wiaterek
Zawartość dodana przez wiaterek
I co by tu jeszcze dodać? Wszyscy wszystko już powiedzieli, a raczej napisali. Życzę aby mieszkało Ci się tak jak sobie to wyobrażałeś w momencie podejmowania decyzji o kupnie wymarzonego kawałka ziemi, budowie domu... A propos, czy drzewo jż zasadziłeś? Syna już masz? Nie wiem jaki etap masz wewnątrz, w każdym razie życzę też miłej zabawy - w domu zawsze jest przecież coś do zrobienia. Ja np. teraz skończyłem impregnowanie fug w łazience... Powodzenia na nowym miejscu. Pozdr. Witek
Dlaczego wodomierz w poziomie?
wiaterek odpowiedział ddkdarek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tak, a to z samego zrodla: kolega pracuje w PWiK i oto co mi odpisal: "To jest tylko wymysł. Jeśli wodomierz jest oznaczony literkami H- horizontal i V-vertical to może pracować w każdej pozycji." Wszystko na temat Pozdrawiam, Witek -
Co zosta?o do zrobienia w momencie przeprowadzki?
wiaterek odpowiedział Hadraadae → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mieszkam juz od miesiaca. przy wprowadzaniu mialem 3 pokoje, konczylem elektryke, kafelkowalem lazienkewieszalem lampy i karnisze, nie mialem ogrzewania (poza kominkiem w niewykonczonym salonie) i cwu. teraz mam pokoje wykonczone - choc nie wszedzie sa listwy przypodlogowe, elektryka ok.,cwu i co tez juz dziala, lazienka w trakcie kladzenia kafelek dalej - nie sprawdzilem wszystkich paczek i dekory w dwoch z nich na 6 mialy inny kolor i czekam na wymiane, ale niczego nie zaluje - czulismy sie jak pionierzy. jest ok. Pozdrawiam, Witek -
w projekcie brak jest słupków ścianki kolanlowej-czy dobrze
wiaterek odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
konstruktorem nie jestem, ale na logike totak: slupy przy dwuspadowym maj nie dopuscic do "rozjezdzania sie" scian. w Twoim kopertowym dachu wieniec jest naokolo - jest opaska, ktora jest dociazana przez dach najwieksze sily naporu konstrukcji beda -moim skromnym zdaniem- dzialaly na rogi. robiac wieniec musisz zwrococ uwage na naprawde poprawne wykonanie zbrojenia i zalanie betonem z odpowiednio gruba warstwa okrywajaca prety. nie powinno sie nic dziac, ktos to wykreslil i policzyl przeciez. z drugiej strony "lepiej zapobiegac niz leczyc" - najlepiej pogadaj z jakims konstruktorem czy projektantem bo choc koszty jak piszesz niezbyt duze to przesada nie jest wskazana ja we wszystkim zreszta, jesli bym mial dac, to nieco rzadziej niz zazwyczaj... Pozdr. Witek -
w ostatnim numerze ladnego domu, artykul: dach solidnie podparty bez slupkow jest traktowane jako rozwiazanie dopuszczalne pod warunkiem, ze konce wienca sa zamocowane w scianie szczytowej. rozumiem, ze masz wieniec naokolo, wiec nie masz sie czego obawiac. ja tez mam naokolo z wyjatkiem, gdzie mam przejscie miedzy budynkami - do starego dobudowalem nowy - tam mam zrobione zastrzaly wienca w dol na dwa pustaki. powinno byc ok Pozdr. Witek -
Piec gazowy c.o. a zasobnik wody
wiaterek odpowiedział tom_gaz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
fakt, wszystko zalezy od serwisanta. Zawsze mozna sie dogadac. oprócz niefirmowego zasobnika osczedzilem tez na zestawie przylaczeniowym do kotla - oryginal kosztuje ok 300 pln. moim zdaniem gdyby zasobnik byl w cenie 1500-1600 pln to chyba bym sie skusil, ale dac 1000 wiecej za sam znaczek to chyba lekka przesada. Pozdr. Witek -
ja tak mam. cerapur+zasobnik z galmetu. jest ok. musialem tylko dokupic firmowy czujnik NTC, bo tylko taki da sie podlaczyc. w sumie zbiornik z czujnikiem kosztowal mnie ok. 1000 pln, do tego zbiornik przeponowy i cala potrzebna reszta ok. 200-300 pln. oryginalny zasobnik z Junkersa to wydatek ok 2600pln - mam to samo za 50%.Pozdr. Witek -
kolanka i zlączki to jedno a drugie to wszystkie zawory, podejscia do grzejnikow. z miedzi masz kolanka 90st i 45st, redukcje srednic rur, mufy, moze to byc jedno lub dwukielichowe. do tego dochodza koncowki do podejsc do zaworow i baterii wykonane najczesciej z mosiadzu i tu masz z gwintem zewnetrznym (np podejscie do zaworow) lub wewnetrznym (np podejscie do baterii) to cala filozofia. do tego dochodza srednice rurek i gwintów: rurki podajesz w mm, gwinty w calach - wiekszosc podejsc do zaworow i baterii to najczesciej 1/2". rurki najlepiej kupuj z hutmena, nie daj sie skusic na tanioche ze wschodu, zwracaj uwage na normy; zlaczki najczesciej dostepne to nibco. Pozdr. Witek
