Tytuł
forowicz - to brzmi dumnie i poprawnie!
AXENTY's Achievements
AXENTY odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Nie musi być tej wody dużo, wystarczy jakieś 1-1,5l/min. -
Kombinuję nad recyrkulacją wody w prysznicu. Woda, po oczyszczeniu miałaby wracać do prysznica. -
Wiem, że temat dość stary, ale podbijam. Krótkie pytanie: czy istnieją filtry / sposoby do usuwania detergentu z wody? Chodzi o oczyszczenie wody po kąpieli / prysznicu. -
http://forum.muratordom.pl/entry.php?108977-Fundament-grzewczy-Legalett-wady-zalety
Na moje oko, to powinno wyglądać dokładnie tak jak na focie, pompa podłączona przez zabezpieczenie temperaturowe (ta pomarańczowa gajga). Brakuje mi tu tylko jednego elementu. Według mnie powinien być jeszcze by-pass pomiędzy zasilaniem i powrotem zaopatrzony w zawór upustowo-nadmiarowy, albo choćby regulacyjny, który pozwalałby na obieg po zamknięciu zaworu termostatycznego. Może jednak jakoś to działa, kiedyś poległem na takim układzie Danfossa...
Ogrzewanie CO malego domu, zrob to sam. Instalacja,jak?
AXENTY odpowiedział bysio71 → na topic → Zrób to sam
Faktycznie, pewnie źle Cię zrozumiałem z tą instalacją jednorurową, sorki Teraz odpowiedzi na pytania (kto pyta nie błądzi ): 1. Zawory termostatyczne działają w systemie włącz-wyłącz, a nie na zasadzie ograniczania przepływu. W instalacji z kotłem stałopalnym, hipotetyczna sytuacja zamknięcia wszystkich zaworów jednocześnie, może doprowadzić nawet do wybuchu kotła. Identycznie będzie przy zastosowaniu zaworów kulowych, lub innych o działaniu odcinającym. 2. Najpopularniejsze (i najtańsze) pompy CO produkcji Leszno, czyli 25POr, mają moc 25m podnoszenia słupa wody. Grzejniki z dolnym podejściem mają wbudowane zawory termostatyczne o dość małym przepływie. Nawet jeśli nie założymy głowic termostatycznych, to przy małej instalacji (2-4 grzejniki), pompa będzie zawsze zdławiona, co niekorzystnie wpłynie na jej trwałość. 3. Jak sam piszesz "Przy kotle miałowym zagotowanie wody zdarza się w zasadzie tylko w sytuacjach awaryjnych". Wystarczy, że taka sytuacja nastąpi w czasie, gdy nikogo nie ma w domu i bombowa atrakcja murowana Powodzenia, bo nie będę miał dostępu do internetu przez najbliższe dwa tygodnie. No i spokojnych Świąt Bożego narodzenia! -
Cóż, tak to jest, gdy za jakąś robotę biorą się ludzie, którzy myślą, że wiedzą A teraz na poważnie. Nie ma znaczenia, czy lokal do ogrzania ma 20, czy 200m2. Oczywiście pewne elementy wyposażenia instalacji zmienią się, lecz główne zasady budowy instalacji są sztywne. I tak np. zawsze należy zapewnić bezpieczeństwo i sprawność instalacji podczas jej eksploatacji. Stąd mój dość szeroki wywód, mający na celu pokazanie choćby zarysu zasad budowy totalnemu laikowi. Co do zasobników z podkową. Są to urządzenia przystosowane do pracy z kotłami stałopalnymi, gdzie temperatura czynnika grzewczego może dochodzić do 90stC, a nawet w przypadku zagotowania do 130stC. Wężownica w zasobnikach dostosowanych do kotłów gazowych itp. jest zbyt cienka i ma zbyt dużą powierzchnię grzewczą, by móc sprostać tak ekstremalnym warunkom. Oczywiście zaraz odezwą się głosy "wynalazców", którzy stwierdzą, że oni tak mają i chodzi! W porządku, Hrabia Morgenstern odbywał loty na kuli armatniej... do czasu lądowania. -
Niestety, Twój interlokutor popełnił kilka kardynalnych błędów. 1. Grzejniki dobiera się w zależności od zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniach. I tak: W pomieszczeniach dobrze izolowanych, przyjmuje się zapotrzebowanie w granicach 25 do 32W/m3 W pomieszczeniach gorzej izolowanych - 45 do 50W/m3 W łazienkach co najmniej 50W/m3 2. Instalacja jednorurowa, jaka została opisana w tym temacie, ma kilka sporych wad: np. każdy kolejny grzejnik jest zasilany wodą o takiej temperaturze, jaka wychodzi z grzejnika poprzedniego, poza tym do kotła wchodzi woda o temperaturze zbyt niskiej dla prawidłowej jego pracy, co może skutkować złym spalaniem paliwa. W szczególności dotyczy to kotłów na miał, o jakich wspomniałeś. Lekarstwem jest zrobienie by-pasu z zaworem termostatycznym, lecz przecież nie o to chodzi, żeby instalację komplikować. 