arcadiusz
Zawartość dodana przez arcadiusz
Komfort w domu pasywnym
arcadiusz odpowiedział zibuch → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
jabloch znowu masz skrzynke zapchana -
Zasobniki CWU Elektromet WGJ-PC 300l vs. Galmet 300l Maxi
arcadiusz odpowiedział arcadiusz → na topic → Pompy ciepła
Elktromet jest wyższy 1880mm więc faktycznie może mieć dłuższą i cieńszą wężownice Galmet ma 1450mm. Wobec tego co jest lepsze? Dane specyfikacji z ich stron, sprawdzałem też w ich instrukcjach, ceny są zbliżone od jednego dostawcy Elektromet - 2257,00 netto Galmet - 2199,45netto- 17 odpowiedzi
- 300l
- elektromet
Kto mi wytłumaczy dlaczego przy zasobnikach do pompy ciepła tych dwóch firm pojemność w jednym jest mniejsza a powierzchnia większa w drugim na odwrót? Elektromet WGJ-PC 300l: Powierzchnia wymiany ciepła m² 4,7 Pojemność wężownicy dm³ 24,5 Galmet SGW(S) 300l Maxi Powierzchnia wymiany ciepła m² 3,8 Pojemność wężownicy l 26,5
- 17 odpowiedzi
- 300l
- elektromet
Witam, ciągnąc dalej ten post mam takie pytanie: Pokój 42m2, sciana kolankowa 1m, wyżej skosy które idą do kalenicy ok 4m, 4xokna dachowe, ponieważ jest to najzimniejszy pokój na poddaszu, brak podłogówki, są kaloryfery. Chciałbym w nim usprawnić ogrzewanie i pomyślałem o ogrzewaniu ściennym. Zasilanie z pompy ciepła lub kotła. Do wykorzystania 2 ściany po 6m jedna 7m, są to ściany zewnętrzne(unipor24 +15 styropian) . Zastanawiam się nad metodą mokra czy sucha. Sucha to pewnie jakieś panele grzewcze przykręcone do sciany, brak akumulacji. czysty montaż, system Herz, Sanha Natomiast mokra rurki pokryte tynkiem, wiadomo brudna robota, czytając stosuje się różne rurki od pex śrenicy 12-14mm są też o mniejszej średnicy np 6-8mm. Czytałem że możnaby je pokryć tynkiem glinianym lub mieszanką podobną gdyż lepiej oddaje zarówno ciepło jak i chłód. Nie wątpliwie chciałbym to zrobić sam i jak najtaniej się da. Zastanawiam się nad powierzchnią, jak to przeliczyć ? Czy w tej sytuacji pompa ciepła spokojnie wystarczy do ogrzania np temp 30 stopni
Chodzi mi od czoła, nie od ściany, teraz nie ma nic - powietrze, dach musi się opierać na słupach oraz belce nośnej dalej deskowanie papa i blacho-dachówka..., czyli chodzi mi o przekrój tej belki nośnej długosci 5m, który nie powodowałby jej ugięcia.