no moze niezbyt scisle sie wyrazilem, mam na mysli to, ze plastik po jakims czasioe "kruszeje" - np. skrzynki balkonowe, rury kanal.. niekoniecznie musi byc wystawiony na slonce, w zamknieciu tez ten proces zachodzi tylko wolniej. rozszerzalnosc instalacji z plastiku dochodzi do 1% czyli na 10m masz 10cm!!!. Instalator, ktory instalowal mi piec opowiadal jak wezwano go do awarii, gdzie rura plastikowa "wyszla" ze sciany na ok 5 cm. Mozna zrobic z plastiku jak ktos lubi, ale trzeba czesto robic kompensacje, zeby takie rzeczy nie mialy miejsca - idzie wiecej materialu, traci sie wiecej czasu, zlaczki do wkrecania np armatury to plastik w calosci lub plastik+metal-latwo przekrecic. Nie ma to jak miedz
Instalacja antenowa - jaka, i za ile
wiaterek odpowiedział rafałek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tez chce wrzucic wszystko w jeden kabel. mysle, ze nie warto kupowac elemento produkowanych ptez firmy nieznane. z krajowych producentow na dobrym poziomie produkuje Radmor. co do ceny gniazd 3w1 tozalezy jaki system, producentow jest tylu ile produkuje gniazda, kontakty i reszte osprzetu elektr. srednia cena pojedynczego modulu do ramki to od 50-80 pln. ja calosc robie w polo: ladne, estetyczne, minusem jest tylko jeden koor: biały. z firmowych fajny jest Legrand - rozne systemy, kolory i czasem nawet taniej wychodzi. Pozdr. Witek -
Popieram miedz! Sam mam taką instalację, robiłem własnoręcznie, zero przecieków. Instalator zrobił mi tylko podejścia koło pieca i do cwu. Plastik kaki by nie był zawsze sie utlenia i to jest jeden ze slabych punktów. Pozdr. Witek
co do suszenia na balkonie - mialem suszarke łazienkowa taka z pretami podciaganymi pod sufit - sprawdzala sie przez 10 lat, jedyny mankament to zuzywajacy sie co ok. 2 lata sznurek. poza tym ok. jak sie wiesza posciel to troche ciemno w pokoju, ele wystarczy pol dnia i suche. Witek
mnie ze sprzetu agd najbardziej sensowny wydaje sie Bosch - dobra jakosc i nie psuje sie. mam kolege, ktory naprawia agd i na pytanie jaka pralka odp. bez zastanowienia: Bosch, bo tego nie naprawialem. dlaczego mu nie wierzyc? On pracuje w tym fachu juz kilkanascie lat. co do klasy eekonomiki uzytkowania, to wybieraj AA przynajmniej. Gdzie kupic najtaniej? Kolega byl ostatnio w Niemczech i tam np. zmywarki dobrych firm juz od 100 euro, za 400 jest full wypas, u nas za te cene masz przecietniaka. Pozdr. Witek
OCZYSZCZALNIA - SOTRALENTZ czy NEVEXPOL ???? -
wiaterek odpowiedział idkam → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Idkam, Nie, nie syszałem. nie mierzylem, ale maja grubosc ok 5-6mm, ja mam wersje ze zbiornikiem 2m3 i wazyl on ok 50-60 kg. poza tym wg instrukcji nalezy go obsypac na calym obwodzie sucha zaprawapiasku z cementem w stosunku 3:1 - zabezpiecza przed uszk. mechanicznymi, wyparciem w gore przez wode lub zgnieceniem, spod tez na warstwie zaprawy suchej 3:1 na gr. ok 20cm - tak zaleca instrukcja i tak to wykonalem. Jako podsypka pod drenaz zamiast zalecanych otoczaków 40-60mm, ktorych nie moglem dostac w okolicy, po zasiegnieciu opinii u dystrybutora, ktory mi to sprzedal, uzylem dolomitu tzw dewonskiego bo tylko taki sie nie lasuje, gr. 30-60mm. Wit -
mam nevexpol'a, chodzi od miesiaca i na razie ok. placilem w kwietniu - byla promocja - ok. 2680PLN. sam sobie to montowalem, montaz przez dystrybutora to ok 3000PLN.Wit -
mieszkam przy szkole, tzn. widze sale gimn. i boisko, bo dzialka jest obok szkoly. gwaru na przerwach nie odczuwam, po poludniu - normalka picie i niewybredny jezyk - do boiska mam ok 150m. nie jest to dla nas uciazliwe - bardziej uciazliwy byl ogrodek piwny i w kazdy weekend impreza 16.00 - 2.00 w nocy, faceci bez jaj plujacy w mikrofon - wszystko w srodku osiedla i w ramach prawa przy bezsil;nosci naszej trzesacej portkami Policji. szkola to naprawde nic takiego, a jakby troche chalasu to urok miejsca rekompensuje mi te niedogodnosc. tyle moich spostrzezen wybor i tak jest Twoj. Wit
co dać do dylatacji kafelek na podłodze?
