el_hogar
Zawartość dodana przez el_hogar
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
el_hogar odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
No cóż: "j-j" też nie czytałeś dokładnie podrzuconej specyfikacji: - otóż kolektor gruntowy napełniony czynnikiem chłodniczym JEST W CENIE URZĄDZENIA! - będę kopał rowy dla GWC wodnego I, to i te rurki wrzucę przy okazji. - dlaczego uważasz, że moc 2 kW jest za mała, jeśli idą Ci 4 kWh na dobę ??? Zamierzam grzać głównie w II taryfie a noc jest długa - zbiornik buforowy faktycznie trzeba mieć i tu trzeba dodać ~3,5 tys zł, ale pewnie i tak bym go zamontował i dodatkowo ocieplił, bo u mojego dosawcy jest duża różnica między "dziennym" i "nocnym" prądem. Razem wychodzi ok 10 tys zł. Pieniądze mam teraz. Myślę, ze za 5 lat będę miał deficyt ;-( - jak ktoś wcześniej zauważył., pompa powietrzna czerpiąca z ciepło z pomieszczenia ogrzewanego prądem to po prostu paranoja. Można by rozważyć pobór ciepła z wydmuchu rekuperatora, lecz tego ciepełka też może być za mało. - ..................w tym miejscu przesadziłem .................................................... - czy mógłbym dostać linka z ceną do pompy Viesmana pracującej tylko dla CWU, w układzie bezpośrednim? Nie twierdzę, że chcę drogo grzać CWU, ale skupianie się wyłącznie na minimalizacji kosztów prowadzi do wniosku, że najlepiej zostać w bloku i posiadane pieniążki włożyć do banku i z procentów ... No właśnie co? pozdrawiam, Zbyszek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Niestey - nie czytasz ze zrozumieniem ;-( W Twoim linku: ----------------------------------- Pompy ciepła ciepłej wody DASHW pobierają konieczną energię grzewczą z ciepłego powietrza o temp. od 0 °C do 40 °C zasysanego według potrzeb. ---------------------------------- są pompy powietrzne i to jest praktycznie to samo co "Pompa ciepła do CWU na lato "tymi ręcami"", czyli droga zabawka na lato. Mi chodziło o PC z bezpośrednim obiegiem wykorzystującą ciepełko z gruntu na cały rok !!! pozdrawiam Zbyszek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Mam podobny problem. Ogrzewanie elektrycznością, więc "pompa ciepła tymi rencami zrobiona" nic nie da bo CWU potrzebne jest takze i zima (a moze nawet bardziej). Rozważam poważnie następującą propozycję: http://www.bromar.com.pl/index.php?a=opis&k=67&id=131&467e_=059abe592d836b1541de17a92db42ec9 Link od pośrednika bo jest cena. Wydaje mi się, że przy cenie 7 600 PLN jest to rozwiązanie bardziej atrakcyjne niż solary, lub grzanie kominkiem z czego z kilku powodów zrezygnowałem. pozdrawiam, Zbyszek- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
W tej kolekcji: http://www.romotop.pl/piece-piecyki/ część ma doprowadzenie zewnętrznego powietrza do spalania, na niektórych można przygrzać bigos Niestety - tanio nie będzie .... pozdrawiam, Zbyszek
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
DACH W DOBRYCH RĘKACH
el_hogar odpowiedział Andrzej Wilhelmi → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Z Twojej wypowiedzi wynika, że na deskowaniu dodatkowo chcesz położyć płytę OSB. Nie rozumiem tylko po co?! A może Ty chcesz zamiast deskowania zastosować płytę OSB? Pozdrawiam. Mój błąd w komunikacji Chcę zrobić ZAMIAST deskowania płytę OSB, ale nie chcę tej płyty widzieć pod okapami, gdzie ma byc "nadbitka pozdrawiam,- 2 492 odpowiedzi
