, bo mówi, że przy kondensacie trzeba przewymiarować grzejniki, a ja sie zastanawiam czy jak dam ich za dużo to czy to nie będzie działać na moją niekorzyść?
  16. jak dobrze pamiętam to jedno żeberko dawało jakieś 120w i było aluminiowe
  17. Moje ściany to max – 30cm + 12cm styropianu, poddasze wełna 25cm. I teraz moje pytanie zamierzam dawać grzejniki żeberkowe a piec mam gazowy kondensacyjny, chciałbym żebyście mi doradzili ile dawać żeberek na pomieszczenie 20m2 przy wysokości pomieszczenia 2,5m aby jak najlepiej wykorzystać kondensacje pieca. Niektórzy radzą mi aby na jeden metr dawać 1 żeberko czyli na pomieszczenie o powierzchni 20m2 wychodzi mi 20 żeberek. Co wy o tym sądzicie , z góry dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
  18. dowiedziałem sie niedawno ze moj piec ma mozliwosc podlaczenia drugiego obiegu co np. do podłogówki na niewelką cenę (płytka- koszt 120zł). Jak to by kosztowało tylko tyle o by było niezle jednym obiegiem zasilac grzejniki a drugim podłogówkę, tym bardziej ze dom jest podzielony na dwie czesci, gora grzejniki dół podłogówka( i choc jeszcze nie grzeje to mam przeczucie ze bedzie problem z niedogrzniem podłogi, a co za tym idzie niedogrzaniem dołu . być może rozwiązało by to moj dylemat gdzie umiescic sterownik pieca co poruszałem w tym temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167981-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-sterownik-i-czy-zak%C5%82ada%C4%87-pogod%C3%B3wk%C4%99&p=4353773#post4353773 a gdzie nie uzyskałem złotego srodka. Chetnie usłyszałbym wypowiedz tych ktorzy juz maja takie rozwiazanie. Pozdrawiam. PS. moj piec to Ariston Genus Premium 24
  19. A może jest ktoś na forum kto ma takie rozwiązanie centralnego ogrzewania jak ja i np. już znalazł zoty środek na miejsce umieszcenia sterownika???
  20. Ariston Genus Premuim 24 system ze sterownikiem klimamenager + pogodówka tylko nie wiem czy zakładać czy nie
  21. mam prę pytań i swoją wizję a was proszę o doradzenie. 1. Mam dom 134m2 parter + poddasze. Na parterze mam samoą podłogówkę i tylko dawa małe kaloryfery po jednym w łazience i wiatrołapie. Na poddaszu mam same kaloryfery oprócz łazienk tam jest dodatkowo podłogówka. Jeżeli chodzi o piec to jest to piec gazowy kondensacyjny z palnikiem modulowanym. I teraz moje pytanie (wiem że było ich dużo na tym forum) gdzie umieśćić sterownik. Według mnie to sensownie było by go dać na parterze gdzie jest podłogówka a drzwi są tylko do łazieni i wiatrołapu, a nagóre grzejniki termostatami. Dlatego tak to widze że (narazie bez sterowania pogodowego) na piecu ustawiam sobie te 50 lub 55 stopni i jak bym miał sterownik na poddaszu to dajmy na to że na górze będę miał już żądaną temperaturę to podłogówka będzie napewno dalej zimna a piec będzie wyłączony z tego względu że na górze będę miał te 19C. Ale jak miałbym sterownik na dole to na górze sterowałbym sobie temperatute termostatami. Do podłogówki docierała by woda o tem. 55C którą mieszacz z rególatorem w pętle wpuszczałby np z tem. 30C. Piec by się wyłoączył dopiero po osiągnięciu w salonie (czyli na parterze) żądaniej temperatury. 2. Z pogodówką chodzi mi o to że podłogówka ma dużą bezwładność, a sterownik jak by miał byc na patrerze to woda w podłogówce reagowała by szybciej na zamiany tem. zewnętrznej dzieki pogodówce. Dodam że sterownik mam przewodowy, wykańczam dom i już teraz musze wiedzieć gdzie będę miał sterownik a niechce do karzdego pokoju ciągnąć przewodu bo nie mam zabardzo jak. A wy jak to widzicie.
  22. poradz mi jake będzie najlepsze rozwiązanie dotyczące sterowania podłogówka 70m skłądającą sie z 7 układów w tym 6 na dole a jeden na górze(łazienka) i na górze oprócz łazienki tylko grdzejniki. Chodzi mi o takie które będzie najbardzeij ekonomiczne, będzei dawało konfort w sterowaniu temperatuą wody która dopływa do instalacji a co za tym idzie temp w pomieszczeniu, i wmiare tanie w zakupie. Zapropownowano i regulatory po około 105 złotych do każdzej pętli, gdzie jak woda osiągnie np. 40C w pętli to pętla sie zamknie- nie wiem czy jest to najbardziej optymalne rozwiązanie jakość-cena-konfort-. Mama piec gazowy kondensacyjny Aristona Genus Premium pracujący od 5-25kw ze sterowenikiem pogodowym Clima Menager. Z góry dzieki za info.
  23. maro74 dzięki za fotki umnie chcę zrobić podobnie, czyli góra okna na równo z sufitem, tylko nie wiem jak będzie się miała dolna krawędź okna to kraju ściany kolnakowej
  24. szkoda że żaden szpec od montażu okien dachowych sie nie wypowie czy takie obniżenie można wykonać czy nie. Napewno pomogo by to nie tylko mi ale też innym borykającym sie z takim problemem.
  25. maro74, jarte. można prosić o jakieś fotki Waszych okien po obniżeniu. Czy obniżenie okien u Was nie wiązało się z tym, że ich dolna granica była prawie równo z zewnętrzną stroną ściany kolankowej. W rysunkach poniżej przedstawiam mniej więcej jak by to wyglądało u mnie . Proszę o wypowiedz znawców tematu czy takie rozwiązanie może być. Pierwsze zdięcie to stan faktyczny a drugie po ewentualnych przeróbkach. http://mjudu.w.interii.pl/przed.jpg http://mjudu.w.interii.pl/po.jpg
