Foczki's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
cruz - co Ty doradzasz? Wystarczy ostrożnie odkuć przejście plus 20 cm na każdą stronę, założyć peszle i zalać ponownie wydłubaną dziurę. Lepiej teraz niż później. Silikon absolutnie nic nie da. A czy pęknie czy nie zależy od elastyczności i równeiż od kierunku ruchów, wzdłużny plus poprzeczny, a czasem i w wyniku błędów dochodzi również pionowy.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, Taki mam problem, na bliczku M6 o szerokości 24 ma stanąć silka 18 cm, a to daje ścianę o 3 cm cofniętą, na zewnątrz nie ma problemu ale wewnątrz będę musiał wylać podłogę i tu pojawia się problem, gdyż planowana wysokość posadzki = szczyt bloczków M6 a to oznacza, że znajdując się w pomieszczeniu będę miał 3 cm bloczków M6, potem 1 cm izolacji (pianka lub styropian) i potem odizolowana pływająca wylewka betonowa. Oczywiście tak nie może być. Zastanawiałem się jak to prawidłowo wykonać i doszedłem do wniosku, że bloczki M6 muszę skończyć wcześniej (niżej) niż planowano i wcześniej (niżej) rozpocząć budowę z silki, wówczas wylewką dojdę do ściany a nie 3 cm przed. Pytanie tylko jakie wysokości zachować, czy dać styropian ocieplający między M6 i np 5 cm na wysokości silki i dopiero 6 cm wylewki? Jak to rozwiązać?
Chodzi o to że przy ogrzewaniu grzejnikowym tradycyjnym nagrzane powietrze zaczyna unosić się do góry, krąży wokół pomieszczenia i po ochłodzeniu wpada znów pod grzejnik. Wysoka temperatura grzejnika powoduje dużą prędkość tego latającego powietrza, które zabiera ze sobą wszelkie pyłki i drobinki a te zaczynają latać po pomieszczeniu. Przy podłogówce nie ma tego efektu bo po pierwsze jest dużo mniejszy gradient temperatury a po drugie cała posadzka jest nagrzana i powietrze nie krąży, nawet nie unosi się do góry bo skąd ma się tam brać? Delikatne ruchy występują ale to jest nieporównywalne z grzejnikiem. Przepraszam że nie wklejam bezpośrednio zdjęć, które to fajnie wyjaśniają tylko daje odnośnik ale jest to zbyt skomplikowane http://instalacje.centino.pl/?porownanie-ogrzewania-podlogowego-oraz-tradycyjnego-grzejniki
- 703 odpowiedzi
Budowa w 2015...od czego zacząć już dziś?
Foczki odpowiedział pawarycy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie macie racji, trzeba zacząć od sadzenia drzewek Ja zrobiłem taki błąd że posadziłem drzewka po budowie i teraz dopiero zaczynają rosnąć, tak bym miał już 6 letnie duże drzewka. Potem PNB Potem dogłębna analiza projektu i wiele zmian w projekcie... i kolejne zmiany i następne. Wiem, dobrze się gada i pisze, ale im więcej czasu poświęcisz na projekt tym mniej zapłacisz za poprawki... Przypomnisz sobie te słowa przy pierwszym kuciu w świeżo pomalowanym domu. -
powody takie, że przegrzana podłoga wpływa negatywnie na krążenie, dochodzi w niektórych przypadkach do puchnięcia nóg.