- kompleksowe wykonanie dachów
- remont dachu
Spróbuj czegoś takiego: http://www.homefloor.pl/quick_parquet.html lub http://www.finishparkiet.com.pl/cmf/index.php?id=7 Nadaje się zwłaszcza na ogrzewanie podłogowe, montaż na klej, łatwo zlicować z płytkami gresowymi, lub ceramicznymi. Niestety, podłoga musi być równa - parkiet jest lakierowany na gotowo, pozdrawiam, Zbyszek
Grupa zaczynajacych wiosna 2007 - Wielkopolska
el_hogar odpowiedział misiak → na topic → Grupy BUDUJĄCE
Spróbuj czegoś takiego: http://www.homefloor.pl/quick_parquet.html lub http://www.finishparkiet.com.pl/cmf/index.php?id=7 Nadaje się zwłaszcza na ogrzewanie podłogowe, montaż na klej, łatwo zlicować z płytkami gresowymi, lub ceramicznymi. Niestety, podłoga musi być równa - parkiet jest lakierowany na gotowo, pozdrawiam, Zbyszek -
Na deskowanie chcę zastosować płytę OSB # 12 mm, lecz jednocześnie chciałbym zrobić "nadbitkę", czyli w okapach będzie widoczna szlifowana i malowana spodnia strona deskowania. Z doświadczenia wiem, że płyta OSB, a zwłaszcza bejcowana nie prezentuje się w tym miejscu zbyt korzystnie. O ile na stronie frontowej i tylnej w dachu 2-spadowym można pod okapem na krokwie położyć deski 25mm (pocieniając krokwie o różnice w grubości między płytą , a deską), to na ścianach szczytowych nie za bardzo jest te deski do czego zamocować. Dachówka betonowa, okap 60 cm, więc trochę kilogramów te deseczki muszą utrzymać.. Może wypuścić OSB na długość okapów szczytowych i podbić boazerią? Nieszczególnie podoba mi się to rozwiązanie, pozdrawiam,- 2 492 odpowiedzi
- remont dachu
Ja też pozdrawiam,
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- jakie agd kupić do kuchni?
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zestaw agd do kuchni
- zmywarka
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
el_hogar odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
OK. Może być i pomarańczowa. Mam jednak do Ciebie Adam prośbę wielką jak stąd do Wąchocka. Napisz proszę jak zabezpieczyć złącza tej rury , jeśli wada gruntowa ma mocno zmienny poziom i często dochodzi do 0,5m p.p.g.? Myślę, że na GWC wodny też się nie nadaje ... pozdrawiam, Zbyszek -
komentarze do Cerberowej Chatki
el_hogar odpowiedział CitroCerber → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Widzę, że zgodnie z planem jest filigran Tempo niezłe, przy drugim stropie chyba nawet większe niż nad piwnicą. Firma rozumiem ta o której pisałeś? Czy wszystko robili pracownicy fej firmy, czy Twoja ekipa? Kto załatwiał dźwig? Trzymam kciuki za resztę prac, pozdrawiam, Zbyszek -
Temat jest ciekawy dla większej grupy osób Jeśli można, to proszę o opinię na tym forum. Jeśli, z jakichś powodów to niemożliwe, to też proszę o informację na maila. pozdrawiam, Zbyszek
Jak wyka?czacie komin systemowy (Schiedel)
