wiaterek
Zawartość dodana przez wiaterek
  1. Ja nie zapłaciłem nic. Mój autoryzowany instalator odpalił kocioł, powiadomił serwisanta i ten za 2 dni przyjechał i dokonał reszty procedury. Wit
  2. Ja przechowałem przez zeszłą zimę klej w workach plastikowych na śmieci. do jednego wchodziły 2. worki 25kg i końcówki były zaciągane na tasiemki, które oprócz tego zawiązywałem i wkładałem pod worek. Worki składowałem na styropianie. Przeleżały od listopada do maja i było OK. Pomeszczenie ogrzewałem 2x/miesiąz z leksza przepalając w kominku. Wit
  3. w malej lazience - 6m2 mam podlogowke. zrobione na zasilaniu, na powrocie zamontowany RTL, działa super. Wit
  4. Ja nie mam rozciecia. jakby sie tak zdarzylo, ze wiatr w czasie deszczu wcisnalby wode przez szczotki pod gasior, to wtedy woda bedzie splywac po folii w dol do rynny, jesli przeciecie to moze zamoczyc welne a mokra welna traci swoje wlasciwosci, chyba ze wyschnie zanim zaplesnieje. Pozdr. Wit
  5. Tak, styropian jest ok, daje sie po nim chodzic(fs20), tylko ma jedna wade: jak ci sie dostana tam myszki to go "ześrutują", wełny nie ruszają. Pozdrawiam, Wit
  6. Patos, czepiasz sie detali, tutaj mowa jest o płytkach ale nie drewnianych. Przecież poniżej opisałem jak zrobiłem, chyba że nie doczytałeś do końca. Większość producentów podaje,że warstwa kleju nie może przekraczać 5-7mm. Te 2 cm to jak na mój gust za dużo i tak bym nie zrobił, jednakże nie znam wszystkich producentów klejów i rodzajów tychże - być może takie są. Pozdr. Wit
  7. i na akrylu lepiej rosną grzyby. Wit
  8. Ja bym z tym klejem nie ryzykował, jest takie przysłowie" klej najlepiej trzyma jak go prawie nie ma" Swoją drogą jak mieszkałem w bloku to bywało, że pod kafelka miałem miejscami po 3 cm kleju. Nic nie pekało, ale też nie było podłogówki. Jednak ja bym nie ryzykował. teraz mam podłogówkę, płytki klejone na Mapei pacą zębatą 6mm i jest OK. Pozdr. Wit
  9. sorki, wyslalem niepoatrznie niedokończony tekst. Kilkanaście lat temu trepanacja czaszki uniemożliwiła mi spożywanie trunków, pozbawiła mnie też częściowo pełni władzy w lewej ręce: tu jest odpowiedź na drugie pytanie - dlaczego tak długo. Kafelki mam z dekorami, które wystają ponad grubość płytki i musiałem to zeszlifować aby równo rama przylegała. Poza tym jeśli już coś robię, to tak, żeby do tego nie wracać przynajmniej przez kilka lat, choć wypadki też się zdarzają. Pawel P. ja o istnieniu zestawu też nie wiedziałem - w żadnej z instrukcji o tym nie piszą - zobaczyłem go dopiero w hurtowni, która otwarła dział sanitarny i dlatego go mam. Fakt: zamiast oryginalnego zestawu mozna zrobić to we własnym zakresie: zastosować listwy plastikowe do wykańczania naroży. Pozdr. Wit
  10. Inwestor, co do browarków i innych używek to mnie na to nikt nie namówi, ja po prostu nie powinienem pić. Jakieś parena
