Zawartość dodana przez Zdun Darek B
Profesjonalne wkłady piecowe z systemem akumulacji ciepła, atest na zgodność z normą Ekoprojekt obejmuje palenisko + zestaw akumulacyjny, nowa seria wkładów Dynamic marki Romotop. Do wyboru różne warianty palenisk ,również z szybami narożnymi, w 2 opcjach akumulacji ; kanały lub krążki Mammoth
Zdun Darek B odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Biopaliwo ...DREWNO ... Kilkugodzinny brak prądu, ostatnio znów się zdarzają przerwy w dostawach, wszystkie systemy grzewcze przestają działać a kominek lub piec / koza ratuje dom . jeśli Kominek lub koza to ze stali i szamotu, dostępne w różnych okładzinach zewnętrznych, tylko do takich podłączysz pobór powietrza do spalania w 100% z zewnątrz domu. Do spalenia 1 kg drewna potrzeba około 8 m3 powietrza, tylko stalowy korpus paleniska wytrzyma szoki termiczne gdy na dworze jest mróz.- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jeśli zamontujesz wkład kominkowy z płaszczem wodnym[ teraz dostępne są do zamkniętych układów c.o. ] a oprócz tego nie dasz się namówić na kable grzewcze i inne elektryczne , czyli INNE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA , to w kominku który jest JEDYNYM źródłem ogrzewania będziesz mógł palić cały czas nawet w dni "smogowe" . Takie mamy prawo. Oczywiście namawiam do wyboru DOBREGO konstrukcyjnie wkładu wodnego i wykonania PRAWIDŁOWO instalacji c.o. aby ogrzewanie drewnem było ekonomiczne i jak najmniej uciążliwe dla środowiska .
W takim miejscu budowa kominka to zadanie dla DOBREGO fachowca. Od lat namawiam do stosowania nowoczesnych konstrukcyjnie wkładów stalowo-szamotowych . Bezpieczeństwo ppoż zawsze powinno być ważne, w przypadku domów z drewna i OSB nawet x2 Taki kominek najlepiej postawić z duzym odstępem od ściany , poniżej przykład gotowego kominka z kafli który ma 4 boki i stawiany jest przed ścianą
kominek z płaszczem wodny i dodatkowy wymiennik wody ?
Zdun Darek B odpowiedział azet → na topic → Kominki
Szukasz kłopotów ? Kominek wodny , nowoczesny konstrukcyjnie , potrafi mieć sprawność ponad 90%. Dalsze schładzanie spalin nie jest dozwolone. Taki wymiennik mógł pracować na wkładzie powietrznym starej konstrukcji gdy w komin szła połowa ciepła. -
Pytanie jaki to kominek, jeśli ma nieszczelność na szybie [ brak sznura pomiędzy szyba a drzwiczkami ] to wentylator zaciąga dym gdy kończysz palić . W tym przypadku szczelność wkładu może być kluczowa.
