Tomasz Walczuk's Achievements
Co sprawdzić w oknach podczas montarzu okien.
Tomasz Walczuk odpowiedział leszekg → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Sprawdź tutaj http://www.jareko.pl -
Ja od początku stawiałem na gaz chociaż znajomi pukają się w czoło ale wiem swoje będzie drożej o jakieś 10% a ile wolnego czasu i miejsca w domu. Piec na ekogroszek wymaga wymiany ślimaka co ok 5 lat koszt 400pln Piec na ekogroszek kosztuje ok 5-7 tyś na gaz 4-10tyś I nie wierz jak ktoś powie że gaz drożeje bo węgiel to może nie drożeje. Jeszcze jedno jeśli pracujesz i żona pracuje to kto napali w piecu Ja wolę trochę doplaćić i mieć czas dla siebie i rodziny. Tomek
- 14 odpowiedzi
- gaz
Czyli jednak dodatkowy koszt bo komin jest zwyczajny z cegły palonej bez żadnego wkładu Docelowo komin będzie rozpalany wieczorami jesienią i zimą ale nie chcę mieć na poddaszu wędzarni Czy zwykły wkład stalowy wystarczy czy może lepiej z kwasówki bo chyba kamionka odpada jak to włożyć do gotowego komina. Co wybrać z ekonomicznego punktu widzenia? Dziękuje za rady Tomek
Witam Mam dom w stanie surowym zamkniętym i obecnie ogrzewam dom kozą drewnem jakie pozostało z budowy. Docelowo w tym kominie będzie kominek na drewno. Czy to normalne że z komina na poddaszu wychodzą krople wody oraz czarny osad który strasznie brzydko pachnie A może to wina mokrego drewna Może mokry komin jest jeszcze nie wypalony A może majster coś zepsuł i będę miał znowu kolejny nieplanowany wydatek Proszę o pomoc co robić ?? Tomek
Ja mam Honeywella sterowanie z nadajnikiem radiowym Tez cicho chodzi...... A jak masz ze spalaniem? Ja mam w domu utrzymywana temperature 12'C i spala jakies 20m3 na dobe. Dom szkieletowy. Ten kocioł wydaje mi się ciekawy a możesz napisać jak to wygląda finansowo ? Ile kosztuje kocioł ile automatyka ale bez zbiornika na wodę. Napisz też jaka ma modulacje mocy i z jaka mocą startuje. Tomek
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Widzę, że dałeś profesjonalny styropian do skosów chyba TO? Nie mniej uważam, że zwykłe styro + pianka również spełni swoją rolę. Będzie mniej urodziwie, ale i tak to się przecież przykrywa. Dokładnie tak myśle po co wywalac kasę na nacinanie styropianu możan użyć normalnego i nawet bez pianki się obejdzie trzeba tylko dokładnie wymierzyć styropian i użyć do cięcia piły o durzej tarczy
zbigmor Witam Nacięcia styropianu są na głębokosc 2/3 na przemian z jednej i z drugiej strony Te nacięcia są po to aby łatwiej było wcisnąć styro pomiędzy krokwie, jeśli jest dobrze wciśnięty to nie ma żadnych dziur dodatkowo do likwidacji mostków dałem jeszcze 3cm pod krokwie. Oczywiście można użyć zwykłego nieponacinanego (ja bym teraz zastosował taki ) ale będzie z nim trochę więcej kłopotu
http://www.fotka.pl/albumy/eneash80/1,Ja/3158011,1501_022, Tak to wygląda u mnie
Killer_su U mnie jest 20 pomiędzy krokwiami i 3 pod krokwiami
27sopel Ja tylko piszę ile jest u mnie a decyzje każdy podejmuje sam. W skandynawi (kolega jeszcze na studiach pracował i mi mówił) mają przeciętną grubość ścian 30cm ale głównie ekofiber. Najlepiej popytać znajomych albo sąsiadów ile maja ocieplenia i jak wyglądają ich rachunki za ogrzewanie. W necie jest też program termika można sobie policzyć grubość ocieplenia i jaki będzie współczynnik oporu cieplnego. Jedno jest pewne energia będzie drożała gaz, węgiel, olej, prąd, ja wole przesadzić z ociepleniem niż później kombinować skąd wziąć kasę na życie
27sopel U mnie jest tak Ściany fundamentowe 10 cm Podłoga na gruncie 15 cm Ściana 18 cm Dach 20+3 cm Mój styro nie ma kropek jest srebrny o współczynniku lambda 0,032 Daj jak najwięcej ocieplenia to inwestycja a nie wydatek
Czy warto Jeszcze się nie wprowadziliśmy ale obecnie jak były mrozy u mnie w nocy do nawet -20 to NIE ZAMARZŁA MI WODA w czajniku który stał na poddaszu. Ściany mam ocieplone 18cm a poddasze 20+3cm wszędzie ten sam styropian Nie mam jeszcze żadnego ogrzewania i sam byłem w szoku jak przyszedłem rano a woda nie zamarzła Jutro zrobię kilka zdjęc i postaram się wstawić na forum. Tomek
Witam Ja ma ocieplenie poddasza wykonane styropianem. Kilka za i przeciw: Styropian nie ciągnie wody wobec czego nie namoknie i będzie zawsze miał swoje właściwości Nie trzeba dawać para izolacji można oszczędzić na kosztach Po kilku latach nie osiądzie jak może być z wełna Niestety jest trudniej upchnąć go w krokwiach bo nie jest elastyczny Nie jest niepalny Tylko nie wierzcie jako ktoś wam powie ze styropian nie oddycha a wełna tak, bo 97% wymiany gazowej odbywa sie przez wentylacje, zresztą skoro wełna ma oddychać to po co daje sie para izolacje która przecież nie oddycha Jedno wyklucza drugie Można tez kupić specjalnie ponacinany styropian który nie wypadnie z pomiędzy krokwi tylko jest droższy. Ja teraz u siebie kupiłbym zwykły za swój ponacinany musiałem dopłaci 15% Pozdrawiam Tomek
Witam A czy można podłączyć kocioł 2-funkcyjny jako 1-funkcyjny? Z tego co się orientowałem to kotły 2f są tańsze od 1f Pozdrawiam Tomek
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
