ProStaś
  • Wygrane w rankingu
    8
Zawartość dodana przez ProStaś
  1. Masz absolutną rację. Kurcze, ilu dziedzin życia ta zasada dotyczy?
  2. Podkreślenie moje. To takie symptomatyczne dla obecnych czasów: nie znam się, a jedyna wiedza i wyceny pochodzą z netu. Mocno byś się zdziwił jak profesjonalnie i rzetelnie do swoich usług/wyrobów podchodzą krajowi producenci. Także pomp ciepła. Jedno pytanie, jeśli pozwolisz: ile razy wezwałeś serwis do swojej lodówki?
  3. Ma ruszyć program "Moje ciepło". Dla nowobudowanych domów - a ten temat od samego początku dedykowałem takim właśnie inwestycjom - pojawia się kolejny argument "dlaczego gruntowa pompa ciepła". Bo jej cena dzięki większej dopłacie może się zrównać luz prawie zrównać z powietrzną. Myślę, że kwestią czasu będzie pojawienie się w necie ofert pod ten program. Tak na szybko: pompa (przy odwiertach 5/35 spokojnie da ok. 7 kW mocy cieplnej) https://sklep.auroks.pl/pl/p/VIESSMANN-VITOCAL-200-G-TYP-BWC-201.B06-R410A-5%2C84%2C44KW-3-FZ-ZESTAW-Z-POMPA-CIEPLA-TYPU-SOLANKA-WODA-ORAZ-300-L-PODGRZEWACZEM-C.W.U-Z021326-grzanie-i-chlodzenie-/33711 odwierty, do tej pompy dla spokoju 200m (18 kPLN) https://allegro.pl/oferta/odwierty-dla-gruntowa-pompa-ciepla-dolne-zrodlo-10243712855 Myślę, że taki komplet na 8% Vacie, z montażem i po negocjacjach da radę zrobić za 50 kPLN Dopłata 15 kPLN Zostaje 35 kPLN By nie być posądzonym o lokowanie polskich producentów pomp (gdzie ceny pewnie byłyby lepsze) specjalnie wrzuciłem vieśka.... Tu trochę informacji i obliczeń: https://enerad.pl/aktualnosci/moje-cieplo/
  4. Bez cienia złośliwości, życzę Ci by się udało. Są firmy i firmy. Sporo negatywnych ocen wszelkich prefabrykatów, a to z przyczyn leżących po stronie firm, a to po stronie inwestorów, a to przez jednych i drugich. Zrozumienie, uczciwość w relacjach, dobra umowa i elastyczność to klucz do sukcesu. Gdy tego zabraknie robi się miazga, szukanie dziur, prawnicy, przestoje itp itd. Ja bym nie zaryzykował, ale może i ten rynek się w końcu ucywilizował? Nie wiem, będę śledził. Ba!!! Uwierz, będzie jeszcze ciekawie zobaczysz. Z przymrużeniem oka: człowiek i budowlaniec nie mają wspólnego przodka... A po wszystkim będą wychodzić babole i niedociągnięcia. Wtedy należy stanąć przed domem i pomyśleć: 2 lata temu nie było tu nic, a teraz jest DOM. Coś na pustym polu. Stworzone. Temat rzeka. Nie będę epatował swoimi racjami. Wiem jedno: będziesz zadowolony z wyboru (choć samej PC nie widziałem). I im gorsza pogoda, tym BARDZIEJ będziesz zadowolony. Dwie rady: 1. zostaw to na koniec procesu inwestycyjnego, wytłumacz żonie, że inne rzeczy są absolutnie priorytetowe (zrób dla spokoju komin)...po pierwszym roku grzania PC GW i ...pewnie....napiętym budżecie.....być może nastąpi zmiana koncepcji (przećwiczone u mnie...) 2. poproś żonę o rozłożenie 1m3 drewna pod wiatę, połupanie, przynoszenie do chałupy, rozpalanie, wynoszenie popiołu, czyszczenie kominka, czyszczenie wokół kominka i malowanie ścian oraz sufitu max. co 3-5 lat - niech gdzieś potrenuje na sucho poświęcając na to swój czas i siły...