PO CO „to” się robi – czyli bufor ciepła
arcadiusz odpowiedział adam_mk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy jakby wystawić bufor na zewnątrz domu, 1000l obudować go szczelnie i ewentualnie odpowiednio ocieplić (np.:dwuskładnikową pianą pur), zadaszyć to miałoby to sens. Mam wąska kotłownie i czasami zaczynam się klinować przechodząc z drewnem do mojego atmosa -
Witam, w moim przypadku chciałbym zrobić zadaszenie nad tarasem, który będzie kryty blachodachówką. W późniejszych latach taras ten zostałby zabudowany. Od czoła tarasu chciałbym mieć belkę rozpiętą na słupach na długości około 5mb, a nie chciałbym dawać zastrzałów, Jaki przekrój musiałaby mieć taka belka żeby nie ugięła się? Czy w takim przypadku lepiej dać inny materiał np.: dwuteownik stalowy i obudować go drewnem
jabloch czy ty masz przepełniona skrzyknę odbiorczą bo wywala błąd i nie mogę nic wysłać od kilku dni
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Maty kapilarne w ogrzewaniu i chłodzeniu płaszczyznowym
arcadiusz odpowiedział odaro → na topic → Ogrzewanie
Witam, czy ktoś użytkuje maty kapilarne, temat odgrzewany ale ciekawi mnie czy coś się ruszyło w tym przedmiocie. Co, jak, kiedy i za ile?- 32 odpowiedzi
- chłodzeniu
- kapilarne
Witam, dopiszę się do tego postu choć trochę lat minęło od ostatniego. Proszę o poradę, Robię meble z płyty laminowanej mdf, chciałbym zrobić dla siebie szafkę podwieszaną do łazienki na dwie umywalki. 1. Czy użyć zwykłej białej płyty dwustronnie laminowanej, czy oklejać formatki na obrzeżach w tych miejscach gdzie będzie widoczne(standardowo jak w korpusach)? 2. Czy powinno się zeszlifować lekko kanty tak żeby uodpornić je na ewentualne uszkodzenia mechaniczne? Rozumiem że taką płyte należałoby też wcześniej przeszlifować drobnym papierem, a następnie jakiś specjalny podkład i lakier. Ale chodzi mi głownie o przygotowanie takiej szafki nagotowo czyli poskręcana, posklejana, wycięte otwory w górnym blacie, przygotowanie frontów szuflad, wyszlifowanie, podszpachlowanie ewentualnych dziur po wkrętach, a następnie do lakiernika.
- 5 odpowiedzi
- lakierowanie
- się
Mam kolektor poziomy 800mb rury, w te upały co były, to tu na forum rejestrowali po 15 stopni na DZ, jeśli passywny byłby mało wydajny i powiedzmy o godzinie 22.00 chciałbym schłodzić sypialnie na poddaszu, uruchomienie pompy ciepła do podgrzania CWU jednocześnie schładzałoby mi te pomieszczenia. Co Wy na to?
- 241 odpowiedzi
- chłodzenie
- gazowy
(i 8 więcej)
Może ktoś coś jeszcze napisze na temat chłodzenia pompą ciepła, ostatnio było dużo upałów, jak Wasze systemy się sprawdziły? Ja jestem na etapie podłączania pompy ciepła i będę robił wyjścia pod klimakonwektor bezpośrednio z DZ, dwa trójniki i zawory kulowe, to tak na zaś, żebym nie musiał w przyszłości przerabiać instalacji. Zastanawiam się jeszcze czy zaworem trójdrożnym mieszającym nie wpiąć się na wyjściu z pompy DZ i w razie "W" przekierować zimny glikol bezpośrednio na zasilanie rozdzielacza DZ i dalej bezpośrednio w klimakonwektor. Nie wiem czy nie jest to przyrost treści nad formę, czy jest sens może paswyne w zupełności wystarczy?
- 241 odpowiedzi
- chłodzenie
- gazowy
(i 8 więcej)
Klimakonwektor to taka chłodnica przez którą przechodzi czynnik chłodzący (tzw woda lodowa-roztwór glikolu, zimnej wody itp.. pochodzący np z kolektora gruntowego), wyposażony dodatkowo w element wydmuchowy, który pobiera powietrze np z otoczenia schładza je i wypusza na zewnątrz. Są klimakonwektory kanałowe, które można wpiąć w jakąś centralkę i dystrybuować do różnych pomieszczeń. Są też chłodnice wentylacyjne np. kanałowe wpina się je w dystrybucje powietrza i podobnie jak klimakonwektor schładza przepływające powietrze, które moze być wdmuchiwane do pomieszczeń. Nie jestem ekspertem, więc jak ktoś ma uwagi do tego co napisałem to może poprawi mnie.
- 241 odpowiedzi
- chłodzenie
- gazowy
(i 8 więcej)
Pytanie teoretyczne, czy jakby wykorzystac wyjscie na DZ i przekierowac jedna lub kilka sekcji do rury ktora nastepnie szla by na wymiennik ciepla do nawiewu lub rekuperatora to jednoczesnie moznaby grzac wode i schladzac pomieszczenia w domu. Takie moje przemyslenie moze ktos sie wypowie za lub przeciw!
