Cinek23
Zawartość dodana przez Cinek23
  1. Legu, a mówisz to z doświadczenia, czy tylko powtarzasz zasłyszne opinie, które nie zawsze są prawdziwe.
  2. Cinek23
    SCHODY KRĘCONE
    Normalne do drewna i klej montażowy.
  3. Ja również zamówiłem drzwi w tej okleinie, i z pewnością jest bardziej odporna na zarysowania niż każda inna porównywałem sporo drzwi i wtej klasie cenowej z tą okleiną żadne inne nie miały szans, choć podobały mi się także drzwi z classena, jadnak jakość dużo, dużo gorsza.
  4. A jak z hydroizolacją takich miejsc? Sama folia w płynie to chyba mało?
  5. Zdjąć polożyć styropian folie i zalewać posadzkę jak leci.
  6. http://www.allegro.pl/item649487059_odstraszacz_cichy_na_myszy_szczury_kuny_100m2.html Na początek kup sobie takie cudo. U mnie "chyba" pomogło, bo po jakimś czasie się wyniosła, inne rzeczy nie dawały rady. Wchodzić to może po pionowej ścianie bez problemu, u mnie właziła po narożniku.
  7. Ja robiłem gładziąn wapienną firmy Kreisel, technika prawie identyczna co Darek_P. Nie ma nic lepszego. Polecam
  8. Cinek23
    i co z tym zrobić??
    Źle zostały wykonane pracy, lub inaczej mówiąc- nie dokładnie. Takie rzeczy trzeba po prostu "wypieścić" i wówczas nie ma prawa nic widać. Miałać tynki wygładzane piaskiem kwarcowym, a teraz też tak zrobili?
  9. A niby jak on chce dać tą fizelinę? na te pęknięcia? Jeśli tak, to wiele to nie pomoże. Jeśli przyczyną jest zły stelaż to wszystko do rozbiórki, jeśli natomiast błąd przy szpachlowaniu, to powinno się to dać naprawić, ale trzeba pozrywać stare taśmy i zrobić wszystko od nowa.
  10. Oczywiście gładź wapienną
  11. Poszukaj odpowiedzi. Dużo jest na ten temat.
  12. A co sądzicie o takiej kabinie, ktoś może widział na żywo, jakieś porównanie? http://www.allegro.pl/item586949917_kwadratowa_kabina_prysz_dolphi_premium_plus_90x190.html
  13. Wygląd?
  14. Cinek23
    obudowa kominka
    Jak ta jedna jest powiedzmy" metr na metr" to nie ma takiej potrzeby Poczytaj trochę temat o kominkach tam wszystko zmajdziesz.
  15. W tym wypadku to wydaje się najlepsze rozwiązanie.
  16. Cinek23
    KOMINKI nasze !!!
    A ja mam jeszcze pytanie, jak, czym docinałeś te panele do kąta 45 stopni,że wyszło tak ładnie i jak była klejona listwa chromowana-wpuszczana między czy na wierzchu? Efekt całości-Rewelacja
  17. Po co demontować podłogę? Nie lepiej wpiąć się przy samym podejściu do grzejnika? Jaka instalacja? Gdzie ma być nowy grzejnik?
  18. Robi się. Jeśli będzie to porządna blacha to nie powinno być widać lączeń. 7,5m to już spora odległość u mnie najdłuższy arkusz był 6,30m i szedł w całości. Skoro jednak twoja blacha jest produkowana do 5m to i tak nie weźmiesz w jednym kawałku. Ja chciałem mieć wszystko w jednym kawałku i nie żałuję. Choć trzeba przyznać, że trzeba się trochę namęczyć z takimi długimi arkuszami. Co do śniegołapów to moim zdaniem warto.
  19. Pion 18, a rozejścia 15 ja bym to tak zrobił. Pewnie jeśli całość byłaby z 15 to też by chodziło.
  20. A to już nie lepiej o klimatyzacji myśleć, jak takie cuda wymyślać?
  21. Spoko spoko. Dachu pod prąd nie będę podłączał tylko zrobię "zasieki" w miejscu gdzie wchodzi po słupie betonowym i ścianie. Wątek czytałem i niestety wszystko się potwierdza. To cwane bestie są
  22. No właśnie, mnie coś takiego spotkało i jak narazie wynik około 3:0 dla kuny. Naprawdę jest ciężko i przez święta i nowy rok dałem sobie spokój z walką, ale niedługo trzeba będzie na nowo stanąć w szranki. Tym razem zaatakuję ją prądem
  23. Ja mam odmienne doświadczenia z niewielkimi nieszczelnościami. Nic nie wycinałem i wszystko zostało połączone po spuszczeniu wody osuszeniu i wyczyszczeniu materiału na ile było to możliwe. A drobne nieszczelności zajdą same. To funkcjonuje. P.S Są to moje doświadczenia i oczywiście najlepiej jest wyciąć i dać nowe, ale jeśli nie jest to możliwe, to takie sposoby też są skuteczne.
  24. Jeśli jest to tylko drobna nieszczelność, czyli kropla zbiera się kilkanaście kikadziesiąt sekund to z czasem zajdzie(miesiąc, dwa), ale skoro jest to kilka połączeń to może być problem. Wówczas trzeba zrobić jak radzą poprzednicy. Co do wycinania złączek to raczej nie jest to konieczne.
  25. Cinek23
    Tanie rurki Pex
    Ja bym jeszcze dodał "Twój cyrk, Twoje małpy"