wiaterek odpowiedział gaga2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja zrobilem fuge z silikonu na balkonie i wytrzymala ok 8 lat, nie bedzie sie to strzepic jesli bedzie lekko wklesla i niezbyt szeroka - moim zdaniem do 3 mm- szersza miekkie pantofle moga "rolowa" jak to juz napisano. Wit -
Czy instalacja CO z miedzi może w posadzkach się zniszczyć ?
wiaterek odpowiedział juras → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
szara jest do ocieplania rurek zewnetrznych, jesli sa zalewane lub tynkowane to powinny byc w takiej jak na zdjeciu Wakmen'a. mozna kupic w takich krazkach po 10m lub w kawalkach po 2m, te drugie lepiej sie naciagaja na rury. Wit -
Jaka we?na szklana na poddasze najlepsza??
wiaterek odpowiedział Senser → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja ostatnio uzywalem gulfibera i kaszlalem. Wit -
wybralem euronit - lepsza powierzchnia - lezy juz drugi sezon i jest ok. profil s, grafit - do tego mam rynny lidaba pod kolor i z tej samej blachy w arkuszach obrobki blacharskie - jest OK. Pozdrawiam, Wit
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
u mnie tez byly pekniecia na suficie po ok. 2 tyg. od polozenia i zaszpachlowania. stara szpachle usunalem katowka - troche kurzu przy tym bylo - i szpare wypelnilem uniflotem, potem polozylem taka siatke tez knaufa - wyglada troche jak flizelina krawiecka, troszke sztywniejsza i przed polozeniem trzeba ja wsadzic do wody - wszystko eyszpachlowalem do równa i po sprawie. przetrwalo nieogrzewane jedna zime, teraz juz mieszkam i ogrzewam i jest OK. moja uwaga do uniflota: szpachlowac bez "naddatków", na równo bo bardzo ciezko sie szlifuje - uniflot zawiera mikrowlokna. jest drogi ale warto zaplacic i zapomniec o problemie. Pozdrawiam, Wit
spadam z roboty i koncze kleic parkiet - wykanczam, jutro szlif
Ludzie jakie rynny wybrać - pomocy
wiaterek odpowiedział rafi27 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sasiad ma Marley'a, troche mu wyblakly, ostatnio musial poprawiac na laczeniach, bo przeciekalo. Ja mam - jak Wojtek62 - Lindaba. Sprawdza sie w 100%. Polecam. -
Jaką rura podłączyć wkład kominkowy z kominem ????
wiaterek odpowiedział marcek15 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mozna bez. wyciagasz deflektor i wpychasz szczote. nie polecam przy kacie 90st. minus tej metody to to, ze caly brud masz we wkladzie -
Jaka blacha na obróbki blacharskie ?
wiaterek odpowiedział darekola → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja mam dachowke grafit, do tego rynny Lindaba, blache kupilem tez z Lindaba, ten sam kolor i tak samo zabezpieczona jak rynny, dekarz tylko wygial co potrzebowal i jest ok. Pamietaj, ze tanio kupujac kupujesz dwa razy i tym samym drogo, kup raz a porzadnie, bedziesz zadowolony. Pozdrawiam, Wit Arkusz 1x2m kosztowal mnie ok 55 pln
