vadiol
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana vadiol w dniu 8 Kwietnia 2024
Użytkownicy przyznają vadiol punkty reputacji!
1 obserwujący
  • Zawód
    glazurnik
    Warszawa
Ostatnie wizyty
vadiol's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Posting Machine Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
67
  1. 10 do 12 mm grubości warstwy możesz uzyskać przy pomocy kleju grubo warstwowego. Na przykład Mapei Keraflex maxi. Jak nie masz doświadczenia, to najpierw ukształtuj spadek. A następnie klej płytki.
  2. Do przyklejenia użyj pianki montażowej niskoprężnej .
  3. Jeśli to stelaż Geberit,to pręty gwintowane jako przedłużki. A do stelaży pozostałych producentów , jako przedłużki mocowań , można użyć płaskowników. Pasują do fabrycznych mocowań.
  4. Musisz zdjąć miskę i wkręcić kilka mm króćce. .Wtedy misę dokręcisz. Podaj ile mm wystają króćce od płytek.
  5. Pręty 6 kątne są przedłużkami klucza do przykręcania bolca , który unieruchamia miskę wc.Pręty wiszą więc sobie . Jak obracają się na pusto, to dociśnij je aż wpadną w swoje gniazdo i wtedy można nimi kręcić. Jeśli miska wc nie rusza się, to nic nie rób.
  6. Strasznie kombinujesz. Wybierz styropian. Połóż kawałek płytki pod nóżki. Wypoziomuj odpływ. Zalej betonem. Beton będzie trzymał stabilnie odpływ, a nie nóżki.
  7. Odpływ liniowy zatapia się w betonie. Sam musisz ocenić, czy można wyciąć styropian.
  8. Daj na każdą płytę styropianową 10 kołków do mocowania wełny. Na to siatka z klejem i możesz mocować płyty elewacyjne. Innym możliwym rozwiązaniem jest mocowanie płyt na ruszcie. Ruszt jest droższy.
  9. Zamontuj ten brodzik na piankę montażową.
  10. vadiol
    Stelaz WC
    Najprościej będzie zrobić zabudowę z gk . Stelaż wc mocuje się w stelażu ścianki. W instrukcji producenta stelaża znajdziesz dokładny opis jak to wykonać.
  11. Może zamiast drzwi lewych, zamontuj prawe. Radaway sprzedaje drzwi wahadłowe. Otwierają się w obie strony. Można też kupić drzwi łamane. I zlicuj te drzwi z kominem.
  12. Zeskrob kawałek fugi i sprawdź jak wygląda ona wgłąb. Jeśli kolor będzie ok, to da się je uratować. A na przyszłość, to nowe fugi czyści się wyłącznie wodą, żadnej chemii.
  13. Kołki do mocowania w trudnych podłożach to Fischer. Do kupienia wszędzie. Na wewnętrzną stronę półki nałóż wałek silikonu bezbarwnego. To zabezpieczy przed wnikaniem wilgoci . Jak chcesz przystawkę kątową do wkrętarki, to za kilkadziesiąt zł już coś można kupić. Możesz też kupić za kilkanaście zł przedłużkę do wkrętarki ze sprzęgłem Cardana.
  14. vadiol
    Jak dokręcić wiszące WC?
    Oryginalny klucz ma ramię 8cm. Siła dokręcania to kilka Nm. Jak dasz radę dokręcić mocniej bez używania przedłużek do klucza, to kręć.
  15. W marketach budowlanych jest klej montazowy Eko. Kosztuje ok 20zł. Szybko wysycha, dobrze trzyma.