  5. Podczytuję. Jak tak sobie wspomnę obie moje budowy, to ten etap, kiedy się po tych wszystkich wydatkach i przeszkodach: ZACZYNA....jest najfajniejszy. Dużo samodyscypliny i siły życzę. Pisz, fotkuj.... PS. 1. Duuży plus za gruntówkę, PS. 2. Wywal z koncepcji ten kominek
  6. Styczeń - 492 kWh (CO + CWU), temp. w domu 22C. Dopisek: Od początku sezonu zamykam się tylko i wyłącznie w taniej taryfie (w styczniu to zasługa braku dużych mrozów, w grudniu wysokiej - jak dla mnie - temp. DZ). I cały rok liczony od 31.01.2021 do 31.01.2022 - 2945 kWh
  7. Jak przylegające pole jest Twoje to spokojnie możesz kopać. Jeśli chodzi o wymianę gruntu, w temacie dot. temp. DZ był user, który nawiózł glinę w miejsce piachu. Czy to ma sens? Trzeba by zliczyć plusy i minusy. Stojąca woda wokół domu do plusów zdecydowanie nie należy, ale jak masz wolne pole.... IMHO więcej zabawy niż pożytku. Jak masz odpowiednio dużą działkę to lepiej zwiększyć powierzchnię wymiany ciepła (pow. zajmowaną przez kolektor). Taniej, prościej i w sumie bez jakiegoś dramatycznego pogorszenia warunków pracy PC. Co do rur. Generalnie: - rury do 150 m PE32 - do 200m PE 40 - lepiej więcej krótszych odcinków niż mniej a dłuższych (mniejsze opory./mniejsza obiegówka/lepszy COP), - można łączyć rury poprzez zgrzewanie, Koncepcję DZ można wrzucić do odpowiedniego wątku i poddać ocenie. Powodzenia, pzdr
  8. Nie wiem jak z ModBusem, ale tutaj masz kilka małych pomp gruntowych bez zasobników: https://www.a-pic.pl/sklep/gruntowe-pompy-ciepla/glikol-woda https://www.facebook.com/pompycieplahct/photos/a.2225911787559564/2225911520892924/
  9. Ja mam średnią z ostatnich kilku dni 17 kWh/dzień. Mam zmrożoną glebę wokół domu (pojawiły mi się po raz pierwszy małe kałuże zimą, a praktycznie mój piasek zawsze wszystko wsysa....), co jednak przyspiesza wychładzanie domu, a do tego sakramencko wieje....
  10. Po 2h na CO (w środku grzanie CWU): 1.8/-1.8C Dobrze, że do końca degradacji DZ zostało ok. 30 dni. W marcu, wcześniej, czy później temp. pójdą w górę...
  11. Od razu zaznaczę, że informacji nie sprawdzałem i nie wiem, czy dopłata ma dotyczyć całej Polski, czy też określonego terenu. Ale może warto sprawdzić....
  12. Zakładając brak możliwości zrobienia poziomego DZ i brak jakichś extra większych dopłat (np. lokalnych) do gruntowych PC, powyższa teza o konieczności rozejrzenia się za PC PW jest słuszna. Poprosiłbym jednak także o wycenę u wskazanego przez Owczara producenta i instalatora w jednym...
  13. To nie pozostaje Ci nic innego, jak pójść z tym pytaniem do odpowiedniego tematu.
  14. A tych pomp dotyczy ten temat?
  15. Warto zapytać i tutaj. Taki 12 kW inverter w zupełności by wystarczył do takiego domu. http://ghs-polska.pl/domy-do-220-m2/
  16. I to jest to!!! Co pionowe DZ, to pionowe. Gratuluję. Widzę, że udało się pokonać trudności z PC?
  17. Po 6h na CO: 1,6/-1,8C
  18. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    Popatrz, ta sama pompa, od 5.00 min, lub cały... Różnica to ok. 4000vs3200 kWh....
