arcadiusz
Zawartość dodana przez arcadiusz
Dlatego dobrze by było żeby wypowiadali się jacyś spece od układów, a nie ludzie którzy swoimi komentarzami nic nie wnoszą do tego postu!
- 15 odpowiedzi
- naczynie
- przeponowe
załączam schemat w który jest tylko jedno naczynie przeponowe: http://www.atmos.cz/poland/images/zapojeni/21.gif
- 15 odpowiedzi
- naczynie
- przeponowe
Przepraszam, ale nie rozumiem tego co napisałeś.
- 15 odpowiedzi
- naczynie
- przeponowe
Witam, czy ktoś dobierze mi zbiornik - naczynie przeponowe? Kocioł Atmos DC 25s KW Akumulator CIepła - Bufor- 1000L podłogówka około 90m2 Kaloryfery 12szt Zbiornik CWU 140l Znalazłem na w kilku postach, że powinno się przyjąć około 8% całej wody w instalacji CO i CWU, czyli bufor należy także wliczyć. Jednak zastanawiam się jak jest z tym akumulatorem ciepła no bo w nim nie ma ciągle ciepłej stałej np: 90 stopniowej temperatury. Tak z wyliczen wyszłoby kocioł 60l bojler 140l akumulator ciepła 1000l podłogówka + kaloryfery + rury przyjąłem 100l nie wiem czy dobrze policzyłem razem wychodzi 1300L x 8% = około 100L naczynie przeponowe. Co o tym sądzicie może wystarczy mniejsze. 80L lub 50L
- 15 odpowiedzi
- naczynie
- przeponowe
Ok, wytłumaczę to prościej, bo nie którzy nie zrozumieli mojego posta lub nie doczytali do końca, ja nie mam zamiaru umieszczania zbiornika bez ocieplenia jak niektórzy zrozumieli tylko z ociepleniem wełny - ja kupiłem zbiornik bez ocieplenia i właśnie chcę go ocieplić, dlatego pytania dotyczące opcji postawienia bufora na dworze dotyczyło ile tej wełny ma być, żeby bufor nie odczuł różnicy w trzymaniu temperatury, żeby ciepło nie uciekało z niego??
no taka odpowiedź rozwiązała moje wszystkie problemy, wolałbym jakieś dobre rady a nie zgryźliwe komentarze!!!
Witam, czy ktoś z was ma może umieszony akumulator ciepła, (bufor) na zewnątrz budynku. Szukam opcji postawienia zbiornika 1000l bez ocieplenia, - pierwsza opcja to na drugim końcu kotłowni (1,5m szeroka, 6m długa) po przeciwnej stronie kotła, tym wypadku rury musiałyby miec po około 5m(między kotłem a zbiornikiem) i przechodzić nad drzwiami, straty ciepła po drodze no i kilka kolan - druga opcja to to obok kotła, ale za ścianą na dworze. Wtedy musiałbym wylać mały fundament, zabudować i wyłożyć wewnątrz wełną, pytanie czym najlepiej zabudować i ile wełny, żeby w zimę taki bufor nie odczuł różnicy w trzymaniu temperatury, no i czy takie rozwiązanie byłoby dobre
Portal który mam wykonany jest z płyt granitowych z czterech części, (a nie z płytek) - dwóch poziomych i dwóch pionowych, grubości 3cm, na szerokość kominka jeden poziomo później na nim 2 pionowe i na samą górę znów poziomy (nad oknem kominka)każdy z nich waży dobre kilkanaście kilogramów, najbardziej chodzi mi o element na górze bo tam kominek jest najcieplejszy no i jak puści klej i spadnie to nic z niego nie zostanie i pewnie z podłogi też.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam Czy ktoś ma doświadczenie w przyklejaniu płyt z kamienia do czoła kominka, w moim przypadku chodzi o płyty granitowe do obudowy wykonanej z ytonga, po rozpaleniu w kominku obudowa głownie rozgrzewa się na drzwiczkami kominka ale jest to temperatura w granicach 40 stopni C. nie parzy w dłoń. Czy przykleić to klejem elastycznym czy specjalnym dwuskładnikowym typowo do kamieni nie wiem jak się zachowa granit i czy nie odpadnie. czy powinno się też wykonać jakieś specjalne wcięcia w płycie żeby lepiej się trzymała czy przykleić jakieś szpilki i przykręcić do obudowy.
