krzysztofb
krzysztofb's Achievements
Pytanie w sprawie przyłączenia wody do domu
krzysztofb odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Wygodniejszy sposób to właśnie ułożenie rur pod fundamentem przed zalaniem wylewki. U mnie tak było ale dodatkowo poprosiłem o podłączenie wody z lokalnej studni i zrobili to po zakończeniu prac związanych z murami i też bez problemów. -
Fundament -z gruchy czy rozrabiany na budowie.
krzysztofb odpowiedział pyśka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zdecydowanie z betoniarni. Beton będzie bardziej jednorodny. Tylko sprawdź betoniarnię, żeby nie zrobili tak jak u znajomego - wylali B15 zamiast B20. -
Czy 13 km od miasta to daleko?Pomocy!!!
krzysztofb odpowiedział urbit → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rewelacyjnie blisko. Buduj. Miasto za kilka lat i tak do ciebie przyjdzie. -
Zdecydowanie gazowy. Pamiętaj, że po zakupie musisz opłacać eksploatację. Poszperaj w internecie i poproś doradcę handlowego żeby coś wyważył pomiędzy kosztem eksploatacji a zakupem. Powodzenia
Czy dajecie zaliczki? Jeśli tak to komu?
krzysztofb odpowiedział mieczotronix → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli zaliczka (wyłącznie częściowa) to tylko na materiały sprowadzane na zamówienie. Standardowe materiały i wykonawstwo płatne po dostawie/wykonaniu. -
O czym warto pamiętać przed/w trakcie budowy
krzysztofb odpowiedział krzysztofb → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Jeżeli masz zimę na zastanowienie to warto zacząć planować wszystko razem z wstępnym ustawieniem mebli. Najlepiej wyobraź sobie, że wchodzisz do nowego domu w zimie, zdejmujesz kurtkę (gdzie ją powiesisz ?), buty (gdzie je ustawisz ?), przeniesiesz ciężkie zakupy (którędy ?), itd. Takie rozważanie pomoże zaplanować wiele praktycznych rozwiązań np. że z garażu powinno być blisko do spiżarni lub kuchni aby nie nosić zakupów przez cały dom, itp. Powodzenia. -
Wylewki a ogrzewanie podłogowe
krzysztofb odpowiedział joogjan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Plastyfikator to nie zawsze to samo. Przy ogrzewaniu podłogowym musi być zastosowany specjalny plastyfikator np. Purmo. W tym wypadku chroni on nie tyle przed popękaniem ile powoduje lepsze przewodnictwo ciepła wylanego betonu (mniejsze straty ciepła). Ważne jest jeszcze aby przed układaniem płytek wygrzać płytę grzejną (podłogę): 25 stopni - 3 dni, max (np.55 stopni) - 4 dni, następnie można ustawić na 15 stopni i kłaść płytki. U mnie po wygrzaniu w dwóch miejscach przy dylatacjach podłoga się lekko uniosła i trzeba poprawić. Przyczyną jest prawdopodobnie słabo ułożony stryropian przed wylaniem posadzki. -
Myślę, że jedne z najcenniejszych rad jakie dostałem od bardziej lub mniej znajomych to polecenie ekipy budowlanej i kierownika budowy. Prawdziwą rekomendacją ekipy był fakt, że jak zadzwoniłem do kierownika budowy to mówił że nie jest zainteresowany a dopiero jak usłyszał która ekipa będzie budowała to powiedział "z tymi to nigdy nie miałem kłopotu i zgadzam się". I tak z większością - szukałem rekomendacji u poprzednich klientów i sprawdziło się. -
Przed wylewaniem wylewki na ogrzewanie podłogowe trzeba przypilnować, aby dokładnie był ułożony styropian i nie prężył. U mnie w jednym miejscu za słabo ułożyli i trzeba kuć bo podłoga "chodzi" pod wpływem nacisku. -
Na temat baterii napiszę po uruchomieniu - za jakieś 3 tygodnie. Baterię i piec kupiłem firmy Paradigma. Piec jest kondensacyjny - i w tym miejscu uwaga o kominie. Przewód dymowy został wypełniony wkładem stalowym lecz niepotrzebnie. W piecu kondensacyjnym odprowadzanie spalin jest wymuszane przez wentylator i do komina jest wprowadzana specjalna rura plastikowa. W takim przypadku szkoda pieniędzy na wkład stalowy. -
Pod wpływem rozmowy z kolegą zdecydowałem się na założenie baterii słonecznej do wspomagania ciepłej wody. To też jest temat do przemyślenia na początku budowy. -
Czy ogrzewanie pod?ogowe jest zdrowe?
Punk widzenia zależy od punktu siedzenia. Producenci ogrzewania podłogowego twierdzą, że jest zdrowe i daje lepszy komfort, producenci grzejników tradycyjnych twierdzą, że jest niezdrowe. Wszystko zależy od tego kto zlecił badania. Ja mam podłogowe na parterze, tradycyjne na piętrze. -
DACHÓWKA - wątek zbiorczy: jaką dachówkę wybrać? Która dachówka lepsza? Zdjęcia
krzysztofb odpowiedział jacekb → na topic → Dachy
Zrobiłem Euronit. Mój dekarz pracownał w Niemczech i mówił, że ta dachówka technicznie nie ustępuje niczym Braasowi.- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Przy robieniu dachu zawczasu pomyślcie o jego wykończeniu od spodu np. podbitka. -
Bartt mi prypomniał - 18. koniecznie skopiujcie co najmnie 2x projekt. Podczas budowy naprawdę się niszczy i niektóre strony wypadają w ferworze walki. 19. po ułożeniu kabli zrobiłem zdjęcia wszystkich ścian i miejsc gdzie kable przechodzą. Przydało się już dwa razu przy dodatkowych przekuciach. 20. przy projektowaniu zasilania elektrycznego pamiętajcie, że centralę alarmową, nadajnik monitoringu, centalę telefoniczną, ew.inną też trzeba też zasilić.