  11. jakies dwa tygodnie temu zamontowalem kabine z rvakiem. Brodzik Sabina+kabina z Ravaka. tak jak napisal Inwestor, tez uzylem zestawu montazowego. jak zaczalem montaz ok. 15 po poludniu, to skonczylem o 2.30 nad ranem, prawie na gotowo, zostala mi tylko do zamontowania oslona brodzika. Jest naprawde w porzadku - warto wydac wiecej kasy na cos dobrego. co do skosow to na pewno nie masz kata prostego, u mnie bylo OK, zreszta i tak miedzy sciana a brodzikiem trzeba zostawic do 1 cm szpare, ktora zapelnia sie specjalna tasma z zestawu montazowego. wypelniasz silikonem Ravak i "wtapiasz" w to listwy, ktore masz tez w zestawie. Brodzik, zestaw i kabina maja dosc lopatologicznie napisane instrukcje dostepne tez na stronie http://www.ravak.pl. Pozdr. Wit
  12. Warto, przynajmniej takie jest moje zdanie. Ja co prawda grzeje teraz gazem, bo kominek stoi w salonie, ktory nie jest wykonczony i ma status magazynowo-warszatatowy, ale kiedy potrzebuje cos zrobic, dluzej podłubac, to rozpalam kominek i w domu robi sie tak jakos przytulniej. Tego nie da sie opisac, to trzeba doswiadczyc. czasem siadamy sobie wieczorem przed kominkiem i patrzac w ogien zapominamy tym balaganie i pracy, ktora trzeba bedzie jeszcze wykonac, ogien dziala relaksujaco i uspokajajaco przynajmniej tak jest w naszym przypadku. Naprawde warto. pozdr. Wit
  13. jezeli mialoby byc szpachlowane to musialbysz wydlubac akryl, bo warstwa szpachli musi miec jakas grubosc. mozna to wykonac na dwa sposoby: na plytach pod sufitem i suficie oraz w rogach zdzierasz warstwe papieru i troche gipsu, , kladziesz siatke i szpachlujesz lub miejsce po akrylu wypelniasz masa firmy Knauf Uniflot, ktora zawiera zbrojenie z mikrowłokien, tylko uwaga: kladz go rowno, bo ciezko sie szlifuje - jest bardzo twardy po wyschnieciu. a tak na marginesie: jakie odstepy byly miedzy plytami scian i sufitem? pekniecie moze byc wynikiem zbyt grubej warstwy akrylu, ktory wysychajac skurczyl sie. jesli tak, to przelec szpary akrylem jeszcze raz i bedzie ok. Wit
  14. Jesli masz klej nierowno pod plytkami to moze peknac. swego czasu słyszalem od ludzi pracujacych w Niemczech, ze kiedy kladli plytki, to na odbior przychodzil facet z pilka kauczukowa, puszczal toto i patrzyl czy kafle peknia lub odpadna, potem chlopcy mieli poprawki. upadek bili to tak jakbys stuknal w szybe mlotkiem zakonczonym na opstro - pekniecie gwarantowane. Wit
  15. ja mam tak na f-rze za instalacje co. dodatkowo doradzono mi sporzadzenie umowy z wykonawca na te robote. jesli fira jest typowo uslugowa to przechodzi bez problemu, schody zaczynaja sie kiedy jest handlowo-uslugowa, generalnie wszystko i tak zalezy od interpretacji urzedu skarbowego a raczej pracownika tegoz. ja zrobilem tak bo u nas w US sa takie wymagania. Wit
  16. jak mieszkalem w bloku to placilem na poczatku zimy 50-60/m-c, jak bylo zimniej to ok. 100. u nas placilo sie tylko w sezonie i sezon to bylo ok. 700PLN przy mieszkaniu 37m2. teraz nie wiem, bo to pierwsza zima. Wit
  17. ja mam Junkersa Cerapura, do tego zbiornik na cwu ale nie Junkersa - chora cena od 2600PLN wzwyz - mozna zastosowac inny zbiornik, ktory trzeba wyposazyc w tzw. NTC czyli czujnik tempreatury, ktory musi byc firmowy bo inny nie podejdzie, koszt ok 170 PLN - zbiornik z wszystkimi potrzebnymi elementami to koszt ok. 1200-1300PLN. piec chodzi od momentu instalacji, na razie srednie zuzycie za 1 m-c to 6m3/dobe. Wit
