ŁL's Achievements
ŁL odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Więc stałem się posiadaczem manipulatora INT-TSG. Do tej pory korzystałem z manipulatorów INT-KLCD-BL. Powiem w skrócie jestem pod wrażeniem. Sama obsługa jest o wiele przyjemniejsza. Jeśli ktoś planuje system alarmowy połączyć z drobną automatyką - otwieranie bramy wjazdowej, furtki, oświetlenia, nawodnienia, temperatury itp to nawet nie powinien sie zastanawiać tylko brać manipulator z wyświetlaczem. Wyświetlacz konfiguruje sie bardzo łatwo. Widzę, że ożywiła się dyskusja na temat wyświetlania temperatury na manipulatorze jej zasadności. Osobiście chcę wszystko "wepchać" w jeden system. A Satel ostatnimi manipulatorami fajnie podniósł jakość swoich produktów. -
Witam, Mam również pytania do kolegów. Mam postawiony system na Integrze 128. Czujki + kontaktrony. Wszystko chodzi. Chce dołożyć moduł Acu-250 + czujniki temperatury. Czy na manipulatorze INT-TSG idzie wyświetlać na wyświetlaczu temperaturę z czujki? Jeśli tak to z ilu? Z kolei na manipulatorze INT-KSG wiem, że działa wyświetlanie temperatury i tu pytanie z ilu sztuk można wyświetlać czy odczytywać? Dodatkowo chcę realizować nawadnianie ogrodu za pomocą integry oraz INT-IORS. Chcę by to funkcjonowało na zasadzie: 1.) Załączyć z manipulatora poszczególną sekcję manualnie - wyjście mono 2.) Ustawić program - otwieranie sekcji po sekcji z określonym czasem chodzenia (sekwencyjne otwieranie) S1 włączona 1h ->wyłączy sie to załącza się S2 na 45min-> itd. Czy ktoś ma schemat zaprogramowanych wyjść, by mógł się podzielić? -
Wypożycz Młotek Schmidta i sprawdź jaka wychodzi wytrzymałość betonu. Wtedy będzie można szukać rozwiązania problemu.
To ja może podam zużycie dla pelletu. Aktualnie ogrzewam około 150m2. CO + CWu dla 3 osób średnio 550pln/miesiąc przy temp zewnętrznej oscylującej przy -5* tj. 700kg pelletu barlinku/miesiąc.
- 51 odpowiedzi
- gaz
Moim zdaniem zastosowanie bufora do kotła, który pozwala płynnie regulować moc albo uruchomić się w każdej chwili mija się z celem. Przechowywanie ciepła wiąże się nieuchronnie ze stratami. Jednak nie mogą one osiągać poziomu ponad 30 % jak w Twoim przypadku. No i słupki sie trochę nie zgadzają. 3 godziny palenia i 6,5 rozładowania to razem 9,5 h i to razy 3 = 28,5 h a więc sporo więcej niż 24 h. Zużycie peletu wziąłeś jak widzę z danych znamionowych kotła odczytując moc chyba ze wskazań sterownika (stąd 4,4kgx24hx0,2=~22kg). Przy takich pomiarach wypadało by zmierzyć faktyczne zużycie. Pozdrawiam:). Zużycie na PID-ie jest 100% rzeczywiste. Zasyp 200kg = 9 dób bez dosypywania pelletu = 200kg/9 = 22kg kiedy nie podchodziłem moc palnika równa 20%. Co do ładowania buforu to 2,5h tam wkradła się pomyłka. Ale po tych testach mam spore przemyślenia co do bufora i kotła na paliwa stałe.
Próby robiłem w ostatnim tygodniu. Każda próba trwała około 24h więc są to jak najbardziej pomiary rzeczywiste. W tej chwili nie wiem co o tym myśleć. Zastanawiam się czy pozbywając się bufora nie spalał bym jeszcze mniej
ile pellet, pelletów zużyliście w tym i w zeszłym sezonie???