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
To jeszcze jeden nieznany, bynajmniej mi kociołek, który znalazłem w necie. Wygląda interesująco jednak nie ma praktycznie nigdzie informacji na jego temat o jakiegoś użytkownika, który by takowy posiadał. Z obrazka widać że jest to dolniak posiada szamot no i dużą komorę załadowczą. No to niech jakiś spec wypowie się na jego temat. http://arcisz.pl/kotly/kotly_duze.jpg http://arcisz.pl/kotly/kociol_duze.jpg Dzwoniłem do producenta podał mi jeszcze dodatkowe dane do tego kotła 1. Rozmiary otworu zasypowego w kotle w 1,3m2 (15 kw) to: 27/18 cm w 1,6 m2(18 kw): 27/23 cm w 2m2 (23 kw): 27/27 cm w 2,5m2 (29 kw): 27/32 cm w 3 m2 : 27/37 cm Są to wymiary zasobnika u góry kotła. 2. Wysokość komory załadunkowej to 97 cm w każdym standardowym kotle. 3. Można wkładać drewno do długości 97 cm (długie można tylko od góry) 4. do dodatkowych zasobników rozwartych nie powinno się stosować długiego drewna ze względu na ryzyko zawieszenia. 5.Czopuch zaczyna się na wysokości 70-90 cm. Średnice są od 20 cm do 26 cm (zależy od wielkości pieca). 6. Wysokość komina: od 7 m 7. Pojemność wodna kotła wynosi od 30 l do 70 l. trochę mnie martwi ta komora zasypowa z jednej strony fajnie bo można palić zrębkami trocinami i innymi odpadami drzewnymi z drugiej strony wydaje się za mała, żeby palić klockami ale w pozycji poziomej długość 97cm dotyczy załadunku pionowego, a z tego co gdzieś czytałem to palenie w pozycji pionowej jest gorsze od palenia w pozycji poziomej. Może ktoś się wypowie w tej kwestii?
Mam pytanie do specjalistów, odnośnie doboru mocy kotła, poczytałem na kilku forach oraz użyłem różnych kalkulatorów, może ktoś pomoże w doborze mocy. Niektórzy podają 16-20KW inni 28-30kw, nie chciałbym kupić kotła przewymiarowanego, posiadam kominek z wodnym wymiennikiem ciepła 20kw, ewentualnie bufor 1000l Kubatura: 724 m3 # Powierzchnia zabudowy: 149,89 m2 # Powierzchnia całkowita: 251,73 m2 (z garażem(1kaloryfer) i kotłownią razem 42m2) # Powierzchnia użytkowa: 164,18 m2 na dole podłogówka +kaloryfery, góra same kaloryfery. Dom nowo wybudowany 24 porotherm+12cm styropian., poddasze użytkowe ocieplone od dachu wełną15+7cm. Kocioł będzie głównie na drewno chciałem kupić Dakona Dor32D 28kw, jednak nie wiem czy nie bedzie za duży ewentualnie szukałbym o mniejszej mocy na drewno typu Irleh lub Kalvis. 20kw
Jestem na etapie ocieplenia styropianem, została już położona siatka na klej ale warstwa kleju na siatce jest cienka także widać ją i teraz mam do wyboru, czy na tak przygotowanym podłożu mogę kłaść tynk czy powinienem jeszcze raz przelecieć klejem wykonując tzw. lizawę, czyli jeszcze takie dodatkowe wygładzenie klejem ścian. Wiadomo koszty dodatkowego kleju.