- 13 odpowiedzi
- niemcy
- podłogówka
WIELKOPOLSKA- biała lista solidnych
Foczki odpowiedział mariof → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dopisuję do listy Pana Jakuba tel. 501-434-927 od którego można nabyć zbiorniki polietylenowe na oczyszczalnie lub deszczówkę, zbiorniki są w nieregularnych dostawach, czasem są czasem nie ma, więc trzeba dzwonić i się pytać, rożne pojemności, ale jest jedna duża zaleta: ponieważ zbiorniki mają drobne uszkodzenia (nie każdy i nie przeszkadzające w użytkowaniu) są za pół ceny.- 1 399 odpowiedzi
- budowe/prosze
- k/poznania
SCHE można zrobić w godzinę pod warunkiem że bryła domu jest dość prosta i inwestor podaje wszystkie parametry. Jeżeli po odliczeniu podatków przesyłek, ubezpieczenia, zwrotu kosztów za egzamin zwrotu za kurs komuś zostaje 10 zł z tych 50 zł to ma 10 zł/godzinę. Każdy sobie kalkuluje jak chce. Lokalny certyfikator ma dużo trudniejsze zadanie, bo sam musi odszukać parametry, a nie rzadko inwestorzy nie wiedzą jaką mają grubość styropianu (poważnie). Do tego dochodzi dojazd (dwukrotny) - godzina spędzona na budowie, wypicie kawy z inwestorem, pogadanie o okolicy i sąsiadach a czas leci. Minimum 200 zł. Każdy sobie kalkuluje jak chce.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
U=1 wg. producenta... mpoplaw - tam akurat nie ma balkonu, napisałem tzw. balkonowe ale wyjście jest na taras i taras jest odizolowany styropianem ale nie 12 cm jak cały dom tylko 5 lub 6 cm - dobrze nie pamiętam. Wracając do stref brzegowych - uważam, że są pozytywne, nawet jeżeli nie ma uzasadnienia bo wychłodzenie jest minimalne od dobrych okien to mamy jeszcze jedną zaletę - pod ścianami z reguły stoją meble, kwiaty sofy półeczki - przez co pod ścianami się nie chodzi. Dlatego pod ścianą mamy nieco większą temperaturę posadzki aby na środku pomieszczenia gdzie się przebywa temperatura posadzki mogła być jeszcze niższa. Poza tym jakoś tak "fizycznie" lepiej jest grzać tam gdzie się wychładza. asolt - podaj jakiś argument który miałby mnie przekonać dlaczego nie stosować stref brzegowych.
Nie tylko wielkość pomieszczenia jest brana do zapotrzebowania, ale także ilość i wielkość okien, sąsiadujące pomieszczenia (np. 24° Łazienka lub -20° brak pomieszczenia) i wiele innych drobniejszych czynników. Regulacji dokonuje się na podstawie obliczeń, oczywiście nie jest to proste dlatego są programy komputerowe wspomagające obliczenia. W wyniku obliczeń powinieneś uzyskać nastawy na rozdzielaczu. Jak nie chcesz się bawić w obliczenia to metodą prób i błędów, przykręć wszystkie pętle o pół obrotu prócz tej gdzie masz za zimno, poczekaj dwa dni, przykręć następne pół obrotu. Jak wychłodzi się jakieś pomieszczenie to wiadomo że musisz tam pętlę odkręcić. Jeden stopień to nie tragedia, widziałem gorsze tragedie
- 703 odpowiedzi
ghost34 Oczywiście, drewno też ale drewno ma jeszcze zapas bezpieczeństwa parę stopni wyżej niż dyskomfort dla stóp i aż tak ekoheat chyba nie chciał przegrzać. Zrobienie z posadzki akumulatora jest możliwe tylko przez jej odpowiednią grubość i łącznie z drewnem, drewno mimo że jest izolatorem charakteryzuje się wysoką pojemnością cieplną (nawet do 2,3 J/g•K). Grube drewno jednak tylko dla wysoko energooszczędnych budynków.
