newpeter
newpeter's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
newpeter odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Mam podobnie jak Wojtia. Najpierw miałem ogrzewanie 21C a oszczedzanie 19,5C no i przegrzewał na parterze gdzie jest FW200. Zmniejszyłem ogrzewanie na 20C i nawet jak przegrzewa to i tak wylaczy sie przy 21C lub max 21,5C. newpeter -
A parametr 2.B ? Zgodnie z instrukcja instalatora str.42 8.2.5 Maksymalna temperatura zasilania (funkcja serwisowa 2.b) Max. temperatura zasilania może być nastawiana w zakresie ok. 35-88°C. Nastawa fabryczna to 88. newpeter -
U mnie zużycie ostatnio (dzień -10st. Noc -15st) to 10m3/dobę na CO + CWU 100l + kuchenka. Parter podłogówka ok. 70m2, temp. projektowa: 42st., piętro grzejniki ok. 70m2, krzywa pkt. pocz.- pkt. koń.: 29 - 47st. Ocieplenie: 15cm styro ściany, 10cm styro podłoga, 25 wełna dach, reku, grzanie to 20st. przez 8h/dobę, reszta to oszczędzanie dla 19,5 st. Zrobiłem próbę dla ustawień pieca: 3.A – 00 3.B – 15 3.C – 10 i porównałem z: 3.A – 01 3.B – 00 3.C – 10 Zużycie gazu wyszło identyczne dla ostatnich dwóch dni. Mam pytanie czy da się gdzieś ustawić histerezę temp. CWU w zbiorniku, bo czasem temp. wody musi spaść aż o 15-20st. zanim piec zacznie nagrzewać wodę ? newpeter -
Na "oko" widac ze piec spokojnie powinien dac rade. Zakładam że zużywasz 4tony węgla w sezonie grzewczym. Tona węgla ma wartość opałową 25GJ, wieć x4=100GJ na sezon, ale x 0,75 (sprawność pieca) to daje 75GJ dostarczone do domu. 1m3 gazu to 0,0355GJ, czyli 75GJ/0,0355GJ=2113m3 gazu na sezon. 2113m3/150dni (5 miesiecy ogrzewania) to daje 14m3/dzień gazu. Piec spokojnie da sobie rade z takim dziennym zuzyciem gazu. Pod gaz najlepsza jest podłogówka lub przewymiarowane kaloryfery. Pytanie tylko po co Ci gaz jak juz masz instalacje pod wegiel ? Ja bym nie liczyl na to ze gaz bedzie drozal a wegiel tanial lub na odwrot. Drozalo bedzie jedno i drugie. FW200 jest pomyslane pod 2 obiegi grzewcze ale trzeba zakupić takze moduł IPM2. Jak zbiornik CWU do tej pory zapewniał Ci komfort ciepłej wody to i teraz bedzie. Zanim cokolwiek kupisz zaproś kumatego instalatora żeby obejrzał kotłownie i doradził. newpeter -
Dźwigaj z 31 st. na np. 35 st. i pozatykaj dobrze wszystkie otwory, którymi ciepło może Ci uciekać (ja nad włazem na poddasze mam rozłożony styropian i ciepełko nie ucieka). Nad przesadna wentylacją grawiatacyjna tez mozna troche zapanować. -
Też zaczynam pierwszy sezon grzania i wydaje mi sie ze dla kaloryferow najlepsza jest charakterystyka pkt.pocz/pkt.kon. Punkt poczatkowy podnosimy jak kalafiory niedogrzewają przy takich temp. na zewnatrz jakie mamy teraz (u mnie ustawione jest 29st.) jak i to za mało to podnosze wiecej. Wszystko na podstawie prób i błędów, w kazdym domku bedzie pewnie troche inaczej. Punkt koncowy podnosimy jak kalofiory nie wyrabiaja przy duzych mrozach (u mnie jest ustawione 50st.). Pompke na piecu mam na II biegu bo na I nie całe kaloryfery były ciepłe. Teraz to pikus, zobaczymy jak instalacja sobie poradzi przy -20st. Podłogówka na parterze najbardziej zaskakuje na plus, rzadko pracuje a komfort ciepła jest. Teraz zauwazylem ze do porannego mycia nie potrzeba rano ogrzewac wody w zbiorniku (wystarcza to co zostaje z wieczora dnia poprzedniego). Zbiornik mam 200l ale zapięta jest tylko górna weżownica czyli korzystam ze 100l. Teraz sie zastanawiam jakie były by oszczednosci przy zastosowaniu dodatkowego regulatora FB10 na piętrze (FW200 mam na parterze). Na kaloryferach sa głowice term. wiec nie ma obawy ze przegrzewa pomieszczenia. Najgorsze jest to ze do FB10 potrzeba dodatkowego kabelka a to wiąże się z masakrowaniem dopiero co wykończonych ścian ;( Że też Junkers nie ma rozwiązania z bezprzewodowym sterowaniem. newpeter -
