pstryczekelektryczek
pstryczekelektryczek's Achievements
A jeśli solid stawiał system i go monitoruje to masz ciężkie boje. Tak pokombinują że czas wysłania sygnału z centrali alarmowej, otrzymania go na monitoringu i przyjazdu załogi nieprzekroczy owych 5 min. Dobra nauczka na przyszłość, ale nie ty jeden i to nie tylko u solidu. Nie ma się co łudzić w umowy w 5 min, czasami wsiądżcie w auta i zmierzcie czasy przejazdu czy uda się wam w nich zmieścić. Żeby dojechali w 5 min to: - Czają się w krzakach pod domem - Mieszkacie obok ich punktu wyjazdowego - Waszą miejscowość przerzucicie kamieniem a w niej zawsze stoi patrol (nierealne) W gliwicach mają z 500 obiektów a ja widziałem max 2 załogi i to chyba podczas zmiany.
pstryczekelektryczek odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jeśli możesz to wrzuć ofertę jaką dostałaś -
Mam pod serwisem 3 centralki Jablotrona, jak do tej pory niesprawiały problemów urzytkownikom. Ładny "design" zdecydowanie ładniejszy niż Satel. Cenowo podobnie. Jeśli chodzi o parametry i możliwości wypada trochę blado. -
Całość przyzwoita ale : - Czujniki wymienić żadne AQUA, dać siemens lub bosch (podobne pieniądze a pewniejsze jeśli chodzi o mnie) - Jednak zamienić jeden LED na LCD - Cena jak za 150mb wysoka, z drugiej strony podpada mi o ilość. Niezdażyło mi się okablować domku ponizej 250-300mb kabla. Podpada pod szeregowe połączenia. - Cena montażu raczej niska, aczkolwiek ze sprzętu urywa dla siebie jeszcze w zalezności 15-20% -
Podpada Mi pod (nie "Solid" ną) firmę. Na Satelu wyjdzie taniej w sprzęcie, natomiast wątpię czy te 100 pln jakiś instalator przebije. -
Koszt ogrodzenia 800m2 działka
pstryczekelektryczek odpowiedział dingo → na topic → Lista płac wykonawców
Ja płaciłem w gliwicach 26 pln za mb za robocizne. Siatka zgrzewana BEKAERT 1,5m wys, dł 2,5 Materiał mój. Robocizna to montaż paneli oraz osadzenie słupków w wylewce. -
Jakie ceny ogrodzeń - Śląsk
pstryczekelektryczek odpowiedział calk → na topic → Lista płac wykonawców
Siatka zgrzewana "BEKAERT" Robocizna 26 netto za 1mb Osadzenie słupków na zaprawę Bez cokołów Materiał inwestora -
Jeśli chodzi o scisłość to przepięcia 230v na linii centrala - a źródło zasilania. Zgodzę się. Jeśli chodzi o przepięcia na linii wewnętrznej, to masz ograniczenie na tzw "ESACH" czyli rozłącznikach nadmiarowo prądowych. Żeby było przepięcie na linii wewnętrznej, musiał by być: - wlożony gwóźdź zamiast bezpiecznika - instalacja przepięciowa, odgromowa wadliwie zrobiona. - instalacja elektryczna nadmiernie obciążana, przez co przegrzewanie przewodów mogło by posklejać się z alarmówką a z czasem mogło by dojść do zwarcia. Jednakże izolacje przewodów zarówno elektrycznych jak i alarmowych muszą mieć odpowiednią wytrzymałość. Niepolecam kabli z supermarketów (wystarczy je oskórować) różnica kolosalna z tymi np w sprawdzonych hurtowniach. Niestety te z supermarketów są też dużo tańsze. Poprawnie zrobiona instalacja elektryczna powinna zminimalizować praktycznie do zera mozliwość przepięć na liniach wewnątrz, w innym wypadku za każdym razem cały sprzęt RTV/AGD, byłby do wymiany. Jak Zbychu napisałem "Można" ale nie polecam jeśli jest inna mozliwość. Jeśli chodzi o mnie to bardziej skupił bym się na lini centrala a odczep zasilania do centrali, oraz wejście linii telefonicznej, częste hopy. Spotkałem się z tym że "telekomuna" (TP.S.A.) a raczej instalatorzy przepinali na analogiczną linie czyli do 60v, sygnał z ISDN cyfrowy czyli do 120v Ale trzymajmy się zgodnie ze sztuką nieprowadźmy przewodów razem. -
Czemu Zbychu napisałeś że okablowanie alarmowe nie może iść zbyt blisko elektrycznego? Nie zauważyłem takiej uwagi w instrukcji, a przecież po kabelkach od czujek do centrali nie odbywa się transmisja cyfrowa, więc w czym problem? Trochę inaczej sprawa dotyczy centrala manipulator, tu faktycznie według mnie istotna jest separacja. Instrukcja instalacji centrali, to nie jest kompendium wiedzy na każdy temat i nie wszystko musi być w niej napisane . Pewne rzeczy dla fachowca są oczywiste. Przypomnę, że tu właśnie jest mowa o transmisji cyfrowej między manipulatorem, a centralą. Ponad to układanie przewodów instalacji alarmowej tuż przy instalacji elektrycznej, może w przypadku przepięć w instalacji elektrycznej doprowadzić do niestabilności lub uszkodzenia systemu alarmowego. Troszkę przesadzięłś Zbychu z tymi przepięciami Bardziej tu chodzi o zakłucenia powodowane przez pole magnetyczne wokół przewodów, powstające przy większych obciążeniach. Zasada jest prosta można ale niepowinno się jeśli jest możliwość pociągnięcia min 10 cm obok. Zawsze staram się robić po elektrykach ze względu na: - poprowadzenie przewodów swoich w odstępie. - nie ryzykuje oszkodzenia swoich cienkich przewodów, kiedy wchodzą z bruzdownicami i większymi przewiertami. Co do sprawdzenia zasilania manipulatora mozesz miec rację, ale sprawdzałem jeszcze kiedyś na starych 64 i pewny jestem że dało się. Tak czy inaczej musi przyjechać instalator a nie pan edek od kredek i innych akrobacji. -