3. Podgrzewacz wody montuje się jako pierwsze urządzenie grzewcze. Musi on byc zasilany najwyższą temperaturą, ze względu na największe zapotrzebowanie ciepła, a poza tym w okresie letnim, przy dobrze zestrojonej instalacji jest możliwość grzania tylko ciepłej wody po zamknięciu reszty instalacji. Teraz do rzeczy, czyli jak to się robi. Racja, że z kotła powinny wychodzić rury stalowe. Przyjmuje się, że powinien to być odcinek około 1m. Do rury powrotnej, zaraz za kotłem, montuje się naczynie wzbiorcze, opisane przez Zbigmora, zaś do zasilania (górna rura) pompę. Przed pompą warto założyć filtr siatkowy, zabezpieczający pompę przed pływającym piaskiem i kamieniem kotłowym. Należy równiez pomyśleć o lecie i zamontować zawory odcinające instalację grzewczą (całość kaloryferów), od układu kocioł - bojler, który powinien chodzić niezależnie. Następnie w pokojach należy zawiesić grzejniki. Nie radzę stosować grzejników z dolnym podejściem, bo w takich instalacjach czasem się nie sprawdzają. Zawory termostatyczne również podaruj sobie, bo jest to instalacja zbyt mała, a kocioł stałopalny i takie zawory, trochę się kłócą. W ogóle nie radziłbym stosować żadnych zaworów przy grzejnikach. Rurę zasilającą (tę od pompy) ciągniemy do wszystkich grzejników, po drodze wstawiając trójniki i podłączając do górnego nypla każdego grzejnika. Rurę powrotną (tę z dołu kotła) ciągniemy analogicznie, z tym, że łączymy ją z dolnymi nyplami grzejników. Jeszcz odnośnie tzw "bojlera". Nie radzę stosować zasobnika z wężownicą. Są to konstrukcje przeznaczone do instalacji ciśnieniowych, średnio i niskotemperaturowych (gaz, olej), natomiast do kotłów stałopalnych przystosowane są zasobniki z tzw. podkową. Mają one nieco mnejszą wydajność, lecz są bardziej odporne na wysokie temperatury pracy i ogólnie lepiej radzą sobie z kotłami stałopalnymi. Także w nich można montować grzałki elektryczne. -
Piec z zamkniętą komorą spalania - przewód spalinowo powietr
AXENTY odpowiedział marwooj → na topic → Przebudowy i remonty
To bardzo dobre rozwiązanie. Ciąg kominowy jest skierowany do góry, więc gdyby powietrze było zasysane ze szczytu komina, miałoby ogromne opory. -
Dobrze już, dobrze! Przecież mówiłem, że białe listwy są ładne i baaaaardzo praktyczne
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- listwy przypodłgoowe
- listwy przypodłogowe
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- wykończenie podłogi
- zastosować
- łączenie
Myślę, że będą potrzebne wszystkie dokumenty wymagane do pozwolenia na przebudowę domu. Wykaz takich dokumentów znajdziesz w starostwie.
Kabel prądowy od skrzynki w ogrodzeniu do skrzynki w domu
AXENTY odpowiedział marcinp_KRK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W moim przypadku tak było. -
No taaaaaa..... Każdy kawaler przed ślubem słyszy dobre rady swoich starszych kolegów: chłopie nie żeń się, po co ci to? No i co dziesiątemu udaje się zadziwić kolegów szczęśliwym i długoletnim związkiem. Życzę Ci, żebyś był tym dziesiątym i zadał kłam wszystkim, którzy dają dobre rady, a mnie w pierwszej kolejności
- 1 174 odpowiedzi
- aluminium?
- biale
(i 37 więcej)
- aluminium?
- biale
- białe
- białe-
- białego
- cokolik
- cokołowe
- dobry
- jaki
- kolorze
- koszt
- ksztalcie
- listew
- listwa podłogowa
- listwami
- listwy
- listwy mdf
- litery
- opinie
- paneli
- podlogi
- podpowiedzcie
- podłogowe
- prosze
- przy
- przypodlogowe
- przypodłogowe
- przypodłogowe?
- przypodłogowych
- przypodłogowymi
- rodzaj
- sklep
- szerokie
- szparach
- zastosować
- łączenie
jak oczyścic z farby szakówkę pozbijaną?
AXENTY odpowiedział pit79 → na topic → Przebudowy i remonty
Najszybciej chyba pójdzie opalenie elektryczną, lub gazową opalarką. poza tym są środki chemiczne oparte np. na ługach, które działają skutecznie, choć wolniej.