el_hogar odpowiedział rafałek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przeczytaj poniższy wątek - na końcu jest rozwiązanie które możesz zastosować http://forum.muratordom.pl/komin-systemowy-a-co-ponad-dachem,t131617.htm oraz na dole poniższej instrukcji fotka takiego komina w trakcie realizacji: http://www.linarsystem.com.pl/page/odachu/wymianapokrycia.pdf Rozwiązanie nie najtańsze z uwagi na robociznę i wskazanie do montażu na wkręty kwasoodporne. Zalety: na pewno nie odpadnie i można robić w środku zimy (tylko w palce zimno ...) Wady: koszty i trwałość uzależniona od trwałości płyty OSB pozdrawiam, Zbyszek -
Wczoraj byłem w sklepie Komfortu. Nie żeby kupić. Tak pogadać tylko, rozejrzeć się... Widzę klepkę 2-warstwową lakierowaną. Pytam: jak grubość warstwy wierzchniej? - 3,7 mm. Ale tego i tak NIKTnie cyklinuje i wszyscy co biorą są bardzo zadowoleni Jaki lakier ? - No co Pan? TO JEST TAJEMNICA FIRMY i oczywiście nikt tego nie wie Niestety, nie kupię klepki w Komforcie. Zresztą nie planowałem. pozdrawiam,
pozdrawiam jednoosobowo, Zbyszek
A w przypadku wentylacji mechanicznej z REKU? Ma sens wpięcie zasilania do tej pompy cieplnej z wydmuchu z rekuperatora? Ogrzewanie domu elektryczne, wiec jest problem uzyskania CWU. Dodatkowo, z uwagi na częste dłuższe nieobecności w lecie solary mi też nie za bardzo pasują. Wpięcie w REKU rozwiązało by problem temperatury dolnego źródła w zimie. pozdrawiam,
- 35 odpowiedzi
- grawitacyjna
- klimatyzacja
(i 6 więcej)
Planowałeś bloczki klasy "700". Czy mialeś problemy z dostaniem siedemsetki? pozdrawiam, Zbyszek
Jak wygląda hermetyczność połączeń tych rur? W przypadku wysokiego, lub zmiennego poziomu wód gruntowych ma to istotne znaczenie dla użytkowania. Rozszczelnienie może skutkować zatopieniem systemu pozdrawiamm Zbyszek
Do "himaleje": czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tym światowej klasy sprzedawcy rekuperatorów? Zapewne namawiał Cię też do baterii bezdotykowych Z jednej strony to dobrze (dla Ciebie), że chłodno oceniłeś ofertę, lecz z drugiej fajnie by było mieć opinię kogoś kto poszedł w te nowatorskie rozwiązania. Odzyski powyżej 100 % są bardzo atrakcyjne i jest szansa na kolejną nominację do nagrody Nobla Niestety w dziedzinie nonsensu jeszcze nie przyznają ... pozdrawiam, Zbyszek
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
STROP ŻELBETOWY CZY TERIVA ?
el_hogar odpowiedział djwaca → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Czytając Twój dziennik zastanawiałem się dlaczego poszłeś w terive, a nie w filigran. Powyższe wyjaśnia, ale ciekawe czy znajdę u siebie wykonawcę na 150 m kw filigranu (kujawsko-pomorskie). Nadzieja w "zapaści budownictwa" -
cieśla kujawsko-pomorskie
el_hogar odpowiedział jasabar → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Czy to on Ci robił dach? piszesz w swoim dzienniku: "Tydzień minął, a dach nie gotowy . Chciałabym, żeby dekarz zdążył chociaż do końca roku, ale nie zdziwię się, jeśli nie uda mu się z tym jego ślimaczym tempem" to w czym był taki dobry? -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
el_hogar odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
I dlatego ja od jakiegoś czasu jeżdżę na nartki trochę dalej ... Ciekawe jak jest "ceper" po italiańsku ? pozdrawiam,- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Komentarz do budowy P160 - wersji lekko ulepszonej.
