janieszka
janieszka's Achievements
zmiana fundamentu juz po uzyskaniu zezwolenia
janieszka odpowiedział janieszka → na topic → Prawo i finanse
Dzięki za odpowiedź Projektant czyli architekt, który stworzył projekt domu? Bo od niego mam pozwolenie na to ogrzewanie. Kierownik budowy nie ma nic do gadania w tej materii? -
W projekcie budynku na który dostałam pozwolenie na budowe, fundamenty miały być standardowe czyli ławy itd., ale okazało sie,ze moge w cenie standardowego fundamentu mieć płyte fundamentową z systemem ogrzewania Legalet. Więc skorzystałam z tego, nikt nie wspomniał (tzn.wykonawca budynku A zna dobrze projekt) że jest to zmiana, która jest dużym odstepstwem od projektu. Dodam,ze od architekta otrzymałam pisemna zgode na wykonanie ogrzewania podłogowego, zamiast grzejników elektrycznych jak było w projekcie (juz po uzyskaniu pozwolenia). Czy mam sie zacząć denerwować??? Własnie skończyłam budowę pozdrawiam a.
Witam! czy ktos jest w stanie podpowiedzieć mi co zrobić,jeżeli wykonawca płyty umieścił w złym miejscu rury do kanalizacji??? Dokładnie wyjście pod sedes i wannę pół metra w bok (do kuchni ) a wyjście pod zlewozmywak mam 50cm od ściany i trudno wyprowadzic stamtąd przewód zeby nie był widoczny spod szafki. Przyszedł hydraulik (same dobre opinie o nim słyszałam) i stwierdził,ze żeby przesunąć odpływy musi sie dostac do najblizszego rozgałezienia czyli 50cm wgłąb czyli jest to juz pod fundamentem. Problem w tym że trzeba ciac fundament czyli płyte uzbrojona i styropian pod nią. Że tak jest wg sztuki. Boje sie że taka ok 30cm dziura naruszy sztywnośc płyty, nie wspominajac o szczelności izolacji. Czy nie ma innego wyjścia??? Czy trzeba tak, może płyciej można ciąc i wstawic kolanko??? A jezeli, to jak potem załatac dobrze taką dziure. CZy może ktoś ma doświadczenia z poprawianiem instalacji w płycie Legalet? Proszę o pomoc. pozdrawiam janieszka
piec retortowy w małym pomieszczeniu gospodarczym???
janieszka odpowiedział janieszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
hydrol bardzo mi pomogłes, juz wiem co mogę chcieć od magika fachowca dziękuje -
no jakis zasobnik chyba musi być choćby po to,że jak woda ogrzana w kominku trafi prosto do kranu to mi skóra od razu zejdzie tak coś czytałam... -
w końcu wymyśliłam sobie tak: kominek z płaszczem wodnym podłączony równolegle z piecem elektrycznym do zasobnika z wodą,która bedzie mi ogrzewac c.o. i równocześnie jako źródło ciepłej wody. Może tak byc??? CZy w lato kiedy ogrzewanie nie potrzebne elektryczny podgrzewacz bedzie niepotrzebnie ogrzewał wode zbiorniku??? Myślałam,że to działać moze jak zwykły pojemnościowy ogrzewacz wody, odcięty w lato od obiegu w kominku??? Czy mogę palić w kominku kiedy nie potrzebuję ogrzewania??? Bardzo podoba mi sie pomysł wodnego ogrzewania podłogowego nie pomyślałam wcześniej o tym. -
dzieki za pomoc -
dzieki za pomoc -
tu jest odpowiedź o powierzchni kotłowni własnie dla kotłów do 25kw http://66.102.9.104/search?q=cache:Ocxm-sowza4J:www.klimosz.pl/przepisy/kotlownie_na_stale.pdf+PN-87/B-02411&hl=pl&ct=clnk&cd=1&gl=pl równocześnie przyznaje,ze kiedy zadzwoniłam do jednego z producentów kotłów i powiedziałam,ze mam pomieszczenie 1,5m na 3m to troche jęcząc oswiadczył,ze w zasadzie takie pomieszczenie moze byc.... tylko ja sie boje,ze potem jak bede oddawac dom do uzytku,to każą mi rozebrac piec. Mój dom bedzie miał zaledwie 74m2
Umowa o przyłączenie do sieci energetycznej - pomóżcie!!!
janieszka odpowiedział mowaleria → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mi podpowiedziała pani w elektrowni w czasie składania i pewnie dlatego nie pamietam -
A gdzie wstawisz ten piec na eko-groszek??? Tez mam problem,bo chciałam piec retortowy ale mam za małe pomieszczenie gospodarcze. Wymiary kotłowni przy piecach na paliwa stałe określa polska norma PN-87/B-02411 wg niej Kotły należy ustawiać na płaszczyźnie ścianami czołowymi do okna, tak aby odległość od przeciwległej ściany kotłowni była co najmniej 0,5 m większa niż długość kotła i nie mniejsza niż 2 m. Odległość między tylną ścianą kotła a ścianą kotłowni powinna wynosić min. 0.7 m. Z boku 1m od sciany.... chyba,ze w garazu?
Jaka wysokość słupków ogrodzeniowych
janieszka odpowiedział Renuszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie siatka z podmurówka 1,70m -
czy pies moze zachorować od kleszcza?
janieszka odpowiedział marzenatomek → na topic → Zwierzę też człowiek
Jestem weterynarzem, kiedy kończyłam studia kilka lat temu uczono mnie o babeszjozie jako o chorobie spotykanej jedynie na południu Francji. Obecnie dzieki transportom zwierzat jest to wyjatkowo często spotykana choroba w Polsce. I zdecydowanie tzreba na zimne dmuchac, bo jesli w okolicy pojawi sie jeden pies chory na babesie, to wkrótce okoliczne kleszcze bedą jej nosicielami. Szczepionki na babesie nie ma, tak jak na malarię. Sa tylko leki,które niektórzy lekarzy okreslaja mianem szczepionki.... fantastycznie obciażaja wątrobe i z powstawaniem odporności psa nie maja nic wspólnego. -
co można zrobić ze starą cegłą
janieszka odpowiedział drollen → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja własnie rozebrałam dom drewniany, z podbudówka. Koszmar jaki bałagan, a śmieci sie chyba mnożą, cegły wykorzystam do budowy sciany w altanie reszta gruz na droge, drewno do komina -
Dzieki za odpowiedź a ogrzewanie elektryczne zrobic centalne, piecyk podgrzewajacy wodę i c.o. czy tak jak w projekcie piecyki konwekcyjne pod kazdym oknem??? Bo myślałam sobie zeby zrobic kominek z płaszczem wodnym połączony z piecem i ew w przyszłości kupic kolektory słoneczne... czy tak sie da,zeby piec i kominek działały wspólnie (znaczy,zeby piec sie włączał kiedy ogień bedzie wygasał)??? i wogóle czy to nie sa jakieś straszne koszty, bo pieniadze na dom jakos strasznie szybko zaczynaja mi topniec,a jeszcze nawet nie zaczęłam ;(
