Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez vadiol
Płytki/gres na starym parkiecie!
vadiol odpowiedział Joasia75 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na parkiet połóż papę podkładową . Na to wtop w klej do płytek siatkę z włókna . I na to klej płytki klejem spełniającym normę CT2S1 . -
Leon, podprowadzenie hydrauliczne masz 1/2'' GW . To co mierzysz suwmiarką to korek i ma się nijak do średnicy podprowadzeń .
ogrzewanie podłogowe - plusy, minusy
vadiol odpowiedział bartolomeooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rurki ogrzewania podłogowego zatopione są w wylewce . Aby je wykryć wystarczy termometr bezdotykowy ( 150zł ) lub kamera termowizyjna (1500zł) . -
Otoczak nie daje się zagęścić , dlatego robi się podjazd z tłucznia . Na początek gruz mielony , zagęszczamy , na to kamień również zagęszczamy . Kosztuje to 60zł/m2 . Materiał + robocizna . Ktoś miał wątpliwości co z odśnieżaniem . Jak przymrozi , to odśnieża się tak samo jak kostkę .
Jeśli na podłodze w łazience mają być płytki , to poziom o te kilka mm podnieś klejem do pytek . Tylko trzeba zrobić to etapami . Na początku podnosimy podłoże , . następnie przystępujemy do klejenia płytek .
Idealnie jest , jak strumień wody trafia w środek umywalki . Czyli w tym przypadku 155 będzie bardziej odpowiednie .
Kto osadza puszki elektryczne?
vadiol odpowiedział Lukasz11 → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Hydraulik rozprowadza rury przed tynkami i wylewkami . Nie jest więc w stanie precyzyjnie ustalić miejsce montażu tych urządzeń czy też baterii podtynkowych . Dlatego powinien montować je glazurnik . Owszem , zdarza się , że hydraulik to wszystko zamontował i wtedy są dwie możliwości : glazurnik to wszystko poprzenosi , albo inwestorowi szkoda drugi raz płacić za montaż i macha ręką mówiąc "trudno" . -
Puszki powinien obsadzać tynkarz , bo tylko on wie ile tynku położy . Gdy ściany są równe , to elektryk potrafi przewidzieć grubość tynku . Jeżeli zaś ściany trzeba prostować tynkiem , to nikt nie przewidzi grubości tynku . Tynkarz dolicza za obsadzanie puszek i sprawa załatwiona . Tylko w łazienkach i kuchni w pasie między szafkowym , puszki obsadza glazurnik . -
Zmień lampki na inne i problem zniknie . Można oczywiście zabawić się w poprawianie , ale po kilkunastu poprawkach sam dojdziesz do wniosku , że wystarczy zmienić lampki .
A to jest interesujące , bo Geberit do swoich produktów dokłada instrukcje montażu napisaną językiem obrazkowym .
Wygląda to na wykraplanie się wody podczas spuszczania górą miski wc . To często się zdarza miskach bez rantowych . Gdyby wyciek był spowodowany nieszczelnością rur połączeniowych stelaż - miska , mokra plama rozchodziłaby się od zabudowy stelaża . Być może potrzebujesz wizyty kogoś z doświadczeniem , aby ustalić co jest nie tak . Możliwe jest też , że komuś coś oleistego rozlało się w tamtej okolicy . Zwykłe WD-40 wystarczy , aby fuga była trwale ciemniejsza .
Płytki z otoczaków/mozaiki z kamieni naturalnych
vadiol odpowiedział Starryair → na topic → Przebudowy i remonty
Klej Kerakoll h 40 biały , Mapei keraflex extra biały . Następnie impregnacja . I fugowanie fugą cementową . N.p. Mapei ultracolor . -
Niektóre miski wc skonstruowane są w taki sposób , że po spuszczeniu wody , część z niej wysącza się na zewnątrz .
Kanalizacja pod płyta fundamentowa
vadiol odpowiedział kamillop → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To luz . W tej grubości wszystko zmieścisz . -
Musisz wykuć wnękę w ścianie na wylot . Inaczej się nie da . Tył wnęki obrób płytą gk . Zostanie 8cm wnęki . Chyba że ściana ma 10cm + 1,5 płytka z klejem - 1,2 gk z tyłu i wychodzi nam 10cm wnęka . Tak czy siak , wnęka 8cm jest już użytkowa . Wszystkie szampony , mydła , odżywki się zmieszczą . 10cm to już luksus .
