groomek
groomek's Achievements
żeby nie zakończyć tego wątka jedynie na krytyce to mimo FACHOWEJ opini forest natura pod tytułem "źle wszystko źle siadaj dwóje" to powiem że wczoraj cały dzień paliłem w kominku i żadnych efektów ubocznych. Wszystko działa jak należy.
mam do sprzedania zestaw do zbudowania przyczepy kupiłem gdy rozpoczynałem budowe żeby się przydała na budowie ale nie było czasu by ją zrobić no i leży do tej pory ponieważ budowa już skończona to i ten zestaw mi nie jeste potrzebny. Jesli ktoś jest zainteresowany to proszę pisać na priva w skład zestawu wchodzi: oś, koła, resory zainteresowanym mogę przesłać zdjęcia
dobra ale co mam mu kazać poprawić konkretnie?
no w końcu się ruszyło, wreszcie Panowie (bądź tez Panie) sorry ale nadal nie sądzę aby było tragicznie źle z tym moim wkładem. Podłaczał mi go hydraulik ktory robił w domu całe CO. Mam fakturę wieć w razie czego bedzę reklamaował. Obudowę zamierzam zrobić sam - nadal pomimo, że wielu z Was to odradza. Jestem świerzo po rozmowie z "profesjonalnym kominkowcem" który mi troszkę rozjaśnił w temacie zabudowy kominka. Ale wracając do mojego wkładu to na mój rozum nie ma z tym tragedii, oczywiście było by lepiej gdyby... i tak dalej. Rozchodzi się Wam pewnie o to, że nie ma kominkowego naczynia przelewowego nad kominkiem? MIelibyście rację gdyby obieg wody w instalacji kominkowej był tylko grawitacyjny to miałbyś rację, wtedy istaniałoby zagrożenie, że gorąca woda nie bedzie chciała "cyrkulować". Jednak w moim przypadku jest pompka, która ten obieg wymusi czy woda chce czy nie. Pompka zaczyna działać jak tylko na króciec na kominku zrobi się ciepły (znaczy nagrzeje się woda w PW) Zreszą dzisjaj uruchamiam z hydraulikeim sprzęt to zobaczę jak to wyglada w realu.
w sensie nabijanie licznika z ilością postów
forest natura - jestes taki bo lubisz zagadki czy po prostu twoim zadaniem jest siać zamet nie podając odpowiedzi...
aha to o to Ci chodzi. No to nie ma się czym martwić. Wszystko jest wporządku. Cała aparatura jest w kotłowni. Tam też są mieszacz, naczynie przelewowe oraz pompy i sterownik pomp. Jeden z czujników pompy "kominkowej" jest podpięty do krućca w kominku i kiedy tylko kominek zaczyna pracować i woda osiągnie zadaną temperaturę włacza się pompka. Jeśli woda się zagotuje to się wylewa w kotłowni. Dasza radę odpowiedzieć na moje powyższe pytania? Czytałem wszystkie wątki odnosnie budowy obudowy kominka z KG i najczęściej krytykuje się tam autora. Zasadniczo "wszystko źle siadaj dwója"
a co masz na myśli mówiąc że coś jest nie tak?
Witajecie, mam zamiar wykonać obudowę kominka z karton gipsu samodzielnie. Prosze o podpowiedzi o czym pamiętać i co jak wykonąć aby było poprawnie. Zapraszaam SZCZEGÓLNIE fachowców, którzy tak pięknie krytykują czyjeś prace (kiedy już wyokonane) pokazując co jest nie tak, źle i niebezpiecznie. Z góry sorry za tą zgryźliwą uwagę dla tych którzy nie tylko krytykkują a rzeczywiście są pomocni. Oto mój wkład - oto zdjęcie tuż po obłożeniu płytkami i postawieniu na cokole. Bystre oczy dostrzegą pewnie że jeszcze nie podłączony do komina i powietrza. to wszystko będzie podczas wykonywnia obudwy. Dodam że wkład to LAZAR z płaszczem wodnym - posiada dwa doloty powietrza, z góry i z dołu. Podobno dzięki temu szyba nie będzie się tak szybko brudzić. Ma to być obudowa typu "portal" czyli zabudowa z karton gipsu od podłogi do sufitu. To jest akurat najprostrza część. Plan jest taki: Zabudowa z karton gipsu (oczywiście płyty trudnopalne) na profilach 3 cm. Pomiędzy profile wełna trudnopalna o grubości 3 cm (pokryta folią aluminiową z jednej strony) Oczywiście wełna też na ścianie budynku. Nie przwewiduję w obudowie miejsca na polana. Ma to być prosta konstrukcja. Myślę jedynie o tym aby ścianki boczne obudowy wpuścić względem tej frontowej. Tylko dlatego tak kombinuję aby prawą stronę (cały prawy bok zrobić na zawiasach tzn. otwierany) tak aby w razie czego można było po prostu otworzyć drzwi i coś tam we wnętrzu poprawić. Dizeki temu że boki będą wpuszczone względem frontu nie będzie widać szczeliny na styku drzwi-front. Oto zdjecia wkładu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11a1bebb5aefa1ad.