ŁL odpowiedział martek1981 → na topic → Ogrzewanie
No właśnie powiem tak temp. na dworze -5* zużycie pelletu 22kg/dobę i to się zgadza bo mam zasyp 200kg i starcza na 9 dób. Przy temp wyższej czyli +5 moje spalanie nie wiele się zmienia również chodzi na 20% tylko czasem przegrzeje temp. o 10* więcej od nastawionej czyli do 76* i piec się wyłączy. Ale spalanie zostaje na tym samym poziomie. około 20kg/dobę. I tu zacząłem się zastanawiać czy przypadkowo pozbywając się bufora -700l wody technicznej nie spalał bym jeszcze mniej bo piec szybciej, by przechodził w tryb podtrzymania. -
A to wartosc faktyczna czy wyliczona? W buforze grzejesz jeszcze CWU a na PID-ie podajesz tylko CO wiec nie sa to dane rzetelne Wartość 65* jest to najniższa możliwa wartość do ustawienia na moim kotle ręcznie. Na PIDie grzeję też CWU. cały bufor 700l plus 200l CWU, która jest wewnątrz bufora. -
Bufor, Bufor itp ... Doszedłem do porozumienia z moim sterownikiem i sprawa wygląda: Moja istalacja wygląda następujące: - Piec Heatmatix 18kW - Bufor Immergas Duo Sis 900/200 (700l wody technicznej 200CWU) - Moduł Immergas niska / wysoka temp (sprzęgło) - Ogrzewanie podłogowe 90m2 zasilanie 35* powrót ~30,5* - 2 grzejniki (Garaż i łazienka) zasilanie z buforu 65* Do tego nieogrzewana góra 115m2 ale dach ocieplony wełną. Podsumowując: Kocioł ---> Zasilanie bezpośrednie na bufor ---> Z buforu zasilanie na modół wysoka/niska temperatura ---> Stąd Podłogówka grzejniki i powrót: Podłogówka, grzejniki ---> Modół wysoka/niska temperatura ---> Bufor ---> piec I teraz robiłem dwa tryby pracy bez PID temp. na dworzu około -5*, w domu 22*: Czyli temp nastawiona 75* kocioł ładuje bufor i wyłańcza się. Następnie rozbiera bufor. Czas ładowania buforu z 44* do 75* 3H - zużycie pelletu 100% mocy = 4,4kg x 2,5 = 11kg Bufor starcza na około 6,5h po czym temperaturana na buforze wynosi 44* i piec się włącza i tak cały czas spalanie 11kg x 3=~33kg/dobę A teraz tryb z PID, temp. na dworzu około -5*m, w domu 22*: - temp na piecu 65* pozostałe parametry bez zmian. PID ogranicza moc palnika na 20% i tak chodzi 24h/dobę, zużycie pelletu 4,4kgx24hx0,2=~22kg I jak się ma bufor ciepła?
Bufor, Bufor itp ... Moja istalacja wygląda następujące: - Piec Heatmatix 18kW - Bufor Immergas Duo Sis 900/200 (700l wody technicznej 200CWU) - Moduł Immergas niska / wysoka temp (sprzęgło) - Ogrzewanie podłogowe 90m2 zasilanie 35* powrót ~30,5* - 2 grzejniki (Garaż i łazienka) zasilanie z buforu 65* Do tego nieogrzewana góra 115m2 ale dach ocieplony wełną. Podsumowując: Kocioł ---> Zasilanie bezpośrednie na bufor ---> Z buforu zasilanie na modół wysoka/niska temperatura ---> Stąd Podłogówka grzejniki i powrót: Podłogówka, grzejniki ---> Modół wysoka/niska temperatura ---> Bufor ---> piec I teraz robiłem dwa tryby pracy bez PID temp. na dworzu około -5*m, w domu 22*: Czyli temp nastawiona 75* kocioł ładuje bufor i wyłańcza się. Następnie rozbiera bufor. Czas ładowania buforu z 44* do 75* 3H - zużycie pelletu 100% mocy = 4,4kg x 2,5 = 11kg Bufor starcza na około 6,5h po czym temperaturana buforze wynosi 44* i piec się włącza i tak cały czas spalanie 11kg x 3=~33kg/dobę A teraz tryb z PID, temp. na dworzu około -5*m, w domu 22*: - temp na piecu 65* pozostałe parametry bez zmian. PID ogranicza moc palnika na 20% i tak chodzi 24h/dobę, zużycie pelletu 4,4kgx24hx0,2=~22kg I jak się ma bufor ciepła? -
Tylko pojawia się problem jak wyłączyć dmuchawę? Bo zostaje w pracy dla trybu kominiarz.
Niestety
Witam po dłuższej przerwie Tu: http://forum.muratordom.pl/post3977937.htm#3977937 opisuję moje walki z heatmatixem
Piec to Heatmatix Burner 18kW sterownik estyma. Założenie było takie: Temperatura na piecu np. 65*, histereza np. 10* piec miał nagrzać instalację do zadanej temperatury 65* i przejść w stan wstrzymania/podtrzymania, włączyć się dopiero jak temp. na buforze spadnie do 55* i tak cały czas. Niestety sterownik estyma działa następująco piec osiąga zadaną temperaturę i redukuje moc do minimalnej starając się utrzymać zadaną temperaturę na kotle. Jeżeli odbiór ciepła jest mały to piec chodząc już na minimalnej mocy 20% przegrzewa zadaną temp. o 10* i dopiero wtedy przechodzi w stan podtrzymania. A w tych temperaturach - 15* -20* odbiór ciepła jest spory i piec chodzi tak jak to opisałem wyżej 24h/dobę tylko z różną mocą od 20%-35% i nie jest w stanie przegrzać zadanej temp. o 10* i nie przechodzi w stan podtrzymania. Pytanie czy właśnie z powodu zbyt dużej ilości wody w instalacji - bufor? I tu właśnie zacząłem się zastanawiać gdzie jest błąd? W sterowniku kotła, że estyma pracuje tak jak opisałem wyżej? Zła instalacja - brak jakiegoś zaworu, mieszacza itp.? Temperatura u góry przy -20* na dworzu = +8*
