Od czterech sezonów użytkuje regulusy. Zmieniałem cała instalację. Poprzednio miałem grzejnik żeliwne i kocioł węglowy (20 lat). Rozbudowałem dom z 110 do 250m2 i zmieniłem instalację c.o. na regulusy i kocioł gazowy dom też został ocieplony. Pierwszy sezon był chłodniejszy i kosztował nieco więcej niż przy ogrzewaniu węglem (ok. 10% , a gaz jest znacznie droższy i zwiększyła się powierzchnia. W drugim sezonie w domu było znacznie cieplej i obiżyly się koszty - chociaż gaz znowu podrożał. Od czasu jak zacząłem grzać gazem zapisuje tygodniowe zużycie, więc cały czas to kontroluje. Przed poprzednim sezonem zamontowałem kocioł z podajnikiem (PER-EKO 25 kW) - instalacja otwarta. Zrobiłem to dlatego że w prywtnym domu zawsze zbiera się trochę odpadów drewna i papieru ktore można spalić, a poz tym jestem niezależny od jakości i płynności dostaw gazu. Kotłem steruję za pomocą programatora pokojowego. Programator ustawiłem nieco inaczej niż przy gazie - kocioł startuje wcześniej i wyłacza się przy niższej temperaturze. Komfort cieplny w domu jest taki jak przy gazie. Zużycie ekogroszku 4-5 worków (25kg) na tydzień (według producenta kotła powinno to wystarczyć na 4-5 dni). Instalacja zaczyna grzać niemal zaraz powączeniu kotła (ok. 20 minut). Trochę czasu zajęło mi ustawienie parametrów prasy kotła - temperatura i czasy podawania i przedmuchu ale się opłaciło. Jestem zadowolony z tego rozwiązania i polecam.[/b]