el_hogar odpowiedział coulignon → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Dziwne - ale na pierwszy rzut oka (na ogół) widać kto pisze dziennik... Widzę, że w przeciwieńtstwie do słynnego Cygana z Torunia nie jesteś zbyt wylewny, jak i ja zresztą. Cieszy mnie też, że dom które pewnie przemyślałeś dokładnie przez ostatnich parę lat powstaje tak sprawnie i szybko. Moje pełne poparcie do likwidacji garażu i tarasu Robisz na projekcie Lipińskich. Tak się składa, ze i mi pasuje ich projekt: do niedawna LMB38, a teraz jego "ciepła kontynuacja" czyli P183 bez poddasza użytkowego, ale z betonowym stropem. Taka moja fanaberia, za którą przyjdzie trochę zapłacić Założenia podobne Jak u Ciebie, lecz z oryginalnym Legalettem. Z pewnych powodów tylko ten system mi pasuje. Niestety, już gdzieś czytałem o wpadkach biura projektowego M&L objawiających się brakiem spójności poszczególnych części dokumentacji. Moje pytania: - zamieniłeś "ciepły styropian lambda 0,31" na nieco grubszy "zwykły" - żadnych konsekwencji? - nie miałeś problemów z wiązaniem silikatów ścianek działowych z nośnymi BK ? Instalacje elektryczna na ścianie, czy w otworach silikatów? (jeśli silikaty drążone) - mimo wszystko nie całkiem rozumiem zasady ocieplenia szczytu po krokwią: pasek styro pomiędzy murem i belką ???? - okna białe, czy kolor? - jaka moc kominka? nie obawiasz się przegrzewania chałupy przy paleniu rekraacyjnym? - jak robiłeś przelotki w pustakach stropowych ? (nie pękały?) - deskowanie miałeś w projekcie, czy własna inwencja? Też tak chcę zrobić, ale chcę znać Twoją opinię, bo nie wydaje mi się żebyś to zrobił przypadkowo pozdrawiam i trzymam kciuki za pełną zbieżność efektów z oczekiwaniami Zbyszek -
strop drewniany
el_hogar odpowiedział Monikarat → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Wylewka na 30 cm styropianie na pewno rozsypie się, nawet bez chodzenia po tym. Jeśli nie planujesz poddasza mieszkalnego, to chyba najprościej dać na strop luźno styropian ( ~20 cm) i na to płyty OSB, chyba lepiej frezowane. Można chodzić i użytkować jako pomieszczenie magazynowe. Jeśli dopuszczasz myśl o ewentualnym przyszłym wykorzystaniu góry, aby nie robić później brudnych robót: - styropian 4 cm i wylewka betonowa ~6-8 cm. Na to wełna 15 - 20 cm grubości między legarami i u góry coś twardego: dechy, OSB + wykończenie (wykładzina, tanie panele). Ważne: wełna tej szerokości co odległość między krokwiami. Jeśli będziesz chciała później zagospodarować poddasze, przełożysz wełnę z podłogi w połacie dachu i oczywiście trochę dokupisz, bo nie wystarczy ... Podłoga będzie gotowa do dowolnego wykończenia (ceramika, parkiet, panele itp). Wiem, że nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale ocieplając połacie "na wszelki słuczaj" i nie mieszkając na poddaszu fundujesz sobie całkiem sporą kubaturę do ogrzania, zupełnie niepotrzebnie, pozdrawiam, -
Supra Temporis II....jeden ze szczelniejszych wkładów... No masz Rozumiałem, że "uszczelki ze stali nierdzewnej" B&G In Fire 683/684 są właśnie szczelne bo u mnie też wentylacja mechaniczna zbilansowana... Co do wydajności kominka, to wydaje mi się, że 683 wystarczy, gdyż cały dół bedzie grzany w sposób ciągły do temperatury ~15-17 st C, a kominek konwekcyjnie ma jedynie szybko dobic temperature do żadanej 20-22 st. Dla uproszczenia nie zakładajmy grzania góry. Tam docelowo będą konwektory elektryczne i koza od Jotula , lub Dovre. Muszę jeszcze przeanalizowac tego Supra Temporis II - może to jest to? Choć za B&G przemawia obecnosć wentylatorów wymuszających konwekcję i możliwość palenia węglem, jeśli zajdzie taka konieczność, Decyzja o tyle istotna, że B&G ma przyłącze fi 180 mm, a Supra fi 200. Można oczywiście zredukować , lecz chyba lepiej puścić bez przewężenia . pozdrawiam, Zbyszek