Muszę dbać o zdrowie miejscowych żuli, bo mogą się jeszcze do czegoś przydać. A został on nim z wyboru, przepił majątek, a teraz jest bezdomny. Jakbym mu dał 50zł to przez tydzień czasu bym go nie widział.
paczka fajek 12zł + 5zł piwo +20zł, a to był wiejski pijaczek, który służył jedynie do podawania, przytrzymania itp..., nie musiał przy tym nawet myśleć, trzeba było zobaczyć jego uśmiech, i tępo w jakim udał się w kierunku sklepu
Ja zrobiłem kolektor sam, zakopałem 4 odcinki rury pe32 po 200mb, w układzie spiralnym w rowach 1m na 32m i głębokości około 1,5m. Całość na około 600m2. Za rurę zapłaciłem 1600zł koparka 1,5 dnia 1400zł. Robocizna moja + jeden pomagier z wioski (paczka papierosów, 2 piwa i 20zł). Rozdzielacz zrobiony z kształtek PP fi 40/32. Obecnie jestem na etapie wyboru pompy ciepła około 12KW.
Planowana pompa jest na około 12KW, posiadam bufor 1000l, czy myśląć o wykorzystaniu tego buforu, wziąć pompe o większej mocy i ładować nią bufor, czy planowana pompa 12kw też da sobie radę. Ewentualnie wywalić bufor.
Witam ponownie, czy zmiana rury pe32 z 5 obiegów po 150m na 4 po 200m bedzie miało wpływ na opory, zastosowanie większej mocy pompy, co przekłada się na większe zużycie prądu. Dzwoniłem do hurtowni i mają rure pe32 w 200m odcinkach po 2,10zł/mb
Czy to jest dobra pompa? http://allegro.pl/pompa-ciepla-glikol-woda13kw-copeland-nowa-bcm-i4000158976.html#tabsAnchor
Czy kolektorze poziomym, spiralnym można zastosować wodę czy musi być solanka - glikol? Dolne źródło będzie na głębokości około 1.8m i wejdzie pod budynek do rozdzielacza w kotłowni bezpośrednio z takiej głębokości. Rejon Wielkopolska
Wydaje mi się, że nawet dając rurę pe 32 w pięciu sekcjach po 150m, bo ponoć w takich maksymalnych krążkach można kupić, to i tak chyba wyjdzie taniej i niż z pe40. Dałbym w równych 150m odcinkach, pierw zrobiłbym przekop do kotłowni z dworu przecisnął rurki na gotowo pod rozdzielacz, a następnie już rozprowadził maksymalnie rozciągając spirale ile się da w danej sekcji w mniej więcej odstępach 6metrowych.
czyli np mógłbym dać 4x150m pe32 i rozciągnąć ją na 20-25mb wykopu?
Witam Panowie przymierzam się do zrobienia kolektora poziomego spiralnego, obszar działki na wykorzystanie to szer 30m dł -30m. Woda gruntowa 1,70-1,80, Dom nowy ocieplony pow do ogrzania 100m2 podłogówka reszta kaloryfery, powierzchnia do ogrzania jakieś 180m2. Myślę o pompie tak do max 12kw i czterech nitkach po 20m spiralnego po 150mb rury, wykopy mogłyby być co 7m, nie wiem czy łączyć w studni i czy od razu wprowadzać rury do kotłowni i tam do rozdzielacza. Jakieś sugestie?
Piwniczka ziemna i ziemianka - wątek zbiorczy
arcadiusz odpowiedział Bartłomiej → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam, ja kiedyś zgłosilem budowe budynku gospodarczego do 25m2, i w tym miejscu będę właśnie chciał zbudowć bydynek zakopany 1m w ziemi wystajacy ponad powierzchnie około 1,5-2m, będzie wyglądał jak bunkier, obłożony od zewnąrz styropianem, izolowany dach, jednospadowy nie wiem czy nie w formie zielonego ogrodu na dachu, także nie będzie się to nazywało ziemianka bo na ziemienkę wymagane jest pozwolenie na budowę, tylko budynek gospodarczy.- 655 odpowiedzi
- koszt
- piwniczka/ziemianka