arcadiusz odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Last Rico ostatnio pojawił się nowy kociołek cichewicza niby wypust na 2009 dolnospalajacy. Podstawowym paliwem do spalania jest tutaj drewno , patrząc na ten schemat poniżej czy można coś na temat tego kotła wywnioskować. Jego konstrukcja, umieszczenie kanałów itp. Czy dobrze może się zapowiadać ten kocioł patrząc na jego konstrukcje. http://www.fuego.pl/download/ultima2_budowa.jpg pozdrawiam -
K160 wejdz na forum http://forum.info-ogrzewanie.pl/ są tam negatywne opinie Tomka Krakerssa na temat kotła KDU - nie poleca. Czasami się zastanawiam czy problemy związane z kotłami to wina owych kotłów czy to brak umiejętności w obsłudze właścicieli tych kotłów. Ja byłem zdecydowany w 99% na Dakona Dor 32d ale poczytałem trochę na temat rozpalania i dokładania i związane z tym zadymianie kotłowni. Ja będę palić drewnem sezonowanym plus węgiel kamienny dlatego uparcie szukam takiego kotła, następna sprawa to zbyt wąska kotłownia do zastosowania pieca z podajnikiem oraz cena, kocioł na drewno/węgiel można kupić już do 3tys. zł natomiast z podajnikiem 7tys w góre.
Witaj margarytka, widzę, że ciągle obserwujesz ten wątek, czy już może zakupiłaś jakiś kociołek?. Co do gwarancji to na Dakona jest 2 lata i na Zębca KDU też. Cichewicz daje 3 lata gwarancji. Czytałem opinie na temat KDU Zębca kolegi Tomka Krakerssa i zdecydowanie odradził mi zakup tego kotła, przedewszystkim stwierdził ze był on przewymiarowany i prawdopodobnie wszystkie kłopoty z nim wynikały z tego błędu. Co do kotła Cichewicza to znalazlem identyczny kocioł jak Ultima II jednak pod nazwą Altech - ciekawe czy tak naprawde inna firma robi dla Cichewicza te kotły czy Cichewicz dla tej firmy. Drążąc dalej temat kotły na drewno i węgiel znalazłem jeszcze oferte Krzaczek SKDR - SKD tutaj Pan Krzaczek oferuje ten kocioł z 5letnią gwarancją: http://krzaczek.eu/pliki/image/skd.jpg SKD http://krzaczek.eu/pliki/image/przekroj-skd.jpg SKDR http://krzaczek.eu/pliki/image/przekroj-skdr.jpg Jeszcze jeden kocioł Seria KSD firmy PerEko http://per-eko.pl/templates/img/kotly/przekroj_ksd.jpg http://per-eko.pl/files/02.jpg wygląda na solidną konstrukcje
Witam ponownie, zbliżam się małymi kroczkami do zakupu pieca, powierzchnia użytkowa 160m2, powierzchnia podłóg 240m2(poddasze użytkowe).Budynek poroterm 24+styropian 12cm. Będę palił głownie drewnem i czasami węglem. Do finału zakwalifikowały się trzy piece: Dakon dor 32D 28kw,CICHEWICZ ULTIMA II 24 kW oraz Zębiec KDU 20/26kw. Musze zdecydować który wezmę ceny praktycznie jednakowe. Zębiec ma dużą komore zasypową, dakon komore wypełnioną szamotem i możliwość palenia trochę wilgotniejszym drewnem do około 35%. Co do Cichewicza to nie mam więcej informacji na temat budowy itp. na stronie też nie ma nic o wielkości komory, kocioł wygląda interesująco. Zębiec KDU 20/26kw: http://www.fuego.pl/photo/zebiec_kdu20.jpg http://www.fuego.pl/download/m_kdu_przekroj.gif Parametry: Moc: 20/26 kW Sprawność: 82 % Pojemność