Ogrodzenia panelowe - Małopolska
newpeter odpowiedział k.b.w → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja znalazłem ofertę na http://www.rabatka.pl, jest tam też kalkulator i samemu można policzyć koszty materiału. Ja bym brał (a pewnie bede kupował) ocynk+malowanie. Bez ocynku rdza zaraz pewnie się pokaże. newpeter- 19 odpowiedzi
- ogrodzenie
- ogrodzenie panelowe
Off-topic - FW100 do sprzedania. Witam wszystkich, W trakcie prac instalacyjnych i uruchomieniowych wyszło ze zakupiony wcześniej FW100 muszę zamienić na FW200. FW100 jest nowe, raz wypróbowane przez serwisanta Junkersa, posiadam fakturę i wszystkie instrukcje. Z chęcia "oddam" FW100 w dobre ręce po dobrej cenie. W Krakowie i okolicach możliwy odbiór osobisty. Jeśli ktoś jest zainteresowany to prosze o info na priva. newpeter -
Pompa na zasilaniu. Bypass, jakbyś się na początku nie zdecydował na tą dodatkową pomkę to możesz potem łatwo dołożyć. Jeśli zakładasz od początku użytkowanie dodatkowej pompki to bypass raczej zbędny. Link do schematów przykładowych instalacji: http://www.szkolenia-junkers.pl/modules/files/download.phtml?id=2488 1000l/h -> 1000dm3/h -> 1m3/h, nie wiem jaka jest pompka w tym piecyku ale wydajność powinna być na poziomie 5-10m3/h więc sprzęgło nie powinno być konieczne. Jak coś nie tak w obliczeniach to niech ktoś skoryguje. newpeter -
Chyba tylko jakiś praktyk-hydraulik może Cie wspomóc, albo ktoś kto tak ma zrobione. Dla spokoju możesz w instalacji zrobić sobie bypass z możliwością wpięcia w szereg dodatkowej większej pompy, gdyby ta piecowa "nie wyrabiała". newpeter -
Witam Panowie, Wdałem się wczoraj w dyskusje z moim instalatorem odnośnie mocy i wymiarów grzejników do mojego domku. W projekcie mam wyliczone straty i dobrane grzejniki Purmo dla parametrów 75/55 st.C kotła kondensacyjnego. W praktyce straty będą mniejsze, gdyż dom będzie lepiej ocieplony (15cm styro zamiast 12cm i reku zamiast wentylacji grawitacyjnej). I tak przykładowo dla pomieszczenia sypialni o powierzchni 12m2 i wys. 2,5m mam dobrany grzejnik CV22 450x800 co daje moc cieplną 861[W]. Grzejniki będą tylko na piętrze, na dole podłogówka, w sumie ok. 130m2 do ogrzania. Wychodzi na to, że projektant założył 70W/1m2. Instalator twierdzi, że to jest za mało i trzeba przewymiarować. Pytanie czy faktycznie trzeba przewymiarować ??? Czy przy tym piecu lepiej założyć niższe parametry np. 55/35 st.C i przewymiarować grzejniki ? Czy zakładając że duże mrozy są tylko przez parę dni w roku można zostać przy parametrach 75/55 st.C a przez większą cześć zimy piecyk i tak będzie pracował na niższych parametrach i przewymiarowanie grzejników jest zbędne ? Jak to jest w praktyce ? pozdrawiam newpeter -
http://www.szkolenia-junkers.pl/res-instrukcje.phtml?files_dir_id=686 pobierz: "CerapurSmart - instrukcja montażu" i na stronie 23 są wymiary przyłączy. newpeter -
FW100 zgodnie z instrukcją ma funkcję suszenia jastrychu. newpeter -
Ponieważ mamy koniec sezonu grzewczego może warto podsumować ile komu gazu poszło ? Przy okazji wypada podać powierzchnie ogrzewaną, typ instalacji, jak dobrze dom zaizolowany no i ile osób sobie zamieszkuje. Ciekaw jestem gdyż w przyszłym sezonie sam zacznę grzanko. newpeter -
RTL to pewnie najtańsze rozwiązanie tematu. Możesz zrobić nawet jedną pętle: zasilaniem idziesz do kuchni a powrotem z kuchni załatwiasz korytarz. Wtedy automatycznie na korytarzu masz troszku niższą temp. niż w kuchni, ale tak powinno raczej być. Weź tylko pod uwagę, że nowa grubość podłogi to : 10cm styro + 6,5-7,0cm wylewki + 1,0cm ceramika = ok. 18cm. Pewnie starą wylewkę masz cieńszą więc zrobi Ci się schodek na różnicy poziomów. Więc może dasz mniej styro a dodatkowo ocieplisz strop w piwnicy. newpeter