Balkon, dylatacja trwale elastyczna, po co sznur dylatacyjny pod silikon
vadiol odpowiedział adamdudzik → na topic → Podłogi, schody, taras
Sznur daje się tam , gdzie dylatacja jest szeroka . Jak zrobisz dylatację o szerokości fugi , czyli najczęściej 1,5 - 3mm , to sznur jest zbędny . -
Domyślam się , że na płytę pójdzie styropian i wylewka . Czyli kilkanaście centymetrów . Spokojnie da się podprowadzić kanalizę tam , gdzie potrzeba . Hydraulik miał więc rację . -
Ile trzeba mieć pieniędzy na rozpoczęcie budowy domu?
vadiol odpowiedział Maiia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jestem w trakcie budowy domu . Koszt całkowity : materiały + robocizna = 3500zł/m2 . Może troszkę więcej wyjdzie , ale to okaże się za kilka miesięcy , jak skończę budowę . Jest to kwota do zamieszkania , na gotowo . Przy dużym udziale z mojej strony .- 48 odpowiedzi
Montaż brodzika - szczelina, brak kąta scian
vadiol odpowiedział kiecha87 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jest kilka możliwości . Na styku ściana - brodzik położyć uszczelniacz . Będzie nierówno , ale szczelnie . W marketach budowlanych można kupić narożnik elastyczny przeznaczony właśnie do uszczelnienia brodzików i wanien . Można dać silikon w kolorze brodzika i wtopić w niego sznur uszczelniający . -
Elastyczność klejów do płytek mierzy się ich wytrzymałością na zginanie . Zwykły "sztywny" klej pęknie w momencie , gdy podłoże zacznie pracować . Elastyczny wytrzyma ruchy podłoża . Nie pęknie . I te "nie pęknięcie " nie przeniesie się na płytkę . Która również nie pęknie . To tak w dużym uproszczeniu . Wyróżniamy kilka klas elastyczności klejów , kilka rodzajów podłoża i kilka rodzajów płytek .
Twój glazurnik wykonał swoją pracę zgodnie z wytycznymi grup facebookowych , które podpierają się szkoleniami u polskich producentów chemii budowlanej . Moim zdaniem takie cięcie dylatacyjne wygląda fatalnie . Są sposoby , aby położyć płytki na dylatacji , bez tych cięć . I nic nie popęka . I nie trzeba wydawać fortuny na maty kompensujące . Ciekawe , co by zrobił twój fachowiec , gdybyś chciał mieć położone płytki w jodełkę , która teraz jest bardzo popularna .
Odpływ liniowy - firma, rozmiar i montaż na styropianie
vadiol odpowiedział masera → na topic → Woda i ścieki
Wnęka 105 - odpływ 100 cm . Chyba że viega advantix . Sam docinasz go na wymiar i wtedy masz odpływ od ściany do ściany . Obsadź go na styropianie . Nie musisz mocować go do podłoża . Zatop go w betonie . Te nóżki radko kiedy pasują do grubości styropianu i to pomimo , że mają jakąś regulację . -
Ceramika czy beton komórkowy?
vadiol odpowiedział tentypmich → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Poprzedni dom miałem z ceramiki . Teraz wybudowałem nowy z Ytonga 600 . Dlaczego Ytong . Bo da się go wymurować na klej . Nadproża również z bk . Nie ma potrzeby kombinowania ze wstawkami z cegieł . Bo jak chcę coś na ścianie zawiesić , to nie trafiam w pustkę . Instalacje prowadzi się w nim przyjemnie . Nie wieje z gniazdek . -
Bardzo możliwe jest , że to miska wc powoduje problem . Aktualnie modne są miski bez rantowe . Nie wszyscy producenci potrafią wyprodukować miskę , która po spuszczeniu wody , nie wykropli nic na zewnątrz górą miski . Może też być brak "kierownicy" . Jest to zawór umieszczony we wlocie wody do miski , którego zadaniem jest tak zakręcić wodą , aby ta nie przelała się górą .
