kailos
kailos's Achievements
  1. ale jak ty będziesz do niej wchodził. Tak jak mówią gdy się jest pięknym i młodym nie ma problemu a później... wysokość wanny ponad podłogę gdzieś jakieś 30 cm + 40 cm głębokość wanny - dla mnie niewykonalne. ja myślę bardziej o wannie na zero z podłogą. Do tego schodek, we wannie do wychodzenia. I koniecznie uchwyty do wstawania ( a zastanawiam się nad drabinką ale to zobaczę na wizualizacji). Napisz skąd będziesz brał wannę czy robisz ją od podstaw sam czy kupujesz jaką specjal. Kolega boba budowniczego podpowiedział mi, żeby zrobić oprócz odpływu dodatkową kratkę ściekową. Gdy cię coś zepsuje przy wannie dowiesz sie o tym po wejściu do garażu, a nie za miesiąc. bartek
  2. Witam mam trochę miejsca w łazience na poddaszu i chcę sobie wannę zrównać z podłogą. W miejsce gdzie ma stać wanna mam obniżony strop o 70 cm (wynik zmiany koncepcji). Także wanna może mi wejść cała. Zbieram teraz opinie o tym pomyśle, niestety rzadko kto takie rozwiązania stosuje. Jestem na etapie fundamentów, ale przed postawieniem ścian chce sobie zrobić aranżacje wnętrza. jakie za jakie przeciw. 1. Czy są specjalne wanny do wpuszczania w podłogę. Musze mieć co najmniej 1,70 długa i 1 m szeroka i z jakimś stopnie wewnątrz,bo nie che do niej wskakiwać lub się wczołgiwać. 2. czy nie będę miał za dużo problemu z uszczelnieniem wanny (czytałem już o płynnej folii) 3. Wiem, że jest to bajer więc odpuszczam sobie aspekt finansowy, lub, że jest mało praktyczne. Chce sobie zrobić tak aby było praktyczne. czekam z niecierpliwością Bartek
  3. witam a ja mam na działce glinę, czy pod taki grunt można kłaść oczyszczalnie przydomową. Może trzeba wykonać jakieś większe podsypki niż zwykle się daje ? pozdr. bartek
  4. a jakie ogrzewanie poza solarami jest u ciebie (gaz, kominek?) pozd. Bartosz
  5. wiedziałem ze zrobię jakiś błąd ( o czym napisałem) oczywiscie solary pójdą od południa. Nastawiam sie przy solarach na ciepłą wodę bardziej, ale jeżeli mogę je wykorzystać do wspomagania ogrzewania c.o to dlaczego nie:) Podłogowe będę miał tylko w łazienkach. Nie patrze tu do konca na wymiar finansowy. Wole zainwestować więcej i poczekać na zwrot instancji (mam cale życie na to:) Kolega wyżej napisał że jego solary dostarczyły 5kw jak to sie ma na ogrzewanie lub ciepłą wodę . Czy to jest letnia ciepła czy zimna woda? (przepraszam jeżeli pytania są głupie)
  6. witam dom 120 m2 ogrzewanie gaz + kominek z płaszczem wodnym. Zasobnik do kominka ok 500 l (jeszcze nie mam policzone przez specjalistę) Dodatkowo mały (80l) zasobnik do samej c.w.u. 4 osoby docelowo. Możliwość umieszczenia na dachu od strony północnej. http://www.domna5.pl/index.php?opcja=details&id=6&nazwa_projektu=STRUMYK kilka pytań 1. Przy tym rozwiązaniu ogrzewania wykorzystywać solary do ogrzewania c.o cwu czy samo cwu.? 2. czy zasobnik który będzie (chyba) tylko ogrzewał c.o. może być wykorzystany przez solar do ogrzania c.w.u? 3. Jakie płaskie czy próżniowe? (doczytałem ze potrzebuje 6m2 + 200 l zasobnik) 4. Jak to jest z tym grzaniem w zimę? (6 % ciepła oddają solary co już jest wynikiem) i rozumiem, że musi być słońce jeżeli napisałem jaką głupotę lub podałem absurdalne dane to znaczy ze sie pomyliłem. Raczej nie jestem Bobem budowniczym Pozdrawiam Bartek
  7. Jak na wiedzę z internetu to troszkę słabiutko Nigdy nie daje się gliny do środka fundamentów i nie polewa się wodą piasku w fundamentach gdzie woda nie będzie miała odpływu w tym przypadku nie będzie miała bo masz glinę. Czyli do środka tylko piasek i ubijanie go co 20-30 cm. Sama na ten temat dużo czytałam i mam nadzieję że to optymalna wersja Nigdzie nie było napisane wprost ze sie nie daje. A wkoło mnie sasiedzi co sie budują dają glinę. Mnie osobiście też ten pomysł się nie widział stąd ten post.
  8. witam Pierwszy post, pierwsza budowa a wiedzę mam z internetu:) Poczytałem ale nie znalazłem nigdzie. Wykopałem rowy fundamentowe i została mi glina. Padła propozycja, żeby tą glinę rozplanować w środku fundamentów. Oczywiście po uprzednim wybraniu humusu. Warstwę gliny przykryć dopiero piaskiem. (30 cm) I drugie czytam o zagęszczaniu. Czy dobrym pomysłem jest: piasek 10-50 cm polewam wodą i ubijam wibratorem. Trochę boję się tej wody (pogoda jaka jest pada często i gęsto) Zasypane fundamenty będą sobie leżeć do przyszłego roku co wy na to?