komory załadowczej: 85 dm3 Pojemność wodna kotła: 88 dm3 Masa kotła (bez wody): 355 kg Minimalny przekrój komina: 200x140 mm Wymagany ciąg komina: 25 Pa Długość kotła: 883 mm Szerokość kotła: 625 mm Wysokość kotła: 1145 mm Zakres pracy: 12-20/10-26 kW Stałopalność przy mocy nominalnej: 3/10 h Stałopalnośc przy mocy minimalnej: 5/30 h http://www.fuego.pl/download/kdu_dobor.gif Dakon DOR32D http://www.fuego.pl/photo/dakon_dor32d.jpg Parametry techniczne: Moc znamionowa: 9 - 28 kW Sprawność - paliwo podstawowe: 75 - 82 % Sprawność - paliwo zastępcze: 73 - 82 % Średnica - zasilanie/powrót: 70 DN Rozmiary otworu zasypowego: 358x175 mm Pojemność komory załadowczej: 63 l Pojemność wodna kotła: 64 l Masa kotła (bez wody): 240 kg Powierzchnia grzewcza kotła: 2,0 m2 Średnica czopucha: 145 mm Zakres temperatury wody grzewczej: 45 - 95 °C Wymagany ciąg kominowy: 20 Pa Głębokość kotła: 830 mm Szerokość kotła: 526/700 mm Wysokość kotła: 1040 mm CICHEWICZ ULTIMA II 24 kW http://www.fuego.pl/photo/cht_ultima224.jpg Parametry techniczne: Moc (drewno opałowe > 16MJ/kg): 20 kW Moc (węgiel kamienny > 24MJ/kg): 24 kW Sprawność: ~80 % Pojemność wodna: 75 l Ciśnienie dopuszczalne: 2 Bar Minimalna temp. powrotu: 60 °C Maksymalna temp. zasilania: 85 °C Zalecany ciąg kominowy: 20 - 25 Pa Masa kotła (bez wody): 230 kg Głębokość kotła: 715 mm Szerokość kotła: 640 mm Wysokość kotła: 1140 mm http://www.fuego.pl/download/ultima2_budowa.jpg http://www.cichewicz.com/files/723837671/DSC_5064.JPG
ostatnio zauważyłem że ceny na klej Tytan EOS spadają można już go kupić w granicach 22zł/szt. jestem ciekawy jak będzie zachowywać się taka (klej) pianka za kilka, kilkanaście lat, czy nie wyparuje?
Witam projekt wykonałem, zamówiłem formatki i płytę pilśniową na plecy korpusów, dzisiaj będą już do odbioru, wybrałem już kolor i wzór frontów i jeszcze czeka mnie wizyta w sklepie z okuciami i narzędziami, może ktoś podpowie jakiej wielkości kupić konfirmaty i zawiasy puszkowe, zastanawiam się skąd wziąć jakieś schematy montażu wysokości zawiasów, gdzie wiercić otwory itp.. może przy zakupie okuć będzie coś takiego no i szerokość frontów od szafek narożnikowych ale tutaj chyba wymierzę po złożeniu korpusów - dążę do tego żeby wszystkie fronty były w wymiarach standardowych wtedy będzie można uniknąć dopłacania do niestandardowych frontów.
Dobra robota pabelo76, jakich okuć użyłeś? Ja jestem zdecydowany na 99%, że będę sam robił meble do kuchni już byłem w firmie (twardogóra takie zagłębie stolarzy)która zajmuje się wycinaniem i oklinowaniem formatek na korpusy, mają też ofertę na fonty ale laminowanie, ja się zastanawiam czy nie użyć drewnianych chociaż niektórzy odradzają do kuchni. Mam program PRO100 na którym mam praktycznie już zaprojektowaną kuchnie, tylko kwestia szafek narożnych pod zlew nie zdecydowałem się jeszcze bo żona znalazła zlew pod szafkę ściętą w na narożniku, a nie pod kontem 90 stopni i nie wiem jaki będzie to miało wpływ na blat z granitu - chodzi o kwestie wycięcia dziury pod zlew.
