Alek Z
Alek Z's Achievements
Grupa częstochowska i okolice
Alek Z odpowiedział Malcolm → na topic → GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE GRUPA CZĘSTOCHOWSKA I OKOLICE Topics
Ja dalem 4200 z projektem i montazem - okolo 25 m, ale tylko za wode -
Grupa drewnianego szkieletu
Alek Z odpowiedział andy61 → na topic → Grupa drewnianego szkieletu Grupa drewnianego szkieletu Topics
Paranoja paranoją... nazwalbym to raczej rosnaca swiadomoscia ekologiczna... jednak to nic milego miec watpliwosc co do obecnosci formaldehydu, ktory podejrzewany jest o rakotworczosc, wszedzie wokol. Mam wrazenie, ze jego ilosc zmniejszyla sie w OSB ostatnio, ale nie mam na to dowodow. Zabudowanie OSB plytami KG, czy w inny sposob z pewnoscia ograniczy emisje. Od jednego z wykonawcow slyszalem tez, ze plyta OSB "daje" formaldehyd glownie na poczatku... Domy szkieletowe drewniane na OSB zazwyczaj stoja... Panel, plyty kuchenne, niektore parkiety maja taka sama zawartosc f., jak OSB, moze wiec nie jest tak zle? Jednak one sa laminowane lub poddawane innym obrobkom "zamykajacym" "zywice" czy "klej" z f. Pozyjemy, zobaczymy -
Pewnie znasz te dane: http://www.wentylacja.org.pl/02_art7.htm "Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o silnym, charakterystycznym zapachu. Jest stosowany w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, głównie w prasowanych materiałów drewnopochodnych. Materiały budowlane zawierające formaldehyd mogą go emitować. Wpływ na zdrowie Zwykle zawartość formaldehydu w powietrzu na zewnątrz i wewnątrz budynków nie przekracza 0,06 ppm (parts per million - cząstek na milion). Gdy stężenie przekracza 0,1 ppm może on wywołać u ludzi ostre objawy, takie jak: łzawienie, podrażnienie spojówek, nosa i gardła, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, chrypę, uczulenie skóry. Formaldehyd działa na ludzi w różny sposób. Niektórzy są bardzo wrażliwi, podczas gdy inni wcale nie zauważą jego działania. Podobne objawy mogą powodować przeziębienie i grypa. Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości przy stężeniach mniejszych niż 0,1 ppm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca nie przekraczanie stężenia 0,05 ppm. Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierzętach wykazały, że formaldehyd był przyczyną wystąpienia nowotworów i może powodować je także u ludzi. Nikt nie określił jednak minimalnego stężenia formaldehydu, które można uznać za całkowicie nieszkodliwe. Jak rozwiązać problem * Wybierać materiały drewnopochodne o zmniejszonej emisyjności formaldehydu. * Zwiększyć wentylację pomieszczeń po przyniesieniu do nich nowych materiałów emitujących formaldehyd. * Zachowywać wilgotność względną o wartości 30-50%. * Używać w miarę możliwości materiałów alternatywnych. * Zabezpieczać powierzchnie nielaminowane okleinami lub wodnymi preparatami kryjącymi. * Myć materiały przed użyciem. Materiał udostępniony przez National Safety Counsil. National Safety Council jest amerykańską organizacją powołaną do ochrony i promocji zdrowia." Nie bylem jednak w stanie nigdzie odnalezc w polskich zrodlach, ile OSB emituje ppm w warunkach domowego zastosowania?" Oczywiscie nie chodzi mi tu o straszenie Ciebie, ale o samodzielne wyciaganie wnioskow. Ja mam na razie podlogi z OSB 3 22mm Wlasnie zastanawiam sie, jak je dalej "pociagnac", ale - zdaje sie, ze bede mial wiecej kafelkow, nioz pierwotnie zakladalem... -
A jaka masz/cie temperature wewnatrz? Ujemna? Moim zdaniem, powinnas tam miec temp. dodatnia, idealnie - ok. 7 stopni, o ile dom jest szczelnie zamkiety, wiec koza bylaby na miejscu. U mnie, dopoki nie wlozyli welny wewnatrz, to byloby trudne, na szczescie aura nie jest najgorsza, a i koza jest. -
Masz jakies namiary na ta welne kominkowa? -
Greg 29 Z wygladu fajna chalupa. Widze ze masz taras. Jakie deski dales na taras? Nurtuje mnie to, bo sam mam w projekcie sosnowe, a zastanawiam sie na d egzotycznymi... Jak zabezpieczyles deski tarasu? Pozdrawiam Acha, widze ze masz wiatroizolacje Proctora, masz moze gdzies zapisane jej parametry? Chodzi mi o jej paroprzepuszczalnosc, mam taka sama lub podobna... -
Nigdy za duzo zdrowego rozsadku. Jednak to za malo, zeby zbudowac dobrze szkieletowy dom drewniany, nie uwazasz? Patrze na zdj. z 12.10.2008 r. przedstawiajace Twoj domek - czy wykorzystales podklady kolejowe jako elementy podejsc do domu? Pozdrawiam -
Zawsze mozna na cos zwalic, np. na marketing szeptany. Ale moze warto bylo(by) wydac troche zetow i nieco postudiowac literature fachowa?
