dar80
dar80's Achievements
Ale co sądzicie o rozwiązaniu jak na drugiej fotce i czy jest możliwe?
- 8 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówki
z prawej strony tego rozdzielacza jest rozdzielacz na grzejniki i tam powinna dopływać gorąca woda, Zasilane jest to wspólną pompą obiegową, tak więc zawór trójdrożny chyba odpada.
- 8 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówki
DEFRO DUO 15kW .
- 8 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówki
Witam, Mam problem z ogrzewaniem podłogowym, fotka poniżej pokazuje jak jest rozwiązane. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126595&stc=1&d=1342953719 Zasilanie idzie z pompy od pieca. Temperaturę ustawia się termostatem HERTZ. Problem polega na tym że gdy temperatura osiągnie żądaną wartość(np. 25 stopni) to termostatat odcina dopływ wody, a wydaję mi się że obieg w podłogówce powienien być zawsze. Zdarza się że podłogi stają się zimne i trzeba ręcznie termostatemwzbudzać obieg. Zdaję sobie sprawę że ten system nie jest doskonały i chciałbym go z Waszą pomocą zmodyfikować. Chciałbym wprowadzić dodatkową pompe obiegową tak jak to jest pokazane na fotce poniżej(podejrzane w sieci). http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=126596&stc=1&d=1342953747 Czyli dodałbym z prawej strony pompkę. co spowodowałoby odwrócenie obiegu wody ale sprawiłyby że obieg byłby stały. W przypadku za niskiej temperatury termostat dopuszczałby ciepłej wody. Gdy byłaby właściwa to by ją odciął ale obieg byłby zachowany. Co sądzicie o tej modyfikacji?
- 8 odpowiedzi
- modyfikacja
- podłogówki
Witam Jak jest u Was w domach przy obecnych temperaturach, u mnie 19stopni U mnie jest dość chłodno i chyba już muszę zacząć palić w piecu Mam dom 170m ; parterowy bez poddasza użytkowego, sciana trójwarstwowa 12cm styropianu, Ocieplony mam strop 20cm wełny. Podppowiedcie może też gdzieś brakuje troche ocieplenia zwłaszcza na stropie (bo tylko tam moge dołożyc) Wydawało mi się że mam dobrze ocieplony dom bo latem w upalne dni u innych było gorąco u mnie było dość przyjemnie "chłodno".
- 11 odpowiedzi
- ogrzewaniu
- porad
Podpowie ktoś jak ztym ociepleniem stropu na poddaszu nieużytkowym Ja mam na strop położoną wełne 20cm , ale zastanawiam sie czy nie powinienem dac folie tylko pod czy na wełne
- 1 odpowiedź
- nieużytkowego
- ocieplenie
to chyba sporo , nie taniej wyjdzie prądem grzać wodę, zresztą taki piec też pobiera energie w okresie letnim nawet w podtrzymaniu. Ja teraz testuje i za tydzień dwa napiszę ile spala w trybie letnim. Jeśli mi wyjdzie ok 25kg na tydzień to zobaczę czy nie taniej będzie bojler włączyć. Nie mówie że ogrzanie danej ilości wody wychodzi taniej prądem ale takie piece w samym podtrzymaniu zużywają trochę opału bo muszą co jakiś czas podac eko aby żar się utrzymał. Pozdr
To bardzo mało palą wam te piece Mi przy 170m +garaż (nieogrzewany) dom parterowy 12cm styropianu; strop 20cm wełny 100m podłogówki reszta grzejnki Piec Defro Duo 15kw spala mi 30kg na dobę i jest dość długo w podtrzymaniu ok 15min i ciężko mi jest wyobrazić 15kg na dobe
Ponawiam
Podpowie ktoś?
Witam, Potrzebuje porady, Musze ocieplić strop na poddaszu nieużytkowym wełną mineralną gr. 20cm. Pytanie Czy dawać folie pod wełne Czyli będzie: strop -folia-wełna Czy może folia jest zbędna Nie planuje tam żadnej wylewki jest to poddasze nieużytkowe, dach nieocieplony
6. Pod kołnierzem jest taki "talerz" z ząbkami - największy ząbek powinien być od strony ślimaka/podajnika (tak aby, dmuchane powietrze rozbijało się o niego i "obchodziło" całe palenisko (wokół retorty). U mnie oczywiście, było oddane na odwrót. Cóż, bywa. Czy jestes pewien co położenia tego największego ząbka czyli że powinien być od strony ślimaka/podajnika a może na przeciwko ?
Witam, Napisałeś 1. Sprawdzić czy kołnierz jest poprawnie ustawiony? Możesz napisać coś więcej na ten temat tzn jak powinien być ustawiony? Ja mam Defro Duo 15 Tryb pracy: ogrzewanie Zadana temperatura: 48st Czas podawania: 8s Przerwa podawania: 50s Siła nadmuchu: 20% klapa otwarta na max Paca podtrzymania: 18s Przerwa podtrzymania: 15min Wentylator w podtrzymaniu (czas pracy): 30s Wentylator w podtrzymaniu (czas przerwy): 15min Histereza kotła: 1st jak na razie spala sporo ale mieszkam dopiero od tygodnia (nowy dom ) już widze że musze uszczelnić tą retore i ewentualnie ustawić ten kołnierz ale muszę wiedzieć jak
Możesz troche wiecej napisać jak prawidłowo powinien być zainstalowany może jakiś schemat
- 10 odpowiedzi
- ogranicznie
- podłogówkę
Zamierzam sie wporwadzic do domu typowo parterowego 170m2, mam ocieplone sciany 12cm styro , podleoga 12cm styro Strop lany i wlasnie nie ocieplony, w przyszłości zamierzam dać na strop 20 cm wełny Pytanie : Czy bardzo odzczuje w zime brak ocieplenia tego stropu? Chodzi mi koszty ogrzewania(ekogroszek) lub inne niedogodności np skraplanie sie wody na suficie?