Witam, czy górne narożne też robiliście 90' z dwoma otwieranymi frontami, i jeszcze jedno czy szafki dolne powinno się ustawić na maksa do ściany czy zostawić jakąś przestrzeń z 5cm, pytam bo w programie PRO100 niektóre szafki dostawiają się do końca a nie które nie, przede wszystkim narożne, jeśli wypali to z robieniem samemu szafek kuchennych to będziemy kłaść blat z granitu, i chyba do wycięcia takiego blatu opcja szafek narożnych 90stopni chyba będzie najbardziej prosta i tańsza.
To dziwne bo pakiety owe od nie dawna pojawiają się na aukcjach oraz w ofertach jako nowość na rynku. CO do tuneli to czy można by zastosować np te wyżej pokazane tunele marleya jako alternatywę sotlarenza a jak tak to w jaki sposób należałoby je przeliczyć na jednego mieszkańca???
Próbowałem się dowiedzieć co do ceny pakietów rozsączających i o dziwo nikt nie sprzedaje ich osobno, wszyscy sprzedają w komplecie ze zbiornikiem i tak jak na oczyszczalnie ze standardowym rozsączaniem kosztuje poniżej 3tys. zł (np. na 5osób) to z kompletem pakietów na podobną liczbę osób robi się nagle około 5tys. nie chce mi się wierzyć że taki pakiet wykonany z odpadów pcv kosztuje 400zł. Może ktoś zna producentów tego typu skrzynek?
Witam wszystkich majsterklepków, po obejrzeniu i wycenie w kilku sklepach oraz u stolarza mebli kuchenny do wcale nie takiej wielkiej kuchni doznałem lekkiego szoku, co do cen i też zastanawiam się nad zrobieniem własnoręcznie mebli kuchennych, nawet podzwoniłem tu i ówdzie za materiałami do "produkcji" i nie ma problemów, a że w życiu skręciłem kilkadziesiąt kuchni z "paczek" to temat nie jest mi do końca taki obcy, oczywiście żona nie wieży we mnie i to też daje mi bodziec do pokazania jej i jej koleżankom, które łatwą ręką wydają na meble po 10-15tys. zł. Co do kuchni to zastanawiam się jeszcze jaką szafkę zastosować pod narożny zlew, nie wiem która jest prostsza w konstruowaniu, ta z kontem prostym czy ta ścięta pod kontem 45', może ktoś z kolegów ma gotowe schematy szafek, zrobiłem też projekt w pro100 ale tam jest troszeczkę namieszane z bazą szafek, no i jeszcze chodzi i o słupek na piekarnik i mikrofale jakiej wysokości powinien być, pytam dlatego że do wysokości tego słupka będę wieszał szafki wiszące w bazach szafek są różne wysokości. pozdrawiam
Znalazłem na stronie marley'a http://www.marley.com.pl/tunel-rozsaczajacy-300-l.html, tzw. tunele rozsączające http://www.marley.com.pl/gal/zwd/ikona-tunel.jpg jest on stosowany do rozsączania wody deszczowej jednak praktycznie nie różni się od tego co prezentuje sotralenz http://sotralentz.pl/upload/sotra_4255.jpg do rozsączania wody z przydomowej oczyszczalni ścieków. Czy według was można by zastosować taki tunel zamiast drenażu żwirowego?
Pakiety rozsączające, w-box, wboxy czy ktoś to zakładał, może ktoś miał z tym doświadczenie czy lepsze jest to rozwiązanie od drenażu ze żwirem(kamieniem), oczywiście mam na myśli aspekt użytkowy, a nie zaletach przy montażu (tu na pewno jest na korzyść pakietów-bez żwiru, transportu żwiru) czy jest porównywalne. Druga sprawa to gdzie można by było kupić i za ile taki pakiet?
