Pavelxx
Pavelxx's Achievements
  1. Masz chyba rację. Czy ktoś z forumowiczów wie jaki parametr trzeba zmienić aby włączyc stałą pompę CO? Zadzwoń do producenta wszystko Ci wyjasnią Masz priorytet CWU. Piec pracuje aż uzyskasz zadaną temperature na CWU Zobacz ręką jaka jest temperatura na piecu a jaka na wejściu i wyjściu płaszcza bojlera . Jesłi są takie jak na piecu przy pracy pompy CWU to powinna się nagrzać w 30 minut. Może coś innego jest źle Masz wyłączoną stałą pompe CO. Bo wtedy chodzą obie pompy. I piec wyłacza sie gdy ociagnie temperature CO a nie CWU
  2. Instrukcję posiadam ale jak by mi ktoś o tym parametrze "u" napisał swoimi słowami bo nie za bardzo rozumiem o co chodzi z tą nadwyżka.
  3. Bojler ma bodajże 150l. Temperatura na piecu ustawiona 58 temperatura wody "c" 40. Co to jest pompa stała CO? Mam pompę Co i chodzi ona cały czas gdy nie grzeje się bojler bo wtedy chodzi pompa cwu.
  4. Witam wszystkich. Również jestem użytkownikiem tego pieca i mam dwie sprawy: - czy któs mógłby mi jak najprościej wyjaśnić co oznacza parametr małe "u" - jak długo wasz piec nagrzewa bojler cwu gdy temperatura po zuzyciu wody spadnie np o 4-5 stopni od zadanej. U mnie czasami trwa to 2 godziny a w tym czasie nie chodzi pompa co i wtedy grzejniki są oczywiscie zimne. Czy można to jakoś przyspieszyc lub w inny sposób rozwiązać ten problem i skrócić ten czas do np. pół godziny? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
