neck
neck's Achievements
Przedłużenie balkonu betonowego o balkon drewniany
neck odpowiedział neck → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Chodzi mi o odsunięcie obecnej barierki z 1 m od ściany do 3 m od ściany (czyli po wyjściu z drzwi zrobię 3 kroki na wprost a nie jeden Szerokość wzdłuż ściany się nie zmieni. -
Jeżeli dobrze rozumiem powyższe wypowiedzi robić jednak drewniany? O zadaszeniu nic nie piszecie, czy takie rozwiązanie pozwoli przedłużyć jego dobry wygląd. -
Witam. Mam w tej chwili balkon betonowy o długości ok 1 metra od ściany. Chce go przedłużyć. Wstępna koncepcja jest taka, że ekipa stawia balkon drewniany na drewnianych słupach i konstrukcję przymocowuje do obecnego balkonu. Drzewo i podłoga mają być z modrzewia. Całość nie miała być zadaszona. Wczoraj jednak pewien budowlaniec stwierdził że nie zadaszony balkon długo nie wytrzyma w dobrym stanie, w podłodze (deska ryflowana) pojawi się mech i ogólnie stwierdził, że szkoda na to kasy. Poleca balkon betonowy lub drewniany ale zadaszony tak aby na podłogę i konstrukcję nie lała się woda. Mam teraz mętlik w głowie, nie wiem czy warto ładować pieniądze w balkon drewniany. Balkon jest od południowej strony, przez większość dnia będzie w słońcu. Myślałem nad deską kompozytową. Ta tańsza np. z Obi nie wygląda tak ładnie jak deska z drewna. Może wybrać jeszcze inny wariant, bez zadaszenia ale z deską kompozytową? Co o tym sądzicie?
Taras z desek kompozytowych pod basen 4x2 m?
neck odpowiedział neck → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To mi się wydaje sensowną opcją. Deski musiały by być na równo ze styrodurem, żeby podpory basenu były oparte właśnie nie deskach. -
Wkopać basen stelażowy? -
Witam. Chce postawić w ogrodzie basen o rozmiarach 4x2 m. Mam lekki spadek więc muszę wyrównać teren. Chciałbym na betonowych niskich słupkach zbudować taras z desek kompozytowych o wymiarach 5x3 m i na tym postawić basen. Pytanie, czy taka konstrukcja wytrzyma tyle wody, czy lepiej wyrównać teren ziemią i zastosować inny podkład po basen?
Faktycznie to PKWiU jakieś wątpliwe jest. Te rynny założone na budynku gospodarczym, a to chyba uniemożliwia odpisanie?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Mam jeszcze kilka wątpliwości co od odliczenia VAT: rynna ze stali ocynkowana 28.75.27-49.16 (nie?) bateria umywalkowa chromowa) bateria z tegranitu (zlewozmywak można, baterię ?) korek automatyczny chromowy do umywalki drabina aluminiowa (nie?) Za podpowiedzi z góry dziękuje
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Dostałem odpowiedź od producenta: symbol PKWiU 25.23.12-50.49 a więc można
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Pisałem już do sprzedawcy ale bez odzewu, napisze do producenta tak jak poleca beladonna. Jak otrzymam jakąkolwiek odpowiedź, zamieszcze ją na forum.
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
2 osoby dawno temu pytały o zlew z tegranitu i baterie z tegranitu ale bez odpowiedzi. Teraz ten dylemat czeka mnie. Można odliczyć czy nie?
- 8 135 odpowiedzi
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
Zimne są profile, nieszczelne są również miejsca styku drzwi z futryną. W domu mam zwierzaczki więc z tego co piszesz wełna odpada. Zostaję więc przyklejenie styropianu tak, aby zachodził na te miejsca.
Witam. Przez aluminiowe drzwi, które prowadzą na taras wpada do domu zimno, czuć trochę przykładając rękę. Wiem, że najlepszym wyjściem jest wymiana na inne, zrobię to ale w lecie. Do tej pory muszę jakoś przetrwać. Drzwi mają 2 duże hartowane szyby. Moje pytanie dotyczy możliwości ocieplenie doraźnego tych drzwi. Da się coś zrobić z wełną mineralną, można ją jakoś do tych drzwi od wewnątrz przyczepić? Pozdrawiam K
PRALKA - wątek zbiorczy o wyborze pralki. Modele i opinie
neck odpowiedział akinom → na topic → AGD i RTV w domu
Dobrze zrobiłeś, mam tą pralkę od 3 miesięcy i jak narazie nie narzekam. Dobrze wypoziomowana nie lata po łazience a szum przy wirowaniu całkiem przyjemny, jak zamknę drzwi do łazienki to jej praktycznie nie słysze. -
Szczelina powstała podczas wstawianie okna, w tej chwili to sam beton. Wolałbym tam dać jednak jakiś klej niż dorabiać parkiet ale czy to jest bezpieczne ze względu na pracujące drewno to nie wiem, dlatego pytam