Witam Wersja oprogramowania nie ma znaczenia. Aktualnie posiadaną wersję oprogramowania możesz sprawdzić: [Kod administratora] [*] przechodzisz na "Testy" i tam znajdziesz pozycję "Wersja oprogramowania" [#] Przyczyn opisywanej usterki może być wiele: - uszkodzony jeden z manipulatorów - uszkodzona centrala - uszkodzone okablowanie, ale w sposób nietrwały (częściowo uszkodzony, np. przewiercony przewód i czasem od drgań lub wilgoci może się robić zwarcie) - niepewne podłączenie przewodów w zaciskach po stronie manipulatora lub centrali - nieprawidłowo wykonane okablowanie systemu alarmowego (zbyt blisko instalacji elektrycznej) i zakłócenia. Pierwsze co, to trzeba zmierzyć dokładnie rezystancję między przewodami i sprawdzić pewność podłączeń w zaciskach centrali i manipulatorów. Zgadzam się ze Zbychem, natomiast miałem podobny przypadek gdy: Napięcie zasilania na manipulator było zbyt niskie, tzn wachało się w tym momęcie manipulator resetował, się. Przyczyną tego był uszkodzony przewód., Ale moze być równiez jakieś lipne połączenie na stykach. W centrali w funkcji serwisowej jest funkcja STAN a potem POKAŻ NAPIĘCIA ZASILANIA. Napięcie powinno wynosić min 10,5V a max 14V. Jeśli pokazywane napięcie będzie blizsze dolnemu czyli 10,5V należy pomiaru dokonać fizycznie czyli miernik w zaciski manipulatora. Radził bym w pierwszej kolejnoćci to sprawdzić, ponieważ powody spadków mogą byc różne, również z tym że całkiem inny element systemu będzie dawał chwilowe zwarcia obciążając system. Ale niech serwis zrobi pomiary na lini centrala manipulator -
Instalacje alarmowe, domofony, okablowania rtv/sat, internet, telefon, napędy do bram i rolet. [email protected] 0660-140-204
Niewiem ale ja dodam tak. Na polski rynek integra w każdym wydaniu jest mercedesem. Uzytkownik nigdy nie wykożysta nawet w 50% jej mozliwości, a cena w porównaniu do innych przystępna. Po co kontrole dostępu i inne w integrze potrzebujesz to dokładasz modoł, a jeśli nie to nie. Po co kombajny jeżeli potrzebujesz kosić trawnik przed domem, kup kosiarkę. -
Ja ze swojej strony tak: Co do DSC to może fakt że się nierozwijają, są dość okrojone natomiast centrala alarmowa służy do tego jak nazwa mówi. Zawsze ceniłem prostotę i niezawodność tych central do tej pory mam pod serwisem systemy starszej daty 550, 560, 1550, 1562, 2550, 3000. Ani razu nie sprawiły mi problemów. Problemem nas Polaków jest to że chcemy mieć duzo za tak niewiele więc Satel wpadł na pomysł wypełnienia tego "głodu" i wprowadził Integrę a wcześniej CA64. Niejestem ani zwolennikiem ani przeciwnikiem takich rozwiązań, natomiast jeśli chodzi o obsługę przez użytkownika to INTEGRA jest banalnie prosta, wszystko czytelne. Kolejną rzeczą jest dostępność serwisu, jeśli chodzi o wykożystanie Satela to poradzi sobie z nią 50% instalatorów (pozostałe 50% to przypadkowi elektrycy od wszystkiego Zbych i reszta instalatorów wie o co chodzi - płacz nad programowaniem nawet Ca6 i Ca10) Jeśli chodzi o Rokoneta to z naszych 50% może 10% ma ją opanowaną - oczywiście nieliczę samego programowania ale umiejętności poruszania się po programie i czucia sie swobodnie w jej logice). Czyli na 100 instalatorów wiedzę do integry posiada 50 osób, a do Rokoneta 5-10 osób. Następny temat to serwis sprzętu, o ile z Satelem nie ma problemu to Rokonet blado wypada. Wykracza sie instalator i/lub hurtownia a rokonet w innych dostępny na zamówienia. Satel leży w każdej hurtowni na półce, dzwonisz do pierwszego lepszego instalatora z książki i z większym bądż mniejszym powodzeniem stawia system. -
Firma "Małro" w Smolnicy za gliwicami, produkują ogrodzenia betonowe i inne elementy z betonu.
- 7 613 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
- (i 15 więcej)