  18. ja mialem w projekcie drzwi wejsciowe szerokie na 1,5m. wto 0.5 m wstawilem 1 rzad luksfer w kolorze kobaltowym, bedzie doswietlal wiatrolap, na razie dosietla salon. kiedy zaswieci slonce efekt jest bombowy. Wit
  19. pozostala mi do zacagniecia siatka jedna sciana -wystarcza mi dwa dni. chcialbym zeby od jutra. Witek
  20. pozostala mi do zacagniecia siatka jedna sciana -wystarcza mi dwa dni. chcialbym zeby od jutra. Witek
  21. Jak tak sie wszyscy chwala, to ja tez. mieszkam od 2 m-cy. nie jest to wszystko w stanie pod klucz, ale w czesci domu juz mieszkam. mam 2 pokoje, trzeci zaadoptowalem na tymczasowa kuchnie, lazienka w trakcie konczenia, wczoraj a wlasciwie dzis o 2.30 skonczylem montaz brodzika z kabina, co i cwu tez juz dziala, przydomowa oczyszczalnia tez juz pracuje, kominek ma dgp chociaz nie sknczone - musze ocieplic rury na stropie. jak skoncze lazienke biore sie za salon. Pracy jeszcze duzo, ale na soim i dla siebie wiec robota jest przyjemnoscia. mieszkanie w bloku to juz wspomnienie-wlasne miejsce na Ziemi to to czego mi brakowalo. Pozdrawiam, Witek
  22. Jak tak sie wszyscy chwala, to ja tez. mieszkam od 2 m-cy. nie jest to wszystko w stanie pod klucz, ale w czesci domu juz mieszkam. mam 2 pokoje, trzeci zaadoptowalem na tymczasowa kuchnie, lazienka w trakcie konczenia, wczoraj a wlasciwie dzis o 2.30 skonczylem montaz brodzika z kabina, co i cwu tez juz dziala, przydomowa oczyszczalnia tez juz pracuje, kominek ma dgp chociaz nie sknczone - musze ocieplic rury na stropie. jak skoncze lazienke biore sie za salon. Pracy jeszcze duzo, ale na soim i dla siebie wiec robota jest przyjemnoscia. mieszkanie w bloku to juz wspomnienie-wlasne miejsce na Ziemi to to czego mi brakowalo. Pozdrawiam, Witek
  23. moim zdaniem nie. jesli masz dgp, to ustaw go np na 75-80st. na wlaczenie i wtedy nie osiagniesz tych 100st. ja mam dgp ale nie skonczone, tzn na poddaszu mam rury spiro nieocieplone i przy ustawieniu termostatu na 75szt. w najdalszym pomieszczeniu "dolatuje" ok połowa temp. wejsciowej. poza tym na to ma wplyw kilka czynnikow: rodzaj wkladu, intensywnosc palenia, przeplyw powietrza wokol wkladu, wydajnosc dystrybutora, srednica rur... pozdr. Witek
  24. z reguly jest dokladnie na odwrot, tzn nie przyciskajac powinno byc ciszej, po przycisnieciu glosniej. w firmie mam Hilti, w ktorej slychac udar lekko dzwieczacy bez obciazenia, kiedy wierci sie w miększym materiale, to on sie wcale nie wlacza, dopiero jak trafi na prawdziwy opór to dziala, jesli udar wylacze to go wcale - nawet na jalowym biegu, bez obciazenia - nie slychac. Sprawdz czy masz udar wlaczony? moze kiedy polozenie przycisku czy dzwigni sugeruje wlaczenie to jest wlasnie wylaczony? maja tak "markowe" sprzety Topex lub Toya. najlepiej przeczytaj instrukcje. Pozdr. Witek
  25. ja ocieplilem styro 12cm. co do wjazdu, to skoro przy oknach z bokow daje sie 2-3 cm, to w Twoim przypadku te 8 powinno wystarczyc, ale tylko przy wjezdzie; reszte ocieplilbym min. 10-12 cm. Pozdr. Witwk