Piec - pieczenie - piekarnik - pieczywo.... ciasto.....drożdżówka ....pizza.....relaks... Dom...rodzina .... dzieci.....wnuki.... itd
Taki " brak rubryk i' w praktyce oznacza" nie spełnia " . W uchwałach jest wyszczególnione w jakich paleniskach można , to czego tam niema oznacza..... System 0 -1 spełnia/nie spełnia .... Na kuchnie produkowane fabrycznie jest norma [ SPEŁNIA] budowana metodą zduńska brak normy [ stan na rok AD2021 "nie spełnia bo nie wymieniona ]
- 4 946 odpowiedzi
- ogrzewanie ceramiczne
Wielu piszących na tym Forum ukrywa kim jest naprawdę , przecież też mógłbym się chować i pisać jako niezwiązany z branżą .... Od lat udzielałem porad jak PRAWIDŁOWO dobierać urządzenia i systemy ogrzewania drewnem , bez wpuszczania w maliny obecnych na tym forum, zawsze zalecałem stosowanie DOBRYCH konstrukcyjnie palenisk [ nie podróbek wyglądających "identycznie z oryginalnym' ] od sprawdzonych i stabilnych producentów . Odradzałem wełnę mineralną w obudowie kominków, wtedy "mądrzy wykonawcy" chcieli mnie "zasypać atestami" że niby to idealny materiał do systemów grzewczych z cyrkulacją powietrza..... Pisałem o konieczność stosowania wkładów ze 100% poborem powietrza do spalania z zewnątrz budynku , to dostawałem od "mądrych" że" bzdury piszę, to wcale nie jest takie ważne"... Pisałem o konieczności posiadania ATESTÓW jakie wymaga Ekoprojekt , tu "mądrzy" pisali że "Ekoprojekt nie dotyczy palenisk budowanych metoda zduńską" [ w domyśle "róbta co chceta" nikt nic wam nie zrobi ] .... Teraz 80% kominków w Polsce należy wywalić na złom... nie spełniają Ekoprojektu ... Pytanie ...Czy na paleniska budowane metodą zduńską są "papiery" ?
"Mądry" bardzo długo wprowadzał całą branże w błąd, także na tym forum, co do Ekoprojektu i palenisk budowanych metodą zduńską. Teraz wielu zaczyna mieć strach w oczach....
Od lat przestrzegałem przed taka sytuacją , niestety wielu Kolegów z branży twierdziło że wszystko będzie omijało "dzieła zduńskie" jako rzekomo nieobjęte obowiązkiem certyfikacji . Ciekawe jaka jest wiedza CECHÓW w tej kwestii ?
- 4 946 odpowiedzi
Stalowy komin bezpośrednio nad kominkiem to wybór generujący same kłopoty
....i dalej w stopce "NIE dla węgla, drewna i innych świństw stałopalnych" TAKA deklaracja wyjaśnia wszystko
KAWMET rzeczywiście jest produkowany [ odlewany] w Polsce . Tylko że dolot powietrza oba mają pod ruszt a i tak biorą po szybie z pomieszczenia. Informacja o dolocie powietrza bywa myląca
drewniany dom 70m2 zamiast mieszkania czy warto?
Zdun Darek B odpowiedział Kurtz1992 → na topic → Przebudowy i remonty
Bardzo łatwo wpaść w "niedoszacowanie kosztów budowy" ... Zalecam policzenie dokładnie , najlepiej przez osoby prowadzące budowy. -
Oklej stary kamień spiekiem, ma małą grubość i wiele wzorów
Ktoś tu pisze bajeczki...... Mój dom ma 15 cm twardej pianki poliuretanowej, to lepsza izolacja od twoich 15 styropianu, w środku ściany trójwarstwowej .... Prasować można normalnie
Sprawdź czy w tym wymarzonym domu , prawie czy też całkiem pasywnym, ciepło jakie sam wytworzysz nie będzie zbyt wielkie abyś mógł w nim mieszkać...
Gaz jak każda KOPLINA prowadzi do zmian klimatycznych , znikanie lodowców i postępująca SUSZA w Polsce , to są właśnie owe preferencje..... Kraje europejskie bardziej rozwinięte od Polski zaczynają otwarcie mówić o odchodzeniu od gazu, perspektywa 30 lat wydaje się odległa.... ale to już niedługo .
Specjalne wkłady do zabudów w piec kaflowy, wkłady piecowe marki Romotop rodzina DYNAMIC, bez potrzeby wykonywania cyrkulacji powietrza . Gwarancja na taki wkład zabudowany "w piec" 7 lat .- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Proponuje taki model , na 100% będzie dobry do domu z rekuperacja i w przystępnej cenie, jak każdy Romotop spełnia wymagania Ekoprojekt 2022- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Zapraszam do obejrzenia tego pieca "na żywo" .... W ofercie posiadamy wiele klasycznych wzorów . Doradzimy i pobudujemy .- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