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac98772f298a395a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38eeaff1fba9936a.html Pytania 1. Jak wysoką zrobić komorę dekompresyjną? (mam strop monolityczny 16 cm + 5 cm styropianu + 5 cm wylewki) 2. Czy zastosować jedą czy dwie warstwy płyt KG? w sensie wełna + pierwsza warstwa KG + druga warstwa KG 3. Ile zostawić szczeliny między ramką wkładu (w sensie drzwi) a obudową z KG? 4. Ile wysunąć front obudowy względem wkłądu biorąc pod uwagę fakt że w niedługiej przyszłości planuję przymocowac do fontu obudowy płytę marmurową (od samego dołu do samego sufitu) 5. Czy i jak prawidłowo wykonać szczelinę dylatacyjną dla KG na styku z płytkami? 6. Czy musze rónież wykonać szczelinę dylatacyjną dla KG od strony ściany budynku? Podpowiedzcie na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę lub też koniecznie pamiętać żebym był szczęśliwym użytkownikiem? Za porady pod tytułem " wziąć fachowca" dziekuję serdecznie już teraz i zapraszam do innych wątków na tym forum! pzdr groomek
Piaseczno i okolice
groomek odpowiedział anatak → na topic → Piaseczno i okolice Piaseczno i okolice Topics
magnolia mozesz wyczyścić skrzynkę bo dostaję komunikat, że jest zapełniona a chciałbym wysłać zapytanie odnośnie mojego ogrodu. dzieki -
Piaseczno i okolice
witam ktoś się może orientuje jak sprawić by do mojego domku popłynął prąd? Należę do ZEWT Jeziorna. Mam już słupa i skrzynkę na nim zamontowana przez elektrownie (czekałem na to 1 rok i mam) Teraz muszę wyruszyć podpisać chyba jakąś umowę? Tylko nie mam pojecia z jakimi papierami tam jechać i jak to załatwiać? Najchętniej to przyłaczyłbym oczywiście od razu prąd docelowy (nie budowlany) Czy komuś się może taka sztuka udała? Dom ma jeszcze nie odebrany przez PINB ale jeśli chodzi o instalację wewnątrz to jest gotowa do dziłania. prosze o podpowiedzi. -
Kondesat Ferroli kontra Junkers Cerapur Smart
groomek odpowiedział krzyk123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
sąsiad ma piec Ferroli od 2 lat ma jakieś 2 funkcyjny z niższej półki chwali sobie bezawaryjność i jak do tej pory wzywał serwis 2 razy raz na regulacje a 2 chyba tez mial jakis problem z ustawieniami w kazdym razie twierdzi ze z rzyjazdem nie bylo problemu i jakoscia usługi tez mieszkamy 30 km od centrum warszawy w kierunku na kraków -
Tak mniej wiecej, mozesz zalozyc 30-35 tys PLN za calosc, oczywiscie tutaj rozbierznosci moga byc spore.My robilismy calosc u jednego wykonawcy, takze nie pamietam ile kosztowala istalacja wod-kan a ile c.o. ,c.w.u U nas juz poszlo okolo 30 tys PLN a jeszcze pozostalo nam do kupienia 9 grzejnikow ja dorzuce swoje doświadczenie w tym temacie: jeśli w tej kwocie tzn.35tys jest kominek to ok ale jesli go nie ma to moim zdaniem troche sporo ja mam na dzień dzisiejszy kupione i powieszone grzejniki purmo oraz 2 łazienkowe. Do tego mam rozprowadzone wszystkie rurki z wodą, ogrzewaniem i miedziane do kominka (bedzie z płaszczem wodnym), 2 szafki z rozdzielaczami (góra i dół) i za to wszystko dałem coś koło 13tys. Czeka mnie jeszcze piec gazowy, okolo 6 tys. i okolo 4 tys za troche podłogówki plus spięcie wszystkiego w całość. czyli razem wyjdzie 23 tyś. do tego wkład z płaszczem wodnym Lazar 3500 zł
- 8 394 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
