jolys
jolys's Achievements
  1. Podepnę się pod temat , bo mam taki sam piec. Otóż piec kupiony, podpięty i uruchomiony przez serwis junkersa, ale tylko grzanie CO, bo byłem przed montażem solarów i zasobnika CWU, funkcja grzania CWU wyłączona. Obecnie jestem po montażu zasobnika i chciałbym uruchomić grzanie wody. Czy mógłby mi ktoś krok po kroku napisać jakie funkcje i parametry mam ustawić na piecu i na regulatorze żeby to zadziałało jak należy? Wężownica zasobnika podłączona i odpowietrzona, czujnik temperatury zamontowany w zasobniku (był w komplecie z piecem) Piec junkers cerapur smart zsb 14-5 Sterownik CW 400
  2. Witam Napiszę i ja w tym wątku bo jak widzę niektórzy tu wracają, więc może im się przydać taka informacja. Mam instalacją CWU i CO w Hep o2 wykonane przez siebie jeszcze przed 2000 rokiem, tak więc prawie 20 lat, to był prosty montaż bez problemów. Jak do tej pory wszystko działa bez zarzutu i nic złego się nie dzieje, nie odczuwam żadnych negatywnych skutków zastosowania tego materiału, na jednym odcinku z doprowadzeniem wody do pralki w pomieszczeniu gospodarczym przy srogich zimach zdarzyło się, że woda zamarzła, ale wystarczyło podgrzać pomieszczenie i wszystko wróciło do normy, tak więc wytrzymuje też ekstremalne warunki. Po tak długim okresie użytkowania polecam każdemu, a szczególnie majsterkowiczom.
  3. Witam. Lepiej jest używać pakuł i specjalnej pasty bo jeśli chodzi o teflon to jak się skręci to nie można już cofać, bo się rozszczelni, a pakuły są niewrażliwe na takie zabiegi więc przy regulacji krzywkami lepsze są pakuły.
  4. Witam. Ja robiłem ścianki działowe z płyty g-k w całym domu, nie jest to specjalnie trudne trochę wprawy i idzie. Trzeba dać na podłodze i na suficie pod profil specjalną taśmę wytłumiającą drgania, ja kupowałem taką z pianki, samoprzylepną o szerokości 75mm (ścianka ma 10 cm)trzeba też pamiętać po przykręceniu z jednej strony płyty o położeniu instalacji jeśli takowe tam będą myślę o elektryce, no i wypełnienie wełną mineralną lub watą szklaną dla wygłuszenia bo pusta w środku strasznie przenosi wszelkie odgłosy.
  5. jolys
    lubelskie
    Witam serdecznie wszystkich budujących i mam pytanie: Czy kładł ktoś z Was płytki ceramiczne na płycie OSB? Jeśli tak to na jaki klej? i czy się sprawdziło?[/url]
  6. jolys
    lubelskie
