kaawon
O kaawon
- Urodziny 07.03.1980
Zawód
Geolog
Woda i ścieki
imię i nazwisko
Adam Nowak
Katowice
śląskie
kaawon's Achievements
Po rozmowie z kolegą, który budował "kanadyjki" w Kandzie i US zmieniłem plan co do izolacji podłogi. Między legarami będzie natryskiwana piana. Pod legarami zainstaluję metalową siatkę o drobnych oczkach a na nią folię - dla podparcia piany podczas natryskiwania. Całość przykryję OSB. Na to podwalina i podłoga czyli panele z jakimś podkładem (korek, gąbka...). Czekam na opinie:)
W takim razie muszę rozeznać ten temat. Jednak rekuperacja do mnie nie przemawia. Mieszkam w górach i nawet zimą mam uchylone lekko jedno okno - powietrze jest niesamowite, można powiedzieć, że ma smak. Nie wyobrażam sobie aby je przepuszczać przez kapilary o wątpliwym stanie higienicznym dla zaoszczędzenia kilkuset złotych rocznie. Mimo iż w obecnym domu mam podłogówkę wodną to i tak wolimy ogrzewać kominkiem - niepowtarzalny klimat, zapach:) Najbardziej zależy mi na opiniach odnośnie fundamentu punktowego pod taki dom. Fundament słupowy, na stopach czy bez? Pewnie dobrze byłoby zrobić badania gruntu. Wiem tyle, że jest gliniasty, żadnych piachów. To co stało się z cenami materiałów budowlanych stawia realizację na ostrzu noża: alb zbuduję najtaniej jak się da albo w ogóle. Mam nadzieję, że za kilka lat będę mógł dofinansować i częściowo zmodernizować "zastępcze" rozwiązania, ale fundament do nich nie należy. Po prostu nie widzę sensu Lać ławy i murować ścian fundamentowych pod tak lekką konstrukcją. Czekam na Wasze pomysły!
Fundament zwykły z bloczków betonowych. Ogrzewanie podłogowe wodne. Na początek piec elektryczny a docelowo tania PC plus PV. Jak masz gaz to może być gazowy piec kondensacyjny ale to wyklucza zastosowanie PV do minimalizacji kosztów ogrzewania Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Żadnych kominów Zwykły fundament? Czyli ława plus ściany fundamentowe? Nie, dziękuję. Zbędne koszta pod lekki dom. Tańsze w montażu są kaloryfery. Łatwiej też z naprawami. PC? Poważnie? Może nie wyraziłem się jasno - chodzi o tani dom. To samo odnośnie rekuperacji. W każdym razie dzięki za inny punkt widzenia:) Pozdrawiam.
Witam, Nie wiem czy zacznę w tym roku budowę z powodu cen materiałów, ale... Plan jest następujący: parterówka 70-80m2, dwuspadowy dach, brak garażu, ściany i strop izolwane natryskiwaną pianą PUR (mam dojście do dobrej ceny) - kantówka na ramę 20cm więc izolacji będzie wystarczająco plus jeszcze drewno z obu stron ściany, wewnątrz i na zewnątrz OSB i na to deska elewacyjna, podłoga wypełniona XPS i na niego panele podłogowe, fundament słupowy, dach OSB plus gont ew. blachodachówka, koza plus centralne ogrzewanie i kocioł gazowy. Tyle założeń technologicznych, które chciałbym poddać dyskusji. Najwięcej wątpliwości budzi rodzaj fundamentu. Pomyślałem, że jeśli tysiące ludzi stawia domy 35m2 na "palach" to dlaczego dwa takie połączone nie mogłyby również oprzeć się na takim fundamencie. Szukam projektanta, który przeliczy to dla projektu Tango III (z drobnymi zmianami) i Roberto II. Absolutny minimalizm formy i technologii. System gospodarczy. Brak ścian nośnych wewnątrz. Bardzo proszę o uwagi i pomysły. Pozdrawiam, Adam
Dzięki za informację, ale wolę materiał, który nie chłonie wilgoci jak wełna. Dlatego myślałem poczatkowo o styro, ale PIR jest ponoć mniej higroskopijny.
W kalkulatorach punktu rosy mogę obliczyć jedynie temperaturę, w której nastąpi kondensacja. Jak to przełożyć na grubość płyt? Czy intencją jest aby ta temperatura wystąpiła niejako wewnątrz płyty (gdzie nie jest możliwa kondensacja), a nie w ścianie? Znalazłem Twój post, w którym pytałeś o klej do w/w płyt, ale była tylko jedna odpowiedź - Ceresit CT-84. Czy ten klej wykorzystałeś?