- 703 odpowiedzi
pierwsze pytanie - czy zapotrzebowanie na ciepło tych pomieszczeń jest takie samo? drugie pytanie - czy długości rurek w tych pomieszczeniach są takie same? Niestety nie masz wyregulowanej instalacji, NIE MOŻNA ODKRĘCIĆ na maksa wszystkich przepływów. To jest błąd. Tylko jedna pętla na rozdzielaczu może (i powinna) być rozkręcona. Która - wynika z obliczeń hydraulicznych - ta z największym oporem przepływu. To do niej dopasowujesz resztę instalacji. To że akurat z zieloną pianką wyszło minus jeden stopień może wynikać z wielu czynników. OZC, złej regulacji, różnej długości pętli a nawet wychłodzenia czynnika po drodze do pomieszczenia z czego nie każdy zdaje sobie sprawę. Aby takie porównanie było właściwe, pomieszczenia musiałyby być identyczne o takim samym kształcie, zapotrzebowaniu na ciepło i w tej samej odległości od rozdzielacza.
- 703 odpowiedzi
Maksymalne dobowe? Chyba na syberii, w nowoczesnym domu, a nawet domu spełniającym WT2008 nie ma mowy o takim spadku temperatury. Ja odradzam zaawansowane sterowania poszczególnych pomieszczeń (sterownik, czujniki w każdym pomieszczeniu, siłowniki, kable lub antenki), gdyż wiąże się to ze znacznymi kosztami, które nie zwrócą się w 20 lat. Ponadto podłogówka jest samosterowna - sama dopasuje moc grzewczą do zmian temperatury powietrza bez stosowania żadnego czujnika i siłownika. Czary? Nie fizyka. albo kupić programowalną głowicę za 100 zł http://allegro.pl/listing.php/search?string=g%C5%82owica+termostatyczna+elektroniczna&category=0&sg=0 dziś w dobie techniki zautomatyzować można i kaloryfer Odnośnie połączenia podłogówki z kotłem na paliwo stałe - ten "problem" rozwiązałem w bardzo prosty sposób - należy zastosować akumulator cieplny w postaci zasobnika wody (koszt bańki około 600 zł i naprawdę nie potrzeba wydawać więcej) i działa to u mnie w domu znakomicie. Absolutnie nie polecam rozwiązania jakie przedstawia firma Ekoheat -tj nagrzewania posadzek i korzystania z ich akumulacyjności. Takie rozwiązanie prowadzi do dyskomfortu gdyż po przegrzanej posadzce raz nieprzyjemnie się chodzi, dwa nogi puchną.
- 703 odpowiedzi
asolt no trochę tak i trochę nie, nie ma aż tak dużego znaczenia to się zgodzę, ale podam przykład domu, który przekonuje mnie do projektowania tych stref. U ściany 0,21 u okien 1 - liczba okien w narożniku salonu dwa w tym jedno tzw. balkonowe. Wyraźnie czuć chłód w narożniku. To mój dom sprzed kilku lat, mimo zaprojektowania strefy brzegowej jest chłodniejsza okolica, dziś bym tam dał jeszcze większe zagęszczenie. Podobnie różne wykusze - z reguły 3 okna i chłodek. zapewniony.
i ja popieram, wrzucenie skanu jednej czy dwóch kartek niewiele daje. Owszem, mając duże doświadczenie można stwierdzić na oko że coś jest nie tak, ale tylko bardzo zgrubnie i nawet można się pomylić. Aby sprawdzić projekt trzeba 80% czasu jego wykonania, bo i tak musimy sprawdzić może bez klepania w klawiaturę. Ale konsultacje jak najbardziej są wskazane. Otóż to, ale ja powiem dlaczego nie. Bo inwestorom szkoda wydać 200 zł w czasie budowy domu. Najzwyczajniej w świecie inwestorzy tak bardzo oszczędzają że dopóki nie trzeba będzie mieć papierka to nie zamawiają. Dopiero po otrzymaniu papierka jak już dom gotowy to się łapią za głowę - to się nazywa mądry polak po szkodzie.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wykonam projekt instalacji PODŁOGÓWKI
Foczki odpowiedział Foczki → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
do końca stycznia 100 zł zniżki za komplet obliczeń OZC i podłogówka, proszę zgłosić przy zamówieniu.