  19. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    1) I tak trzymaj. 2) Ot mundruść. Przewymiarowanie = taktowanie. Na styk = grzałeczki przy -20C jak trzeba zagrzać CWU=to ile mam tych paneli założyć bo coś drogo... Weź sobie uwagę z pkt. 1 i nie pytaj mnie kiedy, gdzie i kiedy było -20C...
  20. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    Zasobniczek 168l grzany do 43C. Jedno grzanie w okienku dziennym nie wystarczy do porannego mycia. Zakładam wieczorne i poranne. Chyba, że ktoś jest mega oszczędnym.... A to powoduje, że w takim listopadzie trzeba grzać i kiedy jest względnie najcieplej i kiedy jest już noc=zimniej. To z kolei daje podstawy do formułowania zaprezentowanej przeze mnie tezy. Tu. W tym konkretnym przypadku. Dla potrzeb porównania i jego wyników, dość karkołomnych, średnia jest wystarczająco reprezentatywna. A to nie wiem do kogo piszesz. Do mnie? Jak tak to sobie daruj, nie ten poziom. Pisz do tych, którzy dali Ci tytuł "najlepszego.....";) I jeszcze jedno. Dobieranie PC na styk, w przypadku bardzo zimnych stref kraju i bardzo dużego rozbioru CWU jest bzdetem.
  21. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    W jakim regionie mieszkasz? Tak mniej więcej, chodzi o strefę klimatyczną. Ile razy dziennie ładujesz ten 168l zasobnik na CWU? Średnia temp. dla Łodzi (dla mnie) w listopadzie to 5,4C https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=11&FYY=2015&LYY=2021&WMO=12465&CONT=plpl&REGION=0001&LAND=PL&ART=TEM&R=0&NOREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=MOA Załóżmy, że miałeś podobną. Ilość zużywanej CWU to rzecz indywidualna, ale zakładam, że przynajmniej 3 lub 4 razy na dobę (piszesz, że ładujesz go do 43C - ja swój zasobnik 300l. ładuje 2 razy dziennie do 45C przy 3 osobach), więc z grubsza można przyjąć, że ładujesz go przy temp. DZ równym 5,4C (średnio-miesięcznie). Poszło CI, wg Twojej pompy, 42 kWh. Możesz mi wytłumaczyć jakim cudem, ja w SIERPNIU mając temp. DZ od 16 do 18C (mam chłodzenie pasywne i temp. obraca się w tych wartościach) zużyłem 41 kWh? Pratchawiec ma SCOP od 3,2 do 3,5. Zależy od roku. CAŁEGO roku, a dane ma z ciepłomierza i osobnego podlicznika. Więc przykro mi, nie wierzę w Twoje dane. I ostatnie: ile Cię kosztował ten monoblok z montażem?
  22. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    Wrzuć w stopkę dane domu, pow. ogrzewaną, ocieplenie, czy jest ogrzewanie podłogowe i np. ile poszło kWh (najlepiej z osobnego podlicznika, który zlicza całą pompę i całą instalację ogrzewania i CWU) np. w listopadzie i grudniu 2021r. przy określonej temp. w domu.
  23. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    Już koledzy napisali. Zainstaluj osobny ciepłomierz o solidnej średnicy, by nie tamować przepływów. Zmierz ilość wytworzonego ciepła i spisz osobny podlicznik, a nie ten z pompy. Solidne dane pokazywał user Pratchawiec, poszukaj. A poza tym, po co zakładać nowy temat, jak jest stary? https://forum.muratordom.pl/showthread.php?334331-Pochwalcie-si%C4%99-swoim-COP-em&highlight=pompy+ciep%C5%82a
  24. ProStaś
    SCOP PC PP, PW i GW
    Pokaż zdjęcie ciepłomierza. Jaki masz zamontowany?
  25. No to jakieś cudowne moce.... post z 19.01.2021 Rozumiem różnicę pomiędzy 1,5h grzania a całym dniem, ale.... Życzę i 12C na zasilaniu w połowie stycznia na poziomym DZ.. Pozdrawiam.