Witam, Jak w temacie. Za ścianą garażu jest sypialnia, która bardzo się wychładza. W garażu bywa poniżej zera (do -7 przy -27 na zewnątrz). Ściana w konstrucji kanadyjskiej z płytami KG z obu stron. Myślałem o płytach PIR naklejonych (klej na całej powierzchni) na KG w garażu. Nie wiem czy jakaś wilgoć nie będzie się gromadzić pod PIR'em. Co doradzacie? Pozdrawiam, Adam
Jakby to Pan rozwiązał, Panie Piotrze?! Kanał o długości 2m nie doprowadzi skutecznie ciepłego powietrza gdy kolejny ma kilkadziesiąt centymetrów?
Chyba nie wyjaśniłem dokładnie o co mi chodzi. Chciałbym przedłużyć kanał, którego wylot mam w przedpokoju tak aby jego wylot był tylko w łązience. Podałem model wkładu, ale nie napisałem, że nie jest on szczelny/zamknięty - pobiera powietrze z pomieszczeń. Dom był budowany jakieś 18 lat temu. Dolot powietrza pozwala aby powietrze omywało wkład - nie jest z nim bezpośrednio połączony. Wentylator chciałbym zainstalować na wylocie kanału w łazience. Mam nadzieję, że coś się wyjaśniło.
Witam, Na wstępie wyjaśnię sytuację, a potem postawię pytanie. Mam stary kominek z wkładem fondis diva i z grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza w 3 kierunkach: nie użytkowe poddasze (zaczopowany), pokój i przedpokój. Dolot powietrza z zewnątrz ma średnicę tylko 50mm (nie ja budowałem). Wylot powietrza w przedpokoju znajduje się półtora metra od ściany łazienki. Teraz pytanie: czy mogę przedłużyć ten kanał do łazienki, a na wylocie zamontować wentylator kanałowy? Czas pracy nie będzie dłuższy niż godzina - tak aby nagrzało się w łazience. Wyczytałem na sieci, że temperatura pracy takich wentylatorów oscyluje w granicach 40-42st. Nie wiem jaka jest temperatura ciepłego powietrza na wylocie. Zakładam, że przy wymuszonym obiegu będzie ona niższa przez mieszanie się powietrza z zewnątrz. Może już ktoś robił coś podobnego? pozdrawiam, Adam
jakieś przykłady? może być na priv jeśli nei chcesz robić reklamy, ale myślę, że wszystkim się przyda. mam parterowego kanadyjczyka i muszę kupić kilka sztuk.
Witam, Wpadł mi do głowy pomysł aby w parterówce z nieużytkowym poddaszem (stryszek na lekkie graty) wykorzystać część drewnianego stropu i wyeksponować go w salonie i kuchni czyli części niejako oficjalnej, o dużej powierzchni. Jak duża powierzchnia to i wysokość pomieszczenia musi być większa aby to jakoś się estetycznie prezentowało. Natomiast w części "sypialnej" sufit byłby niższy. Pytanie moje jest następujące: czy jest możliwe aby belki stropowe zrobić na ładne i na nich jakąś równie łądną podbitkę, a w drugiej części domu już "zwykłe" i pod nie podwiesić GK? Chodzi o parterówkę murowaną. Rozpiętość belek około 9m więc pewnie będą musiały to być solidne belki jak na Markowych Szczawinach;) Mam nadzieję, że dość jasno opisałem hipotetyczną sytuację Pozdrawiam, Adam
- drewniany
- parterówka
Krawędź domu, a granica działki?
kaawon odpowiedział kaawon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wilekie dzięki zatem! -
OK. Dzięki. Na ile pewna jest Twoja znajomość tematu? Nie chciałbym się przejechać i być zmuszonym do likwidacji daszku na wejściem na przykład:) -
Witam, Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Jaki element budynku jest uznawany za jego krawędź przy mierzeniu TYCH 4 METRÓW do granicy działki? Czy jest to krawędź parapetu wystającego poza izolację i tynk? Czy tynk właśnie? Czy może okap dachu i rynna? Czy schodki wejściowe do domu, czy okap nad nimi? Czy jakiś filar przy takim okapie? Przekopałem forum i nie znalazłem odpowiedzi. Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź! Adam
